Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
696,6K
2,2K
AntonBaton
22 December 2009
Пол дня убил на установку штатных матов в одно сидение. Больше всего ушло времени на расколупывание колечек из проволоки, держащих обивку нижней части сидения водителя и встроенных в поролон.
Может быть их как-то проще можно снимать? Я каждое колечко разгибал...
YuryFF
22 December 2009
AntonBaton
Разгибать не проблема вот обратно ставить тяжко Но самый простой вариант вместо колечек поставить на стяжки, я так и сделал
Глеб Питерский
22 December 2009
STREEET:
Всю тему пречитал, и чет не понял как мат штатного обогрева приклеить к сидухе???
Смотри Подогрев сидений
AntonBaton
22 December 2009
YuryFF
Стяжки - это обычные хомуты пластмассовые или что-то специальное?
Кстати, спасибо за маты
Skyliner
22 December 2009
Сегодня имплантировал Емелю в передние сидения в сервисе у комикса. Стоимость с установкой превысила, пусть и не многим, цену штатного варианта при заказе соответствующей опции при покупке нового авто, что само по себе и не ново и нагоняет лишний раз мысли о том, что надо было сразу заказывать. Сам я брал пепелац в разгар кризиса, когда ждать заказанную конфигурацию 2-3 месяца было странным... и брал, соответственно, из того, что было, поэтому обогрева сидений у меня не было, а круиз-контроль был (есть). Жарит Емеля отчаянно, навярняка бодрее штатного варианта, так что, м.б. разница в цене и оправдывается.
ploffon
22 December 2009
Skyliner:
с чего такой вывод, если штатный не щупали?
Silver_Age
22 December 2009
ploffon
Skyliner
стоит сначала попробовать поездить с ним а потом уже и выводы делать
Skyliner
22 December 2009
ploffon
Silver_Age
Я не делал выводов, я, как раз, сделал предположение.
И основано оно только на том, что сильнее чем емеля жарить ну просто некуда
наконец я не агитирую никого менять штатный попогрей на емелю, просто если штатного не оказалось, то емеля -- это нормальная альтернатива.
установить штатный нагреватель у диллера в одно кресло стоит дороже, чем установить емелю в оба два в нормальном сервисе..
Игорь78
23 December 2009
Skyliner
А зачем ставить обогрев у дилера или в сервисе??? Там самому делов-то !!!
Anikiy
23 December 2009
AntonBaton:
Поэтому и промучались столько Я их перекусывал, а потом на стяжки крепил обивку
Crive
23 December 2009
AntonBaton
нафик разгибать? ))
я просто кусачками все покусал и все...
Skyliner
23 December 2009
Игорь78
Там часа четыре работы минимум -- столько ставит квалифицированный электрик, который не в первый раз ковыряет фокусовские кресла. У меня чтобы самому ставить не хватает малости -- теплого гаража и свободного времени.. думаю, я такой не один
YuryFF
23 December 2009
AntonBaton
Именно они пластмассовые хомуты
Skyliner
Если с перекурами то можно и 8 часов ставить Лично с Игорем за один час поставели обогревы И зачем теплый гараж когда всё можно в квартире сделать
-snake-
23 December 2009
Вчера устанавливал родные маты в домашних условиях. Да действительно с колечками намучился до сих пор болят пальцы На установку одного сиденья ушло 2 часа, на второе сиденья горазда быстрей поставил. Теперь осталось только проводку протянуть, сами разъёмы для регуляторов уже купил, жду пока потеплеет Всем спасибо за тему и подробное описание как устанавливать и подключать. По цене уложился в 4.500 рублей (обогревы, рамка с регуляторами и кусок проводки с разъёмами)
aka Kaka
23 December 2009
салон
http://s49.radikal.ru/i126/0912/11/40c7a006344ct.jpg
Игорь78
23 December 2009
Skyliner:
Игорь78
Вы мне будете рассказывать сколько по времени занимает установка!!! Ваш электрик пусть ставит хоть сутки(я уже переделал всю машину,а не только ковыряюсь в креслах,хотя и ковыряюсь в креслах не первый раз), реально ставится за 2-2.5 часа!!! Как выше уже писали что можно было бы обойтись без гаража,было бы желание, у Вас повидимому его особо-то и небыло!!!
Sasha_w
23 December 2009
сделал отчёт по соединению родных регуляторов с регуляторами Емеля УК-2
тут
если есть вопросы пишите уточню
AntonBaton
23 December 2009
Crive
YuryFF
Anikiy
Пластмассовые хомуты - это просто гениально! Ваш совет сэкономит мне пару часов времени
Спасибо
Николайамбиквод
25 December 2009
подскажите если я на штатные крутилки напрямую без всяких реле повешу нештатный обогрев(мощность40вт) они сгорят?
Shagron
25 December 2009
Николайамбиквод
А кто у тебя будет нагрев регулировать. Штатная крутилка это только реостат который указывает блоку под сидухой как долго импульсы на маты посылать.
Николайамбиквод
26 December 2009
а вот тот реостат что в крутилке м будет
Alex.tmn88
27 December 2009
При установке подогрева не возникают проблемы с подушками безопасности в спинках передних пасажиров?
Silver_Age
27 December 2009
Alex.tmn88
а какие могут быть проблемы
Shagron
27 December 2009
Alex.tmn88
Не возникнет. При снятии обшивки спинки подушки не трогаются, и стоят далеко от матов подогревов. Единственно нельзя включать зажигание с отключеной подушкой. Появится ошибка которую нужно убрать только IDS.
AntonBaton
29 December 2009
Shagron
Мне кажется, у меня как раз такой случай!))
То есть убрать ошибку смогут только в сервисе?
YuryFF
29 December 2009
Московский
posted image Смотри выше
Shagron
29 December 2009
AntonBaton
Если она уже горит и все правильно подключено. То убрать могут только в сервисе или там где есть IDS и люди умеют им пользоваться.
DFB
30 December 2009
А может кто-нибудь сказать или померить какое сопротивление у штатных матов обогрева и у Емелевских?
Николайамбиквод
31 December 2009
Подскажите пожалуйста распиновку тех черных коробочек что под сидениями живут
http://s52.radikal.ru/i138/0912/54/5cbbfb08af47.jpg
Николайамбиквод
2 January 2010
Отзовитесь!Купил блоки осталось все подключить и тут возник вопрос как подключать те самые коробочки там выходит 4 контакта и что куда понять не могу.и еще вопрос если я не найду терморезистор номинала 5,5ком а допустим 4,7 или 6,2 как это отразится на работе системы?Всем заранее спасибо
