Генератор
4 years
Вот список подходящих диодных мостов к генератору Denso 104210-3761. Список составил сам, путем розысков по инету и обзвону по фирмам ремонтникам-продажникам генераторов, поэтому лучше переспрашивайте у продавцов подтверждения, вдруг какая то ошибка:
генератор, бортовая, сеть, электрооборудование, напряжение бортовой сети, 12 вольт
Dimabaron
9 October 2011
Генератор
349,3K
1,2K
Superalex
19 December 2009
Вживить можно, вот только пропадут все интеллектуальные функции, обеспечиваемые модулем PCM (управления силовым агрегатом) :
- отключение генаратора при запуске двигателя;
- управление зарядкой АБ в зависимости от его температуры;
- увеличение оборотов двигателя при низком напряжении бортсети/большой нагрузке.
Регулятор отечественного автопрома задаст фиксированное напряжение, при этом на щитке будет светится контрольная лампа АБ.
RIDD
20 December 2009
Superalex
Из всех минусов которые вы перечислили, существенным считаю только последний (контрольная лампа АБ)
Уж больно будет глаза мозолить же.
В то же время покупать генератор из за копеечной детали тоже как то не правильно.
Superalex
20 December 2009
RIDD
Хозяин - барин. Перед поиском подходящей "таблетки" желательно измерить сопротивление обмотки возбуждения генератора и выбирать по этому параметру. Удачи!
kot157
20 December 2009
RIDD
Привет.
Понимаю твои сомнения, но заниматься такими переделками я бы не стал. Вряд ли конструктора Форда предусматривали такой тюнинг и к чему он приведет совершенно непредсказуемо
denzov
21 December 2009
R
RIDD:
Superalex
Люди ленятся. Когда я покупал компрессор кондиционера, я дошёл до техподдержки самого производителя - мне всё терпеливо и толково объяснили по электронке. Если я правильно понимаю, вот сайт производителя регулятора напряжения на генератор: http://www.magnetimarelli.com. Вот форма для вопросов: http://www.magnetimarelli.com/english/contatti.php.
Достаточно знать английский или людей, знающих английский. Уж таких-то полно.
Terabyte
21 December 2009
Сайт то вот этот, но я не представляю как это вообще заказать (((.
htt://search.waiglobal.com/partsearch/partnum.aspx?part=IN6601
denzov
21 December 2009
Terabyte:
Так спросите итальянцев прямо, где вы можете купить данную деталь в розницу.
Скорпионъ
21 December 2009
denzov
Так там на сайте телефон представительства в россии есть.
Правда в Рязани
Terabyte
22 December 2009
Я так и не понял причем тут вообще magnetimarelli , WAIglobal Corporate Pennsylvania
411 Eagleview Blvd., Suite 100,
Exton, PA 19341
Local: 484-875-6600
Toll Free: 1-800-877-3340
Fax: 1-800-948-6121
Вот там есть но как заказать .
RIDD
22 December 2009
Terabyte
Ох наверно проще гену с разбитого фокуса купить в сборе рублей за 5
denzov
22 December 2009
Terabyte:
Exton, PA 19341
Local: 484-875-6600
Fax: 1-800-948-6121
Магнети Марелли - производитель регулятора напряжения, в Рязани - представительство. Там, вероятно, могут подсказать как и где приобрести сей девайс.
Что касается WAI Global - это какой-то дистрибутор в штатах. По-моему, логично начинать с Рязани, всё-таки.
-Евгенич-
23 December 2009
у МагнеттиМарелли составляющие генераторов имеют коды подобно: 000028001010
их Экзист понимает
Terabyte, есть подобные символы на регуляторе?
кстати, почему было решено, что регулятор - этого производителя?
Скорпионъ
23 December 2009
Когда меняли гену, старый забрал, так он Денсо был.
denzov
23 December 2009
Скорпионъ:
Генератор-то Денсо, но Ниппон-Денсо заказывает регуляторы у Магнети Марелли. Если я не ошибаюсь, даже завод Денсо, который делает конкретно наши генераторы, находится в Италии - так что поставщик электроники вообще рядом.
http://www.globaldenso.com/en/aboutdenso/g.../index.html#121
Кстати, вот ещё кому можно написать, если нужны запчасти:
http://aftermarket.denso-europe.com/Электр...0000000001.aspx
SEREGA C MAKSOM
1 January 2010
с новым годом!
подскажите,ситуация следующая:
еду-заглох.непонял в чем дело,завел,насторожился-завелась,работает не устойчиво на холостых и звук непонятный из под капота (не сильный ,такое ощущение когда ролику конец или что то в этом духе),открыл капот -посветил все ок,куда деваться-поехал домой.обороты прыгают,если отпускаю газ-глохну.загорелась лампа неисправности акумулятора,затем через 5 мин.загорается лампа неисправность гура.опять заглох.завелся еду дальше км 40 в час и тут хлопок!и не просто хлопок,а такое ощущение что из ружья стрельнуло из под капота или из под днища...опять останавливаюсь осматриваюсь (думал может банка глушителя лопнула-посмотрел все цело и машина работает тихо (как обычно))завел ,обороты держит,гидрачь погас-горит только лампа акума и звук остаеться.
вопрос ,грешу на генератор ,но откуда тогда взрыв???
Скорпионъ
1 January 2010
SEREGA C MAKSOM
Диод взорвался.
Гена кердык.
SEREGA C MAKSOM
1 January 2010
спасибо за ответ.
а они взрываються,такое возможно разве?
что то я в экзисте не смог найти не диодных мостов,не даже щеток!
только генератор в сборе.
стерлись щетки-меняй весь генератор??
Victor1
1 January 2010
Конечно.
Скорпионъ
1 January 2010
SEREGA C MAKSOM
Не ремонтируется генератор, у самого на даче валяется старый.
SEREGA C MAKSOM
1 January 2010
Victor1:
Конечно.
что конечно?
Скорпионъ:
SEREGA C MAKSOM
у вас такая же ситуация была чтоли?
Скорпионъ
1 January 2010
SEREGA C MAKSOM
Ага, с югов возвращелся, 200 км до дома не доехал.
Victor1
1 January 2010
SEREGA C MAKSOM:
Вот сюда конечно.
RIDD
1 January 2010
SEREGA C MAKSOM
Согласен со Скорпионъ все признаки на лицо !
Диод сначало пробило, он закоротил генератор, и этим увеличил нагрузку на двигатель (начал глохнуть на ХХ), естественно потом он начал греться (ибо короткое на нем было) потом хлопнул от температуры
Измерение на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе проявит ситуацию !
В соответствующей ветке про генератор хорошо расписано как чудесно подходят к нашему гене десяточные диоды
Щетки при желании тоже можно подобрать от какого нить отечественного самолета (подешевле )
Хотя понимая специфику жизни в городе ясно что все это сложно
SEREGA C MAKSOM
1 January 2010
R
RIDD:
SEREGA C MAKSOM
спасибо!
ссылку не кинешь,не могу найти
-Евгенич-
1 January 2010
наверное отсюдова: Генератор (сообщение #6086382)
SEREGA C MAKSOM
1 January 2010
сегодня то же стал "братом " по не счастью-накрылся генератор,грешу на диодный мост.то же встала дилема-либо выложить 5000 за б/у либо с русскими диодами заморочиться,прям не знаю
Vitali_M
2 January 2010
SEREGA C MAKSOM
Было такое. Пришлось поменять гену и все в норме .
Morriss62
2 January 2010
SEREGA C MAKSOM
Если жаба "душит",поставь от ВАЗа.
andersan
2 January 2010
Morriss62
Двигло бенз. 2,0 механика.
SEREGA C MAKSOM
2 January 2010
да вот тоже думаю.вопрос то в том подходят ли диоды или их надо подгонять по размерам и т.п.
или они просто выпаиваються,выпресовываються и впресовываються аналогичные ваз 2110?или может весь мост без перепаек подходит??
