Тоже вообщем то вопрос мусолился не раз. Есть плюсы и минусы каждого варианта. Особенно интересно узнать еще опыт тех, у кого достаточно большой пробег.
Спасибо.
Какого периода смены масла Вы придерживаетесь? |
Все по сервисной книжке (стандартное масло) | | 202 | 36,4% |
Все по сервисной книжке (залил синтетику) | | 136 | 24,5% |
В два раза чаще, как на тазах | | 118 | 21,3% |
После обкатки, а далее по сервисной книжке | | 42 | 7,6% |
А его разве надо менять?  | | 57 | 10,3% |
Total 555 votes, last 16 March 2012.
Buster
21 June 2005
Период смены масла в двигателе. (опрос)
а если с одного масла на другое переходишь, разве не нужна промывка?
marryy
5W30 и 5W40- полностью совместимые масла, т.е. промывок не требуют.
marryy:
а если с одного масла на другое переходишь, разве не нужна промывка? |
В хороших маслах уже содержится комплекс присадок, т.е. после смены масла ничего добавлять не надо. Да и продаваемые присадки стоят дорого, а эффект сомнительный.
Дальше поехали...
Залили масло, проехали 10000-15000 км. пора менять.
Присадки в масле свое отработали, т.е. смывали грязь, делали минимальными зазоры и т.д и т.п.
И тут добавляем так называемую "пятиминутку" - все смыли - убили тем самым действие присадок.
А при переходе на другое масло - зачем промывка то нужна.
Промывка - это вообще трудно назвать маслом
- суррогат какой-то за 150р 4 литра.
Опять же смыли всё. Да и двигателю на таком суррогате, я думаю, не очень комфортно. Пускай и 10 мин.
Вроде бы все
"суррогат какой-то за 150р 4 литра."
- нее, мне предлагали проф.промывку Winn`s бельгийскую - там 200 мл всего-то. И уж очень убеждали о необходимости этих самых промывок.
marryy:
"суррогат какой-то за 150р 4 литра." - нее, мне предлагали проф.промывку Winn`s бельгийскую - там 200 мл всего-то. И уж очень убеждали о необходимости этих самых промывок. |
Так это и есть так называемые "пятиминутки" и "десятиминутки"
А 150р за 4 литра - это промывочное масло, которое наливается после слива отработанного масла, затем дается двигателю поработать 10 мин затем сливается, меняется фильтр и заливается уже нормальное масло
http://mondeoclub.ru/remont/promuvka.htm
- это если кому интересно о пользе и вреде промывки ))
vokiz
22 May 2008
Народ, а если масло менять не у диллера, а самому, с гарантии не слетишь?!?!?!
| Разберитесь со структурой форума, здесь обсуждаются только фокусы первого поколения! В ветке ФФ2 все это есть! По сабжу - пока машина на гарантии масло лучше менять на СТО диллера. |
Мобил 0W40 каждые 10 тыс. км и всё впоряде!
работаю в салоне по продажам авто, так что знаю что 15-20 тыс. на замену масла это завлекалово, так как орки (я так их называю) которые покупают своё авто в кредит в основном, ещё и со взносом 0%, ждут лишь одного чтобы пореже в сервис заезжать и поменьше денег отдавать, поэтому 1-ый вопрос сколько стоит, 2-ой межсервисный интервал, 15000 - о как хорошо, а стоимость 1-ого ТО? - 4200 - класс, а кредит можно? - да 15 банков где хотите? ... и т.д. ВСЁ СУПЕР БЕРУ!!!
Потом начинается гемор, то у них не едет, то у них стучит, то у них ещё что то, наш моторист говорит что 10000 это предел для масла. я меняю 7500-8000, (до этого гонял на роторе, там вообще каждые 5000 надо) и лить надо то что завод советует, а Кастрол, Мотюль, Тоталь и всё остальное - одно и тоже, если есть хоть одна буква на русском языке на канистре, всё точно бадяга! У форда ФФ1 есть масло родное, сделано в Великобритании, и стоит оно не дорого, где-то 1200 + фильтр 300 + замена 500= 2000 руб. неужели жалко???
Вы же не любите несвежие продукты)))
stoliyrovцитата: |
до этого гонял на роторе |
А масло какое лили, если не секрет?
пробег 75 тык. лью стандарт каждые 12.5-14 тык.
иногда промываю движок между сменами
Тоже однозначно против замен на 15-20 т.км. !!! При нашем качестве топлива и грязи на дорогах масло умирает к 10000 вот и меняю не реже чем в 10000 пробега. Жалко мотор. Лью родной Форд 5W30 если бы не печати в сервисной книжке лил бы Шел синтетике 5W40.
К кастролу есть антипатия большая... после него движки почемуто грязные сильно особо это заметно на БМВ там штатно Кастрол льют... внутри все черное при пробеге 45 т .км. но посло Шела или Мобила мотор намного чище становится. Проверено на паре машин у знакомых.
А в какой период целесообразнее менять почаще масло (зимой или летом)? Вот зимой думаю менять каждые 8 тыс. (Кастрол Магнатек 5W30)
Как говорят мотористы,чтоб продлить жизнь движка, замена масла каждые 10000км, масленный фильтр каждые 5000 км
Mitrich51Если нормально масло (под словом " нормальное" подразумевается любое масло известных производителей, в том числе оригинал ( тот же Мобил ), но только не подделка), то можно спокойно менять масло и масляный фильтр каждые 10 тысяч.
MATOLA
правильно , я считаю , что надо всегда менять масло каждые 8000 всегда
масло можно менять хоть каждую тысячу км пробега,мотор вам только спасибо скажет.ИМХО оптимальный пробег между сменой 10 тысяч.ну а летом можно и поменять раньше,если срок подходит,когда жарко и в пробках приходится стоять.температурные нагрузки выше в разы...
народ подскажите что делать!!
машину взял б\у и знаю что заливалось в нее только ford 5w30!
есть место где можно взять 100% оригинальный shell 5w40. а теперь вопрос)): будь вы на моем месте - какое б вы масло выбрали? разница в деньгах не существенная, мне главное чтоб мотору хорошо было. ну и разницу про 30 и 40 прекрасно понимаю, но все же?
вот сегодня поменял на Shell Helix Ultra 5w40 (синтетика)
ребята в сервисе сказали, если гарантия закончилась, то родное можно заменить на вышеуказанное. Мосло лучше менять через 10 тыс. км.. а если любишь погонять, тогда через 8 т.км.
FF2 двиг. 2.0, пробег 90100 км.
меняю раз в 20 тык.форд формула 5w30
ФМК рекомендует даже в период обкатки менять масло через 20 т.км.
Frankie_Jung
2 December 2009
каждые 10 тыс... форд формула (синтетика)
Волшебница
2 December 2009
Машина куплена недавно. Прежний хозяин сказал, что менял масло при пробеге 96000 км, сейчас 97650 км.
Сказал, что фирменное масло "Ford" заливал. Как поняла из всей темы рекомендуется менять каждые 20000 км. Однако многие меняют пи пробеге 10000 км. Как быть? И обязательно ли менять у оффициального дилера?
RaceDriver
2 December 2009
Волшебница
Я меняю при 10-12 тыс км.
Меняю у Коммикса.
Последний раз сам делал.
Замена строго через 8000 км. лью родное Formula F 5w-30. Считаю что в наших условиях экономить на заменах масла непростительно
Я тоже меняю через 7.5-8 тыс. км,сам, масло Формула F. Считаю байками такие интервалы как 15000,а уж тем более эти не реальные 20000 км какие бы там инженеры это масло не разрабатывали. Даже самое качественное масло максимум 10 тыков. Конечно каждый сам себе хозяин, может и в 30 тыс. поменять, но лично я люблю свою машину! Гидрокомпенсаторы тоже "не любят" грязное масло, поэтому уменьшение интервала смены - только лучше для них!
майк:
Я тоже меняю через 7.5-8 тыс. км,сам, масло Формула F. Считаю байками такие интервалы как 15000,а уж тем более эти не реальные 20000 км какие бы там инженеры это масло не разрабатывали. Даже самое качественное масло максимум 10 тыков. Конечно каждый сам себе хозяин, может и в 30 тыс. поменять, но лично я люблю свою машину! Гидрокомпенсаторы тоже "не любят" грязное масло, поэтому уменьшение интервала смены - только лучше для них! |
Меняю масло раз в год при пробеге менее 10т.км, 5W40 AGIP полусинтетика, но думаю если масло очень хорошее, можно и через 15ткм, но не реже 1 раза в год.
Меняю каждые 10.000 км, масло лью Castrol GTX Magnatec
SAE 5W-40. В сервисной книге сказано каждые 5000миль или 8045 км
val_adm_sec
3 December 2009
меняю каждые 10 тыс. км, раньше лил Mobil, сейчас Castrol 5w30
