Эксплуатация и ремонты Ford Focus I, в т.ч. "американцы"
14 years
Проходил ГТО сегодня, проблемка вылезла с глушаком - на бумажке написали "негерметичность системы выпуска газов", по русски - глушак прогорел чутка... поехал на станцию - 5000 минимум - замена всей системы, рядом в бокс "ГЛУШИТЕЛИ" заехал уже 6000 и разводят, что дырку заплюхать не могут. СКАЖИТЕ ПЛИЗ ГДЕ ДЁШЕВО ГЛУШАК ЗАДЕЛАТЬ?
Меняю название темы на более общую, создавать тему при каждой поломке думаю не стоит!
С уважением, Антон
Фокус, Focus
ecks
8 December 2006
24,1K
-DM-
27 September 2009
Вобще то подобная тема уже существует - Здесь или Здесь
Rodionnw
27 September 2009
Спасибо, я новенький, пока еще не вник где-что...
Дмк
1 December 2009
Есть все запчасти на любой фокус!
alili
16 January 2010
murz
а что произошло в АА с вашей машиной?
STRELOK1980
16 January 2010
murz
Ты бы описала характер проблемы и народ исходя из этого я уверен посоветует что-нибудь стоящее!
murz
16 January 2010
В АА исторя старая уже, поэтому вспоминать, думаю, не стОит...
А проблема у меня... Ну стук посторонний, как будто в багажнике что-то гремит... Причем было тут не так давно отностительно тепло - стук пропадал совсем!!!
murz
16 January 2010
Хотя чего таить... может кому и пригодится... ТО делала всегда исключительно в АА. Как-то вдруг на нейтралке стала загораться лампочка зарядки аккумулятора, и двигатель переставал работать. В АА как всегда очередь, а машин очень нужен был, вот знакомые посоветовали ремонтника. И выяснилось, что топливный фильтр мне в АА ни разу не меняли за 4 года!!! Ну и соответственно проблема была в этом
alili
16 January 2010
насколько я знаю, топливные фильтры на некоторых Фокусах установлены непосредственно в бензонасосе...может поэтому и не меняли?
Naval
16 January 2010
Топливный фильтр устанавливается только на автомобили с дизельными двигателями.
Для бензиновых топливный фильтр не предусмотрен изготовителем. Вместо него в топливном насосе устанавливается сетка. К сожалению, отдельно она не устанавливается, и замена возможна только всего насоса целиком. Операция снятия и установки топливного насоса очень трудоёмкая (для начала надо снять бензобак итд...) Я бы обратился в АА.
sdi_ilja
17 January 2010
Даже если есть внешний топливный фильтр на бензиновом форде регламентом прописано менять его через 90 тыс, поэтому и не меняли. На вторых фокусах почти на всех фильтр меняется с бензонасосом
dovz
17 January 2010
alili
Naval
на первых фокусах фильтры на бензиновых стоят рядом с бензобаком
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Fil'try/Zame...l'tra?v=ej2
kostas51
17 January 2010
sdi_ilja
90тыс.- это еще нормально Газели- 50 не тянут
dovz
17 January 2010
K
kostas51:
sdi_ilja
так 90 - регламентом с нормальным бензином, а у нас?
taxconsult
27 January 2010
Уважаемые одноклубники, подскажите пожалуйста код правой подушки двигателя. Машина ФФ1 американец, 2 литра (зетек 16 кл), автомат). В экзисте не смогли определить точно и сказали, что можем заказать на мой страх и риск. Предположили что код: 1112025.
Прикладываю фото детали. Заранее спасибо!
Мурман-2
27 January 2010
T
taxconsult:
Правильно они тебе сказали. А в магазинах их нет, чтобы взять и посмотреть? Воспользуйся он-лайн консультацией на сайте FPmotors по вину они точно скажут. Можно и заказать у них.
Naval
27 January 2010
taxconsult
Попробуй поискать тут. Не уверен, что будет, но попытка не пытка
З.Ы. там можно и по VIN посмотреть
dovz
27 January 2010
taxconsult
видел в форуме на твой двигатель этот же номер, с ссылкой чт-то не получилось...
и вот http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Search&CODE=show&searchid=e8fc453b183745eaaf5d1834c1d55aac&search_in=posts&result_type=posts&intopicid=16726&highlite=%C3%C8%C4%D0%CE%CE%CF%CE%D0%C0
Drakula_51
27 January 2010
taxconsult
Быстрее ответят в теме Запрос на коды запчастей в разделе ФФ1, там есть люди с Microcat-ом на американцев. Только пиши туда VIN-номер в запросе сразу.
Много кодов на американцев есть в ФАК-е.
taxconsult
27 January 2010
Мурман-2 Так чтобы была в наличии, мне найти не удалось.
Всем огромное спасибо за оказанную помощь!
Drakula_51
28 January 2010
taxconsult
Код-то хоть нашёл?
Если что:
Ответ1
Ответ2
Mitrich51
28 January 2010
taxconsult а не найдешь в наличии,кстати в автомагазине Рейс не спрашивал? в основном деталь на заказ, могу помочь т.к владею микрокатом на американские машинки,скинь вин код подскажу 100% код на опору )
nitroG25
1 May 2010
подскажите кто знает,потому что сервисы толка не дают.(FF1 USA АКПП) а проблема в следующем: машинка просто не тянет как прогревается,да и работать начинает как дизель разрегулированный со скачками оборотов,в горку больше 30км\ч не едет.поменял свечи,провода, почистил сетки бензонасоса, поменял топливный фильтр, почистил форсунки, но толку не дало.чек не горит.самодиагностика выдает следующие ошибки Р103,Р200,Р300,Р400.подскажите кто сталкивался или что знает в этой проблеме или посоветуйте нормального диагноста который может достоверно назвать причину,а то больше натыкаюсь на таких которые советуют поменять свечи и проверить давление в шинах со стандартным ответом "... знает".
b.2
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ или в топике "Mini FAQ" конкретного раздела. Воспользуйтесь поиском, чтобы найти ответы на ваши вопросы, или одноименные темы.
b.4
Запрещено создавать темы, название которых:
* состоит из одного слова (например: помогите)
* содержит повторяющиеся специальные символы и знаки препинания (например: --==помогите==--)
* не отражает ее сути (например: Помогите!)
Пока предупреждение. Позже перенесу пост в "Эксплуатация и ремонты ФФ1" - она как раз для обсуждения таких проблем.
С уважением,
http://mysmiles.ru/tema.gif
nitroG25
2 May 2010
OlegArh70
2 May 2010
nitroG25
посмотрите на общей ветке в разделе фф1, у нас в клубе в Мурманске таких машин немного, а уж тех кто сталкивался с подобными проблемами тем более. На мой взгляд нужна просто более-менее полная диагностика: померить давление топлива, компрессию, посмотреть расшифровку ошибок, глядишь и прояснится что. причин может быть довольно много и не имея полной информации вряд ли что можно сказать
pilot636@rambler.ru
2 May 2010
nitroG25
Очень мало информации. Дистанционно определить причину неисправности не получится. Если сервисмены не смогли определиться на месте, то мы, наверное, не сможем помочь так как причин может быть очень много: от падения компрессии в одном из цилиндров двигателя и до ... да что угодно может быть причиной. Согласен с Олегом, нужна полная диагностика желательно в том сервисе, где уже работали с данной маркой авто.
-Olegish-
2 May 2010
nitroG25
да, может существовать много причин -это и неисправность катушки зажигания, цепи питания форсунок, низкое давление в топл. системе, забитый катализатор и т. д . и т.п.. Так что как и рекомендовали - OlegArh70 и
pilot636@rambler.ru-диагностика на сервисе, ну или помаленьку сам.
Мурман-2
2 May 2010
nitroG25
Надо проверить установку ремня.
Mitrich51
3 May 2010
nitroG25
Чистите клапан холостого хода
nitroG25
3 May 2010
Mitrich51
а где он находится, как выглядит знаю, а вот местонахождения его не нашел
Naval
3 May 2010
nitroG25
Посмотри вот тут на Zetec 1,8
и вот здесь на Zetec 1,4
