Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
710,2K
3K
Anikiy
13 November 2009
MACHO086:
всем привет.при запуске двигателя включается эгур.как он определяет что двс завелся.может можно туда посоеденить.провод состояния двигателя по генератору.на эгуре появляется 12 вольт одновременно с запуском мотора
Туды идет высокоскоростной CAN от PCM, оттуда и определяет. Еще туда идет 2 силовых непосредственно с батблока через 80-амперный предохранитель и 4 провода управления с датчика поворота руля.
Кстати на GEM есть провод управления ГУР через 10А предохранитель. Если цеплятся - то к нему проще всего.
ARSHAVA
14 November 2009
Crazyik:
Есть мнения куда присобачить антену сигнализации для максимальной дальности?
Не знаю,нашёл решение уже или нет,но моё ИМХО,особенно при наличии метализированой плёнки на стёклах - самое лучшее место - сполер хетчбека У меня сначала на стекле висела.Брала за 1000 метров на открытом пространстве.Потом поклеили тонировку метализированую и в два раза уменьшился радиус,затем я прикрепил антену внутрь спойлера(места внутри дохрена).И чувство,что 1.5 км теперь в поле.Спойлер самый простой не крашенный.Под краской хуже будет естественно.
Constantine
14 November 2009
ARSHAVA
А там влага не помешает, может она там скапливается и заливается.
И как её туда протянул провод?
MACHO086
17 November 2009
Anikiy
а конкретней можеш сказать где этот провод и какой.т.к.по фарсунке у меня не определяет.хочу попробовать по генератору
swerfty
20 November 2009
[/QUOTE][COLOR=blue] [QUOTE][VIDEO]
b.10 Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя флуд - бессмысленная или малосодеpжательная информация, которая не несёт смысловой нагрузки (например, сообщения, содержащие только смайлики, словосочетания "Точно", "ты прав!!!", "+1", "Насмешил!" и т.д.)
Читаем Правила!!!
+10
Nick-P
20 November 2009
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста. Имеется "Морион АТ-200". Нарыл тут у них на сайте вот такую вот схему подключения в авто. Но куда что подключать пока мало понятно. Т.е. схема понятна, а вот на какие провода это всё подключать в мой фокус не понимаю. Может кто нарисует если не сложно куда какие провода кидать. Заранее спасибо.
Nick-P
24 November 2009
Неужели никто не подскажет?
Collon
28 November 2009
Народ доброго времени суток! Потихоньку ставлю сигналку шериф(для управления ЦЗ)+Агент3плюс+ДэфТайм интересуют точки блокировки под капотом. Если не трудно ктонить в личку скиньте ПОЖАЛУЙСТА а то даже не знаю с чего начать! Все в салоне подключилось на раз, за что огромное спасибо активистам топика! Кста на рестайле в нижней оранжевой колодке первые два провода после синего КАН управление замком следующие четыре двери!
Anikiy
28 November 2009
MACHO086:
Anikiy
Какой именно провод?
Nick-P
в твоей схеме фиг чего поймешь Ты лучше скажи какие цепи тебе нужны.
MACHO086
29 November 2009
Anikiy
да уже проехали.нашел я провод таходатчика.в шлейфе который от генератора идет.серый провод
MaxY
30 November 2009
Умные люди скажите где находится антена у ПБ1
djdeniska
30 November 2009
MACHO086:
Anikiy
А можно подробнее, где этот именно провод (в салон приходит?) и какого рода сигнал там присутствует?
Заранее спасибо!
MACHO086
1 December 2009
[b]djdeniska[/bсигнал прямоугольных импульсов.в салон не заходит он идет от генератора в блок управления.еще может быть есть такой сигнал.в диагностической колодке.я где то читал сине красный или красно синий точно не помню
Culler
1 December 2009
Всем привет! У меня такой вопрос: стоит Pantera 675RS, после запуска БК в тестовом режиме - пропала световая сигнализация (при постановке и снятия с охраны, а также при автозапуске перестали мигать поворотники). Может кто-нибудь может подсказать как это исправить? Заранее спасибо.
Grigory2008
1 December 2009
Culler
Смотрите настройки сигнализации и соединения, так как на Фокусе повороты повороты по CAN не управляются, только прямым подключением к силовым цепям.
Соответственно, штатный БК не может повлиять на ситуацию при всем желании.
Culler
1 December 2009
Grigory2008
Спасибо. Может ли проблема быть в контактах?
Grigory2008
1 December 2009
Culler
Для начала посмотрите настройки (к сожалению вашу систему не знаю) сигнализации, в некоторых режимы индикации настраиваются - это будет самое простое.
если там нет - тогда конечно см.контакты
MACHO086
1 December 2009
Culler
скорей всего контакты.если световая сигнализация совсем пропала.на сиге обычно можно изменить настройки моргания в режиме автозапуска.можно отключить можно сделать чтобы горели постоянно.а включение выключение сиги всегда должно сопроводжаться морганием или поворотников или габаритов.скорей всего дело в релюшке самой сиги.потому как сразу два предохранителя не могут сгореть(маловероятно)
Culler
1 December 2009
MACHO086
После того как поворотники перестали мигать, через несколько дней при автозапуске заметил, что мигали только левые поворотники, больше такого не повторялось. Неужели, что то в релюшке полетело?
Anikiy
1 December 2009
Grigory2008:
Culler
Ну вот как это не управляются? А управление повторителями через модуль водительской двери? Откуда модуль сигнал берет на моргание повторителями в зеркалах?
Хотя да. Он скорее всего только считывает из КАН.
MACHO086
1 December 2009
Culler
ну это меняет дело.тогда сгорел предохранитель сначала на правых поворотах а потом на левых.там два отдельных провода на них предохранители.теперь тока вопрос по какой причине сгорели
Culler
1 December 2009
MACHO086
Но при этом поворотники сами по себе и аварийка у меня работают.
MACHO086
1 December 2009
Culler
сига не может моргать потому как предохранители сгорели.а все штатное будет и так работать.(когда сиги на тачке нет поворотники же все равно работают)
Culler
1 December 2009
MACHO086
Понял Вас. Но все-таки настораживает тот факт, что сначала поворотники вообще перестали работать, потом заработала левая сторона, а потом опять все престало работать. Что бы Вы посоветовали сделать в первую очередь?
MACHO086
1 December 2009
Culler
а давно сига установлена?
Culler
1 December 2009
MACHO086
Установлена была в августе. Поворотники перестали мигать в конце октября.
MACHO086
1 December 2009
Culler
может сначала стоит обратиться в установочный центр.по гарантии
Culler
1 December 2009
MACHO086
В том то и дело, что у нас нет таких центров. Ставил мне ее "дядя Ваня" в гараже.
MACHO086
1 December 2009
Culler
ну тогда надо попробовать поменять предохранители.а вообще щелканье релюшек должно быть слышно в салоне.при открытии закрытии сигналкой срабатывают релюхи замков и поворотников.а если сработает охранка тогда будет щелкать тока реле поворотов
а лампочка сиги с какой стороны стоит ?
Culler
1 December 2009
MACHO086
С правой стороны. А эти предохранители где должны находиться?
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
