Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,4M
11,1K
BadVik
24 November 2009
Dierex:
Но у меня + заднее стекло и 2 задние двери затонированы.
А по поводу гайцов я что то не понял, правда слышал что хотели наделить их правами для проверки подленности установленного навигационного ПО. Такого же ещё не ввели, чего вы их боитесь ?
Так штраф за тонировку есть конкретный, пусть и 100 руб+возможное мозгожорство , а вот с Нового Года читал, что планируют сделать 500 руб.
Решил. Пусть будет.
Вопрос такой: как убить нафиг звук клавиш и как выставить часы? Почему-то меню с часами - не активное.
p.s. если вдруг вопросы повторяются, прошу не злиться. Я их все запоминаю, конспектирую, потом, как обещал, обязательно сделаем сборник вопросов, чтобы таких как я - больше не было
balkv
24 November 2009
BadVik
Часы выставляются в настройках (Setup).
V-Vladimir
24 November 2009
BadVik:
V-Vladimir
Я думаю здесь конструктивная особенность в принципе этих магнитол. Я не совсем могу понять, зачем в 8710 КАН-декодер, но без него горит чек-энджин и магнитофон не запускается, автоматического увеличения громкости на 8710, как я понял, нет. Т.е. КАН-декодер, скорее всего, предназначен в целях "обманки" штатной электроники. Поэтому если кнопки работают, "чек" не горит - смею предположить, что для вашей Мазды или скажем 8701 и нет в нем необходимости. Другое дело, если мафон имеет возможность выводить кучу доп. информации для новых авто (как Мазда6 2009), как вот здесь хвалит представитель Роадровера:
Сцылко
тогда конечно без него никак.
p.s. Если в разъем, где у нас два провода (№2), у тебя идет разъем от кнопок на руле и нет декодера, получается у тебя вообще просто два разъема болтаются?
Да Вы правы у меня они просто болтаются. Но при подключении нового ГУ у меня не загорается « чек». У меня такие же возможности , что и на mazda 6. Я попробую списаться с Лилькой узнаю , что стоит этот КАН-декодер, и будет ли у меня он работать. Хотя на родном ГУ при воспроизведении любого музыкального файла у меня на дисплее компьютера пишет название , трек и т.д.
Disa
24 November 2009
Амка послала посылку 11 числа, 13-го она типа покинула Китай ( по номерку на нашем и китайском сайте). Где, блин, она 11 дней ходит?
EMS-Почта России - никто к телефону не подходит.
BadVik
24 November 2009
V-Vladimir
А тогда смысл в этом декодере? Я потому и пишу, что, например, функции автоматического регулирования звука у этих ГУ в принципе нет, т.е. это уже вопрос к магнитоле, а не к КАН. Грубо говоря, она то может его и продаст тебе отдельно, зачем он нужен будет, если ни одного сигнала он не обрабатывает и все и так работает так, как должно. Я уже не говорю про то, что при такой схеме подключить его не получится, т.к. один разъем уже ты не сможешь воткнуть из-за кнопок на руле, а один провод (белый) из него идет именно в декодер.
Хотя, как вариант при подключении как у 8710, управление кнопками МОЖЕТ БЫТЬ будет идти через КАН-шину. Но опять встает вопрос - а для чего?
Я полагаю, здесь все прозиачнее - китайцы просто сэкономили на производственных расходах, штампуя одинаковый комплект проводов для всех магнитол, себестоимость то их копейки.
Scarto
24 November 2009
Disa
А ты какую заказал?
BadVik
24 November 2009
Disa
Как пример, через два дня после сообщения мне трекинга намбера:
Приём 10.11.2009 22:07 Китай 400015
Экспорт 12.11.2009 00:45 Китай CNSHAD
Импорт 16.11.2009 17:20 104010 Москва EMS
Передано таможне 20.11.2009 05:23 104010 Москва EMS
Обработка 20.11.2009 12:20 104010 Москва EMS Покинуло место международного обмена
Обработка 21.11.2009 18:58 130100 Москва EMS СЦ Сортировка
Вручение 22.11.2009 10:55 130100 Москва EMS СЦ Вручение адресату
Телефон EMS: 8 800 200 5055*2 - Берут всегда, ни разу не было, чтобы не взяли. Номер наверное уже не забуду...
Disa
24 November 2009
Scarto
8710 + камера
BadVik
у тебя от Китая до России 4 дня шла, у меня уже 11 дней
по 8 800 ... дозвонился - в Россию не поступало
-Phil-
24 November 2009
Disa
У меня было:
Приём - 22.10.2009 16:56 - Китай 518081
Экспорт - 25.10.2009 00:08 - Китай CNCAND
Импорт - 31.10.2009 04:00 - 104010 Москва EMS
Передано таможне - 02.11.2009 12:19 - 104010 Москва EMS
Обработка - 02.11.2009 12:34 - 104010 - Москва EMS Покинуло место международного обмена
Обработка - 03.11.2009 18:39 - 130100 - Москва EMS СЦ Сортировка
Как видишь, сроки не гуманные, могут выпадать на выходные и пр.
Вообще, на росс. сайт EMS есть форма связи - "задать вопрос". Получил ответ на эл. ящик в тот же день.
BadVik
24 November 2009
-Phil-
Так сроки те же - 11-12 дней
Disa - не парься, инфу о том, что груз уже в России я получил на 4-ый или 5-ый день его пребывания здесь, до этого все был статус - Экспорт, по телефону также не было инфы и висел он где-то "между небом и землей", а оказалось просто не актуально обновляется инфа.
V-Vladimir
24 November 2009
Вот мая схема. Надо писать в китай про декодор, будет работать или нет.
BadVik
24 November 2009
V-Vladimir
Ну собсно что и требовалось доказать - КАН декодер не предусмотрен в принципе. Сравни с этой:
Phantom 8300 & 8400 (сообщение #6421743)
BadVik
24 November 2009
правильно ли я понимаю, что под SD slot китайцы имели в виду MicroSD карты?
Нужно ли будет что-то редактировать или прописывать в файлах запуска (программа Навител, лицензионная, из навигатора JJ)? Карту сию планирую использовать только для нави.
Moonwalker
25 November 2009
Disa:
Народ!
не первый раз уже вижу подобные сообщения "уже 2 дня "нет информации о посылке, караул!"
я сам получал посылку из Китая через EMS
спокойнее будьте, не паникуйте и не закидывайте Китай письмами - такая особенность службы EMS и таможни, что посылки не сразу забиваются у них в базу, по разному проходят таможню
к автору может и не относится, 11 дней многовато, но видел сообщения с гораздо меньшим сроком
zindobar
24 November 2009
Сегодня и я получил свой 8710. Решил просто проверить работает или нет, подключил все разъемы правильно. Магнитола включилась нормально. Полазил по меню 5 минут как вдруг все вырубилось, а коробочка на проводах с названием FILTER нагрелась так, что рука не терпит и из неё вытекло что-то типа парафина. Что делать??? Может это из-за того, что подключил без нагрузки (акустики). Помогите советом.
mikekk
25 November 2009
zindobar
Ты куда подключал?
zindobar
25 November 2009
В машине в штатную колодку.
mikekk
25 November 2009
zindobar
А как у тебя получилось подключить без акустики? Колонки ведь выведены на штатный разъем.
КонстантинШ
25 November 2009
А как вам эта штуковина - nTray 7163?у кого-то стоит??отзывы
V-Vladimir
25 November 2009
BadVik:
Про SD slot[ Вы правильно поняли. Это сд карта мини.
В программе навител есть блокнот , открой и прочитай , через какой файл программа запускается.
BadVik
25 November 2009
V-Vladimir:
BadVik:
Про SD slot Вы правильно поняли. Это сд карта мини.
Нет, стоп: есть Micro SD, есть Mini SD - о чем речь? Micro SD - современнее и меньше по размерам, чем Mini SD:
http://img.sotmarket.ru/resized/product/card/minisd/kingston_512mb_s.jpg
http://img.sotmarket.ru/product/card/transflash/1gb_transcend_b.gif
Масштаб (похоже) 100%, синий - адаптер для Micro SD
BadVik
25 November 2009
Всё, разобрался Micro SD.
Подскажите пжл, на что из колодки или проводов ГУ может быть, можно подключить ТВ-антенну, чтобы не лезть в проводку авто, если, скажем антенну оставлять в бардачке?
-Phil-
25 November 2009
BadVik
В смысле микроSD? Хоть людей не путай. Слот для карт МикроSD стоит во всех современных телефонах - представь такое маленькое гнездо на а/магнитоле
На магнитолах стоит обычный SD слот, не мини, не микро - просто SD. Как на фотоаппаратах. Размер карты - как синий адаптер на фото. (ну можно и через адаптер пихать микро но смысл? Обычная карта дешевле..)
lestable
25 November 2009
-Phil- если я не ошибаюсь у BadVik'а HL-8710 а там MicroSD !
http://s48.radikal.ru/i121/0911/d8/a3ae1511e60c.jpg
BadVik
25 November 2009
lestable:
-Phil- зачем же так с ходу в карьер
lestable
Именно. MicroSD
Silver_Age
25 November 2009
15
чуток разбавлю, а то все фантомы, кованы, супры...
приобрел себе штатную навигацию Ford Navigation BLAUPUNKT NX Touchscreen NP
Universe
25 November 2009
Silver_Age когда устанавливать будешь?
Silver_Age
25 November 2009
Universe
как только из-за бугра прикатит, сразу же поставлю
BadVik
25 November 2009
Silver_Age
Да, штука прикольная, но цена кусачая, если не ошибаюсь в среднем 600-650 ЕВРО на Ибэе за легкий б/у? Но, конечно, вещь классная, супер!
lvsw
25 November 2009
Silver_Age, ты уж не скромничай, расскажи сколько эта штука в реале стоит (хотя бы у андера) )))
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
