Агат Нижний Новгород
На официальном сайте Ford дилером не значится
В этой теме задаем вопросы дилеру!
На ваши вопросы отвечает представитель компании Агат - AGAT_Group
официальный, дилер, сервис, техническое обслуживание, ТО, ремонт, нижний новгород, агат, агат-моторс
Hifish
11 December 2009
228,8K
1,6K
Coin
21 October 2009
Сегодня 21.10.09 пришло смс о проведении обслуживании дословно:
AGAT Эконом-сервис Форд ! 1999р (масло+фильтра+работы) 245-74-74
Что ЭТО???
NORD-SSV
23 October 2009
Coin
Здравствуйте!
на автомобили старше 3-х лет ТО по низким ценам.
С уважениема, АГАТ-МОТОРС.
ayk
26 October 2009
Здравствуйте. Проблема в следующем. При движении с равномерной скоростью, машина дергается, как будто ее периодически кто то придерживает за бампер. Если педаль надавить сильней, то разгоняется нормально. Итог такого поведения, остановка с надписью на БК, двигатель неисправен. При этом на оборотах холостого хода, машина работает нормально. НА педаль газа ни как не реагирует. После выключения зажигания и последующего запуска, надпись пропадает и машина едет. Желтый значек ЧЕК не загорается. На мой не профессиональный взгляд, проблема гдето в связке педаль газа-дроссельная заслонка-проводка между ними. Возможна ли диагностика неисправности если в данный момент машина работает, или нужно ждать пока остановится? Диагностику двигателя делал, у одного из диллеров. Сказали что все нормально и раз желтый значек не загорался, значит в памяти ни чего не осталось. Однако, полная потеря тяги, где нибудь на обгоне на узкой дороге, может привести к непредсказуемым последствиям.
На всякий случай, ДЗ помыта диллером 2000км назад, свечи заменены диллером 8000 км. назад.
NORD-SSV
27 October 2009
ayk
Здравствуйте!
Необходимо обратиться к нам на диагностику, возможно в диагностике остались какие-либо ошибки.
И очень подробно всё описать происходящее мастеру приёмщику.
Если симптомов и ошибок не будет зарегистрировано, необходимо будет приехать когда неисправность будет продемонстрирована..
С уважением, АГАТ-МОТОРС.
ayk
27 October 2009
Проблема в том, что когда неисправность присутствует, машина не едет. Когда выключишь-включишь машина едет, но неисправность пропадает. Как же ее привезти? Не глушить и вызывать эвакуатор? А если это ночь и далеко от города? Чтоже мне теперь из города не выезжать, на годовалой машине?
NORD-SSV
28 October 2009
Уважаемый ayk!
В этом случае я вам рекомендую связаться с нашим инженером по гарантии (Антон Медоваров или Виктор Кожин) по тел: 245-74-74.
С уважением АГАТ-МОТОРС.
sasha1356
9 November 2009
сервисное обслуживание
добрый день!!!
приближается 1ТО. всвязи с этим возник вопрос: 1)можно ли на 1 ТО привезти свои расходники (масло, фильтра)? естественно удовлетворяющие требования Ford; 2)сколько будет стоить ТО при условии что масло, масляный фильтр, фильтр салона и воздушный фильтр я привезу с собой?
заранее благодарю за ответ.
NORD-SSV
10 November 2009
sasha1356
При ТО список работ и наименований запасных частей строго ограничен, поэтому использование своих расходников не преемлимо.
Отказ от замены повлечёт отказ от гарантийного обслуживания
koiv
11 November 2009
ГАРАНТИЯ
Могу ли я согласно ТСВ 38/2009 приехать и отключить у Вас по гарантии функцию автоматического включения обогрева стекол при температуре ниже 4 градусов? Автомобиль 2008 г. с двигателем 1,6-115л.с.
NORD-SSV
11 November 2009
koiv
Добрый День!
Согласно данного ТСБ имеется возможность отключения (обогрева лобового\заднего стекла и зеркал) при пуске автомобиля в холодное время и возникновению свиста из под капота на автомобилях Форд Фокус с двиг.1.6 не зависомо от завода производителя. Соответствтенно если у Вас имеется свист и двигатель 1.6 готовы Вам его безвозмездно отключить в рамках письма. Кстати предназначенного для служебного пользования.
Так же если у кого-то имеется свист ремня на двигателе 1.6
На обновлённом Фокусе то готовы Вас принять и устранить также эту проблему займёт это 15-30 минут.
С Уважением, АГАТ-МОТОРС
245-74-74
Наши сотрудники предупреждены о необходимости
отключения данного параметра на двиг.1.6 и отключение результативно.
koiv
11 November 2009
NORD-SSV
Спасибо большое за подробный ответ. Приеду обязательно! А записываться предварительно нужно или можно без записи?
NORD-SSV
12 November 2009
koiv
Здравствуйте!
Приезжайте, будем ждать!
Для вашего и нашего удобства рекомендую Вам записаться.
Yuri-nnov
16 November 2009
ТО 1
Здравствуйте. Хотелось бы узнать примерную стоимость ТО1 на ФМ4, 2.3л, АКПП, пробег приближается к 20000. И возможно ли мое присутствие при проведении всех работ? После чтения отзывов на мондеоклубе, стало жутко что вытворяют дилеры: кто то забывает поменять масло в двиг-ле, фильтры и др жизненно важные части.
П.С. Хотелось бы присутствовать при проведении работ и следить как и на что заменили запчасти на МОЕМ автомобиле.
ayk
18 November 2009
Скидка
В топике о партнерах форд фокус клуба написано, что скидка 10% на работы и запчасти. По факту на ТО-2 скидка была только на работы. Уточните пожалуйста на что распространяется скидка.
NORD-SSV
18 November 2009
ayk
Доброго времени суток!
приношу свои извинения, в топике не совсем точно указано - скидка 10% на ТО и работы.
ayk
18 November 2009
Скидка
В таком случае расшифруйте пожалуйста, что есть ТО. Это работа вместе с расходниками, или только работа? Грубо говоря стандартное ТО стоит 6000р. В него входит работа-3000р и масло, фильтры и все остальное...3000р. Какая должна быть скидка? Цифры понятно с потолка, чтобы считать удобнее было.
NORD-SSV
19 November 2009
Yuri-nnov
Следить за ходом выполнения работ Вы можете на ответственных моментах. То, что не меняют масло и т.п. это абсурд. Если не заменить масло то гарантированно на 33-35 т.км. у автомобиля выйдет из строя двигатель... Дилеру это не нужно в т.ч. и механику... Т.к. исполнитешль фиксируется а при выходе из строя силового агрегата будет проводиться экспертиза Топлива, Масла, Автотехническая о причинах выхода из строя и будет установлено что масло не менялось... Если Вы всё таки захотите присутствовать при проведении ТО попросите об этом мастера приёмщика и я думаю ввиде исключения Вам разрешат...
Базовое ТО с учётом работ и запасных частей стоит 6242 рубля.
С уважением,
АГАТ-МОТОРС
(831) 245-74-74
NORD-SSV
19 November 2009
ayk
Еще раз приношу свои извинения за проблемы и не согласование по скидкам.
Все пробелы устранены.
10% скидка действует на ТО, работы и зап. части при предъявлении карты Форд Фокус клуба.
ayk
19 November 2009
NORD-SSV
Выходит мне не повезло.
IgorFocus
23 November 2009
Сервисное обслуживание
Вопрос доливки масла в АКПП
мой вин 1FAFP34N35W226511, Американец, была ли замена масла непонятно...
Вопрос в том что я хотел долить масла , в инструкции написан код масла xt-5-qm Mercon V.
В сервисе на гагарина, не говоря про магазины, такого не было, сказали что его уже не выпускают и продали мне такое wss-m2c919-e.
Нужно было долить, т.к. на теплую уровень на щупе был min, а теперь засомневался можно ли их было мешать...
В интернете оригинальное масло xt-5-qm Mercon V доступно как оказалось, вот теперь сомнения гложут, может и про совместимость мне сервис центр Гагарина мягко говоря преувеличил...
Вобщем вопрос в том подойдет ли это масло, можно ли его было мешать???
Zolotoi
23 November 2009
NORD-SSV
Добрый день! Назрел вопрос такого плана .. Потемнело стекло левой передней фары , посмотрел в чём дело и выяснил, что лампочка габарита немного неправильно установлена либо просто както переместилась, от чего начала плавить внутренности фары , отсюда потемнело стекло видимо от температуры. Правая фара полностью исправна, машине 1 год и 3 мес, ТО проходил в Агате пробег 33тыс км.На лицо брак в блоке фары,скажите пожалуйста является ли это гарантийным случием??
NicDol
23 November 2009
Про отключение обогрева на 1.6 это приятно. Как раз до ТО немного осталось.А где можно найти список рекомендуемых работ на ТО-3? На сайтах агата и форд вроде нет.Тут по поиску чёт тоже не могу найти.
NORD-SSV
24 November 2009
Zolotoi
Здравствуйте!
На втором году гарантия не распространяется на оптику.
NicDol
список рекомендованных работ на ТО у нас есть в салоне на стойке сервиса.
С уважением. АГАТ-МОТОРС.
mirONoff
24 November 2009
NORD-SSV
А мне что-нибудь ответите на личку?
Sciffy
25 November 2009
Добрый день.
Интересует стоимость работ по замене трубки ГУР (высокого давления) на Форд Ка.
NORD-SSV
26 November 2009
IgorFocus
Масло wss-m2c919-e аналогия xt-5-qm Mercon V. Поэтому ничего страшного не произошло, можете спокойно пользоваться.
IgorFocus
30 November 2009
NORD-SSV:
IgorFocus
В интернете много начитался по данному вопросу, говорят что если на щупе есть мелкие пузырьки в масле, это значит что его нужно обязательно менять. У меня как раз такие после доливки появились.
Грешу на несовместимость масла (((
что делать? Пишут что нельзя ездить с таким маслом, можно убить АКПП
Сколько стоит замена масла ???
Hifish
1 December 2009
NORD-SSV
Вопрос про свист и шум приводного ремня:
В соседней теме уже выкладывали ссылку на TSB 88 от 26/11/09, согласно которому проблему со свистом решают благодаря переходу на старую систему с натяжителем. За чей счет будет произведена установка этой системы? Будет-ли это сделано бесплатно по гарантии, если мой автомобиль попадает под указанное в TSB время выпуска с 02/2008 по 06/2009? Автомобиль ФФ2 2008 MY (06/2008) 1,8l Titanium SE (Валенсия). Спасибо за ответ.
NORD-SSV
1 December 2009
IgorFocus
Здравствуйте!
Стоимость масла - 680 руб.х6л
Фильтр - 2000 руб.
Работа - 1800 руб.
Hifish
Если автомобиль гарантийный и не нарушены интервалы ТО, ремонт для клиента бесплатный.
Hifish
1 December 2009
NORD-SSV
Спасибо за ответ!
