Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Ford Focus первого поколения в зависимости от модификации и комплектации комплектовались галогеновыми (Н4 для дорестайла и Н7+Н1 для рестайла), либо биксеноновыми фарами (на рестайлах с 2001 года, D2S+H7).
Коды для заказа штатных фар (рестайл Европа+Россия):
- 1EE 010 198-031(041) - серебристые с оранжевым проворотником
- 1EE 010 198-071(081) - RS, рестайл рефлектор, БЕЗ ПОВОРОТНИКА!
- 1EE 010 198-131(141) - черные с оранжевым поворотником (штатно для версии СТ170)
- 1EL 246 045-111(121) - серебристые биксеноновые линзованые
Из всего многообразия альтернативной и тюнинговой оптики можно выделить следующие проверенные варианты, наиболее хорошие с точки зрения качества изготовления фар и качества света:
1 Замена штатных галогеновых фар на оригинальные биксеноновые
2 Замена штатных галогеновых фар на реплику биксеноновых фар от Depo
3 Замена штатных галогеновых фар на вариант от DEPO с ангельскими глазками
4 Замена штатных фар на тюнинговые варианты от Hella
5 Замена штатных фар на тюнинговые модульные варианты от Hella
Омыватель фар
1)Комплект от Hella для установки в штатные места FF1 - 8WS 008 559-001
2)Универсальный комплект от Hella - 8WT 008 549-201
Автоматический корректор уровня фар от Hella - 8XX 008 614-011
Переходник для подключения рестайлинговых фар на дорестайлинговые а/м - 9XX 166 909-001
Ликбез по ксеноновым лампам
Сокращения,сленг и определения часто использующиеся в обсуждении:
Краткое описание оптики от DEPO для первого фокуса
Отчет о замене линз Depo на матовую Hella Classic в фарах под би-ксенон от Oleg _KRSK
DEPO повторители поворотов в крыло
Фото сравнение BlueVision и Xenon 4300K (Hella)
Опыт использования Bluevision в дождь/туман
Диодные фонари 3Dr/5Dr живые фото
Совместимость ПТФ от SVT
Корректоры в DEPO ST170
Схемы замены американской оптики на европейскую
Датчик света
Одновременное включение ближнего и дальнего на американце
Коды родных фар
Коды крышек и патронов в родные рестайл фары.
Рычажок для смены галки с левостороннего на правостороннее направление
Патрон указателя поворотов HELLA ST170
Крепежные кольца для матовой Хеллы (D2S+игнитор, крепление под кольцо)
Познавательная табличка соответствия цоколя лампы, её мощности и светового потока
Линзованные фары Hella
Клеммы для разъема рестайл фары (VAG разъем)
Коды деталей гидравлической части омывателя фар
фары, линзы, установка фар, оптика, тюнинг, тюнинг фонарей, тюнинговая оптика
Oleg_KRSK
29 September 2014
1,1M
7,4K
Mihali4
20 October 2009
Я не помню писали об этом в теме или нет, но по микрокату уплотнители на фару ST170 такие же как и на обычную, т.е. 1 152 435 и 1 152 436 (верхний и боковой соотв.)
suboral
20 October 2009
Кто-нибудь ставил оптику именно с таким 431-1159PXNDAM2 номером ?
На корпусе фары написано что в линзу ставится лампа D2S, а куда тогда пихать блок розжига если все контакты подключаются через такой
разъем ? Неужели придется что-то мудрить и резать корпус фары ?
http://forma7.ru/products_pictures/4-4.jpg
Mihali4
20 October 2009
Нету там никакого D2S
Вот тут куча фоток и описание.
_http://www.avtofishka.ru/product_info.php?currency=RUR&products_id=3170
D2S вот в этих 431-1159PXNDHM1, 431-1159PXNDHM3, 431-1159PXNDHM2
_http://autobody.ru/files/depo_/FORD(EUROPEAN).pdf
suboral
21 October 2009
Mihali4:
Ну буду надеяться, что так оно и есть, только зачем тогда написали D2S ? и место под неё похоже... вот только цоколь забыл посмотреть уже увез на СТО.
Mihali4
21 October 2009
100% нет D2S.Тебе же ссылку на часть котолога DEPO дал.
А корпуса я думаю у них у всех одинаковые,поэтому и выштамповки надписей,тоже одинаковые
suboral
21 October 2009
В каталоге смотрел, на фары под ксенон там другой номер, просто напугала надпись, ладно спасибо, значит все проще !
Qbc
22 October 2009
может задние тюнинговые на седан пообсуждаем?
Ато на хэтчи есть прикольные с черными "нутрями", а на седан неочень
Qbc
22 October 2009
Обсудим вот эти
http://app.infopia.com/img/image/fp/VPID/7794881/img-2/img.jpg
сверху поворотник или задний ход?
судя по всему поворотник, а тогда жервуем задним ходом?
или например красные поворотники и диодный задний ход?
SWG
22 October 2009
Qbc:
сверху - задний ход! Им жертвовать нельзя! Поворотники у америкосов - красные!
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Qbc:
где там диоды? не вижу ни одного!
явно видно, что внизу, где ЗХ - дырка для лампы
PS. почему-то для седанов светодиодных фонарей не выпускают, обсуждали тут уже
Qbc:
ваще белые
PPS. о прикольные "белые" фонарики... мне на серебристый пойдут... наверное...
Qbc
22 October 2009
ваще белые
Qbc
22 October 2009
SWG ага под лампу дырка, показалось
Вроде машина популярная, видимо у гонщегов не славится, вот и не делают(
Сытник
22 October 2009
вся альтернатива для седанов в основном для америкосов.под красный поворотник.можно воткнуть лампу поворотника в з.х.
Qbc
у гонщегов не в фонариках счастье)))
Qbc
22 October 2009
Сытник
я бы с тобой поспорил)
разве ты не знаешь что красные(жёлтые) брызковики спарко = +10 к максималке? и тп
Сытник
23 October 2009
Qbc
ну я это и имел ввиду)))
Ghostwish
23 October 2009
Можно подумать и о приобретении оптики DEPO ST170
Вопрос а какой цоколь у них в ближнем
Какой цоколь в дальнем и подойдет ли штатный цоколь от дальнего туда? И что с поворотниками делать когда переставляешь фары
SWG
23 October 2009
Ghostwish:
Сто раз уже писали!
В ближнем - D2S, в дальнем - H7
Какого года фокус? Если рестайлинговый, то штатный H7 из БЛИЖНЕГО - станет в дальний, а штатный ДАЛЬНИЙ H1 - он никуда не встанет. Его только выбросить, или подарить кому...
Не понял...
FICUS 1
23 October 2009
Ghostwish
не ленись почитай этот топик, здесь про эти фары столько написано...
Pierre
26 October 2009
Ghostwish
почитай эти фары многие ставили и я в том числе
Ghostwish
26 October 2009
Ghostwishпочитай эти фары многие ставили и я в том числе
Щя в сервис звонил меня там предупредили что они могут не регулироваться и ответствености они за это не несу все к производителям фар
У когонибуть такое было и как решать?
Andrey2106
26 October 2009
Ghostwish
Читайте эту тему)тут все про эти фары написанно!НЕобходим для них корректор..номер его тут есть!
Pierre
26 October 2009
Andrey2106
наверно Ghostwish имеет ввиду регулировку фар принудительную, винтами
Ghostwish
нормально регулируются
учимся читать все уже расписано не раз
BabNIK
13 November 2009
Вчера тошнил по пробке и невольно обратил внимание как ровно светят линзы у X5 слева от меня... у X5 справа от меня...
Да и вообще линзы...
Смотрю на впереди них стоящие авто и линия на багажнике выглядит так (грубо нарисовал для примера):
Потом вижу, ZX3 желтенький, с тюнеными черными фарами, линзоваными (кЕтай)... и посмотрел как светят его линзы, выглядит примерно так:
http://i079.radikal.ru/0911/2d/f4291b2aad6a.jpg
Этот тюненх что, невозможно отрегулировать ровно?
Вадя31
13 November 2009
BabNIK
а по моему второй вариант (именно галка) на много лучше и правильней освещает дорогу чем полоса. На многих машинах замечал особенно по не очень освещенной дороге, что она освещает именно дорогу и захватывает обочину, знаки и не слепит встречных. А при полосе глаза напрягаются на много сильнее из за того что обочину высматриваешь.
BabNIK
13 November 2009
Вадя31
хм... просто на фоне таких дорогих машин, с идеально ровной чертой, кривая галка у фокуса мне показалась через чур "кетайской"
у меня тоже не ровно, и дорогу естественно больше освещает дальше справа... вопрос тогда, почему у X5 например, или мерса S класса полоса прямая?
FENIX-FOCUS
13 November 2009
BabNIK
потому что у них оптика не китайская
Andrey2106
14 November 2009
BabNIK
Прямая быть не должна)Сегодня тоже обратил внимание у подружки на новой мазде 6 со штатным ксеноном присутствует глака...
Вадя31
14 November 2009
У меня к стати знакомый на мазде 6 менял специально штатные линзы на какието супер-пупер (+ ксенон и + еще туманки такиеже) которые светят именно сплошной полосой, а через месяц выкинул их и поставил все родное. Только 40 штук жалко.
ILY@_78rus
14 November 2009
BabNIK
На линзах старого образца были именно галки, на биксеноновых в том числе! Это сейчас уже на новых стали делать более прямые...
Недавно видел 3ий мондео со штатным биксеноном и обратил внимание, что у него галки точно такие же, как на моих депо-ст
StarCity
16 November 2009
Qbc
Где эти фары можно купить?
И как модель называется? Негде в интернете найти не могу.
Mihali4
16 November 2009
Welcome to ebay
FF1 оборудование и з.ч.
Накладки на фары, реснички
Оптика на американском ФФ1
Задние фонари американца
Общие вопросы по тюнингу
Тюнинг тормозной системы
Впускной коллектор, тюнинг.
Омыватель фар. (Р)
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
Тюнинг выхлопной системы
Фаркоп. (Р)
Ксенон обсуждаем.
