Выезжая сегодня со двора колеса немного ушли в пробуксовку.Увидел мигнула лампочка ESP. Через триста метров компутер выдает НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ ESP Я чуть не офигел!!!
Загорелись одновременно лампы ручника, ABS.ESP. Предохранители в норме. скорей всего что-то глючит в самом модуле ABS.
Читаю мануал - прекратить движение. Срочно обратиться к дилеру.
А мой ближ. дилер 160км Казань. Что делать, ума не приложу?
На асфальте пробывал тормоз в пол - ABS не сработала.
Скидывал клемму аккумум.- безполезно.
Были-ли у Вас проблемы с ESP. |
Да. RUS_Фокус | | 488 | 39,5% |
Нет. RUS_Фокус | | 354 | 28,6% |
Да. Euro_Фокус | | 195 | 15,8% |
Нет. Euro_Фокус | | 200 | 16,2% |
Total 1238 votes, last 18 January.
rus12
23 July 2005
Неисправности, глюки, траблы IVD (ESP)
Авасцитата: |
Это нормально! Так работает АБС! |
Разве при срабатывании ABS должен быть хруст, по звуку похожий на тот, когда ломается металл и появляется вибрация?
Странно все это...
partyzona:
Авас
цитата: | Это нормально! Так работает АБС! |
Разве при срабатывании ABS должен быть хруст, по звуку похожий на тот, когда ломается металл и появляется вибрация? Странно все это... |
Имено так и работает АБС! У фокуса еще тихо. Я вот на Сузуки катался,там вообще ужас...с таким треском срабатывает,что сам испугался первый раз.
Авас
Спасибо за информацию, Вы меня успокоили, а то я уже хотел обращаться в сервис или звонить на горячую линию ФМК с этим вопросом.
waxzlatoust
7 November 2009
Я бы хотел узнать про калибровку датчиков АБС для есп. Зачем их калибровать, если АБС работает(но не работает по каким то причинам есп)? Влияет ли "ЧЕК"на ЕСП (неисправность ЕГР и клапана впускнова коллектора)? Подскажите пожалуйста!!
-StepanoFF-
8 November 2009
Заметил, когда захожу в скользкие повороты, появился гул-вибрация. Сначала подумал, что резина так по снегу работает, но когда попробовал на ровной площадке с мокрым льдом понял что это так работает ESP подтормаживая колеса.
waxzlatoust, ABS работает, а ESP нет? Хм... вообще-то одна и другая системы используют в своей работе один и тот же модуль управления, и одни и те же датчики. Если происходит какая-то неисправность, то обычно перестает работать и то и другое. Колибровок у датчиков никаких нет... С чего Вы вообще решили, что на Вашем авто не работает ESP?
неисправность EGR и клапана впускного коллектора на моем веку ни разу не отражались на работе системы ESP, хотя теоретически, такую возможность можно рассматривать (как один из миллиона)
PS (речь ведь идет про второй Фокус с 2.0 двигателем?)
Приехал с сервиса! продиагностировали систему ЕСП на мое фокусе. Как сказал мастер у меня что-то с магнитным кольцом в правом переднем пошипнике. Все датчики АБС работают. Их прозвонили. Но от правого переднего колеса сигнала нет. Не повине датчика. Посоветовали поменять у них ступицу с подшипником. 4300 стоит без работы. Я естественно отказался потому,что можно купить за 3500 и поменять самому за час. Забрал машину и уехал. И получился фокус у фокуса! Система стала работать. Лампочи не загораются, неисправность не пишет и абс проверил работает. Видимо датчик почистили и все наладилось. хотя я перед этим посмотрел все датчики ,но не снимал,а на сервисе сняли...Обошлась диагностика в 1980р. из них 480 это снятие и установка колеса. Могу себе представить сколько будет стоить замена ступицы! Это у диллера.
Всем удачи.
Авас
Ха, интересная тема. А, что может случиться с магнитным кольцом???
Vortex:
Авас Ха, интересная тема. А, что может случиться с магнитным кольцом??? |
В принципе это вохможно,когда убитый подшипник,но у меня он нормальный...не гудит,не разбит,не болтается...и видимых повреждений со стороны магнитного кольца нет. Я так дума,что дело было в датчике. Потому,что его снимали...и после этого все заработало. Хотя странно тоже,что он у меня стабильно одинаково глючил. Кака я писал уже...после того,как заведешь при скорости до 20-25км/ч неисправность не пишет...но зато АБС срабатывало даже насфальте при легком притормаживании...а после этой скорости загорались лампочки и пишет неисправность ЕСП...и ничего не работает. И так каждый раз после того,как заглушишь и заведешь. Всегда одинаково. Посмотрим. Может опять глюканет. Но не хотелось бы.
waxzlatoust
8 November 2009
rozhkoff:
неисправность EGR и клапана впускного коллектора на моем веку ни разу не отражались на работе системы ESP, хотя теоретически, такую возможность можно рассматривать (как один из миллиона) PS (речь ведь идет про второй Фокус с 2.0 двигателем?) |
Фокус 2 (дорестайл) с двигателем 2.0 с АFS
С чего я взял, что ESP не работает?! Выдает ошибку о неисправности системы ESP, а АБС при этом работает.
waxzlatoust, случай редкий, но я вспомнил, что как-то раз на Фьюжене была аналогичная проблема. Там мы меняли клапан распределения тормозных усилий - это часть модуля ABS. Как итог рекомендую произвести детальный поиск неисправности у квалифицированного специалиста.
alcamonster
16 November 2009
waxzlatoust
в ESP (в дополнение к ABS) есть еще датчики положения руля, ускорения, давления в блоке ABS.
дилерский диагностический "нубук" сможет подробно рассказать, с каким датчиком проблема.
Добрый день.
При запуске двигателя постоянно то загорается, то бывает нормально не загорается лампочка ESP. началось еще в конце лета. записалась по гарантии, чтобы посмотрели в чем дело. ждала очередь, и как обычно это бывает, вечером она еще так горела, а на утро, когда поехала в сервис, она уже не загоралась. соответственно на гарантии посмотрели все и сказали, что все исправно, и компьютер никаких ошибок не выдает. в случае, если повторится опять такое, обращаться. так вот, ездила, она опять не загоралась, ну, как надо все. тут, неделю назад, опять загорелась. Сегодня позвонила опять в NYMM, записалась по гарантии с той же самой проблемой моего авто. записали на 3 декабря. я рассказала как все было, и как к ним приезжала. и также говорю, возможно, что когда настанет 3 декабря, я снова приеду к вам, и у меня до это времени, она уже сто раз может то гореть, то не гореть, т.е. живет своей жизнью. причем, когда она не горит, все срабатывает, т.е. ESP, а когда горит, пробовала, вроди не срабатывает. Подскажите, у кого-нибудь было такое? а то еще получается, я как сумашедшая, звоню, а приезжаю со всем исправным)))
Tory
Все было точно также. Когда я к ним приехал, то лампочка не горела и все работало. Но на сервисе мастер сказал, что в памяти все равно остаются эти ошибки и они мне все исправили
Laspy
т.е. 3 декабря, как я в сервис приеду, и если лампочка опять погаснет, мне им сказать, что эти ошибки все равно отметились? сегодня вот еще поеду в сервис, у меня воды в машине под половиками с пассажирской стороны и спереди и сзади столько... пусть смотрят.
Tory
Да, так и сказать, или попросить по хорошему (им просто лень искать и колупаться).
Помогите, пожалуйста. Вчера был у официалов произвел диагностику ESP (горела лампочка неисправности) вышла ошибка С1288-EO-ABS-НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТОРМОЗОВ.
Это DTC может быть вызвано:
-Датчик неисправен (Модуль ABS-ESP)
-Обрыв цепи
-Короткое замыкание
-Напряжение питания датчика вне допуска
-Поврежден или загрязнен разъем
-Датчик ранее отключен.
Это приговор модулю ESP? Заранее благодарен!
Buba u3 odeCCbI
24 November 2009
у меня было что-т оподобное.оказалось сгнил жгут АБС.заменили провод и всё
FORDIAGNOSTIC_1
24 November 2009
Tory
Если лампочка ESP загорелась, то код останется в памяти до тех пор пока его не сотрут потому как приорететность у этой системы равна 1. На диллерстве вас.
Так как у вас вода в пассажирской зоне, то и лампочка ESP не просто так загорается.
Под пассажирским сиденьем стоит датчик рысканья который является датчиком системы ESP.
Приветствую коллеги. Может кто-нить знает о такой проблеме.
У меня FF2 2литра автомат в комплектации Ghia с IVD и соответственно ESP. На приборной панели(по крайней мере на большей части видиных мной фокусов) есть 2 лампочки ESP. Одна около экрана компа, загарается желтым цветом, если например отключаешь ее. И вторая выше и правее в виде машины,ушедщей в занос(зигзообразные следы). Суть проблемы- лампочка с заносом не загорается никогда, даже при тесте. Однако на диагностике сказали, что все ок. Так и должно быть. Она может физически отсутствовать там?
Народ подскажите плиз. сегодня возникла проблемка, ехал по ровной сухой дороге со скоростью 10 км/ч. не буксовал. загорелась лампочка ЕСП, горела наверно секунд 30. потом потухла. в БК ошибки не было
FORDIAGNOSTIC_1Привет. В выходные пробуксовалась так хорошенько, и ESP опять перестала гореть. Вот уже 4 день даже не загорается. В понедельник звонила диллеру, спрашивала, стоит к ним приезжать, если она опять не горит. Т.е., возможность того, что я потрачу с утра время, т.к. приеду, и они опять скажут, ничего не видем. Договорились, что сегодня вечером позвоню им, и если она не загорится, тогда не поеду к ним и тогда до следующего раза. Не подскажешь, стоит ехать если не горит ESP ? С утра еще пробуксовалась, все нормально, все работает.
Приветствую одноклубников. Уменя вчера возникла неприятная ситуация. Еду в одной полосе и начинаю перестраиваться в другую (а между полосами полоска снега). При перестроении почуствовал немного пробуксовку и загорелась лампочка НЕИСПРАВНОСТЬ ЕСП на приборной парели. Потом раз 6-7 выклачалась магнитола секунд на 30 а потом сама включалась. Раньше такого не было. Остановился, заглушил, постоял пару минут, завел и все ок. Что это было и какие возможные причины? Заранее спасибо.
K@sper
По поводу неисправности ESP это скорей всего из-за попавшего снега на датчики...у меня такое было когда я буксанул в сугробе...потом прошло...Что же касается магнитолы...странно конечно...это лучше к дилеру...
bbaleksiy
Ну вот через пару тысяч поеду на ТО. Пусть подключают комп и все смотрят. Как последнее ТО перед окончанием гарантии. Надо будет покататься, попробовать разные варианты, потестить как вести себя будет.
Сспасибо что отписался.
а я так и не поехала по поводу ESP. она погасла, и больше не горит, и все работает. по вчерашней погоде все опробовала. но, в любой момент ожидаю подвоха. т.к. если уже загоралась эта лампа, значит загорится еще раз. вот.
У меня сегодня опять эта желтая машинка загарелось, после ночной стоянке, когда спусклся и горела где то минуту и погасло. Есть те у кого такое было, что это не исправнось или как? Просто в прошлую зиму загаралась несколько раз, ну я и значению не предавал, а сейчас задумался, что может быть причиной такого поведения ESP?
ТерАн
О такои фигне еще год назад говорили. Бывает с ней такое я забил
Как говорят специалисты, что это может быть "При наклоне от 30 градусов получить достоверные данный для системы ESP очень трудно, поэтому загорается лампочка сигнализирующая о том что ESP выкл." Думаю, что это имеено то что произходит у меня... Посмотрим, что дальше будет.
цитата (Dimidrolka @ 02 Декабря 2009 (Среда) 2:07) |
Народ подскажите плиз. сегодня возникла проблемка, ехал по ровной сухой дороге со скоростью 10 км/ч. не буксовал. загорелась лампочка ЕСП, горела наверно секунд 30. потом потухла. в БК ошибки не было |
может кто нить поможет мне с моим вопросом? стоит ли мне волноваться или нет.
ТерАнпо ходу у нас одна и таже проблема, ток у меня всего один раз загоралась, и я ехал по ровной дороге
