kostuc
Снимай с радиатора резистор первой скорости там рядом с ним расположен термо предохранитель закороти его или поменяй на 30 амперный 150 С и выше.
А вентиляторы по одному не работают только в паре
PVE+1
kostucУ меня еще так было - сам разъем между резистором и проводом был грязный вот и перегревался а потом и вообще умер. Заменил нашими, советскими!!! (на белой башне купил
а на фото можете показать, а так для меня немного не понатно
Плиз!
Cartez
у нас в Ебурге где ремень ГРМ можно заменить "НОРМАЛЬНО" без на"бов?
Cartez
Раскажи про разъем ! От чего подошел ?
А то у меня таже беда...
благодарствую!
мнея тут озарило а релюшки тогды, почему оплавились сначала?
Раскажи про разъем ! От чего подошел ? А то у меня таже беда... |
Обычные ВАЗовские на рынке взял+термоусад. трубку. Обрезал провод, обжал по одиночке да в трубку-чтоб между собой не замыкали. Сам резистор сними да на рынок и примеряй разъемы.
А можно просто заказать эту деталюху в сборе родную и не париться...
Не на классике катаетесь, чтоб родная стоила для вас неподьемную сумму..
kostuc
А разве вентиляторы включаются не одновременно?
цитата: | Раскажи про разъем ! От чего подошел ? А то у меня таже беда... |
Обычные ВАЗовские на рынке взял+термоусад. трубку. Обрезал провод, обжал по одиночке да в трубку-чтоб между собой не замыкали. Сам резистор сними да на рынок и примеряй разъемы. |
а...
не, так не интересно.
боюсь что термоусадка стечет там. там до выпускного коллектора 8-10 см.
Я думал ты разъем совместимый нашел
kostuc А разве вентиляторы включаются не одновременно? |
вместе включаются когда просто машина нагревается
а когда кондей врубаеш по идее один должен крутиться, который маленький должен постоянно, но постоянно не дует
вместо этого время от времени врубаются оба, как я понял на 2 уровне!
вот какой гемор...
А по поводу резистора точно он был, все как в инструкции Cartez.
снял разъем а там почти все обуглилось (возможно контакт плохой был),
все почистил со шкурочкой подогнул, подправил поставил зАрАбОтАлО!!1
спасибо за совет
боюсь что термоусадка стечет там. там до выпускного коллектора 8-10 см. Я думал ты разъем совместимый нашел |
Нет там таких температур, чтоб оплавить термоусадку, тем более спецовую высоковольтную (красная) -она лучше чем обычная виниловая оплетка проводов-открытым огнем усаживал.
А родных разъемов заказать не возможно, и совместные того не стоят, т.к. почти не подходят по изоляционным формам, т.е. вода и влага попадать будут все равно-зачем тогда за него платить???
Вот я и сделал свой вариант, а затем силиконом залил и супер!!!
у нас в Ебурге где ремень ГРМ можно заменить "НОРМАЛЬНО" без на"бов? |
Попробуй цену в Автолэнде на Космонавтов узнать, я там с подвеской был - мне понравилось. Хочу еще сервис Манхэттэн испытать, который на бебеля-вот с двигуном туда наверно поеду...
был тама ремень грМ они вообще не смогли мне найти (типа базы данных нет!) предложили какой-то за 2 300, но в течении месяца и то ОНИ не уверены что он подойдет!
*(странно подумал я)
Когда на тойоте ездил никогда таких проблем не было всегда находили то что надо!
поехал в АВТОЛЕНД на блюхЕра там - дословно: "все зделаем на=все про все окола 10 000. (для меня немного крутова=то)"
вот такие пирожки!
kostuc
мдее...з.ч. лучше самому искать-это точно.
У самого по моему опора полетела, попробую через Манхэттэн-может не "разденут" - отпишусь если что.
а газку поддаёшь температура падает?
а газку поддаёшь температура падает? |
только на время!
но Cartez прав был с резистором,...
Респект у уважуха!!!
