Плавают обороты ХХ
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка
-PaNik_TS-
27 October 2009
Плавают обороты ХХ
2,4M
1,8K
10K
luko
2 November 2009
Слушайте, а не может на плавающие обороты влиять "скоростной наддув"? На воздухозаборник во время движения набегает поток воздуха, при движении накатом скорость воздуха меняется - меняется давление в коллекторе, мозги пытаются это скомпенсировать, меняя состав смеси.
shtativnik
2 November 2009
luko
Так я же и говорю - когда ФМК уходили от проблем с "Гидроударом и гарантией" они молча изменили конструкцию воздухозаборника:
Но поставили вниз под крыло мозги (очевидно, чтобы было ясно, что человек побывал в луже).
С какого числа пошла серия с измененной конструкцией воздухозаборника?
-PaNik_TS-
3 November 2009
dimcher
Нет опрос думаю должен звучать так
В борьбе с плавающим ХХ мне помогло следующее:
1.8L Выпуск до мая 2007
Промыл дроссельную заслонку, проехал после чистки менне 15 тыс.
Промыл дроссельную заслонку, проехал после чистки более 15 тыс.
Сменил прошивку (официально обновил на последнюю версию у дилера).
Сменил прошивку на ЕВРО-3.
Отключил клапан EGR.
Снял датчик сцепления.
Ничего из перечисленного ВЫШЕ не помогает.
Сделал отверстие в заслонке.
У меня нет такой проблемы.
Проблема есть, но пока ничего не делал.
1.8L Выпуск после мая 2007
[SIZE=1]-- Добавлено: [merge
[color=red] Касается всех
Перестаём флудить.
Почистил последние страницы, оставил последний список.
Тема про ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ, а не про конструктивные особенности, юридические тонкости и т.д.
Больше предупреждать не буду.
Пост не по теме - будите читателями минимум 1 день.
Superadm
2 November 2009
shtativnik
Тут два варианта, либо январь либа май 2007 года, мне кажеться май. Была давно тема, "рестайлинг 2007",если ее не убили там точно есть такая инфа.
Superadm
2 November 2009
Порылся в старых фотках, и нашел папку с изменениями мая 2007г, там было это, следовательно это МАЙ 2007.
dimcher
2 November 2009
Холодный двигатель тупит и глохнет
Вот там есть про сверление, на последних страницах, а может и раньше - особо не изучал. Люди пишут, что помогает...а потом перестает помогать )) Получается, надо любое изменение внести - поможет, но проблема потом опять всплывет. Может просто ДЗ снять/поставить и все нормально будет на некоторое время
Frol83
2 November 2009
Друзья, а снятие датчика сцепления уже не помогает что ли??? Запутался я. Хотел сейчас попробовать отключить, посмотреть что будет...
валерий1824
2 November 2009
Товарищи,предлагаю попробовать еще один способ прекращения процесса плавания оборотов.Правда сам его сейчас попробовать не могу-во первых,простыл(сижу дома),да и езжу без наката(переучился).Поэтому у меня обороты не плавают сейчас(но плавали),да машина у меня 2л. Но при обычной езде на подъезде к перекрестку я все же перехожу на нейтраль и немного качусь по инерции на маленькой скорости.Так вот в этот момент иногда видно что сильно растет мгнов/расход топлива с 2-3 л до 6л и далее(расколбаса нет). И я приспособился гасить этот всплеск коротким и легким ударом по тормозу(типа ударил-отпустил). Никакого торможения не происходит,т к вообще не жму на педаль тормоза.Но мгн/расход сразу переходит в режим ХХ- 0,8 л. Иногда,правда,приходится ударять второй раз. Если этот способ поможет гасить расколбас оборотов,то можно подумать о влиянии вакуумной магистрали Глав тормозн цилиндра,который (по моим ВАЗовским познаниям) выходит во впускной коллектор уже за ДЗ,на процесс подачи воздуха в режиме ХХ. Может Мозги держат положение заслонки в положении ХХ,а в это время вакуумник отбирает или наоборот добавляет за ДЗ какую-то порцию воздуха. Хотя это можно было бы объяснить и дополнительным толчком,который выводит мозги из задумчивости и принудительно переводят их в режим ХХ.И этот вариант более правдоподобен,т к расколбас прекращается чаще всего и при нажатии на педаль сцепления. Но эти варианты объяснения сильно уменьшают вероятность подсоса через EGR,картерных газов и во впускном тракте.Т к не вписывются в логику процесса.Конечно,надо попробовать тем у кого есть ярко выраженный расколбас и тогда уже делать какие-то выводы. Но чисто логически дополнительное влияние работа Глав торм цилиндра мне кажется может иметь место. И тем более,если как тут писали,при езде на нейтрале возникновение расколбаса оборотов коррелируется с какими-то обратными процессами в выхлопной магистрали и при этом положение ДЗ- неподвижно. Все ИМХО,основанное на слабом познании устройства Ф/Фокуса. Так что не пинайте. И еще вопрос к тем у кого есть расколбас оборотов. А что произойдет,если не чистя ДЗ,просто снять и одеть разъем на ней. Может расколбас прекратится и без всякой чистки,т к мозги перейдут к другому алгоритму работы? И тогда чистка вообще сбоку-припека?Это в порядке просто разглагольствования и фантазирования. Чтоб было больше информации о процессах.
Frol83
2 November 2009
В
валерий1824:
Согласен полностью, версия очень вероятная, но думаю, что этот дефект был бы давно найден и дилерами и недилерами... Так что сложно в это поверить!
shtativnik
2 November 2009
Есть предложение исключить из голосования ответ "У меня нет такой проблемы", так как она не согласуется ни с названием темы, ни с вопросом, предложенным автором идеи PaNik_TS, предполагающим "борьбу":
Это позволит получить более чистые результаты. Иначе залётным шлаком всё замусорится. Бороться с тем, чего нет, ни способов, ни помощи не требуется.
А есть проблема или ее нет - предмет другого опроса.
Хотя и тот, и другой опрос мне представляется бессмысленным, так как метода устранения бага на сегодня, кроме дырки и неофициальной перечиповки, нет. Это информация от внушительного количества дилеров, по крайней мере, от Урала до Питера.
Все остальные методы - это способ не замечать проблему. Обезболивающее.
-PaNik_TS-
2 November 2009
Henn
shtativnik
Вам по последнему Китайскому предупреждению.
Увижу ещё раз личную переписку.
При всём Уважении..., но заработаете  по +10%
По теме...
Не я инициатор опроса.
Опрос возник из пожеланий наших одноклубников.
Я просто помогаю организоваться.
валерий1824
2 November 2009
Еще одно чисто логическое рассуждение в подтверждение рассуждений shtativnik-а. По тем графикам, которые приводил здесь shtativnik, он говорил,что есть корреляция между процессом начала расколбаса оборотов и сильном понижением давления в выпуск тракте за каталл-ром. При этом положение ДЗ- неподвижно-опять же не мои слова-все по слухам.Тогда чисто логически,можно сделать вывод о сильном отсосе из выхлоп магистрали и подсосе воздуха через EGR во впускной тракт, что не видно для мозгов,т к EGR-все же мех устройство,к тому же как тут писали быстро забивается выхлопом и может работать в не стандартном режиме. Логика такого процесса тоже сильна.
shtativnik
2 November 2009
Например клинящий неохлаждаемый клапан ЕГР + "запачканный" МАП в паре могут очень неплохо колдовать.
jakk
2 November 2009
dimcher
Насчёт потом не помогает-могу поспорить ))) 35000- полёт нормальный!ДЗ забыл как выглядит.Облом капот открывать даже что бы водички в омыватель долить )))
AlexSandroCMax
2 November 2009
валерий1824, если отверстие в ДЗ лечит обороты, то значит без него двигателю не хватает воздуха. Моя версия -- во впускном коллекторе есть заслонки глушения автомобиля. Они или бракованные изначально или начинают залипать в закрытом положении из-за избытка моторного масла во впускном коллекторе идущего из PCV клапана системы рециркуляции картерных газов. А он, в свою очередь, или сам бракован, или это конструктивный просчет и он позволяет на режимах максимального ваккума во впускном осуществлять максимальную вентиляцию. Все.
Жаль, что мне писать здесь больше нельзя. Ибо все уже изложил... Ну, личка есть, если есть вопросы.
У меня только один вопрос: неужели ни у кого нет отвертки и возможности послушать свой впускной коллектор на предмет сбоев работы заслонок? Жаль... (мой авто у дилера)
jusupoff
2 November 2009
валерий1824
Клапан EGR при работе на холостых по идее должен быть закрыт. Если он по каким-либо причинам закрывается не плотно (а это вполне может быть), то подсос газов должен быть не только при движении накатом, но и после остановки автомобиля. Т.е. неисправность не должна зависеть от движения. Хотя причина в целом имеет право на существование.
валерий1824
2 November 2009
AlexSandroCMax
Видите ли shtativnik писал, что он сам видел ,что в начале процесса расколбаса ,ДЗ неподвижна и приоткрыта на существенный угол. Т е воздуха движку то может и хватает. Но в этот момент происходит незапланированное открытие ЕГР и далее турбулентный процесс. А если есть Дырка в ДЗ,то воздуха чуть больше,чем надо и клапан ЕГР не открывается в этом режиме и не вносит доп струю газов. А газы то из ЕГР СО2-т е они могут замещать собой существенную часть воздуха на впуске и душат движек. Мозги ловят этот процесс лямбда датчиками с запозданием и не учитывая влияние подсоса СО2 из ЕГР и поэтому путаются,и начинается колебательный процесс,который сопровождается детонацией и остановкой движка.
Ну в общем,дальше Остапа понесло. Могу еще нафантазировать в тему подтверждения рассуждений shtativnik-а.
shtativnik
2 November 2009
А чего там фантазировать? Видео на сайте лежит, скрины даталогеров тоже в лежат.
Не стоит изначально настраиваться на поиск причины только в одном конкретном месте. В системе управления двигателем такое количество обратных связей и многомерных таблиц, что влиять могут сразу несколько параметров (от геометрии двигла до чего угодно). Та же трубка низковакуумной магистрали PCV, которую тут недавно вычислили, прогнулась вниз, забилась маслом и привет... Почистил человек - и радый с форума ушел без рывков, приемистый.
Парни - кладите больше фоток и видео. И нагляднее, и интереснее, и ответ быстрее найдется, чем словом блудить-то
lexusboom
2 November 2009
Последнее время слежу за данной темой не очень активно, я бы сказал поверхностно...Но вот что заставило меня вернуться. Прошлой зимой у меня не было ни одного дабл-старта, зато с наступлением околонулевых температур в этом сезоне данная проблема проявляется с завидной регулярностью, т.е. каждое утро, да и не только - достаточно машине простоять около 5-6 часов. В тему о дабл-стартах прошу не отсылать - там никто не пытается столь скурпулезно разобраться с проблемой, как в данной теме. Скорее наоборот - оттуда переадресовывают сюда Я вот все это к чему - еще один вопрос к "засверлившимся". Холода наступили, как ведет себя машина при отрицательных температурах с дыркой в ДЗ? И, самое главное - излечивает ли она от дабл-стартов??? Просто начинает напрягать не по-детски...
shtativnik
2 November 2009
Да, обороты летать начали по-чаще. А вот как перезимует дырка - это действительно очень интересно! Я ставлю, что дырка перезимует достойно!
Господа с отверстиями - обязательно отписывайтесь по ходу пьесы.
DILAN
3 November 2009
Привет всем!
В выходные делал ТО в гараже. Снимал заслонку в том числе! Фотик зараза дома забылся, но особой надобности в нем не возникло. Дело в том, что заслонка загадилась точно также как и гадилась до сверления! То есть степень загрязнения на мой взгляд осталась та же! Чистка лишь убрала легкое подергивание на 2-ой передаче на черепашьей скорости (кстати очень удобный показатель к чистке заслонки). Обороты не плавают (здесь дырка все же работает без сбоев), даблов как не было, так и нет, заводится и работает хорошо!
P.S. Кстати за 8тыс. воздушный фильтр выглядел как будто из "пищевыхода"! А фильтр картерных газов был чуть замаслен.
AlexSandroCMax
3 November 2009
В
валерий1824:
AlexSandroCMax
Валерий, тут есть несколько аозражений по вашей версии:
1. Во впускном коллекторе (...ццатый раз пишу уже и даже ссылки на фотки давал) стоят вихреобразующие заслонки, которые и создают турбулентные завихрения для пущей перемешиваемости воздуха с топливом. Есть информация, что там стоят еще и заслонки глушения двигателя перекрывающие ему воздух. Возможно, в этом моторе они совмещены с вихреобразующими заслонками;
2. Привод клапана ЕГР осуществляется шаговым двигателем по командам блока управления и контролируется по показаниям лямбда зондов. Это позволяет легко детектировать эту причину при помощи IDS. Более того, если гарантия ёк, можно попробовать клапан ЕГР лишить толкателя и проверить изменение поведения двигателя. Насколько помню, были отчеты, что плавание оборотов ХХ это не устраняет, затупы на холодную не лечит...
3. Наличие ЕГР в системе дополнительно нагружает моторное масло, поскольку оно окисляется уже на 4-х тактах, а не на двух. Добавим более длительный пробег между заменами и вот он кокс в системе забивающий PCV и заливающий впускной коллектор.
4. Привод же клапана PCV осуществляется вакуумом во впускном коллекторе. Его влияние "диагносты" полагающиеся на кампуцэр не заметят никогда.
Все это пишу не с целью споров, а в качестве информационной подпитки для того, кого в конце-то концов осенит понимание в чем же дело на самом деле.
Кстати, на C-Max 2010 будет стоять другой движек... Хм...
Руслан_61
3 November 2009
Frol83
Привет. Двиг 1,8, май 2007г.в., пробег 43000. Дилер снял датчик сцепления тысячах на 35, до 40 примерно было все хорошо, нарадоваться не мог... и снова началось... пляска хх, глохнет и т.д... Так что - нет, не помогает снятие датчика...
Frol83
3 November 2009
Руслан_61
Спасибо... Хорошо, что я его вчера не смог снять!!! Буду дальше изучать ветку.
Не скажу, что у меня сильно плавают обороты... и уж тем более не глохнет, но все же немного напрягает.
Devilbot
3 November 2009
AlexSandroCMax
По поводу клапана PCV могу сказать что плавающих оборотов от него не будет. На фокусе 1 такой же клапан и часто на них патрубок идущий от него до впускного коллетора разъедается маслом и при заведенном двигателе он сжимается тем самым проход воздуха и картерных газов не осуществим. При данной неисправности наблюдается небольшая волнообразная работа ДВС на холостом ходу. На 1.6 (к примеру) клапан PCV много раз снимал даже на машинах с большими пробегами и межсервисными интервалами по 20 т.км. и ни разу не встречал чтобы он был покрыт коксом и уж темболее залипших.
Tulip
3 November 2009
+1 мученик. периодически плавают обороты в диапазоне 500-1250 rpm + без колебаний стрелки идут вибрации по кузову. фокус2 рестайл, 08 года, пробег 21 тысяча. проблема известная, но у меня 1.6(100л.с.) автомат тип-трон, плавают на драйве, только когда стою на месте. автоматники с такой проблемой не сталкивались?
dimcher
3 November 2009
Tulip:
Ну вибрация вибрации рознь. В принципе для 4-хцилиндрового мотора это нормально, что его чуть-чуть трясет через небольшие промежутки времени. Обороты при этом постоянны. У v6 и более такого уже не должно быть ))
Но вот что интересно когда у себя обнаружил плавание 500-1500, никаких вибраций не было, хотя обороты ниже ХХ должны ощутимо колбасить мотор! И звук мотора вроде как ровный был, конечно из-за посторонних шумов на 80 кмч и зимней резине это сложно оценить...
Tulip
3 November 2009
dimcher
у меня обороты плавают только в стоячем положении, на скорости все нормально.
забыл сказать, обороты плавают, но машина не глохнет.
AlexSandroCMax
3 November 2009
Devilbot:
AlexSandroCMax
Спасибо за ответ!
Но смотри, при таком "сжатии" трубки (на новых машинах это может быть брак) произойдет существенное падение вакуума воздействующего на клапан и он будет открываться не на полную, а на меньшее значение осуществляя намного более интенсивную вентиляцию (седло клапана имеет спец форму), чем предполагалось. Поэтому во впускном образуется маслянная пленка, которая приводит к снижению скорости отработки заслонок во впускном или к их залипаниюю.
Почему я пока держусь за эту версию? А потому что на других машинах даже с пробегом в 150 000 ни разу не видал столько масла во впускном, как в своей бибике. Не норма это. Не норма...
И механики дилера тоже чешут затылки, как и мы. Говорят, "Все что в пределах наших возможностей уже сделали... Забирай так... Может само пройдет?"
jusupoff
3 November 2009
AlexSandroCMax:
...осуществляя намного более интенсивную вентиляцию (седло клапана имеет спец форму), чем предполагалось.
"более интенсивную" вентиляцию осуществить не особенно получится. Двигатель-то снаружи герметичен, и "забрать" из него можно только некоторое количество кртерных газов. Так что даже отсутсвие клапана вентиляции не должно приводить к каким-то значимым последствиям. К тому же на ВСЕХ машинах, которые у меня были, начиная с ЕВРО-0 до ЕВРО-3 включительно вентиляция картера осуществлялась постоянно без всяких клапанов.
