Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
252,7K
4K
Alexej B
29 September 2009
при двойном закрытии стал скрежетать замок задней левой двери! Дорога прямиком на сервис?
ТерАн
29 September 2009
Alexej B
Да у меня тоже эта дверь была, исправили по гарантии...
Alexej B
29 September 2009
ТерАн
выход из строя замка возможен или долго может скрежетать?
29 September 2009
Alexej B:
ТерАн
У меня два замка год скрежетали. Поменял наконец. Там конструкция, как я понял, неразборная с самим замком двери и стоит дорого. Лучше не тянуть и поменять по гарантии. Вдруг те, которые поставят окажутся тоже бракованными, хоть время потеститровать будет больше.
ТерАн
29 September 2009
Alexej B
Соглашусь Vortex, что чем раньше поменяешь тем лучше... Так что не затягивай
rabbit_killer
6 October 2009
Все привет! Есть такой вопрос!
У меня ПБ 5 2 стеклоподъемника комфорт 2006 год...
при закрытии водительской двери изнутри не запирается весь салон, а почему-то загоратеся на экране компьютера инфо о том, что открыта дверь пассажира и загорается салонный свет... при это глюк проходящий, бывает нормально срабатывает... аналогично с пассажирской дверью, вместо того чтобы запирать весь салон, происходит описанное выше...
из того что делал, это поставил передний плафон с диодами(от ГИА) диоды подключил на контакт габаритов...
может кто подскажет в чем может быть проблема? возможно есть разница в устройстве плафонов или снять клемму необходимо?
RichatZ
6 October 2009
В Екатеринбуржской ветке у парня машина с ПБ5 закрылась с ключами внутри. Официалы не смогли машину открыть 2 дня. Пришлось стекло бить.
komrads
8 October 2009
у меня такая же проблемма,скрежетание...а самому не сделать??может смазать както???я разбирал дверь...обшивку нодальше лезть побоялся...
svizist1
8 October 2009
komrads:
исключительно сервис,поменяют по гарантии без лишних разговоров
смити
8 October 2009
komrads
Там нечего смазывать! Конструкция замка запаяна в пластике там не кчему не подлезешь! Только замена! Не подготовленному человеку поменять крайне сложно (я призываю не делать этого самостоятельно) если все же решитесь на демонтаж замка то обязательно возьмите помощника, он понадобится когда нужно будет демонтировать стекло (один держит стекло другой его откручивает с низу).
P.S. У меня есть комплект замков могу сфоткать как они выглядят (кому интересно).
volk1
10 October 2009
смити
если не сложно выложи фотографиюю...
и ещонедавно клал вещи в багажник,закрыто была на 2 нажатия(т.е. я открыл с брелка тока багажник,закинул туда сумку и случайно брелок,а потомслучайно и брелок,и захлопнул крышку баганжника,а машина закрыта оказалась,ключ второй за 300 километров,пришлось бить стекло,т.к. не оф . дилеры не умельцы не смогли вскрыть машину ни сканером ни чем другим,вот такая хорошая вещь ПБ№5(хорошая в плане невскрываемости)
смити
10 October 2009
volk1:
смити
volk1
Лови: Фото замков без двойного запирания! С двойным запиранием такиеже только размером чуть-чуть по больше.
alek68
29 October 2009
Katerinaoss:
Dima777
Думаю необходимо найти этот датчик багажника и проверить его работоспособность, если система как в дверях, при закрытом багажнике будет "замкнут минус", в (отличае от продукции Ваза, где все с точностью до наоборот)
Если все в порядке с ним, то ой, как много может быть вариантов...
Вобщем, раньше поворотники в такой ситуации работали или вы недавно стали владельцем машины (не новой)?
При разблокировке поворотники загораются (или при действиях описанных в разделе "Перепрограмирование функции разблокировки, E78255")?
Если остаться в машине, и закрыться, через 15-20 секунд, при движении в салоне сигнализация срабатывает?
Или координальный способ, не тезать себя догадками и по гарантии заехать к тому, у кого покупали авто? (Если гарантия не кончилась).
У меня подобная ситуация и я не могу понять в чем тут дело. Багажник закрывается плотно, но на панели все равно светится "Багажник открыт". Кто-нибудь может быть знает, где установлен датчик багажника на седане, чтобы проверить работоспособность датчика.
FFTank
3 November 2009
-4
А нужен ли этот пакет,если можно просто поставит любую сигналку,какую хочешь,и будет намного лучше
Anikiy
3 November 2009
FFTank:
Какую сигналку вы поставите за стоимость ПБ5? Это раззз
Никакая сторонняя сигналка не реализует вам двойное запирание - это два
ПБ5 никак не виден, кроме датчиков объема (хотя большинство не знает где они стоят ), ну и ключ с встроенным пультом, а не с болтающейся на ключе кытайской пластмасске с кнопками - это три
С ПБ5 установка сторонней сигналки существенно упрощается - не нужно тянуть провода в двери, концевик капота, концевик багажника - это чатыре
Резюме - своих денег стоит 100%. И незабвенное "скажи колхозу нет ".
Alex_VM
3 November 2009
alek68
Датчик (концевик) в самом замке багажника. Их там два -"нормально замкнутый" и "нормально разомкнутый"
Схема была в теме про багажник.
vad007
4 November 2009
Anikiy:
все правильно, но всетаки дополню. Также без колхоза можно поставить MFD от FORD: будет датчик объема, вкл охраны с штатного ключа. Не будет двойного запирания, но будет автономная и ну очень громкая сирена не будет сниматься с охраны личинкой в двери,
Anikiy
4 November 2009
vad007:
Anikiy:
А можно поставить в дополнение к ПБ5 Локус F3. Не будет снятия с охраны личинкой двери, зато будет трехмерный датчик движения, подтверждение снятия с охраны при помощи метки с технологией DID, сирену сам выбираешь - хоть ревун корабельный, плюс автозакрытие окон, автозакрытие дверей при начале движения, противоразбойный режим, беспроводное управление блокировками и замком капота - и все это при простейшем подключении - питание, габариты, 2 провода на CAN-шину. Плюс полная совместимость со всеми приблудами от Альтоники (датчик удара, пейджер хоть GSM-модуль подключай).
Вот. При этом все это так-же открывается - закрывается штатным ключем, но в течении 30 сек нужно внести метку в зону опознавания - иначе аларма
Serj21rus
6 November 2009
Alexej B:
а вот мне отказались в йошкар-оле менять замок, сказали что перестали менять из-за шума. Хотя когда забирал машину предупредил, что вскоре может и полететь и тогда - на гарантию . Но до конца гарантии у меня еще 5 мес, и звук поднадоел, нужно что то делать
иногда при двойном запирании сигналка срабатывает сама по себе здесь то что может быть
antoniy
6 November 2009
Одного Пакета малова-то (ИМХО).
Без иммобилайзера, замка капота точно не обойтись. Желательно и звуковой сигналки (в пакете сирены нет), замок на вал руля. Тогда можно считать, что авто более-менее защищен.
Ну и КАСКО на первые 2-3 года. И тогда можно спать спокойно.
6 November 2009
Serj21rus
Сколько можно наступать на одни и теже грабли. Напишите претензию и отправьте по почте с описью вложения. Ждите ответа. А так, формально, вы не обращались и вам не отказывали.
Очень глупый отказ. Со слов инженера по гарантии, любой гарантийный случай - это хлеб автосервиса и им все равно, кто заплатит за ремонт. Отказываться заменить деталь по гарантии, которая без проблем согласовывается ФМК лишая себя заработка - это идиотизм. Думаю, что руководство просто не в курсе.
antoniy
В пакете сирена есть.
antoniy
6 November 2009
Странно когда я покупал авто, мне сказали, что нет, и порекоммендовали у них поставить сигналку Локус, в которой будет сирена (правда, естественно в салоне ничего не ставил). Вы уверены в этом?
6 November 2009
antoniy:
Вы уверены в этом?
Да, уверен. Матюгальник где то в салоне. При срабатывании делат так: БИ-БИ-БИ-БИ..., очень похоже на обычный клаксон. Расчитан на то, чтобы напугать находящихся в салоне. Но и снаружи достаточно громко.
Записать ролик и запостить?
-EXOR-
6 November 2009
Если есть возможность, запишите пожалуйста
6 November 2009
Дима98
Да уже записал, только шнура от телефона под рукой нет ))).
Alexej B
6 November 2009
antoniy:
кстати штатный иммо тоже присутствует!
antoniy
6 November 2009
это от пионеров
Alexej B
6 November 2009
Serj21rus:
Alexej B:
недавно поменял в рофль-центре. ни одного лишнего разговора, дефект распространенный!
antoniy
а что не от пионеров?
antoniy
6 November 2009
не от пионеров, то что не ставится в массовом порядке на заводе-производителе.
Чтобы защитить машину,нужен охранный комплекс из сигнализации, иммобилайзера, замка капорта , желательно механически защить вал руля, можно коробку передач (мало эффективно), и обязательно секретки. Ну, а особенно продвинутые обращаются к эксклюзивным установщикам защиты авто ( наваривают различного рода пластины в нужных местах, меняют провода в блоке управления...)
Надеятся на ПБ#5, штатный иимо в ключа и на механическое открывание капота с помощью ключа, слишком наивно
Конечно, КАСКО помогает (хотя , как правило норамльные страховые все равно требуют еще дополнительно установить 1-2 из перечисленных мной позиций), но машину уже не вернешь, и доп. оборудовние (как правило его никто не страхует) потеряно, и КАСКО стоит не мало,его стоимость не возвращают, и процент аммортизации тоже имеется, то есть стоимость нового авто не вернут. Плюс авто постоянно дорожают.
Поэтому, в нашей стране, нужно заботится самому.
Riqez
12 November 2009
парни, как брелок разбирается?) хочу батарейку поменять
