Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,5M
11,1K
-Phil-
27 October 2009
Dierex
tnx, понятно, значит буим шить
-Phil-
27 October 2009
КапитанШОК
Пробовал на компе запустить. Запускается, меняет скины. Но при нажатии на большинство кнопок (все, кроме "Настройки", "Игры" и "Скин") выдает такое окошко {%1s} command of action is unknown code. Это так и должно быть? Просто я во всех инишках менял MMC_Storage на StorageCard, может где-то лишнее указал
КапитанШОК
27 October 2009
-Phil-
На компе так и будет. Запускаются только программы встроенные в Вульф. А остальные запускаются либо через скрипт, либо через *.ехе на фантоме (Как раз к ним ты и менял название пути с MMC_Storage на StorageCard).
vnvnvnvn
27 October 2009
У Хулиганов 2 новые модели появились
HL-8730GB с крутилками и слотом под SD выше DVD - для S-MAX/Focus 09
[URL=http://www.dvdplayer.com.cn/img.asp?id=1175&title=HL-8730GB(Focus 09/S-MAX)]HL-8730GB[/URL]
HL-6705CM для C-Max , но какое-то подозрительное крепление по фоткам, как для S-MAX
[URL=http://www.dvdplayer.com.cn/img.asp?id=1164&title=HL-6705CM(07 FORD CMAX)]HL-6705CM[/URL]
Молодцы китайцы - работа кипит!
Ждем новых квадратов...
Dierex
27 October 2009
Может стоит переоформить заказ пока не поздно ? С крутилками и вынесеным на перёд USB поудачнее моделька смотрится! Завтра буду доставать их по этому поводу.
KondakovAlexey
27 October 2009
Удачнее удачнее, только не нашел куда вставлять флешку для навигации, и есть ли там виртуальные диски ))
Valiev
27 October 2009
Dierex
Флешка на лицевой панели будет мешать... тем более, там микро юсб... т.е. будет у тебя болтаться проводок а уже на конце этого проводка флешка...
а вот то что крутилки это хорошо
BadVik
27 October 2009
Dierex:
+1! Сразу насчет меня говори! Виктор меня зовут Доплатить готов Если начнет категорически отказываться, скажи напишешь здесь на форуме и всем будешь говорить как они не хотят с клиентами работать! Я серьезно!
правда еще не факт, как новая работать будет, но я готов на эксперименты!
p.s. я тоже буду говорить с ней!
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
K
KondakovAlexey:
Как же так, прям над приводом прорезь для карточки!
mikekk
27 October 2009
Прикольно. Внешне хулиган 8730 точная копия фантома 8500. Только кнопочки имеют другой функционал...
Вчера был в чек-энджи. На английской винде её завели. Правда не без заморочек. Ребята обещали немного её подправить. Будем пробовать...
-Phil-
27 October 2009
6705 это не штатный размер, он и раньше был у Хулиганов.
Это 2din аппарат с фирменной переходной рамкой. Такого добра и тут можно купить вагон.
BadVik
27 October 2009
mikekk:
Если судить по фоткам с сайта, то у 8730 диагональ больше, чем у 8710. Я если честно, думал что у 8710 все-таки тоже 7 дюймов, тем более что в описани на сайте полная ерунда А выходит что у 8710 - действительно 6,2, а у 8730 - 7.
Цитата с 8710:
"6.2 inch car DVD player For Mondeo/Focus 09/S-MAX"
чуть ниже:
"7.0 inch Two Din 16:9 fixed DIGITAL TFT LCD monitor."
Я не знал... тем более еще больше хочу 8730
Moonwalker
27 October 2009
сегодня мой аппарат глючил после перепрошивки - калибка экрана сбрасывалась при кажом выключении...
вроде бы (буду еще проверять) вылечилось что убрал автозапуск программы навигации после включения...
Ivan_Sova
27 October 2009
mikekk
а модуль Чек энжин подключали через ЮСБ или БТ?
то есть, я так понимаю, скоро у них на сайте можно будет скачать версию для 7971?
Какие есть тонкости? поделись, интересно же.
SEREGA C MAKSOM
27 October 2009
Товарищи!
присматриваюсь тоже к 2дин,интересует как вообще функция TV работает (имею ввиду качество приема каналов и их количество) ,а то что то многие хают телевизор в машине-мол качество вообще никакое...так ли это?в магазине пробовал включать-синий эран,обьяснили что антенна не подключена...
заранее спасибо
mikekk
27 October 2009
Moonwalker
Может из за флэшки?
Ivan_Sova
Подключали через ЮСБ. Через блютуф скорее всего будут проблемы. Основная заморочка в том, что у этих всех балалаек, при включении винда каждый раз заливается из прошивки. Соответственно все настройки, изменения, установленные ранее драйвера, исчезают. И при каждой загрузке нужно все инсталировать и настраивать заново. И если с кабелем более-менее понятно на каком порту висит адаптер CAN, то с блютуфом скорее всего будут заморочки. Самый идеальный вариант был-бы, если бы производители ГПС добавили эти драйвера и настройки в свое ПО, но расчитывать на это мягко говоря нереально.
Пока мы после каждого включения ручками добавляли дрова (у меня подключена ЮСБ клава) настройки делали через внешнюю мышку (не работает контекстное меню). Но ребята пообещали все эти заморочки решить. Когда сделаешь все настройки, чек-энджи начинает работать. Показывает ошибки, расход топлива, короче показывает все, что должен показывать. Я еще сам толком не разобрался. Но что лично для меня кайф, что показывает среднюю скорость движения в движении и средний расход топлива в движении и отдельно показывает время простоя (например в пробках) и расход топлива при простое. Ну и естественно сумму. У меня машина жрет порядка пятнашки. Хочется понять почему...
SEREGA C MAKSOM
Если сигнал хороший, то показывает неплохо. Естественно для 7 дюймового телевизора. Но для этого нужна хорошая антена. С этим то и проблемы. (Установка, настройка. Сигнал может быть паршивый, а через метр классный, ну и все сопутствующие проблемы.) Кстати. Человек, имя которого нельзя называть вслух, где-то говорил что в Москве работают в тестовом режиме 2 цифровых канала. Никто не проверял?
-=ILYA=-
27 October 2009
А никто не узнавал сколько Амка просит за новую 8730GB??? Тоже думаю заказать
Moonwalker
28 October 2009
mikekk
нет, не из-за флешки, проверял...
блин, забыл джойстик подсоеденить, опять вынимать
хотя... может это повод поменять разрешение экрана?
точно никаких проблем не будет?
Сергей Неизвестный
28 October 2009
mikekk
И правда, последний хулиган подозрительно похож на фантома 8500, только функции кнопок другие и не известно, что там в меню..
Сегодня кое-как воткнул аппарат (8500 HD).
Первые впечатления
"Плюсы":
Красиво проработанное меню, идеально подходит к интерьеру Фокуса, все символы нормального размера, лупа не нужна
Хороший звук (лучше, чем на 6000, видимо такой же, как на Соньке)
Про изображение нет смысла говорить, 800х480 - это гуд
Кнопочки "мягенькие" как на 6000, под крутилками тоже мягкие кнопочки
Диммер (три положения -день, ночь-черный экран), вызывается кратким нажатием на левую крутилку (кто-то на форуме искал).
Можно запомнить 18 станций ФМ, это тоже гуд.
В режиме видео есть "зуум" можно увеличить и уменьшить картинку.
В режиме МП3 можно жать и на папку и на песню, выбирает.
Подрулевой в режиме радио переключает станции из памяти по порядку.
Блютуз по словам собеседников вроде нормальный с штатным микрофоном в машине (позже проверю сам).
"Минусы"
не хватает хромированной окантовки, магнитола "теряется" на торпеде..
подсветка кнопок магнитолы при включении габаритов явно тусклее основного фона приборки..
долго грузятся диски ДВД и МП3
Диммер каждый раз после выключения зажигания надо включать заново
Ну и традиционно - толстый пук проводов сзади. Не разобрался с Навителом пока..
Вот собственно и всё пока.. Позже будут фоты..
-=ILYA=-
28 October 2009
Сергей Неизвестный
Сергей а Вы уже поюзали 8730???
Сергей Неизвестный
28 October 2009
-=ILYA=-
нет, поюзал Фантом 8500 HD
8730 ешё никто живьём не видел.
-=ILYA=-
28 October 2009
Сергей Неизвестный
Блин... а я то думаю, ничего себе вот это скорость доставки
Moonwalker
28 October 2009
Сергей Неизвестный
а чем Навител интереснее iGo?
mikekk
28 October 2009
Сергей Неизвестный
Поздравляю! Готовь полный отчет.
Moonwalker
Он там в комплекте. Лицензионный.
Probe 1
28 October 2009
Вот ещё сайтик нарыл.
http://www.actfind.com/products/wholesale-...s-function.html
Сергей Неизвестный
28 October 2009
Кстати, вспомнил еще один "минус" Фантома.
Вручную нельзя "дать частоту", то есть набрать с цифровой клавы и запомнить. Нельзя (или пока не нашел, как отключить режим "сканирования", то есть нельзя искать по диапазону с шагом, например 0,5 Мгц. Только сканирование до уверенно принимаемой радиостанции.
Хотя это наверное и не особенно нужно
ean
28 October 2009
Описание 8730 какое-то обрезанное. То ли спешили, то ли функций мало. На первый взгляд 8710 более совершенная модель.
-Phil-
28 October 2009
Probe 1
ну так по ссылке он и есть - HL8710. Ценник сопоставим с Хулигановским, смысла менять шило на мыло имхо нет.
Там же кстати и ответ на вопрос насчет диагонали экрана - 6.2
BadVik
28 October 2009
Нет пока цены на 8730, Амка сказала только завтра сможет дать и готова отправить 8730 с доплатой вместо 8710.
Блин, как бы косяков у этой модели не было куча. Хотя с другой стороны онии есть и у 8710 и не думаю, что много из них было вылечено за время производства, может и ошибаюсь.
Рус77
28 October 2009
Сергей Неизвестный
В ручную можно задать любую частоту, попробуй правую "крутилку" повращать.
Ну и у диммера получается четыре положения: день, когда включаешь габариты зажигается подсветка кнопок, а экран притухает, ночь - экран еще больше притухает и черный экран. По поводу подсветки кнопок, она дейсвительно тусклее днем и в сумерки, а ночью она четко гармонирует с основной подсветкой.
Leprotto
28 October 2009
Сергей Неизвестный
Ты где ставил сие преобретение?
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
