Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
913,1K
4,8K
смити
17 October 2009
YuryFF:
У вас на фотке два задних правых провода на левую сторону идёт с петлёй чтоб не тёрся об амортизатор
Да, правые задние. С другом устанавливали себе авто-корректоры для биксенона и заказывали проводку к задним датчикам, а к ним были примотаны изолентой эти провода!
symbol
20 October 2009
Сегодня установил датчик поворота руля! Разъем у меня был примотан к проводам.
Не пойму почему писали что нельзя установить только датчик? вроде можно было, паз для разъема мне кажется есть. или я путаю?
symbol
22 October 2009
Нашел в одной из тем!
Посвящено всем ищущим разъем датчика рысканья!
вид при снятом пассажирском сиденье
feduloff
22 October 2009
Добрый вечер товарищи!Извиняюсь если не в тему(модератор(и все остальные) пойми и прости )Я если позволите за советом.У меня ФФ2 2008г. рестайл 1.8.В результате ДТП помимо всего прочего во многих местах перебило подкапотную проводку и пришел в негодность монтажный блок.Восстановлению не подлежит. При покупке запчастей мне "специалист" на разборке(хотя все данные по машине сказал) продал проводку от машины у которой АБС/ЕСП(дата выпуска проводки 10.2007г.) а у меня просто АБС.Проводку установил.Фишка на блок АБС не подходит.Посоветовали перепаять только фишку а лишние провода заизолировать и все будет.Результат-АБС работает но горит лампа ее неисправности.Не работает спидометр.круиз-контроль.Горит CHECK ENGINE.А также НЕИСПР.УСИЛИТЕЛЯ РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ.И усилитель работает похоже в аварийном режиме.Вот собственно такие дела. Хотелось узнать(если получится с моего рассказа) это происходит из-за моих метаморфоз с проводкой или причина в чем-то другом.И возможно ли это устранить каким-нибудь способом оставив эту проводку на месте или только замена на оригинальную для моей комплектации???Заранее благодарен! ЭУР не менял.
symbol
23 October 2009
feduloff
мало чем могу помочь, но как вариант проверьте все разъемы! Особенно С111 С113.
Очень часто такие проблемы изза того что разъем не доткнулся.
BL@DE
23 October 2009
feduloff
а у тебя проводка не от 1.6?
проводки разные, и поключение на рзъёмах разное, знаю точно что кан шина в С113 разъёме приходит на другие пины! а так надо смотреть!!!
symbol
23 October 2009
BL@DE
а на 1.6 на какие пины С113 приходит кан шина? на схеме этого то нет! я так понял на 17 и 18 пины, я прав?
BL@DE
23 October 2009
symbol
Точно не помню, позже посмотрю, но вроде на 3, 4 пин
17,18 вроде на 1.8 и 2.0 литра
symbol
23 October 2009
BL@DE
вообще по схеме на 3 и 4 пин С113 приходит проводка заднего правого датчика абс.
наверное ты ошибся. посмотри пжл на какие все таки пины вешать кан шину
вообще я брал проводку 1.6 и там кан шина шла на 17 и 18 пин, хотя на разборке могли и наврать что проводка 1.6
BL@DE
24 October 2009
symbol
на 17 и 18, есть вариант 3 и 4 на С111
Silver_Age
24 October 2009
BL@DE
Серега! доделай FAQ
feduloff
24 October 2009
BL@DE:
feduloff
Нее.проводка точно от 1.8 на 1.6 вроде не ЭУР.
symbol
24 October 2009
BL@DE
а-а-а на 3 и 4 С111 а не С113, понял.
так ты сможешь посмотреть на 1.6 куда подрубать? или можно как то на месте определить? по обратным разъемам например?
symbol
5 November 2009
Ну вот достал и тормозные трубки!
через недельку - полторы, как время будет, буду все устанавливать!
остался только вопрос по поводу на какие пины какого разъема подрубать кан шину для двигла 1.6 100 лошадей!
Надеюсь BL@DE посмотрит и проверит, чтобы не намудрить там чего!
Постараюсь замутить фотоотчет!
YOGO71
27 October 2009
symbol
Давай , только отчет обязательно сделай...
YuryFF
28 October 2009
symbol
Молодец Скоро будешь меня консультировать Кстати на твоей фотке вроде трубки под АБС под ИВД должны идти от модуля на главный толстые
BL@DE
28 October 2009
symbol
С113 17 и 18 разъём для 1.6
YuryFF
куда ещё толще
symbol
28 October 2009
YuryFF
трубки вроде правильные у меня! тока что смотрел они значительно толще
BL@DE
огромное спс!
Слуш а вопрос как ты прикрепил передние провода абс, у тебя же наверное не было кронштейнов? см фото красные стрелки
BL@DE
28 October 2009
symbol
на стяжки)))
symbol
28 October 2009
BL@DE
все гениальное просто
YOGO71
28 October 2009
А вот еще фото как он штатно стоит
YuryFF
28 October 2009
YOGO71
Спасибо за качественную фотку Будем искать эти скобы
YOGO71
28 October 2009
YuryFF
Какая из них? Пишет что 14А301С, но что-то не похожа? Больше похожа 14А301В...
symbol
28 October 2009
кстати гидромодуль крепится на такой вот болт:
достал на разборке, так как подбирать разобрав все под капотом не айс
снял размеры, так что можно подобрать болт с большой шайбой
symbol
29 October 2009
вот и необходимые для крепления передних проводов абс скобы:
YOGO71
29 October 2009
symbol
..они
код первой левая 1 451 010
правая 1 451 006
Вторых (одинаковые) 1 226 679
Kakoss
29 October 2009
А кто нибудь подсчитывал общую стоимость затрат на абс с есп? или по отдельности, так как не одного и не другого нет, раньше задумывался, но не представляю какой бюджет готовить на все..
YuryFF
29 October 2009
symbol
Хад ты что мои скобы у Георгия забрал???
BL@DE
29 October 2009
Kakoss
ЕСП порядка 15000р
Абс порядка 8000
symbol
30 October 2009
YuryFF
не стыдно обзываться то?
не переживай у него несколько машин,
сняли с той которую он в тот момент разбирал.
на другой тачке тоже есть все эти скобы (специально для тебя кстати лазил в темноте с фонарем смотрел), только советую тебе подсуетиться, а то он разберет ее на днях.
так что моя совесть чиста
Kakoss
мне все запчасти абс есп встали в 17000, пожалуй изза проводки, ее дорого взял. а так в среднем 15000, абс мне бы обошлось в 11000
если удастся загнать старые запчасти и то что осталось от проводки например, то теоритически бюджет можно уменьшить на 3000-6000руб
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
