первое ТО у офицалов...
16 years ago
Уважаемые , скоро первое ТО у официалов , подходит год...
Вопрос:
1. Что обязательно должны менять (масло ,фильтры итд) ?
2. Как проверить , меняли ли ?
3. На что стоит обратить внимание (мое ... сервисменов...)
4. Какие записи должны вноситься , проверки делаться ,что должны дать (отчетности , бумажки итд)?
chulikiko
18 January 2009
2,7K
-Volk-
18 January 2009
chulikiko
Канистру с остатками масла и фильтра которые поменяли лежали в багажнике. В сервисной книжке сделают отметку о прохождении ТО. В остальном надеемся на "порядочность" дилера.
Vosten_MK4
18 January 2009
chulikiko, я полностью согласен с -RNG- -- всё зависит от совести сервисменов. Вот отцу моему после очередного ТО сказали, что передние колодки стёрты на 90% -- мы решили сэкономить и поменять колодки сами (элементарная процедура) и какого было моё удивление, когда я всё разобрал и увидел стёртые максимум на 50% колодки!!! Резюме -- или разводили на бабки, или лень было проверять и написали "от фонаря". Так что не парьтесь, chulikiko, всё будет ОК. Кстати, в любом официальном сервисе есть памятки по объёмам ТО со всеми расценками
balkv
18 January 2009
У официалов можно делать только 1ТО пока на гарантии
-XXXXL-
18 January 2009
balkv:
А ты за два года тока 20 000 накатываешь?...
Я уже три ТО сделал.
Чуть-чуть не дотяну до четвертого...
( в марте - два года буить)
Muxomor
18 January 2009
chulikiko
Масло+филтр масляный+воздушный.Всё!Остальное проверка узлов и агрегатов,жидкостей,при необходимости естественно долить.могут придложить поменять фильтр салона,за 20000 по лету-осени скорей всего придёться поменять
Recluse
18 January 2009
В этом месяце проходить ТО-1, год прошел, пробег 4800 км. Все равно придется платить полную стоимость?
Muxomor
18 January 2009
Железный Дорожник
скорей всего да,у меня так же было год прошёл,пробега небыло.они говорят масло стареет,жидкость устаёт и всё такое...я короче всё менял
Armani
18 January 2009
Круто за год пробег 4800км !!! Я думал, что я мало езжу. За 9 месяцев пробег 12000км.
Witall
18 January 2009
Muxomor
Салонный фильтр тоже входит в стоимость планового ТО: http://www.ford.ru/ie/service_repair/-/ser...ces_to/-/-/-/-#
glory_bug
18 January 2009
сегодня прошел ТО-1. Дилер "Автомир-Брянск". При приемке авто мастером сказал, что хочу присутствовать при проведении работ. ответ - ok!
Колодки посмотрели - износ менее 50%, свечи в порядке. Масло заменили с фильтром масляным, воздушный фильтр, продули фильтр (поролон) вентиляции картера (в комплекте с воздушным мастер сказал раньше шли, теперь нет), салонный заменили (кстати теперь только угольные). Проконтролировали уровень в ЭГУРе. Проверили всю светотехнику, смазали силиконовой смазкой все замки и петли.
Правда за технологическую мойку перед ТО пришлось заплатить 60 руб.
ИТОГ - 3 часа и 5528 руб.
Mits
19 January 2009
chulikiko
Собственный опыт.
Когда мастера после осмотра принимают по акту машину на ТО, любят ставить галочку напротив пункта в акте "машина принята без осмотра, возможны скрытые повреждения". Типа, подпиши вот туточко... Внимательно нужно читать все бумаги и пресекать это сразу.
Когда мастера сдают машину после ТО, бывает выгоняют ее из сервиса на стоянку. Сейчас зима и к тому же темнеет рано. Может так статься, что выгонят под снег в темноту. Если какой косяк был при ТО (царапина например), не разглядишь.
Нужно заранее уведомить мастера, что приемка машины после ТО будет внутри сервиса (или в цехе) и ни как иначе.
Как уже выше писалось многое зависит от человеческого фактора. На одном и том же сервисе можно один раз и не встретиться с такими вопросами, а в другой раз попасть на них.
SEISHN
19 January 2009
...у нас процесс ТО закрыт
Опыт владения первым фокусом показал, што доверять сервисменам ни в коем случае нельзя (это уже не новость).
У нового Феди пробег 7200... к 15 тыкам таки надо делать ТО...
Сижу/гадаю надо ли давать на растерзание машину или нет. С одной стороны - гарантия, с другой - не факт, что с ней что-либо будут делать/проверять (в лучшем случае, а то что-нибудь и поменяют - в худшем случае... был случай с термостатом на ФФ1 у моей знакомой).
Жена отдавала на ТО Фиесту.. Вернулась- в наряде: базовое ТО, замена масла и маслянного фильтра. Фильтр (старый) лежал в пакете под пассажирским креслом. Ни слова о воздушном и салонном фильтре (хотя по идее - это входит в базовое ТО). Старых фильтров не обнаружено... Ехать "после драки" - бесполезно.
Стоимость была взята по "прейскуранту"...
Кароче - проблема извечна
Muxomor
19 January 2009
Witall
Что значит входит в стоимость,ты можешь от него отказаться,или продуть,и цена на ТО сразу упадёт на 1000 рублёв.если у вас канечно дилер не попутанный в край
STASIK007
10 October 2009
цитата (-KRest- @ 18 Января 2009 (Воскресенье) 21:11)
chulikiko
Какую канистру, дружище? Масло у официалов свое, бочковое, разливное.)))
E.V.Geniy
10 October 2009
Muxomor:
Witall
Стоит ли это делать? Экономия всего ничего - здоровье дороже!
STASIK007:
chulikiko
Не будте столь категоричны! У нашего диллера масло в канистрах! Заливают, а остаток отдают!
лосяра
11 October 2009
Всем привет!!! Я проходил ТО-1 в НОБЕЛЬ АВТО город Коломна. Мне не понравилось. Я вообще не понял мне заменили масло или нет??? Ребята опотные водилы полусинтетика масло с нова светлое или???
E.V.Geniy
11 October 2009
лосяра:
... полусинтетика масло с нова светлое или???
Масло с новья синтетика или полусинтетика должно быть ПРОЗРАЧНЫМ!!!
По цвету не помню, сам лью синтетику
Anikiy
11 October 2009
лосяра
Светлое и никак иначе
shtativnik
12 October 2009
После замены салонника должно дышаться легче и вентилятор вольготнее звучит.
Масло проверяется щупом, смотрится его цвет до замены и после замены.
Воздушник можно попросить раскрутить при проверке качества, которая выполняется по закону бесплатно ст. 18 ЗоЗПП, выполненной работы.
Фильтр масла новый всегда заметно.
Проверять всё надо до подписания документов.
В Мейджоре на 18 км МКАД мне на одном из ТО не заменили салонный фильтр.
Gastroler
13 October 2009
лосяра:
4 октября тоже делал ТО-1 в Нобель-авто Коломна
масло не проверял, но звук работающего двигателя стал намного приятнее, и при разгоне значительно тише звук
все ленюсь уровень проверить..
заставил сделать перед приемкой авто осмотр ЛКП - обнаружили мелкие желто-коричневые точки, якобы очаги химической коррозии, по словам приемщика, возможно с какого-то дерева что-то капнуло и под краску проникло
лосяра
13 October 2009
Gastroler. Лучше проверь уровень масла, у меня он был больше "мах", я потом масло немного сливал. На щупе масло смотрится как светлое, а в банку (чистую,прозрачную) слил гр.200 масло тёмное ( но не чёрное). Ладно одним словом надо купить 1л. нового масла и сравнить.
Nikolay1
13 October 2009
На днях делал ТО-1!Ориентировочную цену написали 9500руб(сразу подумал развернуться и уехать),но решил что всё-таки 1е ТО нужно сделать!Мои претензии были:дабл-старт(предлагали заменить свечи,но это точно не они) и стрекотание натяжителя или ещё чего на холодную(предложили оставить машину и послушать холодную)!Спросил почему эмблема капота задевает за сам капот при открывании,мне сказал что у всех так,но подойдя к машинам находящихся в салоне убедился,что это совсем не так и причём довольно таки большой зазор!Ну в общем результаты моей поездки-ТО обошлось в 6569руб,поменяли воздушный фильтр,фильтр отопителя,фильтр масляный,моторное масло и смазка алюминиевая!Вот собственно и всё!!!Не факт что всё это сделали!Визуально никаких изменений не произошло!Пробег 13000км.На ТО-2 точно к официалам не поеду!
Gastroler
16 October 2009
проверил масло - выше максимума, причем значительно
сам сливать не возьмусь, к тому же еще защита картера стоит
попробую заехать в Нобель на выходных..
Plazm
16 October 2009
Gastroler
Слить масло очень легко.
Заезжаешь в аптеку, покупаешь там самый большой шприц и капельницу (стоит копейки).
Надеваешь на шприц трубочку от капельницы (подрезаешь до нужной длины).
Через отверстие для щупа выкачиваешь лишнее масло.
Пи.Эс. Сам на своем Фокусе еще не пробовал, но на других машинах работает этот способ отлично.
dRAGONBREED
16 October 2009
можно шприцом с надетой на него трубкой от омывателья ВАЗа слить, через трубку щупа масляного.
Nikolay1 не пнимаю почему так дорого? или ТО щас стока стоит? вроде 5 с копейками
я помню время за 1-ое ТО 2500 платил ..
там салонник не входил правда и это было 2 года назад
Gastroler
19 October 2009
Plazm, dRAGONBREED, спасибо за советы
в субботу заехал в Нобель, впечатления отвратительные
на мой вопрос, почему в счет-наряде у меня записано 4,5л масла, а по инструкции нужно 4,1л, приемщик хлопал пустыми глазами, а потом заявил - мало ли что в инструкциях пишут.. на вопрос, как дозируете масло, ответа не последовало вообще
проверить уровень масла у меня вышли все пять слесарей с зубочистками в зубах, для них было вообще в диковинку проверять уровень масла в движке
ну если хотите - сольем вам масло
откачали каким-то компрессором масло до уровня чуть меньше максимума - так вас устроит? устроит
теперь у меня вообще сомнения - сливали ли масло, сняв защиту картера, или откачали сколько получится через отверстие для щупа и долили "на глазок" нового..
самое неприятное в том, что скорее всего везде так, не только в Нобеле..
Dima777
19 October 2009
16/10 проходил ТО-1 в ФЦИ
поменяли масло (проверял), все фильтры (старые воздушный и салонный фильтры положили в багажник)
сделали проверку всех узлов/агрегатов, входящих в перечень работ по ТО-1 (дали диагностический лист с указанием всех параметров машины)
на мой вопрос как они дозируют кол-во заливаемого масла, мастер-приемщик сказал что масло они заливают не вручную, а с помощью автоматики. Наверно это такой же аппарат, что используется на конвейере
serginik
19 October 2009
Dima777:
Если не секрет сколько в данный момент стоит ТО-1 и различаится ли цена у разных дилеров по Москве
Nikolay1
19 October 2009
serginik:
В Превоксе ТО-1 у меня обошёлся 6600руб(округлил).Все расходные материалы и работа сервиса!
