Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? |
да, в кузове универсал | | 246 | 7,1% |
да, в кузове седан | | 734 | 21,3% |
да, в кузове хэтчбэк-3 | | 224 | 6,5% |
да, в кузове хэтчбэк-5 | | 901 | 26,2% |
нет, в кузове универсал | | 125 | 3,6% |
нет, в кузове седан | | 554 | 16,1% |
нет, в кузове хэтчбэк-3 | | 136 | 3,9% |
нет, в кузове хэтчбэк-5 | | 525 | 15,2% |
Total 3446 votes, last 26 May.
sparco.Попробуй скобы от замков дверей на кузове изолентой замотать. Прям все 4 и замотай. Мне это от моих сверчков помогло.
Сволочь
5 October 2009
sparco.3 и 4 изолента на петли или загустевающая смазка в замки, куда входят эти петли. 3 - это петля водительской двери. 4 - это петля спинки заднего сидения (скорее всего).
1 - попробуй смазать резиновый уплотнитель двери (про это есть отдельная тема -
Скрип уплотнителей дверей. Или посмотри все ли пистоны обшивки двери застегнуты. Еще одной причиной может быть поскрипывание торпеды о кузов.
2 - хз. Для начала попробуй смазать.
sparco.
5 October 2009
замотал скобы замков всех 4-х дверей,багажника и заодно правого заднего сиденья, реально не ожидал,что сверчки пропадут, завёл машину, сел и поехал, и о боже, они исчезли!!! спасибо!! правда в передней двери стук "как по стеклу" остался возможно надо смазать уплотнители...
andrew1991
Muxey
Спасибо! Попробую разобрать. Что выйдет... отпишусь)
Кстати дА! УЖАСНО громко скрипят резинки педалей с некоторой обувью в сырую погоду
) Просто ... какой то.
MontaG191
Ну как верно грешили, динамик, или нет? мне вообще кажется что это дребезжание из под капота, даже на защиту грешил, думал открутилась немного, и дребезжит.
У меня дребезжит когда по трассе едешь 100-120
chobis
может трубка кандёра которая справа от расширительного бачка скрипит в держателе резиновом
Народ что может дребезжать в районе водительского солнцезащитного козырька. Уже достало, как только едеш по неровной дороге, такая фигня.
кес:
MontaG191 Ну как верно грешили, динамик, или нет? мне вообще кажется что это дребезжание из под капота, даже на защиту грешил, думал открутилась немного, и дребезжит. У меня дребезжит когда по трассе едешь 100-120
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge chobis может трубка кандёра которая справа от расширительного бачка скрипит в держателе резиновом |
тоже наблюдается подобное при скоростях выше 120, подкрылок переднего колеса задевает о крыло и издает противный дребезжащий металлический звук, как боротся пока не придумал
сверчок в задней полке(седан), думаю придется проклеивать каким-то виброматериалом
chobis
19 October 2009
скажу я вам, 1.5 года оъездил на феде. впринципе, особо не жалел, ездил по ямам не тормозя. что в результате? поёт ВЕСЬ салон. может это конечно и не свечки, но на неровностях дребезжит (хрустит) всё - тоннель, торпедо слева-справа, щиток приборов, дверь, что-то сзади время от времени.
каждый день ездить и выслушивать, а потом ещё и что-то проклеивать, уже сил нету. буду считать что федя такой вот шумный и недеятся, что следующая машина выдержит больше 1,5 лет.
у меня универсал, пробег 60тк, с 2005 года, чего-то бремчит в задней правой стойке багажного отсека при малейших неровностях. пробывал разобрать, никак не получилось разобрать, побоялся сломать... задолбало...
Проехал на тюнингованной десятке, хозяин очень хвастался хорошей шумоизоляцией...
А вот в моем фокусе все равно тише. Можно тогда сказать что и сверчков нет.
Есть не большое дребежание в начале приборной панели (появляется только на шершавом асфальте) Как лечить не знаю...
На очень плохой дороге скрипят уплотнители.
Бывают и другие сверчки но они не постоянны
Мои методы борьбы с насекомыми1. Проверь давление в шинах, заметил что сверчки появляются когда колеса перекачены. Снижение давления в задних до 2.2 Атм вроде помогало
2. Проверь все ящички, бордачки и богажник на наличие стучливых предметов. У меня например даже защелка на молнии портмане для дисков стрекотала, если неудачно положил.
3. К дилеру не обращатся они там
очень глухие и
ленивые - пустая трата личного времени...
Исключения: Если дейсвительно что-то отлитело или поломалось, или Вы сами нашли причину звуков а самому сделать лень...
4. Включить музыку
Не помогло:
Тогда нужно жениться и уйти в семейные проблемы, сверчки уйдут на задний план
А вообще во всех машинах есть сверчки. Я их находил и на новых ПЕЖО, ОПЕЛЬ, БМВ, когда владельцы их и не слышали
Ну вот и очередное насекомое, даже я бы сказал животное завелось в правой двери после ремонта авто (покарска двери). На грунтовке стучит как по барабану. Придёца снимать обшивку
У кого-нибудь трещит лобовое стекло? Меня уже одолевать начинает... На стыках асфальта гдето на стекле сверху короткий треск/скрип. Промазывал силиконовой смазкой под уплотнитель - эффекта ноль. Под потолком ничего нет, там все крепко... именно стекло
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Никто не сталкивался?
У кого скрипит в багажнике на хэтче! Проверьте, нет-ли потертостей на щечках замка пятой двери. У меня были, скрипело, аж жуть. Смазал тонким слоем литола и тишина...
Satelite у меня трещит только снизу со стороны пассажира, ездил к диллеру общался с приемщиками и между делом спросил , сказали что в блоке предохранителей возможно от перенапряжения сети(от саба) какайнибудь предохранитель может издавать этот щелк!
Братцы, а что может цокать на универсале вроде бы как сзади справа? Именно цокает.
Skon:
кес:
сверчок в задней полке(седан), думаю придется проклеивать каким-то виброматериалом |
На подкрылке сверху арки есть металлическая скоба, которая о крыло и дребезжит и как раз на скоростях выше 100 (звук как будто мелкие камушки летят, ну и иногда просто дребезг - у меня так было). Лечение. Аккуратно поддеваем подкрылок (верхушку), вытаскиваем эту скобу, чистим, обматываем парой витков изоленты (матерчатой) то место, за которое подкрылок на крыле будет держать (читать: место соприкосновения), ставим скобу на место, запихиваем подкрылок. Откручивать для данной операции ничего не нужно
Если кому помогу, плюсы приветствуются
sadc:
Народ что может дребезжать в районе водительского солнцезащитного козырька. Уже достало, как только едеш по неровной дороге, такая фигня. |
Либо обшивка в месте стыка с лобовиком - попробуй в этом районе придавить обшивку во время серенады (читал где-то на форуме), когда сам снимал потолок, в районе водительского козырька приклеен провод (вроде как для микрофона две жилы - черна и красно-черная вроде), идет от правой стойки. Можно снять плафон освещения и рукой нащупать этот провод - возможно клея было мала, или он оказался не в том месте и проводок дребезжит.
lispetrovich
31 October 2009
У меня на уневерсале тож справа сзади что-то брякает,но начинается это вместе с движением,снимал начисто всю заднюю обшивку-ничего не нашел!
Попробую по совету свыше.
Спустя 1700км пробега появилось поскрипывание под задней правой обивкой трёхдверного хэтча. Причём это как-то взаимосвязано с наличием пассажира на заднем сидении. Если пассажира нет - то поскрипывания почти нет. А если пассажир есть, то на каждой кочке скрипит.
Попросил знакомого посидеть в районе скрипа. Локализовать проблему, так сказать. Знакомый проехался со мной и определил, что где-то под обивкой скрипит. Что там может вообще скрипеть под обивкой задней? Инструкции по снятию задней обивки на трёхдверке нет нигде (даже в руководстве по ремонту) sad.gif
И ещё что-то побрякивает тихонько в водительской двери. Может там есть какие-то детские болезни?
VitoTltЗамотай ушко крепления спинки сиденья для начала. Для профилактики оба.
Если не поможет: справа сзади под обшивкой стоит сирена штатной сигнализации, но она обычно не скрипит, а дребезжит.
lispetrovich:
У меня на уневерсале тож справа сзади что-то брякает,но начинается это вместе с движением,снимал начисто всю заднюю обшивку-ничего не нашел! Попробую по совету свыше. |
У меня тоже забрякало (10.000, 2 месяца)
Походу дела катушка с ремнем, фиксация ремня не помогает
Буду ждать оттепели и разбирать.
Замотай ушко крепления спинки сиденья для начала. Для профилактики оба. |
Попробую поездить с откинутой спинкой. Так определю, оно или не оно
Если не поможет: справа сзади под обшивкой стоит сирена штатной сигнализации, но она обычно не скрипит, а дребезжит. |
У меня комплектация с ПБ1, т.е. без штатной сигнализации
А как эту обивку снять, не повредив клипсы? А то по 80руб у дилера покупать их не охота. В руководстве по эксплуатации и ремонту нет подобной информации для трёхдверок
вчера промазал все резинки силиконом - сверчков как не бывало!!!
У меня комплектация с ПБ1, т.е. без штатной сигнализации А как эту обивку снять, не повредив клипсы? А то по 80руб у дилера покупать их не охота. В руководстве по эксплуатации и ремонту нет подобной информации для трёхдверок |
Я как понимаю, у тебя обшивка монолитная сзади, от спинки сиденья до стойки? Просто я только с заднедверными сталкивался
Если там такой же кусок обшивки, как и на 4/5D, то повредить там что-либо очень сложно, а если как на дверной обшивке клипсы, то уже сложнее, нужна по форуму поискать - где-то я видил топик с разбором 3D.
Отцепил сегодня спинку эту. Вроде сверчок пропал. Значит всё-таки дело в механизме зацепки спинки сидения и кузова. Пипец - за 1700км пробега уже скрипеть начало
А где здесь рекомендации чем заматывать ушко крепления спинки сидения?
VitoTltцитата: |
А где здесь рекомендации чем заматывать ушко крепления спинки сидения? |
Изолента...
А лучше затвердевающая смазка в замок.
VitoTlt
Скорее всего заскрипело из за холодов... У меня вчера как далбанул минус... сзади что то забрякало... оказалось что номер на неровностях дребезжит, подкрутил немного и все в порядке. +Перемотал на скобах изоленту и добавил на багажник.
Но одна фигня беспокоит, ремни безопасности... там че то брякает когда его пошевелишь. Я так понял что это кольцо об пластик бъет.. как его утихомирить?
VitoTlt
Если изолента, то пара витков, желательно матерчатая (и держится лучше и плотнее).
Кто знает, что в крыше над задним правым пассажиром в районе ручки трещать может? И как можно туды подлезть?
zzpop
По правому борту крыши идет проводка к стоп сигналу, что на заднем стекле.
Хотя странно, точно из под крыши звук? Рядом издавать звуки может резинка на двери, крепление обшивки, той, что ближе всего к дверному проему на уровне остекления, у нее еще есть заглушка, под которой скрывается шуруп крепление. Вот ответная часть может дребезжать (скоба железная такая), хотя маловероятно.
Район скрипа определён точно, методом пальпации, при простукивании по обшивке крыши раздается это дребезжание, проводка наверняка на скотче?
