На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
Скорпионъ
13 October 2009
Silver_Age
Да не вопрос.
YuryFF
13 October 2009
YuryFF
Так что Юр, ты частично был прав.
Андрей я и сам не знал что надо прошивать Работает и работает просто у Глеба Питерского увидел что у него на приборке пишет, меня сразу это заинтриговало пришлось прошить и заодно включил на приборке мгновенный расход
я в субботу еду шиться
Дима подШиться или Прошиваться
Вы только Сереге всё правильно соберите и прошейте
Мик-Мик
13 October 2009
Скорпионъ:
Мик-Мик
Так я и говорю, это включить в приборке надо.
а не подскажешь, какие еще вкусности можно включить в приборке
и где это можно сделать (в москве)
vad007
13 October 2009
а у меня после установки блютуз модуля на приборке без танцев с бубнами отображается фраза о включении голосового управления, хотя даже жгута под модуль не было. бардак там у них
burya
13 October 2009
Мик-Мик
Silver_Age
Дим, это ты от меня никуда не денешься ! жди в гости !
Игорь78
13 October 2009
burya
Давайте уж быстрее устанавливайте!!!
vad007
13 October 2009
burya
у меня не хватило шнурка usb от модуля до разъема, доставал еще удлинитель, такчто померь сначала
Мик-Мик
13 October 2009
burya
спасибо
Игорь78
13 October 2009
vad007
Удлинитель нужен только для установки в рестайловый подлокотник!!! У Сергея дорестайл, так что придется разъем USB ставить в другое место !!! Вообщем удлинитель навряд ли понадобится!!!
Andrey-FFII
14 October 2009
В Москве что нет специализированных центров где это всё сделать могут?
Скорпионъ
14 October 2009
Andrey-FFII
Есть.
Только вот желающих этими центрами воспользоватся - нет.
alexxff2
14 October 2009
burya
Поздравляю! Хорошую весч прикупил! Только модуль почему нокиевский,тебе не нужен этот новый протокол от новеро???
Уважаемые модераторы-соберите наконец уже ФАК по данной теме,а то все разрослось и уже многое просто не найти!
Silver_Age
14 October 2009
alexxff2
а ты какой протокол имеешь в виду?
ща и Нокиевский модуль с ЮСБ идет
alexxff2
14 October 2009
Silver_Age
A2DP-протокол вроде нокия не держит его?
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) — расширенный профиль распространения аудио. Отвечает за передачу стереозвука по радиоканалу Bluetooth на какое-либо принимающее устройство. Обычно различают два типа устройств:
Передатчик (A2DP-SRC: Advanced Audio Distribution Source)
Приёмник (A2DP-SNK: Advanced Audio Distribution Sink)
В качестве передатчика может быть, например, сотовый телефон или PDA, с которого стереозвук передаётся на Bluetooth-стереонаушники. Дальнейшим применением этой технологии является беспроводная передача MP3-файлов с сотового телефона на музыкальный центр или автомагнитолу. Очень часто профиль A2DP идёт с поддержкой AVRCP для дистанционного управления передатчиком.
Пропускной способности канала Bluetooth недостаточно для передачи двухканального аудиосигнала приемлемого качества без сжатия. В A2DP профиле применяются различные кодеки сжимающие цифровой поток до размеров Bluetooth канала. Стандартом определён, как минимум один кодек - SBC, дополнительные (MP3, AAC и т. д.) - опционально. Следует отметить, что качество SBC кодека, даже в сравнении с MP3 не выдерживает никакой критики[источник не указан 148 дней]. При установлении связи передатчик и приёмник согласуют кодек, который будет использован, а также параметры кодирования (битрейт, частоту дискретизации, и т. д.).
Список телефонов поддерживающих протокол!
Slouch
15 October 2009
Всем привет! Наконец пришли мне две недостающие перемычки, так что теперь у меня полный комплект.
Теперь вопрос: модуль крепится к кронштейну, но на кронштейне не нарезана резьба. кто как делал? болт с гайкой? нарезал резьбу?
stevg
15 October 2009
Slouch:
я просто вкрутил болт так резьба сама нарезалась всё равно один раз прикрутил и болше не трогать а вообще конечно лучьше нарезать
Slouch
15 October 2009
stevg
видимо, так и сделаю, насильно вкручу болт
Р.Б.С.
15 October 2009
Slouch:
Оригинальный винт для крепления модуля имеет специальное сечение (похоже на треугольник) и заостренный конец, что позволяет ему самому нарезать резьбу в кронштейне.
Grini
16 October 2009
Vik363
Привет! Если еще хочешь блютуз то можно попробовать поставить на твою машину.
Я работаю у диллера, так что с запчастями и с гарантией проблем не будет.
Если актуально то стучи в личку.
burovik
16 October 2009
burya:
похвастаюсь...
сегодня получил свой комплектик
Не могли бы вы подсказать коды накладки с разъемами в подлокотник и кабеля-удлинителя (серый) от нее и их стоимость по отдельности.
burovik
16 October 2009
Люди подскажите пожалуйста. У меня стоит модуль ВТ Нокия, какая точно не знаю, на ощупь разъем УСБ на ней есть рядом с основной колодкой. Вопрос - если туда ничего не подключено, должно ли при переключении кнопки AUX на соне отображаться Ipod\USB или не должно. У меня не отображается. Можно ли таким образом узнать поддерживает блок USB или нет.
alexxff2
16 October 2009
смити
На нокии не было айпода!
Anton.L
16 October 2009
alexxff2:
смити
как это не было.
У мну нокия стоит.
ай под высвечивается и управляется.
alexxff2
16 October 2009
Anton.L
Антон,у меня показывало только юсб,айпода точно не показывало! Тут фотка мафа с включеным юсб
Anton.L
16 October 2009
alexxff2
завтра сфотаю
Anton.L
16 October 2009
смити
так и есть.
AirGraph
18 October 2009
Всем привет!
Может кто знает оригинальные номера разъемов (вилка/розетка) от Sony 6CD овал 03/07/2008? Хочу сам собрать кабель для комплекта, чтобы не резать существующую проводку.
AirGraph.
burya
18 October 2009
AirGraph
...есть спец. топик по номерам FINIS коды запчастей и аксессуаров там спросите
alexxff2
18 October 2009
AirGraph
Ее отдельно врятли найдешь скорее она идет проводкой! я нашел только 1595509-это проводка подторпедная всборе,ценник чуть больше 12т.р!
bigor_2
19 October 2009
2 ALL
Где то на форумах видел установку,
но не могу найти фото правильного (заводского) места установки в бардачке разъема USB (такая скошенная панелька с разъемом, говорят от мондео).
Может есть у кого?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
