Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
249,5K
4K
igg
7 July 2006
PanD@
sam333 написал тоже, что хочет поставить замок капота и пейджер. Ну и как он поставит замок капота? Как он будет управляться? Секреткой собственной?
PanD@
7 July 2006
igg
Не представляю
Т.е. управление сделать можно, но смысл замка в чем будет?
igg
7 July 2006
Единственный вариант разумный - если можно найти под капотом какую-то цепь, получающую питание после срабатывания штатного иммобилайзера. Тогда на эту цепь и навешиваем открывание замка.
Avery
7 July 2006
OSha
А я про статический код вообще не говорю. Именно динамический и разными кнопками. Для современных грабберов это уже не проблема давно.
Да уже давно ни кто не "грабит" ничего.
Электрошоком бамс, и увозят, чтобы в гараже спокойно разобраться.
PanD@
7 July 2006
igg
Я таки не понял, может лучше капот вообще заварить?
Это чего, под капот только при заведенном двигле можно будет лазить?
igg
7 July 2006
PanD@
Нет, только после того, как повернул ключ в замке зажигания.. Дальше его можно вытаскивать и спокойно открывать капот - насколько я помню, читал, что он в охрану становится по таймауту.
мирумир
7 July 2006
sam333
Замок на капот просто так ставить-выброшенные деньги.Что защищать то будешь?
Slid
7 July 2006
Какой нахрен замок на капот?! Вы ж его на пластик липить будете и открыть капот не составит труда
igg
8 July 2006
Slid
Установщики говорят, что там очень крепкий пластик, не сломаешь.
мирумир
Как что? Доступ в подкапотное пространство. Чтобы обойти штатный иммобилайзер, нужен туда доступ, да и мозги, кто-то говорил, стоят именно под капотом (хотя это информация непроверенная).
Artem20
10 July 2006
А для чего реализовано однократное запирание машины? когда просто один раз кнопку нажимаешь?
Razozlitel
10 July 2006
Artem20
ну например если у тебя окна открыты и ты рядом стоишь просто закроешь, или чуть чуть приоткроешь окна что бы пб5 не србатывало
или же если у тебя в машине маленький ребёнок а ты вышел заправиться что бы к нему никто не лез закроешь)
baraNEO
10 July 2006
Manu
Artem20
и не только ребенок
я например собачку так закрываю, и окошко, чтоб не задохнулся, четвероногий друх.
-icar-
11 July 2006
Может быть ОФФ, но все же:
Гуру по ПБ5, подскажите:
Сегодня эксперементировал, открыл все окна и поставил на двойное запирание без дожима стекол.
Решил проверить датчики объема. Подождал 2 минуты (перестраховался, дабы сигналка 100% встала на охрану) и потом давай руками махать в водительской зоне...млин... ТИШИНА...
Ну думаю, если начну клацать по кнопкам может что получиться...подергал за рычажок дольнего света, пощелкал по кнопке бортового компа (она радостно пикает)...А сигналка снова молчит...
Что же это за датчики объема такие...??? или нужно полностью в машину забираться, дабы она почувствовала присутствие...???
Я где-то на форуме читал, что у человека даже на муху реагирует.. А у меня слон заберется ,а она молчать будет...
Есьт мысли какие-нить по этому поводу?
Заранее спасибо:)
OlegSn
11 July 2006
becar
Когда все стекла опускаешь - нарушается объем, может по-этому глючит . Лучше себя закрыть внутри и посидеть 20 сек.
P.S. Слон в твою не влезет по габаритам, так что не преживай по этому поводу
sam333
11 July 2006
мирумир по моему понятно что...доступ к штатному иммо...
PanD@
11 July 2006
becar
Нет, должно срабатывать на размахивание рукой в салоне через открытое окно.
Если не срабатывает, то это повод для обращения в гарантийку.
sas_000
11 July 2006
becar
Да, вам надо обращаться к дилеру У меня, все срабатывает!
Я не могу понять, чего люди парятся из-за доп. сигнализации и механических средств защиты. Заказывайте ПБ-5, КАСКО и спите спокойно
А если захотят угнать ваш авто, так вы сами и ключи и все брелки отдадите - жизнь дороже!!!
Как-то был в Ю-Бутове рядом с магазином вроде "копейка", так там лексус стоял, а рядом таз. Так из этого таза, дитя гор руку с тесаком высунул и в колесо вонзил! Ну а дядя сел в свой лексус и поехал а таз за ним... Хорошо что недалеко менты болтались...
А что могло быть? Нож к горлу и все ваши деньги, документы и машина у плохих людей, или еще хуже отправиться на "тот свет"
Хотя, наверное от пионеров обдолбаных дополнительная сигналка/замки НУЖНА (и дворники на ночь прятать)
mva
11 July 2006
sam333
А кто Вам сказал, что штатный иммо. находится под капотом?
Vnuks
12 July 2006
becar
Датчик объема скорее всего не сработал потому что ты был в зоне его чувствительности и двигался - он просто не встал на охрану - по типу двери незакрытой. Попробуй опусти стекла поставь на дв. локировку и отойди. Вернись и когда подойдешь ближе метра - начнет орать. На ветер - не реагирует. Сесли стоишь и не дивгаешься - ставится, а потом орет.
мирумир
12 July 2006
Интересно,можно подробнее,как это "бамс" и увозят?
yakoss
13 July 2006
У меня вопрос к знатокам!
что-то сделал с брелоком и при постановке на учет поворотники стали мигать два раза (до этого мигали один раз)
PanD@
13 July 2006
yakoss
Сними с учета.
Постановка на двойную блокировку (повторное нажатие кнопки или поворот ключа) всегда подтверждается двойным морганием поворотников.
yakoss
13 July 2006
PanD@, спасибо.
про учет это я сильно сказал;)))
дело в том, что раньше мигала один (длительный) раз, а теперь два коротких.
мирумир
13 July 2006
yakoss
Раньше два раза нажимал на кнопку постановки и мигала один раз?
yakoss
13 July 2006
мирумир, да два раза нажимал на кнопку постановки и мигала один раз
OlegSn
13 July 2006
yakoss
У меня два коротких морга и два звука, сначала замки, потом тяги.
Artem20
15 July 2006
В мануале нарисован еще болтающийся тоненький ключ на штатном. И написано, что при потере надо официалом какой-то номер с этого ключа сказать. Т.е. всего 3 ключа идет с машиной или я путаю? 2 для машины, а третий для изготовления обычных ключей?
Teddy Bear
16 July 2006
Artem20
С машиной выдают всего 2 ключа + бирка с номером, для изготовления дубликата.
Вопрос к знающим:
Вчера, когда попытался закрыть машину после 1-го нажатия на кнопку закрывания, все замки заблокировались, и все брелок отрубился, ни закрыть на второе запирание, ни открыть машину, ни одна кнопка на брелке не работала. Машину смог открывать только ключом. Дальше все работало как обычно запиралась и открывалась с брелка без проблем.
Что это было??? Глюк ПБ№5 или ...
Partos
16 July 2006
Teddy Bear
Скорее глюк брелка. Жара... недавно (позавчера) чтобы закрыть машину пришлось на брелке раза 4 кнопку нажать. Либо жара, либо кратковременные помехи. Думаю, радиочастотная часть брелка - не самая лучшая, хотя и дальнобойная. Как впрочем и магнитола 6000CD...
rydim
17 July 2006
Artem20
А у меня не было бирки с номером Вроде ключ восстанвливают по ВИНу...
У всех ли была бирка на ключах? И могут ли без меня по этой бирке стелать дубликат на ИММО?
Установка АКПП на ФФ2
