ТЮНИНГ двигателя!
Заказал полну программу с рассточкой и установкой турбины на 1.6.
Скоро будут первые фото!!!
Люди, если у кого есть параметры поршней и клапанов или вообще какой мануал по движкам zetec, скиньте!
Забыл сказать, заказ будет выполнен МАДИ!
двигатель, увеличение мощности, тюнинг, тюнинг ФФ2, тюнинг двигателя, мотор
m093
19 August 2005
ТЮНИНГ двигателя!
1,1M
9,2K
Cabal
13 September 2009
vvk80
Респект!!!
Ты можешь полностью свою конфу расписать.
+ Какие диски+резина!!!
А что у него на 1-ой передаче при 40 км/ч турба не раскрутилась, там же тысячи 3 должно быть или он на 2-ой ехал?
З.Ы. Судя по твоему времени, ты должен Маздо рвать!!! И если неопытный водила на СТ будет - как миними не слить!!!
YuraL
13 September 2009
Че-то не понял как это вы квотер с ходу меряли
Cabal
13 September 2009
YuraL:
ИМХО.
Стартуют заранее, едут до определеннй метки/линии и от туда газ в пол и до финиша!!!
YuraL
13 September 2009
Тогда 15.4 - это много.
Cabal
13 September 2009
YuraL
Скорее всего роллом они в этот раз с Импрезой заехали. А время драга он с места замерял, хотя конечно время на спец оборудовании мерить!!!
Predator10
13 September 2009
Cabal
Конфа простая: валы Динамика 10.5 276/ 9.5 266, паук 4-2-1 Б-Тюнинг, прошивка Б-Тюнинг. Выхлоп пока не приклеил.
Диски всмпо сигма, резина 205/55R16 bridg re050a.
Суба ехала со второй, обротов около 3000, с первой может получше будет и я проиграю. За рулем там тоже драрейсер-любитель высокого класса %) показал в тот же день время на квотере 14.3 на давлении 1.1, авта разгружена, бензин правильный.
Насчет 2-ой передачи, при 40 кмч у субы 2900 RPM и 320 Нм, т.е. 132лс, у меня 4700 RPM и 130лс - понятно, почему я сначала уехал, на 1-ой у субы было бы 4900 RPM, но лишнее переключение.
Мазду стоковую я, понятно, что проеду, к сожалению, нет ни одной с вменяемым драйвером.
YuraL
Все времена - это с места. Я же просто предложил субе проехать с ходу, время не засекали, да и незачем.
PS кто-то мне отминусил, а ведь все правда
Burn
13 September 2009
vvk80
Не переживай, я тебе подправил на плюс.
Что дальше планируешь пихать в движку?
Predator10
13 September 2009
Ага, спасибо, внимание особого не придаю, просто странно, мож за оффтоп %)
А дальше - выхлоп поставить на 60-63 и успокоиться на этом. Остальное - небюджет.
Cabal
13 September 2009
vvk80
Че то не плохо валит на у тебя, при такой конфе!!!
прошивка Б-Тюнинг
Чип или настройка?
Predator10
13 September 2009
Cabal
Чип. Едет как и должна ехать со 170 лс и 200Нм.
dr_Mitrich
14 September 2009
YuraL:
Смесь у нас формируется по МАФу. Больше зайдет - больше бенза даст.
Смесь формируется не по массовому расходу как в 1,6, а просто по разряжению на впуске. Т.е. по большому счету ЭБУ не в курсе сколько там зашло воздуха, а имеет примерную эвристическую программу. При полностью открытой заслонке МАП показывает напряжение около 5,06 В, и это напряжение является непосредственным сигналом нагрузки для двигателя, и ему по логике пофиг на валы - он просто видит, что разряжения нет, и шпарит по таблицам (на полном дросселе лямбда-коррекция не работает, поправьте меня если я не прав?). На малых оборотах на валах с широкими фазами при этом воздуха попадает в двигатель меньше, чем на стоковых, получаем переобогащенную смесь на низах. На верхах соответственно - обедненную.
Обедненная смесь, если её поджигать в тот же момент как и необедненную, приблизит детонацию - соответственно нужна коррекция по зажиганию.
YuraL
14 September 2009
Может на фокусах это так, но когда Олег Купе меня настраивал, ясно дал понять что смесь у нас зависит от ДМРВ, поэтому корректировка под незлые валы может и не понадобиться.
Vanniva
14 September 2009
YuraL
какой МАФ-ДМРВ, кто из вас курит - ты или Купе?
у барта на м3 такой же МАП как и на форде...лично крутил в руках
YuraL
14 September 2009
Vanniva, МАП может и такой, может и МАФ такой самый, но Олег Купе далеко не аматор чтобы говорить глупости.
http://www.turbo-garage.com.ua/garage/phor...ead.php?3,26273
Да, тема интересная ) Олег, а как интересно при непосредственном впрыске топлива в камеру сгорания, регулируется подача, давлением топлива? и как считается топливо, по МаПУ на впуске? или я чет не догоняю...
Считатется так же как и обычно - по расходомеру, все в принципе тоже самое только время впрыска намного меньше. 100% дьюти форсунок как при впрыске в коллектор тут не бывает  Давление топлива после выхода насоса на рабочий режим держиться полкой, насос механический на распредвалу, на ХХ дает порядка 30 бар, где-то с 3000 уже давит во всю за сотню бар, регулируется давление электронным клапаном который сбрасывает избыток.
YuraL
15 September 2009
Еще один человек, занимающийся чип-тюнингом мазд, (Glance) подтвердил мои слова:
Смесь корректируется по первой лямбде и МАП-сенсору, но карты базовой топливоподачи прописаны в зависимости от расходомера и нагрузки.
Bosh
15 September 2009
Я давно вынашиваю идею, сейчас вот решился сделать. Хочу сделать как можно более бюджетно, т.к. в следующем году надеюсь купить фокус 3.
Поэтому много денег вкладывать не вижу смысла. У меня 1,6 ti-vct, он вроде не плохо поддается тюнингу. Хочу сделать:
1) по выхлопу, вырезать каты, поставить прямоточный глушитель,
2) холодный впуск
3) Точить головку
4) Сварить рессивер
Прошивку менять думаю не стоит
Кто что скажет по этому поводу???
Titovskiy
15 September 2009
Bosh
если уже в след году планируешь менять - вообще не трогай авто. легче продать будет
по выхлопам есть целая ветка на форуме. цены примерно одинаковые.
ресивер, голова, выпуск и не делать прошивку очень непонятно.
Cabal
15 September 2009
Bosh
Разве??? Я думал наоборот!!!
2) холодный впуск
3) Точить головку
4) Сварить рессивер
И это немного денег стоит???
Имхо лучше авто сменить или как минимум на 2.0!!!
Bosh
15 September 2009
Насчет прошивки, завтра поеду узнавать, я имел ввиду не менять смесь. Сдвинуть отсечку на 7200об.
У меня 1,6 ti-vct, он вроде не плохо поддается тюнингу.Разве??? Я думал наоборот!!!
А почему нет? С выхлопом и холодным впуском мерили 133 силы и 173 момента, mountine performance
для фиесты ti-vct с выхлпом и чипом 140 сил и 170 момента.
На 2.0 столько прибавка не будет, по моему от выхлопа и впуска.
А что из этого стоит много денег?? Все будет делаться по максимуму самостоятельно.
Если вы про рессивер, есть хороший сварщик, я думаю сварит на ~3 литра. А головку думаю сам смогу запилить.
А валы менять думаю не стоит, потому,что на графиках пик мощности с выпуском и впуском 6750об.
Самый большой вопрос с ресивером, стоит ли??? Низы силно просядут,хотя может если дудки подлиннее
сделать будет нормально...
Cabal
15 September 2009
Bosh
А почему не 5 или 6??? Там же надо рассчитывать, и не в литраже дело!!!
Ну возможно, ИМХО 25см для 2.0 было бы самое оно!!!
Мне было бы интересно посмотреть на заряженный 1.6
Bosh
15 September 2009
Вот и мне интересно это сделать. Никто не решается. Насколько я знаю рессивер должен быть в 2 раза
больше объема мотора. Чертеж сделаю, выложу потом. А дудки хочу сделать, чтоб длинну можно было
регулировать. Рессивер составной сделать.
Bosh
15 September 2009
А так то можно сделать и 5 литров, но на 1.6 крутить надо в космос на низах тогда точно не поедет.
Я думаю 3 литра будет самое то. А вот как высчитывать я не знаю. Кто-нибудь знает???
YuraL
15 September 2009
Песец, нужно было на впуск заказывать позлее валы - подпятники совсем тоненькие получаются, около 0.5 мм
Psychadel
16 September 2009
http://streetpower.ru/shop/UID_1099.html
ВОт нарыл в инете, как думаете реально поставить??? Что получим???
Cabal
16 September 2009
Psychadel
А настривать мозги как???
Еще пока в Москве ни кто полноценно ни победил штатный мозг обманным!!!
Хотя Мурыгин уверял меня, что сможет сделать
Deuce
16 September 2009
Psychadel:
и ещё столько же придётся наверно вложить в настройку, доводку мотора чтоб было нормально, опять таки чтоб нормально дуть надо степень снижать, спроси у Вани у него 2.0т
Psychadel
16 September 2009
Deuce:
Psychadel:
Я просто предложил как вариант))) Для себя нет смысла ничего искать, т.к двиг 1.8, а коробка там слабая, максимум что может сделаю это чип и паук)))
Cabal
16 September 2009
Deuce
У Вани дует 0,5 при стоковом низе и стоковой степени сжатия!
Psychadel
И все равно есть шанс пробить КПП!!!
Psychadel
16 September 2009
Cabal
Пробить можно я думаю на драге или если резину палить, я этим не занимаюсь, в основном езжу в Москве и по трассам ( в шашечки играю) )))
Cabal
16 September 2009
Psychadel
Так я не на драге пробил, а когда по дороге ехал. Асс вообще во дворе дома пробил!!!
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг интерьера ч.2
2 белые полоски ST
Задняя юбка бампера на седан
Тюнинг КПП на ФФ2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Виниловый тюнинг
Тюнинг тормозной системы
Установка АКПП на ФФ2
