Передняя подвеска
18 years ago
У меня после недели дождей что то начало похрюкивать в передней подвеске в момент трогания, звук сравним как если на классике поменять сайлентблоки и пока резина не притрется она так же поскрипывает на неровностях с большим ходом рычагов. В обчем звук как будто поскрипывает резина о металл, может кто сталкивался или где то на форуме уже про это были беседы. Как бороться.
Refl
5 July 2006
Передняя подвеска
2,8K
Dmp777
6 July 2006
Может у тебя тоже пластиковая защита трещит?
Справился только что с этой проблемой поставив прокладки между ней и металлич.поддоном
майкл-5301
14 July 2006
смотри стабилизатор..или косточки или сам стабилизатор смещен в сторону
Gal
17 July 2006
Однозначно на диагностику на подъемнике, так на слух не определишь.
art2007
17 February 2009
сем привет )
кто нибуть менял задний сайлентблок на переднем рычаге?
какие особенности поделитесь пожалуйста.
Iga_Minsk
18 February 2009
art2007
У нас человек менял сайленты передней подвески клик. По заднему сайленту проблем не было.
andvn
18 February 2009
art2007
снимается старый сайлент просто - берёшь ключ "бако" (по-моему №3), зажимаешь снятый рычаг в тиски и сворачиваешь сайленту внешнюю обойму. Должна вытечь жидкость. Потом аккуратно болгаркой (насколько это возможно) прорезаешь вдоль оси сайлента внутреннюю обойму, разжимаешь её и снимаешь. Я использовал тонкий отрезной диск - им удобнее. А вот запресовать обратно новый можно только пресом. Ни в коем случае стучать нельзя, там втулка из лёгкого сплава, колется на раз (был печальный опыт). И ещё очень важно правильно насадить сайлент с правильным углом. Поэтому, учитывая, что мне нужно было менять ещё и шаровую, я больше не стал заморачиваться и купил рычаг в сборе и поставил его без проблем.
марципан
4 August 2009
после замены сайлентблоков передней подвески начало жрать левое переднее колесо, благо что резина не айс, это ускорит процесс схода - развала и покупки резины.
god.zilla
16 April 2010
А у меня скрип на правой стороне. На правое крыло нажимаешь всем весом и скрип проявляется, а в повороте, так вообще жуть. Говорят ничего страшного, диагносты проблем не выявили, но этот скрип... Сказали везде залить WD-шкой и пройдёт... Или что можете другое посоветовать?
Coppermine-T
16 April 2010
god.zilla:
Скорее всего стойки стабилизатора, часто они именно скипят а не стучат
skull2603
1 May 2012
Всем привет! Собираюсь менять передние шаровые, стойки стабилизатора, рулевые тяги и наконечники. Подскажите какие фирмы предпочтительнее по качеству?
max_470
2 May 2012
skull2603
Lemforder. TRW.
Malish
19 May 2012
Актуальная тема: Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
