Установка рестайлинговой, овальной, магнитолы
Хочу установить 6000 cd овал. Но стоит естественно прямоугольная заглушка. Думаю о двух вариантах: поменять рамку полностью или из заглушки на заказ сделать локальную рамочку. Но наверняка есть нюансы в креплении самой магнитолы. Слышал, что якобы под прямоугольной заглушкой крепления иные, нежели для овальной головы, т.к. дорестайлинговые магнитолы были на защелках, а послерестайлинговые на болтах. Друзья, кто-нибудь ставил ?Подскажите, получится ли у меня затея, и в чем нюансы ?
квадрат, овал, рестайлинг, штатная магнитола, установка музыки, музыка в машине
Дэл
30 June 2008
213,1K
sven_spb
3 August 2009
Soner:
Кто ставил сам антенну, подскажите, пожалуйста, нужно ли снимать обшивку потока чтобы ее поставить? И еще дилер сказал, что кроме штыря антенны и основания нужен еще переходник 1017778. Действительно ли он необходим идля чего?
Это есть в FAQ. Обшивку снимать не придётся. Переходник может понадобиться, если устанавливается не штатная магнитола.
sven_spb:
Уточните, пожалуйста, пару моментов:
1. В этом топике упоминались два finis для пластиковых проставок: 1547964 и 1468953. Причём второй в экзисте называется "Кронштейн привода вентилятора"... Так какой код правильный для нужной нам детали?
2. Какими саморезами крепится магнитола к проставкам, сколько их нужно? Может быть подоудёт те, которые изначально крепят квадратную рамку к торпеде?  Если покупали, то можно finis сразу, если нет - размеры.
Никто не подскажет?
Anikiy
3 August 2009
Virgame
Иногда на холоде тоже 6000 чудит. Я так понял, что диск запотевает и не читается. Как прогреется начинает читатся.
Toher
15 August 2009
Други, подскажите, пожалуйста... в рестайлинговом фуфеле, комплектации комфорт (без музыки), изначально посадочное место (рамка) под квадратную магнитолу или овальную??? и есть ли хоть какая-нибудь проводка??? заранее огромное спасибо за ответ...
Silver_Age
15 August 2009
Toher
под квадратную
проводка должна быть как минимум от магнитолы до передних колонок
-XXXXL-
15 August 2009
Silver_Age:
Toher
под квадратную
но установив две вертикальные проставки и заменив рамку, мона поставить овал.
тем более, что по углам уже имеются отверстия с металлическими вставками под саморезы крепления овальной балалайки.
Toher
15 August 2009
Silver_Age
-XXXXL-
спасибо... от дорестайла я так понимаю магнитола и колонки подойдут на рестайл???
п.с. просто дядя хочет купить фуфел, а в салоне за самую овощную музыку запросили 25 т.р. а у него на работе стоит разбитый в хлам дорестайл, вот и думает подойдет или нет...
-XXXXL-
15 August 2009
Toher:
как два пальца обасфальт!..
Silver_Age
15 August 2009
Toher
встанет как родное
Toher
16 August 2009
-XXXXL-
Silver_Age
еще раз спасибо!!!
CarST
6 September 2009
Здравствуйте! Так и не понял - на дорестайле уже есть отверстия под защелки в послерестайлинговой рамке? Т.е. чтоб поставить овальную рамку на дорестайл - никаких креплений изготавливать не нужно? Просто защелкнуть и все?
Заранее благодарю...
антаманов
12 September 2009
Всем привет!
У меня родная 6000 СД.автоматически включается и выключается кнопка блокировки звука при тел. разговоре,что делать.
как отключить phone.лучше сюда antamanov@mail.ru/
спасибо.
шурикс75
18 September 2009
а овальная, радио лучше ловит чем квадратная??? а тобы я тоже занялся или не стоит
abg00
18 September 2009
CarST:
да, все ставится один в один, все защелки уже есть
CarST
18 September 2009
abg00, спасибо!
zeman70
22 September 2009
У меня у жены FF2, у меня рестайл. Есть возможность сравнить качество магнитол. ИМХО - нет разницы!!! Только визуально на рестайле она симпатичнее.
пол
14 November 2009
zeman70 одинаковое звучание!
Gucci_Gabbano
15 November 2009
Всем привет!
Вчера взял машинку, обратил внимание кнопок принятия и отклонения вызова на магнитоле...
Собственно хотел узнать как подключить телефон?
пол
15 November 2009
цитата (GucciGabbano @ Сегодня в 10:23)
Всем привет!
комплеакт юсб,блютуз надо покупать!!!здесь посмотри Установка штатного bluetooth c USB]
форд 843
22 November 2009
Подскажите где то прочитал, про какой то код для 6000сд, где его взять и для чего он нужен?
Universe
22 November 2009
смотрим, любуемся... и USB и MP3 и центральная кнопочка крааааасивая такая
http://pic.ipicture.ru/uploads/091122/uajiWeyvs0.jpg
S T I G
22 November 2009
Universe
Прикольный баянчик, всё что нужно было сразу сделать.
Silver_Age
22 November 2009
Universe
коль такая пьянка
серебристая
Робинзон
25 November 2009
Подскажите что делать и куда нажать овал 6000CD рестаил диск не выплёвывает, нажимал всё что можно ...
сам диск играет, в некоторых местах заикаецца, при нажатии выброса пишет EJEKT ЕRRОR...
у меня FF2 рестаил 2008 испанец...
п.с. со снятием клеммы с аккума не советовать . кода не знаю
СВА
23 December 2009
Уважаемые клубни!
Один вопрос (не сочтите за глупость ) Где взять (может есть FINIS) эти металлические крепления?
GOgenSPb
23 December 2009
Нард поменял 6000 на фантом. где можно продать снятую 6000?
Колян 819
8 March 2010
Ребят такой вопрос, если сонька первоночально стояла на S-maxe, ее надо будет под фокус конфигурировать ???
Vadim4eg
8 March 2010
Колян 819
Нинадо, если не пишет NOT CONFIGURED - тогда не надо
fokus-979
9 April 2010
А как снимал эту рамку-под дерево каторая?
Michael_Schumacher
18 April 2010
ребят, ни кто не продает рамку под овал и кондер? просто у меня квадрат серебристый... хочу штатную 6000 поставить овальную... или может что с этой придумать, ни кто не делал?
zero_cool
18 April 2010
Michael_Schumacher
В Купи-продай загляни
Как снять штатную магнитолу?
Модернизация аудио ч.4
MP3 USB Link
6000CD, Sony и сабвуфер.
Шумоизоляция
Автомагнитола с HDD диском
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
