Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
Петров Макс
9 June 2006
Уважаемые, поправте меня, если я чего то не понял или читал между строк... У меня Гия 1,6 115 коней механика сборка ноябрь 2005, но никаких кнопок на руле под КК нет! Отдельно круиз контроль я не заказывал, так кнопочки должны быть или нет??? КК в гие идет в базе или нет?? или мне, как владельцу Гии поменять руль с кнопочками и прошить мозги обойдется в 10 килорублей???
Только камнями не бросайте, а ответьте по порядку... потому как я запутался, кто одно говорит, кто другое...
GlebAl
9 June 2006
Петров Макс
Скорее всего его не будет. А отзывов о положительной установке КК я не встречал - кто хотел себе поставить - молчит
igg
9 June 2006
Петров Макс
Никаких незадействованных кнопок нет. Круиз в базу не входит ни в одной комплектации русфокусов. Так что ничего не будет.
Про успешную установку круиза я тоже нигде не встречал сообщений.
V.Dimon
9 June 2006
Если круиз не заказывал, то никаких кнопочек и не будет. Какой в них смысл без самой системы? Я сначала когда заказывал машину, тоже купился на слова в прайсе - в Гие идут кнопки круиз контроля. Потом побегал, поспрашивал, понял, что это не так и успел еще его дозаказать. Сейчас езжу, кайфую!
Петров Макс
11 June 2006
V.Dimon
igg
спасибо, что спустили меня на землю ))) а то уже губы раскатал как нить обойдусь без КК...
остап
13 June 2006
Всем привет!Ну и тему развили вы туд.Круиз ставиться при сборке на заводе если ам GHIA и автоматом 1.6 100 кобыл.У кого такой автомобиль он может приобристи отдельно кнопки и поставить на гиевский руль(только придется его подрезать для установки кнопок)Как управление магнитолой под рулем.Я купил отбельно вырезал в нижнем кожухе отверстие и сам поставил.Провод бы под кожухом.Насчет подторпедной проводки она собираерся конвеерна в одном исполнение.Может проверить каждый.Я не устанавлевал обогрев лобового стекла.И у меня нету соответствующей кнопки.а провод с лампочкой подведен.И унас неставят кнопку отключения посажирского аэрбэка а провод уже подведен.
Боряй
13 June 2006
Лишний раз хвала КК. Вчера пробил колесо в деревне наглухо. Пришлось докатку эту велосипедную ставить, с ограничителем до 80. Без круиза нервов бы потрепал себе поддерживать такую невероятную скорость. А так красота! Пусть 3 часа в дороге, но зашибись!
И еще братва, примечание. Оказывается тачки у нас экономичные. Бензина при такой скоростяке кушала мал-мал, всего 5.1 л/100 км. Поражен!
Fallen_Angel
13 June 2006
остап
сори за офф - а где эта кнопка должна стоять? рядом с обогревами пер\заднего стекла и отключением IVD? т.е. вся разводка под неё есть...достаточно только её туда установить?
остап
13 June 2006
ДА-да.ещё в бордачке как его открываеш в верхнем правом углу есть заглушка (она относиться к пас.арбыку)только тамуже механика а не электрика.
DDD©
20 June 2006
В общем, всем хорош круиз-контроль, но я с ним УСНУЛ! Ненадолго, на секунду-полторы, но сам факт!.. Правда выставил я его на 90 км/ч, потому как психанул на жену... Она начала орать, куда ты разгоняешься больше 140!.. Вот и итог... Хорошо ни в кого не въехал... Глаза открыл - уже высунулся на полкорпуса в соседний левый ряд... Хорошо никого не было и ряд попутного направления... Так что призываю - пользуйтесь очень осторожно!..
Senna
22 June 2006
Конечно отпишусь. Тем паче, что сейчас купили себе сканер-программер. Вот домучаю дилера, выясню алгоритм и сами сможем програмировать
какие новости?
dimmoon
23 June 2006
Senna
Дилер стойкий попался
Всё не замучить никак
А если серьёзно то во вторник поеду в Е-М опять.
Razozlitel
23 June 2006
как руиз врубаеться? у меян толькое сли нажать он потом +, у всех так?
guest_valeryp
23 June 2006
Кстати, недавно обнаружил, что круиз не работает на 1 и 2 передаче.
Хотел свечки прокалить на высоких оборотах - и никак.
На третьей включился без проблем. А в описании то сказано было, что работает с 40 км/ч, а я ехал 80.
Sergello
23 June 2006
видимо считается, что на первой 80 км/ч ехать не надо!
nik777
23 June 2006
ну тут и понаписали всякого...
КК - ВЕСЧЬ.
Для установки КК нужен руль с кнопками и подушка безопасности, если руль с 3-мя спицами был.
Дальше необходимо ехать к дилеру и "уговаривать" включить КК в мозгах, ну и руль новый прикрутить.
Это всё.
Поставить можно на ЛЮБОЙ ФФ2 , без каких-либо ограничений, не считая потери гарантии...
Svirid
23 June 2006
КК достоточно удобная опция, но все таки у нас в России по моему бесполезная. Если есть возможность включить его, то главное конечно не уснуть во время движения, но возможностей таких достаточно мало... Я очень редко им пользуюсь. Все таки куда не поедишь везде пробки...
alex1177
24 June 2006
nik777
Есть опыт установки?
Senna
24 June 2006
nik777
присоединяюсь
есть комфорт
есть руль, нужно поставить
и чтобы круиз работал
nik777
25 June 2006
alex1177
Senna
Любой дилер с WDS сможет это сделать.
GlebAl
26 June 2006
nik777
Все говорят, что это могут сделать, но пока нет ни одного примера...
vohanov
28 June 2006
Только позавчера получил ФФ2. Когда заказывал комплектацию все до единого, с кем советовался, отговаривали брать КК, а поездил зти дни и понял - что эта вещь в авто мне нравится больше всего. Когда еду по шоссе просто +/- выравниваю скорость по впереди идущей машине. Ноги стоят перед педалями, а если впереди идущая машина притормаживает, то правую ступню заношу над педалью газа, чтобы в случае необходимости привычно перебросить её на тормоз. Для меня КК кроме экономии топлива способствует более спокойной манаре езды с меньшими перестроениями.
приффет
28 June 2006
vohanov проверил на себе...и понял, что совсем не нужная опция!!!
для повседневных поездок по москве-Совсем не Нужна
GlebAl
29 June 2006
vohanov
Думаю сначала всё новое выглядит очень привлекательно, вопрос останется ли это со временем...
PS: похоже не судьба доустановить себе КК чтобы самому всё пощупать
ara
29 June 2006
GlebAl
Доустанавливал круиз у Пчёла (Брал фиксированную комплектацию). По деньгам немного больше, чем если заказывал бы сразу. Доволен до соплей. По Москве использую постоянно, 60 выставил и едешь не парясь и не нарушая правил (Ну за исключением ТТК и магистралей, там примерно 90 выставляю).
Одна маленькая проблемка, клавиши круиза не подсвечиваются в темноте приходится вкл. на ощуп, хотя уже привык.
P.S. Для себя определил вещи, которые обязательно должны быть в Машине:
- АБС
- круиз
- ксенон
- попогрейки
GlebAl
29 June 2006
ara
Круто!
А комп программировал где?
ara
30 June 2006
GlebAl
По направлению пчёла, у оф.диллера.
agp1972
30 June 2006
Я вот тоже заказал почти все, кроме круиза, теперь жалею что круиз не заказал.
Так во что выливается дополнительная установка круиза и программирование?
rst5
1 July 2006
есть ли реальные установки в питере?
Senna
1 July 2006
спросил у евромоторс
простая замена руля - 1200 рублей
работа круиз-контроля не гарантируется, запрашивают московское представительство
будет ответ, сообщу, так же как и об успешной установке
