12 вольт в салоне/багажнике
В поиске не нашел.
Необходимо где-то взять 12 вольт в салоне, такие, которые появляются только при повороте ключа, поэтому прикуриватель не подходит.
Хочу подключить радар-детектор так, чтобы он включался с поворотом ключа и выключался тоже.
Если был опыл или есть знание - подскажите.
12в, розетка, розетка в багажнике, 220В, 220V, питание, прикуриватель
dimanik
28 June 2006
272,1K
Solic
13 May 2009
Пипл, дайте идей куда поставить дополнительный прикуриватель спереди?
А то и два...
Может кто приклеивал колхоз какой и доволен? Может есть еще место в торпеде куда можно врезаться?
Crive
21 May 2009
Тоже приобрел разъем 1 333 905 через экзист. Нашел под изоляцией оранжевый кабель, с помощью клеммы (типа "мама"), проводка и болта с резьбой м4 заземлил на кузов (предварительно обработав слегка края напильником), нанес сверху краску под цвет кузова на болтик этот.
С помощью двустороннего скотча прикрепил провода к кузову, чтобы на всякий случай не могли шуметь.
В пластмасске сделал дырку пером (28мм). Для уплотнения кольца разъема детальки, немного обмотал его лентой фум на всякий случай. Вставил разъем на 12В в пластмасску, подключил провод, собрал весь багажник обратно.
Вот результат (доволен на все 100%, как заводской выглядит, да и польза при случае ощутима, плюс в стоке во всех комплектациях хетчей такой фишки нет):
Vik363
22 May 2009
Crive:
сколько стоит?
--Andrey--
22 May 2009
Эт все хорошо конечно. Я себе поставил в багажник, но чет не пользую совсем. Пылесос спереди подключаю, и на веде провода хватает. Хетчбек у меня...
Crive
22 May 2009
Vik363:
Crive:
сколько стоит?
330 рублей вроде стало
Tovich
28 June 2009
Crive
Опиши подробнее как разбирается обивка?
Mirny
29 June 2009
в багажнике ставить если там холодильник возить
хотя опять же холодильник в машине наверно практичней в салоне (если на дальняк едешь), не будешь ведь каждый раз останавливаться и лезть в багажник
наверно всё же лучше в салоне ещё одну ставить
сам на данный момент пока пользуюсь двойником, руки не доходят сделать ...
Solic
30 June 2009
Для себя решил вопрос доп. розеток спереди вот таким образом:
Куплен уже упоминавшийся выше двойник-удлиннитель. Половинки его размещены в нише со штатным прикуривателем симметрично
Слева
Справа
Вид вместе
На мой непритязательный взгляд, вполне себе. А главное - вопрос снят, к сетям подключение произошло
Tovich
3 July 2009
Вчера за 40мин установил розетку в багажник хетчбека! Проверил - всё отлично работает.
Провод нашелся там где и должен быть, доукомплектовал его массовым проводом, прикрутил массу на кузов. Просверлил фрезой 25мм отверстие+обработал немного круглым напильником (нужно видимо сверлить 27-28мм), всё подключил. Фото:
n-vladi
8 July 2009
Поставил на седан.
n-vladi
8 July 2009
Ещё фото.
xayk
16 July 2009
Подскажите, а провод под массу в разъем впаивать нужно? =/
Или кто как его внутри крепил..
p.s. Розетко купил, еще не разбирал обшивку, разъем сам не видел..
Игорь78
16 July 2009
xayk
Под обшивкой находится такой же разъем как и на прикуриватель( под две клеммы) !!! Просто надо вставить клемму (мама) в разъем (отсутствует клемма массы) и прикрутить провод на массу!!!
xayk
16 July 2009
Игорь78, благодарю
Теперь знаю чего спрашивать, когда поеду покупать
Игорь78
16 July 2009
xayk
Да не за что !!!
O-SERG-Z
1 August 2009
Strory: "Дык 12 вольт - это ж мало оченью Только маломощные приборы подключить можно"
Поставьте преобразователь на 220 в.
И можно подключить:
1.Холодильник "Мир".
2.Стиральную машину"Индезит"
3.Кухонный комбайн.
4...
А если и этого мало, в багажнике можно установить бензиновую электростанцию.
Такие вещи дилеры подключают к штатному бензобаку
O-SERG-Z
1 August 2009
Установил розетку 12V в багажник...всем спасибо за информацию...очень все понятно...результат положительный...
Dimas87
4 August 2009
А подскажите, пожалуйста, где в хэтче массу прикрутить? Чтоб уже не искать, а сразу сделать...
Игорь78
4 August 2009
Dimas87
Я клемму(круглую) прикрутил к кузову саморезом, уже 2 года полет нормальный!!!
Dionis-spb
6 August 2009
n-vladi
в штатное отверстие ставил??? или сверлил дырочку???
вопрос тем кто ставил в овальную возле плафона - как фиксировали?
SAN®
31 August 2009
Всем большущий привет! Решил тоже сделать в багажнике своего хетчбека сей дивайс. Приобрел Розетку на 12V (фин.№1333905) на Кунцевском рынке кажется за 600,00 руб., плюс провода и разъёмы. Разобрал правую сторону багажника, нашел оранжевый кабель с разъёмом прикрученный иззолентой к штатной проводке, по месту отмерил необходимую длину проводов до разъёма с оранжевым проводом (это «+») и до ближайшего отверстия в кузове с нарезанной резьбой возле механизма ремня безопасности заднего правого пассажира (это «-»), спаял всё в единое целое для установки, затем соединил разъёмы и прикрутил минусовую клемму к кузову, что бы провода не болтались прикрутил их чёрной иззолентой к штатным проводам, получилось как буд-то это штатный дивайс. Следом начался процесс сверления и расточки отверстия в правой отделке багажника под саму Розетку на 12V, очень кропотливый и аккуратный процесс, советую не покупать фрезы по размеру, т.к. моему знакомому пришлось заказывать новую отделку багажника из-за того, что фреза разбила отверстие больше искомого. И в конце подсоединил разъём к Розетке на 12V, проверил работоспособность, подсоединив машинный пылесос, собрал обратно обшивку и вуаля – ДОВОЛЕНННН!!!
Дальше смотрите несколько фотографий процесса установки, если есть вопросы, пишите в Личку!
Хорошей дороги!!!
SAN®
31 August 2009
Процесс установки:
1. Разобранный багажник!
SAN®
31 August 2009
2. Места подключения!
SAN®
31 August 2009
3. Монтаж проводов!
SAN®
31 August 2009
4. Подключение разъёма к Розетке на 12V!
SAN®
31 August 2009
5. Открытая Розетка на 12V
Пользуйтесь, сложного в установке сего дивайса нет!
Anty777
31 August 2009
SAN®
Это финист разетки Форд?
SAN®
31 August 2009
Anty777
Совершенно верно!
dimka1
1 September 2009
Поставил доп. розетку и сюда :
Маленький отчет здесь
antonbek
1 September 2009
Подскажите как с 12 вольтовой розетки получить 220вольт?Где купить переходник?
