Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
JohnMoschino
27 August 2009
Подскажите! Где запчасти по доступной цене в Москве можно купить? В частности нужны поршни? В Кунцево можно купить? Где можно заказать? И как по цене?
Kornnet
27 August 2009
JohnMoschino
Я все там заказывал...не дорого и доставка относительно быстрая...в зависимости от запчасти...
JohnMoschino
сорь сайт http://exist.ru/....
ugryumov777
28 August 2009
осталась старая головка с сёдлами с клапанами вообщем все привсё... её пробовали ремонтировать отдали 6000 тыс... поставили но под седлом осталась трещенка какая т вообщем парит... кому нужно что с головы можно запчастями могу продать дешево...
вообщем готов помочь...
сам купил бу голову в США прошел 25 тыс все ок !!!
ребят если движек туповат, у меня решилось так... пилил лючёк под сиденеем... достал насос (всё это есть в рисунках на форуме) ... сетки были забиты напроч... дальше были щётки и фейри... получил эффект меньше ест лучше идет... да и вообще спит порт они 8 клапанные... на автомате тупые сами по себе...
Timur_Sayf
29 August 2009
У меня стоит газовое оборудование (пропан) split Port 2 L АКпп
Работает:
- на бензине при запуске: вибрация (небольшая) и белый дым;
- на бензине при прогретом: вибрации (небольшая), выхлоп чистый и запах адекватный для инжектора;
- на бензине при езде: прёт 170км/ч, есть стук как бы пальцев, но кажется не пальц
- на газе при запуске: запуск через 10...15 сек, дыма нет;
- на газе при прогретом: вибрации нет, выхлоп чистый, запаха почти нет, есть конденсат;
- на газе при езде: максимальная скорость 140 км/ч, на радар брали 155км/ч, есть стук мелкий из движка как бы пальцев
Мучает стук в салоне не слышно с наружи слышен мелкий стук как на класике стучат пальцы при нагрузке
Sumerk
30 August 2009
Timur_Sayf
У меня такие симптомы (в части, касающейся бензина; газа нет) оказались прорывом картерных газов из-за убитых от перегрева колец.
Timur_Sayf
31 August 2009
надо проверить компрессию, а так тянет нормально 9...15 сек до 100 в зависимости как каробка сработает
Sumerk
3 September 2009
Хочу поделиться своим горьким опытом. Хотя проблема, по сути, касается системы охлаждения, пишу сюда т.к. она, как выяснилось, характерна толлько для двигателя Сплит Порт, а темы по системе охлажения касаютя закипания, работы вентиляторов и т.д.:
При замене шланга, идущего от расширительного бачка (с левой стороны) к углепластиковому тройнику с шариком внутри (вроде бы он называется "обводной клапан системы охлаждения"), который двумя Г-образными патрубками соединен с термостатом, от этого тройника отвалился штуцер. После нескольких часов беготни по авторынкам, магазинам и диллерам выяснилось, что оная деталь устанавливается только на Сплите (хотя и бывает двух видов - отличаются направлением движения жидкости), поэтому привозится только под заказ не ранее чем через 2 недели и стоит не менее 50$. Кроме того, углепластик не паяется и не клеится. Решив, что терять уже нечего, пошел на хозрынок в надежде найти что-то похожее для систем водо- или газоснабжения. Естественно, что не нашел, но зато встретил товарища по несчастью, ищущего замену "воздушному крану" от какой-то легенды советского автопрома. Он напрвил меня к ЖЭКовскому токарю-фрезеровщику "дяде Васе", который выточил мне алюминиевый (т.к. тосол для алюминевых радиаторов) штуцер, нарезал на нем внешнюю резьбу М6, а на тройнике такую-же внутреннюю. В гараже я нанес на резьбу герметик "Виктор Рейнс", вкрутил штуцер в тройник, а после высыхания удалил излишки герметика, зашлифовал, обезжирил и промазал место соединения для верности эпоксидкой.
Таким образом, цена вопроса - 0,5л. "жидкой валюты" (герметик и эпоксидка взяты у соседа) и 45 минут чистого времени на "дяди Васин" и мой труд. Есть еще один плюс - диаметр нового штуцера такой-же, как и штуцера на расширительном бачке, что впоследствии облегчает замену шланга на какой-нибудь простой аналог (у оригинального внутренний диаметр отверстий разный, т.к. штуцера разного диаметра, и стоит он по "Экзисту" больше 20$. Вот такой антикризисный вариант.
cangoo
4 September 2009
Sumerk
в аологичной ситуёвине сварил простой тройник из нержи
Sumerk
4 September 2009
cangoo
Так он же, по основной своей сути, - клапан. Там внутри шарик, который тосол "туда" пускает, а "сюда" - не пускает. Сначала становится горячей одна трубка, потом - вторая. Мне выше упомянутый "дядя Вася" предложил, в случае необходимости, за 10$ сделать из бруска алюминия аналогичный по функции фрезерованный тройник с шариковым клапаном внутри. Только габариты будут больше и "вместилище" шарика будет закрываться крышечкой из нержавейки на винтах, посаженной на герметик.
cangoo
5 September 2009
Sumerk
а я клапан старый в шланг запихнул перед тройником
MATOLA
7 September 2009
После того как начитался этой темы, вообще отказался от использовании пропан-бутана на своем сплите (ГБО было установлено еще до меня), т.к. слышал, что его октановое число где-то 98. Так ли это и на сколько может быть пагубным влияние газа на этот двигатель???
Sumerk
7 September 2009
cangoo
Соломоново решение!
bobmaster
10 September 2009
Всем доброго времени суток!
Ребят, такая проблема. Владею FF-1 USA двигатель Split Port 2.0 акпп.
Вчера встал на перекрестке. Втечении дня движок плохо тянул, туго как-то. И в конце концов заглох. При попытке завестись раздался хлопок в капоте и привет. Повторно заводиться отказался напрочь. Выйдя из машины увидел оргомную лужу масла под капотом...Такие дела. Что может быть? - Пробило двигатель, выбило масляный фильтр или тоже седло клапана?
Ясное дело, что нужно в сервис, но я послезавтра в отпуск улетаю. Чинить буду по приезду. Сейчас пытаюсь для себя сумму прикинуть.
cangoo
11 September 2009
bobmaster
шатун наружу вылез скорее всего.тосол ущол?ну а сумма не радует нифига,это новый мотор уже,тут ловить нечего.
bobmaster
12 September 2009
cangoo
Тосола осталось на 1/3. Пипец, отъездил 7 месяцев, уже вложил 50к.
cangoo
13 September 2009
bobmaster
во шттоооо?мне капиталка обошлась в 45!!!правда делал всё сам
yuriy999
22 September 2009
Добрый вечер всем.Кто нибудь подскажет,при обрыве ГРМ,гнёт клапана на SPLIT Port?В магазине запч.продавец сказал-гнёт.Здесь кто-то сказал-не гнёт.машина 2003г,61000миль(настоящих)те 90000км.говорят до 100миль катайся,всё таки оригинал.Если не гнёт клапана,так и зделаю
Advokatvlad
23 September 2009
Не гнёт, оригинальный ремень 120 000 - 130 000 проходит.
1091341pribor
28 September 2009
Всем привет!!!
Нужна помощь!!! у меня фф1 сплит 2003г.В третьем цилиндре развалился поршень и побил блок цилиндра, на сервисе сказали что могут сделать капиталку но надо гильзовать, но вопрос ГДЕ достать эту гильзу, у самих ее нет, сам нахожусь в Чебоксарах. По деньгам еще не прикидывал во сколько встанет ремонт может двигало б/у приобрести. Люди подскажите информацией.
lektor_22
28 September 2009
1091341pribor
Гильзовать! однозначно не вариант!!! я конечно понимаю, что блок трудно найти, ну мне кажется проще сам блок поменять, во избежание дальнейших проблем!
CD
28 September 2009
1091341pribor
Иногда эти моторы гильзуют... Гильз не существует, но некоторые мастера изготавливают.
Проще блок поменять, хотя это и не дешевое удовольствие.
ckervon
28 September 2009
1091341pribor
а чего он развалился?
oleg773753
28 September 2009
Всем Привет!!! Ребят полетел движок Split((.Предлагают заменить на Зетек !!! Есть хоть какие нибудь сведенья по замене !!! Или лучше родной искать !? Головняк с ним да и не найдешь ...
lektor_22
29 September 2009
oleg773753
если хочешь поменять на Zetec E 2.0, готовся выложить кругленькую сумму!
А будут какие вопросы обращайся, я уже такую процедуру проделовал!
CD
29 September 2009
C
ckervon:
1091341pribor
ckervon
Одни эмоции...
Почитайте тему.
oleg773753
Практически не реально (слишком дорого).
Diman656
29 September 2009
70 т.р. сплит только блок и голова
и около 70 т.р. зетек с навесным, мозгами, косой
на разборках делали калькуляцию
1091341pribor
29 September 2009
Ребят подскажите где можно двигатель или блок приобрести. Может у кого остались контакты. Легче запчасти на НЛО найти ))
CD
29 September 2009
1091341pribor
В Чебоксарах... не подскажем...
lektor_22
29 September 2009
1091341pribor
есть один человек в Нижнем, если надо я его контакт в личку скину.
JIEIIIKA
29 September 2009
1091341pribor
есть у меня от ZX4 2литра в тульской области
9 people online
9 people online
