Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
dmitriy_pts
21 August 2009
Подскажите код ручейкового ремня на FF 2002 USA 2.0 VIN 1FASP36383W160868 - неоригинал
dmitriy_pts
21 August 2009
Извиняюсь немного ошибся в VIN, правильный такой 1FAFP36383W160868
подскажите пожалуйста рычаги 1064128 и 7S4Z-5500-A взаимозаменяемы? это один и тот же рычаг?
FICUS 1
Нет, не одни и те же. На америке другой большой сайлентблок.
Ребят, можно ли узнать код фонаря заднего хода
от праворульного ФФ1 хэтч???
Спрашивал в Экзисте, даже не отвечают ничего, то ли менеджер бестолковый...
Где найти?
CD у вас вроде продаются такие на фф2, на первый нет?
Хочу поменять противотуманку на второй задний ход
BabNIKОни одинаковые, что от фф1, что от фф2.
1505707
strattec
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста код реле регулятора на гену Motorcraft.
FF zx5 2003 USA Zetec 2.0 AКПП VIN 3FAFP37383R147782.
Заранее признателен.
strattec
24 August 2009
rafferti:
strattec Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста код реле регулятора на гену Motorcraft. FF zx5 2003 USA Zetec 2.0 AКПП VIN 3FAFP37383R147782. Заранее признателен. |
В микрокате нет фордовского кода на эту релюшку, типа покупайте вcборе гену...
Motorcraft код: XW4U-10C359-AB
Вот нашел у белорусов, цена сладкая 37 евро всего
http://avtobuy.by/index.php?productID=62256посмотри в нете XW4U-10C359-AB
вот фото оригинальной реле Motorcraft
Проблемы генератора или АКБ? (сообщение #1847353)на ней выбит код изделия
Из своего личного опыта скажу... реле в оригинале есть !!! сам лично покупал такое новое как на фото. Но у меня была проблема с обмоткой гены, и реле я продал
FICUS 1
25 August 2009
подскажите номера рычагов задней подвески (рычаг под пружину, косточки и серпы) для ФФ1 РУС хэтчбэк.
может есть номера рычагов для американцев, которые подойдут на РусФокуса (в FAQ написано что рычаги подходят)?
FICUS 1
25 August 2009
CD:
FICUS 1 Нет, не одни и те же. На америке другой большой сайлентблок. |
человек ремонтировал заднюю подвеску и ставил эти рычаги:
замена с/б задней подвескиподходят они на РусФокус или нет???
_DeMiUrG_
26 August 2009
Ford Fosus SE американец 2 литра Split
1FAHP34PX2W322660
1.ступица правого переднего колеса
2.ступичные подшипники передних колес с АБС
3.крепления обшивки правой передней двери
4.шкив кондиционера
подскажите плз коды запчастей
ФФ1 российский 2004г. нужна левая противотуманная фара. Подскажите код.
Вопрос: подходят ли аналоги Depo, DirectParts или лучше брать оригинал? Просто цена у аналогов в 2-2.5 раза ниже.
asvechkar
бери visteon если есть
_DeMiUrG_:
Ford Fosus SE американец 2 литра Split 1FAHP34PX2W322660 1.ступица правого переднего колеса 2.ступичные подшипники передних колес с АБС 3.крепления обшивки правой передней двери 4.шкив кондиционера подскажите плз коды запчастей |
ребят у кого каталог есть посмотрите плз
СВЕЧИ для фф1 1.8 платиновые старые коды (AYFS22PP1 1077002, AYFS22F1 1 233 897 их нет в продаже. давали вот эти AYFS22FВ но я не взял.какие сейчас коды и номиналы?
Продолжаю тему оптики. Позвонил в сервис fservis.ru. Спросил насчет противотуманок. Сказали что только под заказ, только оригинал и цена 2100р. Полез искать аналоги. В одном интернет магазине нашел Depo за 900р. с доставкой. Заказал, в этот же день привезли. Вечером сразу же поставил. Один в один. Но цена по сравнению с оригиналом почти в 3 раза меньше. Какой смысл платить больше?
_DeMiUrG_:
Кажется они
1.YS4Z1104AA
2.YS4Z1215BB(но может от европейца подходит 1112547)
3.-
4.диск муфты 6S4Z19D786AA
Подскажите FINIS-код для подрулевого джойстика на ФФ1.
FICUS 1
30 August 2009
Пыльник наружного ШРУСа, желательно что-нибудь из не оригинала (GKN, Loebro)
РусФокус 1.8 механика VIN: X9FAXXEEDA5U51992
Заранее спасибо
Рожденный в СССР
30 August 2009
Подскажите, пожалуйста, код для ФФ1 USA 1999 г.в. 2.0 Zetec
Трапеция стеклоочистителя в сборе (то есть вместе с моторчиком)
FICUS 1:
Пыльник наружного ШРУСа, желательно что-нибудь из не оригинала (GKN, Loebro) РусФокус 1.8 механика VIN: X9FAXXEEDA5U51992 Заранее спасибо |
в оригинале 1349165 пыльник ШРУСа наружный (комплект).
Рожденный в СССР ViN давай
paraPELum
2 September 2009
Народ подскажите плиз, подойдет ли задний подшипник ступицы от европейца? В микрокате рисуется конусный, что в европейском, что в америкосовском исполнении. А в техдоке выдает двухрядный (как передний). У меня америкос 2002г.в., сарай, задние барабанные тормоза.
Заранее благодарен!
paraPELumПодшипники одинаковы!
Картинки в микрокате схематичные и могут отличаться от того, что есть на самом деле.
Advokatvlad
3 September 2009
Может есть отдельный код?
strattec
3 September 2009
Advokatvlad:
Может есть отдельный код? |
есть код на целую правую накладку
Advokatvlad
3 September 2009
Мне нужна левая, не та где фильтр стоит.
