Думаю на такой огромной торпеде- как у Феди... не помешает маленький TV (с DVD или с МР3 проигрывателем)...засим вопрос:какие нюансы подключ.(FORD 6000 CD)...какую модель предпочесть? СПСБ
TV, DVD, монитор, экран, тв, цифровое телевидение, цифровое радио, тюнер, прием сигнала
Nail
30 May 2005
660,4K
2,2K
Charliе
19 August 2009
Спикер, основной минус в ее навигации, там своя программа стоит и обновлений еще никто не видел и не знают будут ли они вообще
ПадЪ
19 August 2009
камрады кто нить юзал Prology MDN-2740T
пока пристреливаюсь, вот и по соотношению цена/функциональность выглядит более чем достойно, хотелось бы и про качество узнать
BLACK-COP
20 August 2009
Charliе:
Несовсем конечно понял, но уже что - то.
Спасибо.
Charliе
20 August 2009
Спикер, поясняю доступнее, в JVC этом стоит Windows Automotive, разлочек нет, картоснова у JVC хилая. Если брать с прицелом на будущее, то у этого аппарата оно неизвестно
Weller
20 August 2009
У меня стоит JVC Exad KW-NX7000. Ждал пока появится в продаже и купил её одним из первых. Бета тестер ...
Есть пара обновлений для навигации на оф сайте, но они технические и не обновляют карту покрытия которая не идеальна.
Имеет разьём USB с которого воспринимает у меня флешку на 16 Gb, а другие и винчестеры цепляли но:
1) Про навигацию уже всё сказали - любой отдельный навигатор даст 100 очков вперёд. Хотя ездить можно.
2) Почему то видео файлы формата Mpeg4, которые я в основном и использую в следствии возможности записать их в любом количестве на флешку отображает не на весь экран. По периметру изображения черная рамка. Изображение можно растянуть до полного экрана кнопкой Zoom, но на родном внешнем пульте таковой нет - использую оставшийся у меня от предыдущей магнитолы JVC пульт на котором она есть . Хорошо хоть делать это надо один раз за фильм. Фильмы на 700 Мб показывает спокойно. Но видимо всё таки не хватает процессора и при быстрой смене картинки возможно подтормаживание. Возможно есть ограничению по битрейту в котором должен быть файл. При необходимости решается конвертацией видео файла. Что тем более целесообразно учитывая что разрешение экрана то ли 234*416, то ли 261*464, что заведомо меньше разрешения любого фильма.
3) Про мониторы в подголовниках - тоже засада. В ней нет системы 2 зон - одно показываем на головном устройстве, другое для детей на заднем сиденье. Только одно и тоже для всех. Но с этим еще можно смириться.
Хуже со звуком. Я подключал к ней потолочный монитор и выводил на него изображение. Всё нормально. Но планировалось, что на монитор будет заводиться и звук, который от монитора будет идти на беспроводные IR наушники для задних пассажиров. Выяснился совершенно непредсказуемый облом. Звук на линейном выходе магнитолы появляется только в случае вынимания из магнитолы фишки с которой разводятся автомобильные колонки. Короче говоря - либо используем встроенный усилок магнитолы и с него выводим звук и забываем о линейном выходе, либо запитываем колонки от внешнего усилка сигнал на который берём с линейного выхода магнитолы. Тогда на внешний монитор можно подать звук с линейного выхода. Я не планировал в тот момент устанавливать внешний усилитель и соответственно монитор остался без звука, а беспроводные наушники так и живут в коробке. Изначально думал, что линейный вход не работает или не включён в глубоком меню. Что бы разобраться возил магнитолу в магазин Coda - офф представители JVC.
Прицепил к ней родной блютуз модуль. Громкая связь, записная книжка и смс. Прекрасно играет музыку напрямую с телефона. Кирилицу отображает. Синхронизировал с SonyEriccson и iPhone
Вывел на неё камеру заднего вида - включает при втыкании заднего хода.
Подключил родной Твтюнер. К сожалению в отличии от 700 и 800 моделей внутреннего интерфейса аналогового твтюнера в ней нет и пришлось подключать на линейный видео и аудио вход. Соответственно Тв управляется с отдельного пульта Твтюнера, а не с экрана магнитолы.
Вывод:
Магнитола хорошая, звук хороший, умеет всё, но плюсы и минусы надо взвешивать перед покупкой.
Форум по данной магнитоле:
Нttp://www.coda.ru/forum.aspx?model=KW-NX7000 - жалуются в принципе только на навигацию.
sektor SaN
18 September 2009
А я остановился на этом Alpine iva 505
Это я после мистери решил. Тем более цена приемлемая. Щас, поднакоплю
Charliе
18 September 2009
505 отличная башка, но я остановился на флаее с процом Alpine 701
хотелось штатный аппарат с хорошим качеством исполнения
konung
18 September 2009
...ставил сони 2 дин
http://www.sony.ru/product/visual-entertainment/xav-w1
..но первый 2 раза в ремонте был по 40-45 дней,вернули деньги взял такойже сонисони-хад-даблю1 как то так и он накрылся...вернули деньги...затем
этот без тиви тюнера но со съёмной панелью..дживиси 810
http://www.jvc.ru/product.php?id=KW-AVX810EE&catid=100095
с ним и езжу,и спокойно оставляю на парковках,а без нави я чтото не нашол модели со съёмной панелью 2-дин
Nikis_23_rus
18 September 2009
Charliе:
Charliе
А чего это за флай такой,где о нём почитать ???
sektor SaN
Да, хороший аппаратик !
Charliе
18 September 2009
Nikis_23_rus, в соседней теме битвы идут))
Nikis_23_rus
18 September 2009
Charliе:
Charliе
Что-то я туплю наверное, сделай пожалуйста тынц
Charliе
19 September 2009
тынц 1
тынц 2
Ivan_911
19 September 2009
Кто-нибудь знает влезет ли в штатный разъем Prology MDN - 2740T. Форд фокус рестайл,2008г.в. Сейчас стоит квадратная заглушка.
Charliе
19 September 2009
Ivan_911, если имеется ввиду штатная дырка под магнитолу то нужна переходная рамка, если имеется ввиду разъем самой магнитолы то опять же потребуется переходник
Ignat2005
19 September 2009
подскажите как на коване поменять заставку.сейчас стоит тоетовская.
sektor SaN
19 September 2009
Nikis_23_rus
Суть то в том, американскую версию можно купить за сравнимые с пионером и жвс деньги
Ivan_911
19 September 2009
Charliе
т.е. магнитола сама войдет, но потребуется декоративная рамка переходник? где можно ее купить, как вообще она выглядит???
Charliе
19 September 2009
Ivan_911, не, сама не войдет, надо пихнуть))
купить я думаю можно практически в любом профильном магазине
enOt_tOp
29 September 2009
Парни что мне нужно будет купить для установки альпа ива 505 2-а дина, прямоугольная рамка под климат рестаил есть, что еще понадобится, напишите список, заранее спс.
Psychadel
29 September 2009
enOt_tOp
ISO переходник
Переходная рамка 2 дин
Ровные руки...
kidrock
29 September 2009
enOt_tOp
Лучше купи сразу переходник на подрулевой джойстик, если таковой имеется, тогда ISO переходник не нужен.
Рамок 2DIN оригинальных нет, всё китай и кривое до жути
АНДРЗОР
3 October 2009
Что то тема подзависла?( Мысли в слух)- Стоит ли засовывать технику в "наши " FF2 p более чем 700$.? Ведь почти большинство после максимум 3х лет эксплуатации с ними расстаются? Даже купив Б/ У автомобиль, В наше время нехватает штатной 6000CD. Звук то нормальный, но по функционалу... Вот и хочется этого "функционала" ??? Полистав "поиск" из 2DIN балалаек, (не штатные) PROLODGY по цене и функциям по моему лидируют? Так-же MYSTERY? За технологиями не угонишся. Появляется какая-нибудь новая "фича" в балалайках, сразу цена заоблачная (это в штатных). А эти вроде адекватно делают. Кто юзает эти аппараты, отзовитесь? Как они? Как по установке и работе? С уважением.
Регион42
3 October 2009
ean:
Посмотрите вот в этой теме Phantom 8300 & 8400
Присмотритесь к Хулигану 8710 в этой теме
Бюджет - $450
АНДРЗОР
3 October 2009
Регион42
Читал Ваши посты в теме. Поздравляю с обладанием чюдо-девайса! Я понимаю Ваш настрой! Но для меня, таможня, общение с китайцами, еще по английски... Может кто то уже занимается этим? Если цена намного не отличалась, я ЗА! Скорее всего цена будет...! Вот и смотрю на Prology , да и на Mistery. Они хоть с магазинной гарантией! С уважением.
sektor SaN
3 October 2009
АНДРЗОР
Очень не советую... Могу свою отдать есичо Шучу конечно, но лучше подкопи и возьми повыше варианты (вверху страницы)
АНДРЗОР
3 October 2009
sektor SaN
Да, я с удовльствием Ваш заберу Даже незная что там у Вас! Ну ткните пожалуйста носом, куда смотреть и сколько капить. Нужно -Bluetooth, TV -с антеной (аналог) USB|SD. 2х зонный и с современем подключением GPS. А по Prology N Mistery, что так все плохо? Видел у "знакомого" MDN-2630SG , впечатлило (может из за того что 2in DVD в живую другого невидел), пока работает и ему нравится. С уважением
sektor SaN
3 October 2009
АНДРЗОР
Но! Придётся ещё и докупать модуль навигации, блютуфс, тв тюнер. Не бюджетно ниразу. За то на всю жизнь За такие деньги - понятно, нафиг она не нужна, поэтому я присматриваюсь к западным аукциона, типа ебея, там дешевле гораздо!
а сейчас у меня это вот
АНДРЗОР
4 October 2009
sektor SaN
Ну и как он, стоит "десятки"? Если не трудно отпишитесь- как с установкой, эксплуатация, все +,- на Ваш взгляд. Телек с какой антеной? А если есть ФОТО, буду рад увидеть!
kidrock
4 October 2009
sektor SaN
Если не ошибаюсь, то с модулем навигации идет вместе блютус. Тут есть у кого-нить он?
Andr3w
4 October 2009
АНДРЗОР
Ставь Prolodgy и не парься у меня стоит уже год всем устраивает только я себе тв антенну не ставил двд хватает
кстати у Мистери вся начинка Prolodgy
Полноценный компьютер в ФФ2
Фаркоп
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Холодильник в FF2
Подлокотник в заднем сидении
Подсветка внешних ручек дверей
Установка АКПП на ФФ2
