Срок замены свечей (1,8)
15 years ago
Здравствуйте. Машине чуть больше года, пробег 40 000. Завтра на ТО, официалы советуют заменить свечи. Я особо на свечи не грешу, особых провалов в работе не замечал. Бензин в основном 95-98 ултимейт
По опыту эксплуатации двигателя 1,8 - кто на каком пробеге менял свечи? Замечали ли какое-либо изменение в работе машине после этого?
sanderz
5 August 2009
4K
shtativnik
9 August 2009
Ребята, свечи родные штатные ходят спокойно более 70 тыс, если не заправляться откровенным отстоем.
Geezy
9 August 2009
сегодня еле зовёл машину,надо менять...
shtativnik
9 August 2009
Geezy:
Не факт, что это свечи.
gidroponik
9 August 2009
Кто подскажет? Если появились затупы на разгоне ввиде дерганий, как будто спотыкается машина , это свечи?Сам особо не уверен , т.к. менял 15000 назад??? на диагностике все ок показывает , пропусков зажигания нет
Pianist
9 August 2009
gidroponik:
Скорее всего это воздушный фильтр!!!
Но я стараюсь менять свечи каждые 20-30.000 м пробега!
VAR
9 August 2009
PIONEER MP88
Проблем не будет,там резьба смазана спец.медной смазкой,да и не лезь ты к ним,а вот начнёт дёргаться-тогда меняй.Родные свечи отличные,запросто сотку пройдут.
Чего вы ерунду пишете ?! "Вот начнет дергаться - тогда меняй" Вы сами с такими советами ездите. На 1,8 например, когда "начнет дергаться" будут уже катушки умирать.
Свечи меняются по состоянию, а не по "дерганию".
Теперь про динамо-ключ:Если свечу затянуть меньше(по моему 15кг.для 1.8-2.0л)она не нагреется до рабочей температуры,а если перетянуть, то перегреется(да и можешь не открутить-бывали случаи,у неё же конус). В мануале не зря пишут про момент затяжки.Да и стоит динамо-ключ не дорого.
Очередной "полезный" совет ? Вы где такую чушь вычитали ? Какой на фиг "КОНУС" ??? Вы свечу в руках держали когда-нибудь ?
Как она может "недогреться" или "перегреться" из за недотяга ? Если конечно ее не пальцами заворачивать...
Момент затяжки пишут для того, чтобы умники с длинным рычагом на свечном ключе потом не искали, где футорку в башку вставить на месте свернутой резьбы.
Учите матчасть для начала, советчик...
shtativnik
10 August 2009
gidroponik:
Затупы могут происходить помимо проводки и свечей из-за неадекватной работы дросселя и компрессора кондиционера. Вышли две новые калибровки для 1.8. Лечат от дерганий и плавающих оборотов. У дилеров в наличии. Калибруют по гарантии.
Mizhgan
10 August 2009
МНе меняли на втором ТО где ты на 37 тыщях. сказали изолятор пробит на всех
jordjik
10 August 2009
52 тысячи - не менял ни разу
все замечательно , сам был удивлен после диагностики
на 60000 поменяю для очистки совести
PIONEER MP88
10 August 2009
[QUOTE=VAR,Вчера в 17:58] [/QUOTE]
Чего вы ерунду пишете ?! [/QUOTE]
Ерунду не писал,у меня 2.0л.и пробег за три года- 138000км.-катушки целые.А менять по "дёрганью"(я знаю,что скоро будет это самое "дёрганье", и меняю)или по состоянию,дело личное. Ну если я пишу,что сам меняю свечи за 10 минут,значит держал их в руках.Пусть там и не "КОНУС",но там нет мет.прокладки,а просто на свече и в головке сняты фаски.Ну и сами почитайте матчасть.Любая свеча имеет свою, рабочую степень накаливания,и вот чтобы добиться этой степени,свечку надо затягивать ТОЧНО .Почитайте умных людей,а я написал так, потому что сам так делаю,и езжу без проблем 32года.
Buzz LightYear
11 August 2009
PIONEER MP88:
callipso:
а я свечи не менял еще, пробег уже 55т, не возникнит ли у меня проблем с их отворачиванием?
и что будет, если не пользоваться динамо ключом?
Проблем не будет,там резьба смазана спец.медной смазкой,да и не лезь ты к ним,а вот начнёт дёргаться-тогда меняй.Родные свечи отличные,запросто сотку пройдут.Теперь про динамо-ключ:Если свечу затянуть меньше(по моему 15кг.для 1.8-2.0л)она не нагреется до рабочей температуры,а если перетянуть, то перегреется(да и можешь не открутить-бывали случаи,у неё же конус). В мануале не зря пишут про момент затяжки.Да и стоит динамо-ключ не дорого.
не вводите человеков в заблуждние
смазки там нет если токо сам спецом не намажешь
а моментом в 15кг на скоко я помню бащку к блоку прикручивают и то в некотор. случаях может быть многовато
ну а свечки все равно что с трубой
PIONEER MP88
11 August 2009
Да о какой ТРУБЕ вы говорите?
Ну ладно,глянул в умную книжку,там написано-для свечей 15кг,а для башки сначала 15кг. затем 30кг. и,ещё довернуть на 90градусов.Так кто кого вводит в заблуждение?
Buzz LightYear
13 August 2009
PIONEER MP88:
я имел ввиду что таким моментом и даже меньше прикручивают головки к блоку мотористы (те кто знаком с этим делом не понаслышке поймут) конкретно не рассматривался фокусовский движок
а вам рекомендую внимательно прочитать 92 стр этой умной книжки и вы удивитесь ведь цифры указаны в Нм, а 15Нм это 1,5кг
PIONEER MP88
13 August 2009
Да,всё правильно,и на ключе тоже в Нм,так что не перетянешь по любому.
sgtNemo
13 August 2009
Сегодня поменял свечи (43500). По внешнему виду свечей - вовремя.
kotiara 2.0
14 August 2009
sgtNemo:
43000 и первая замена???
Tesser
14 August 2009
Пробе 37000 менял 2 раза! В 45000 поменяю в третий раз Где то кто то писал что проехал на заводских 70000
alili
15 August 2009
я поменял свечи первый раз на 10000 км...считаю, что они отходили бы больше если бы я проезжал в год более чем 6000 км...На предыдущем Форде я проезжал в год 30000км и свечки первый раз меняли на 40000км...вывод такой- чем больше ездишь, тем меньше автомобиль ломается!
