Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,7K
evser
27 July 2009
cangoo:
evser
вв распредвале,точнее выработка постели,замена гбц
да это жесть! надеюсь что у меня ничего серьезного, но если честно то я очкую немного. наверное надо вскрывать клапанную крышку и смотреть , проверять все
cangoo
29 July 2009
ну гидрики то проверить легко.а вот всё остальное... там почти полный разбор башки нужен ну и инструмент измерительный как то нутромер и микрометр
evser
29 July 2009
cangoo:
а как проверить гидрики подскажи пожалуйста???
rafek1768
29 July 2009
Подскажите пожалуста,у меня двигатель split port ,двигатель начел траить,замерил давления в цилиндрах в 2х 10 а еще 2х 8,5.Можно ли ездить при токой компрссии.Ежу на95безине. Форд 2000г,в.
CD
30 July 2009
rafek1768
Не стоит на 95-м ездить.
По поводу- "троит".
Скорее всего проблема с зажиганием.
rafek1768
30 July 2009
спасибо за совет.
rafek1768
30 July 2009
подскажите где находиться топлевный фильтр,и воможно ли сомому его поменять? форд usa 2000г.в. Двигатель split port.
evser
31 July 2009
R
rafek1768:
Вообще то уважаемый тема про проблемы с двигателем сплит порт. Про замену топливного фильтра ищите пожалуйста информацию в соответствующем топике. Поиск и ФАК рулят!!!
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Fil'try/Zame...l'tra?v=ej2
spirit13
4 August 2009
Отчитываюсь: собрал свой дрыгатель в одну кучу (прокладки долго шли), все работает, только пара гидриков подстукивают потихоньку, масло поменял - не помогает! Седла выточили новые, воткнули в голову, притерли клапана, шлифанули чуток и естественно отмыли от жуткого нагара - смотрелась как новая! После сборки померял компрессию - разбежка от 13,2 до 13,5, самая маленькая в 4 (поршень менять не стал, точнее отговорили ), работае ровненько, без всяческих приколов! Сейчас докатаю 1 тысячу миль после ремонта, поеду мерить компрессию, после таких приколов теперь разок в месяц буду проверяться!!! Кстати номера седел видел уже гдето на форуме, на какой странице не помню, заказывать не стал - сильно долго идут!!!
evser
4 August 2009
spirit13:
а какая норма компрессии для сплита??? подскажите пожалуйста кто знает??? хочу тоже замерить компрессию на своем. заранеее премного благодарен за ответ.
Advokatvlad
5 August 2009
до 15, я когда покупал машину 2 года назад была 14,5 во всех цилиндрах.
evser
5 August 2009
Advokatvlad:
я тоже два года назад купил свой фокус но не замерял компрессию(ступил) так что не знаю с чем сравнивать сейчас буду
Advokatvlad
5 August 2009
evser
5 August 2009
Advokatvlad
спасибо за информацию
cangoo
5 August 2009
spirit13
из чеего сёдла точили?
Dmitriy2363328
6 August 2009
Добрый день у меня точно такаяже проблема с двигателем сплит 2L как и у всех, вылетело седло клапана. Двигатель перебираю сам для надежности.Воспользовался многими советами с форума всем спасибо. Заменил все седла купил поршень 2 штуки + комплект колечик + комплект вкладышей. Можно собирать но возникла проблема на которую не смог найти ответы на форуме.
Нужны моменты затяжки:
1. момент затяжки коренных крышек коленвала.
2. момент затяжки шатунных крышек.
3. Момент затяжки крепления головки блока.
4. момент затяжки крышек распредвала.
Вообще книги в продажи есть но их надо ждать, а собрать я хочу завтра (пока отпуск не кончился)
JIEIIIKA
7 August 2009
ФФ1 2000 гв америкашка, мотор SP 2л на автомате пробег 180 тм, проблема на холодную жуткая вибрация, после прогрева практически исчезает, но после езды появляется но не такая сильная и работает мотор как дизель, выхлоп при этом чистый
Да есть еще один вопрос, в наличии имеется мотор с ZX4 2л но машинка на механике, возможно ли их махнуть местами
LEx_x
7 August 2009
JIEIIIKA
Махнуть можно,но со всёй проводкой,мозгами и коробкой соответственно...Могу предложить тот же Zetec 2.0 с АКПП проводка и мозги есть,только в Самаре.
JIEIIIKA
7 August 2009
LEx_x
да у меня тоже все есть, ZX4 стоит разбитый, просто интересуюсь продавать ли двигло или оставить себе
LEx_x
7 August 2009
JIEIIIKA
Со Split-ом лучше иметь что-то в запасе...
JIEIIIKA
7 August 2009
да вот я почитал топик и думаю может все-таки махнуть их местами сразу, а коробка не сойдется только по валам или конструктивно она вообще не подойдет к дуратеку
spirit13
19 August 2009
cangoo
из чего точили седла - незнаю, делали на одном из наладом дышаших оборонных предприятий Омска, за небольшие деньги, в сумме 1050 рублей выточить и поставить седло на место!!! Накатал 4 тыс. миль - полет нормальный!!!
Мишка фокусмен
19 August 2009
Здравствуйте! Ребят, у меня вот какая проблема, может кто встречался. Так вот, у меня фокус америкос 2.0 сплит акпп завожу утром работает тихо, потом чуть нагреется и начинает чуть что-то в движке постукивать, слушал, по-моему в районе гбц. Уже не первый раз с двигателем имею дело, не похоже что гидрики стучат, короче не знаю. Буду признателен за какую нить информацию по этому поводу. И еще, может не в тему, но все. Мой федя не идет почему то более 160 км/ч, тока обороты движка слышны в кабине, у друга 180 в легкую ходит его форд.
Анмир
19 August 2009
ПРИВЕТ всем!!! тоже такая проблемка как у Мишка фокусмен движок туповат что мжно сделать?
Diman656
20 August 2009
у меня на 170 стрелка встаёт, как ограничитель:)
на фокус больше и не надо ехать)
VikDark
22 August 2009
Всем доброго времени суток!
Владею ФФ1 уже 2 месяца, проблем с двигателем вроде нет (гидроопору только заменить надо, чтобы исчезли вибрации при холодном старте). Двигатель СПЛИТ 2л автомат.
Начитался этой ветки и чего-то страшновато становится... судя по всему, вылетающие седла - действительно очень распространенная болезнь для этого авто. Причем стоимость ремонта не слабо впечатляет...
Отсюда вопрос: Если ли какие-то способы профилактики этой "болезни", или же диагностики ее приближения?
Очень не хочется попасть на 50 тыр ремонта, особенно с учетом всех трудностей поиска запчастей...
Advokatvlad:
Нормальный там двигун (если бы не сёдла, которые кстати можно при покупке заменить 200$).
Ммм... А можно чуть подробнее? Это можно счесть профилактикой проблемы?
Сергей874
22 August 2009
VikDark
профилактикой можно счесть замену седел заранее, либо при первых симптомах..
Мишка фокусмен
22 August 2009
Diman656:
Понятно:). Спасибо, просто приора недавно обошла, и подумал быстрее фокуса оказалась однако, хотя и не тюниная...
VikDark
23 August 2009
Сергей874
Можно подробнее о симптомах?
Тема очень важная. Ведь замена седел вовремя обойдется гораздо дешевле, чем ремонт двигателя после их вылета.
Сергей874
23 August 2009
VikDark
да тут все написано уже.. начинает мотор на ходу троить. Тяга то пропадает, то вновь появляется. Я думал свечки пора менять. У меня так раза 3-4 было, пока не вывалилось седло..
7 people online
7 people online
