Установка парктроника
Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
установка парктроника, парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, датчики парковки
Эндрю
5 August 2005
1,2M
4K
DM@
21 July 2009
Спасибо StoLeo про подробный отчет. Особенно понравились "спец штучки"
себе такие же прикупил.
Про установку парктроника в задний бампер уже столько написали, что закрытыми глазами можно установить
А про передний бампер, как-то маловато информации.
Больше всего меня интересует где провода от датчиков в салон затягивать?
И оптимальное место расположения датчиков?
так?
или так?
http://creative-sound.ru/work/Focus/focus1.jpg
Older
21 July 2009
DM@:
Сразу за бардачком на моторном щите есть резиновая заглушка, через которую штатная проводка идет.
Через нее и пропускать рядом со штатной проводкой.
У меня как на серебристом. Стоит СПАРК-8М. Претензий нет.
malenkiy
22 July 2009
если ставить тупа 4 датчика на перед кроме как кнопкой как его активацию делать?
думаю ченить придумать типа при включении первой чтобы срабатывал...
Older
не низко? землю не видит или програмировал??
PIT 1
22 July 2009
vad007:
PIT 1
но не нравится, что на фокус-симакс вообще для заказа два вида модуля парктроника: один только зад (финис 1531609) , другой, что дороже перед и зад (финис 1534249). Хотя есть подозрение, что они отличаются только прошивками.
видимо дороже комплект из двух(перед/зад), т.к. датчиков больше.
больших различий между передом и задом не должно быть в датчиках, а вот модуль возможно идёт один перед/зад(схемку бы глянуть у кого два парктроника стоят)
з.ы. чот не догнал видимо, это финисы модулей без датчиков?
можно предположить, что при наличии заднего парктроника докупаем:
1. передние датчики+проводку.
или
2. предние датчики+проводку+модуль(который поддерживает перед/зад)+динамик.
или
3. ???
как-то так...
а вот ответ от сервисменов дилеров(каких не скажу ) это про модули:
разница в цене из за того,что один можно поставить вместо другого а другой нет...
Older
22 July 2009
В этом месте поверхность вверх наклонена, да и обучение помогает.
Минус, что при парковке вдоль бордюра они ловятся. Но это помогает об него не тереться
4ETBEPKA
25 July 2009
RITMauto
Вроде, созрел я на сПАРК-8-D. Хочу кое-что уточнить:
1. По инструкции, в режиме СТОП звук всегда отключён. Нельзя ли как-то "в индивидуальном порядке" заставить пищать при сближении с чем-то, например, на 1.5 метра, или просто пусть пищит расстояние (изменением прошивки, перепаять что-то...). Идея такая: стою на светофоре, отвлёкся, чуток приотпустил тормоз, машина покатилась, шмяк, поимел немного геморроя. Либо машина передо мной может откатиться назад, а я даже ничего не узнаю. Просто на красный свет и в пробках то в бардачок, то в сумку полезешь, то на магнитоллу отвлечёшься, то на телефон... Дисплейчик не всегда перед глазами. Писк от приближения на расстояние меньше метра, думаю, доставать не будет, поскольку так близко подъезжать кому-то под зад не стОит по определению.
2. С цветами/типами датчиков дела обстоят, как указано на сайте? Других пока нет? А то у нашего питерского представителя (судя по их сайту) выбор куда больше. Хотя интересующих меня "15С" матовых чёрных тоже нет, а "мокрый асфальт" (как я понял) на Фокус светловат.
3. Системы с видеокамерой и датчиками давления из "перспективных разработок" на какой стадии? В ближайший месяц не появятся?
И ещё вопрос ко всем: оттенок синего датчика с тёмно-синим Фокусом (deep navy) как сочетается? На всех трёх мониторах в доме оттенок разный, похоже, что будет сильно светлый. Может в теме фотка была, да я пропустил?
RITMauto
25 July 2009
4ETBEPKA:
RITMauto
1. Ну теоретически можно сделать такую фичу. Но это надо смотреть насколько это меняет/усложняет алгоритм программы. Со временем как обычно проблема. Если согласны ждать - напишите на мыло нам. Ответим в ближ.время о перспективе.
2. У нас на сайте актуальная информация по цветам. У представителей - не знаем - возможно и есть что-то, что у нас закончилось на данный момент. Свяжитесь с ними - проверьте.
15С матовых не было и не предвидится. Мы переходим на один тип датчиков - 14U
3. Появятся пока десяток опытных образцов. Сейчас этап заказа комплектации. По опыту - 1-2 месяца займет.
Alex_
26 July 2009
Я так поставил
S T I G
26 July 2009
Alex_
А я так
ЗЫ Свою нашел на сайте производителя
4ETBEPKA
27 July 2009
Alex_:
Я так поставил
Alex_
Что-то не разглядел, датчики чёрные или красили в цвет? Моя машинка такого же цвета, всё думаю какие датчики брать...
DM@
27 July 2009
Поставил в выходные сПАРК-8М
Пока не обучал.
Ставил на даче, а там кустов до дури, нормальную ровную площадку не найти.
По дороге домой в пробках подкатывался на ОПАСНО близкое расстояние к впереди стоящей машине, а передние датчики в режиме СТОП молчат и не показывают расстояние, хотя индикатор загорается 100% все датчики рабочие. Посмотрим, что будет после обучения.
Всю процедуру установки сфоткал.
Позже выложу фото-отчет про передние датчики, про задние здесь уже много писали
RITMauto
27 July 2009
DM@:
Пока не обучал.
Не спешите с обучением.
Оно необходимо только при наличии ложных срабатываний от земли.
Может все-таки недостаточно опасно подъезжали?
Оно, знаю, кажется, что уже вот-вот, а там еще метр. Датчики срабатывают от 80см в режиме СТОП.
Задние машины видятся нормально?
DM@
27 July 2009
RITMauto
До переднего явно ближе было, чем 80. У меня датчики установлены внизу на уровне 34см (как на серебристом фокусе, фотку я выше постил). А задние бампера у всех высокие. Может в этом проблема? Хотя датчики смотрят вверх градуса на 4.
Передние датчики ловят траву см 10-15 высотой очень хорошо и вроде с расстоянием не врут.
Задние стоят в накладке с ориентацией чуть вниз( Up вниз)
Сегодня парковался задом у работы. Бордюр с газоном высотой см 10 как раз под бампер (до бампера не достает). На 0.6 расстояние перестало уменьшаться и я благополучно коснулся задними колесами до бордюра. На табло все те же 0.6
Потом я только понял, что он переключился с бордюра на газон.
З.Ы Ещё одна не маловажная деталь. Перед газоном небольшая горочка. Я когда остановился у меня передние датчики стали землю ловить.
Alex_
27 July 2009
S T I G
Я видел там твой авто )) Я чуть выше поставил
4ETBEPKA
Не красил, черные глянец, хорошо подошли как родные
S T I G
А ты какой парктроник ставил? Производитель?
-dvp-
28 July 2009
Поставил сПАРК с 4-мя датчиками в накладку бампера на дорестайловский седан. Спасибо питерскому представителю RITMauto Евгению за предоставленную возможность примерить в салоне машины разные типы индикаторов. Выбрал тип B - по моим вкусам он лучше вписался в интерьер по форме и цвету. И огромное спасибо участникам ffclub за подробные инструкции и отчеты по установке! В результате съэкономил 2.5 т.р. на установке (столько запросили в сервисе) и получил удовольствие от возни с машиной .
Выбрал именно сПАРК за расширенные возможности - режим обучения, дополнительное включение от педали тормоза, разовое отключение, минимальная дистанция обнаружения, скорость срабатывания и др.
Результатом доволен.
4ETBEPKA
28 July 2009
Я вот тоже сегодня пытался найти контору-представителя в Питере. Сложно это оказалось - на их сайте указан адрес без номера дома, просто Рижский проспект. Есть карта с обозначением точки, где находится эта контора, только, приехав, на этом месте обнаружил небольшой сквер Позвонил по телефону. Тот же Евгений, с которым общался -dvp- сказал, что они оттуда давно съехали, а данные на сайте решили (почему-то) не менять. Желаемый сПАРК-8-D остался всего один, да и тот с серебряными датчиками. Как было сказано, в ниличии бывают только чёрные и серебристые датчики, остальное под заказ, доставка 10-12 дней. А я, собственно, и ехал туда тольк ради того, чтобы в живую увидеть датчики и решить, что брать тёмно-синие или чёрный глянец вперёд (машина Deep Navy) и асфальт или матово чёрные в накладку сзади. Итого: доставка - как и напрямую из Таганрога, ценник - как и напрямую из Таганрога с учётом стоимости достаки и процента за перевод денег.
Короче, завтра буду заказывать у RITMauto , но мой вопрос так и остался открыт:
RITMauto ! Подскажите! По вашим личным ощущуниям, синий датчик будет светлее такой машины?
MrMax
29 July 2009
Здравствуйте.
Из заднего бампера выковыряли оригинальные датчики парковки (сами глазки), узнал новые стоят очень дорого, подойдут ли сенсоры от левых комплектов парктроников, или какие еще есть варианты!?
Заранее благодарен за помощь.
Авто ФФ 2 рест. седан, серый.
4ETBEPKA
29 July 2009
Ну вот... Придётся машину под цвет датчиков красить
Ладно, чёрные дак чёрные! RITMauto , спасибо за консультацию. Щас буду мыло с заказом намыливать
Alex_
30 July 2009
4ETBEPKA
У меня авто черного цвета, на фотке так получился цвет.
DmitRUS
31 July 2009
У кого стоит Паркмастер 4-DJ-25, подскажите, дисплей постоянно горит после поворота ключа зажигания или он через какое то время отключается?
qasderty
2 August 2009
поставил РИТМ 4-Ф. Все подсоединили.
Но вот только не показывает сколько метров до сзадистоящей машины, когда жмешь тормоз.((
Показывает лишь в том случае, если выключил заднюю передачу и нажал стоп-тогда показывает, сколько метров сзади.
Так должно быть? или как-то нужно исправить?
RITMauto
2 August 2009
qasderty:
Непонятно описали.
...в том случае, если выключил заднюю передачу и нажал стоп-тогда показывает...
Ну, а как Вы хотите?
Питание на систему подается от двух источников - или от лампы заднего хода или от лампы стопа.
Система запускается в обоих случаях.
Просто если питание идет от стопа, то макс. дистанция не 2.5м, а только 1.5м, и нет звука.
S T I G
2 August 2009
Alex_
S T I G
Ясное дело сПарк 8ми датчиковый
qasderty
2 August 2009
RITMauto:
qasderty:
Непонятно описали.
как было написано в инструкции, что парктроник позволяет определить расстояние до следующей машины,когда стоишь в пробке.Для этого необходимо только нажать на педаль тормоза.Так вот-сегодня,когда стоят на светофоре,держал тормоз, парктроник не показывал,какое расстояние до машины,которая стоит сзади.
НО, когда сдаешь назад и потом стоишь на нейтсралке и держишь тормоз,то парктроник все показывает.
Почему не показывает, когда я стою на светофоре?
RITMauto
3 August 2009
qasderty:
Т.е. если такая последовательность: вкл. заднюю, увидел препятствие, нажал тормоз, выключил заднюю - препятствие продолжает видеться?
А если просто нажал тормоз, то не видится?
Это не нормально. Должно работать и так и так
Расстояние точно менее 1.5 метра когда в пробках проверяете?
Да что гадать? Просто подъедьте задом к стене на метр и проверьте.
AAlexey
3 August 2009
Вопрос к RITMauto и пользователям у кого парктроники сПАРК с контролем мертвых зон биЗОН.
1) в комплекте с парктроником идут сразу и светодиодные индикаторы? Спрашиваю потому, как в Москве в основном продают именно такие системы, а в комплектации отдельно это нигде не выделено.
2) у кого нибудь есть фотки как они выглядят уже установленные? Можно ли их куда в другое место убрать. Не хочу я дополнительных дыр в салоне, пусть даже занятые потом индикаторами. А переплачивать за функцию, которая потом не будет использоваться, тоже стремно.
RITMauto
3 August 2009
AAlexey:
1. Да, идут жгуты со светодиодами.
2. Примерно как светодиоды сигналок - торчат прозрачные линзочки светодиодов из стоек.
В принципе их можно не ставить - информация дублируется на основной индикатор.
Просто светодиоды логично иметь в районе боковых зеркал - при перестроениях мы смотрим чаще всего в них. Идеально было бы вообще в сами боковые зеркала их поврезать.
AAlexey
3 August 2009
RITMauto:
Ага, то что дублируется хорошо. То что надо
Насчет зеркал конечно хорошая идея, но выводить их туда будет муторно. Ладно, посмотрю живьем на индикаторы, решу что делать. Спасибо.
mefody
3 August 2009
RITMauto и другие одноклубники!
Помогите советом!
Установлен парктроник Шо-Ми, работал отлично. В Ейске на мойке залили сонары парктроника - постоянно пищит теперь. Подключил датчики от другого комплекта Шо-Ми - всё нормально работает.
Теперь вопросы:
Мне подсказали, что залитые датчики можно просушить. Это реально?
И, возможно ли подключение датчиков другого производителя? Датчики Паркмастер предложили.
Помогите советом, плизззз!
Pautinych
3 August 2009
RITMauto и другие соклубники
Пожалуйста, помогите советом.
Установил на днях СПАРК на 4-ре датчика (зад), сложность возникла с подключением. У меня ZX4, американец. А у американцев сигнал на поворотник и сигнал на стоп идет по одной!!! жиле Отсюда возникает сложность с обучением парктроника. Если кто знает, как можно правильно подключиться, помогите.
Да, прошлый авто у меня тоже был американец, и парктроник был такой же, в сервисе поставили и все работало.
