Приобрел ФФ2 Тренд. Вместе с машиной выдали два ключа с биркой. Один простой и один с блоком управления ЦЗ (Обыкновенный). Очень хотел получить ключ с ЦЗ с вылетающим жалом, как на Гиях. Заказал, получил и полностью разочаровался! Выглядит эффектно, особенно когда на кнопочку нажимаешь и жало вылетает. Но:
1. Размер у него (в закрытом состоянии) почти такой же как у обыкновенного ключа с фиксированным жалом.
2. Вес больше.
3. Постоянное закрывание-открывание жала сулит ИМХО быстрое срабатывание механизма, а с открытым ключом эта штука занимает полкармана.
4. Вызывает трепет, при проворачивании такого ключа в замке зажигания. Ощущение ИМХО что вот-вот может сломаться в замке.
Поскольку пользуюсь и старым (стандартным) и новым (с выкидным жалом) ключом, то после нескольких дней поездок решил остановиться только старом, обыкновенном. А новый положил в коробочку, про запас.
ИМХО Ключ с выкидным жалом есть смысл использовать только если существует система запуска двигателя через кнопку (как в дорогих иномарках) без использования ключа. Ключ в этом случае просто лежит в кармане и выполняет функцию распознавания свой-чужой.
Частично этот вопрос уже обсуждался на форуме, но сейчас мне интересно мнение тех, кто уже пользуется ФФ2 с различными типами ключей.
Как записать/прописать ключи?Замена батарейки в ключеНебольшой отчет по китайскому ключу
KatranNN
6 July 2005
Ключи на ФФ2
EastwoodС ключа двойное закрывание делаеться двойным поворотом ключа в замке двери в сторону закрыть
303 р это только заготовка... + ключик прописать нужно будет.
Узнайте лучше у Пчёла или Commics'a у них наверное всё делают.
цитата (Hooliganchik @ Сегодня в 23:54) |
Eastwood С ключа двойное закрывание делаеться двойным поворотом ключа в замке двери в сторону закрыть  303 р это только заготовка... + ключик прописать нужно будет. Узнайте лучше у Пчёла или Commics'a у них наверное всё делают. |
Ну всё-равно удобней кнопочку нажать и всё
Но спасибо, буду знать!
Мне как раз эта заготовка и нужна,ибо остальная часть ключа с иммо у меня есть.. см фотки на предыдущей странице.
Hooliganchik
а мы завтра и узнаем - надо ждать или нет) я там понял,если написано срок ожидания 0 дней, значит у них в наличии есть. Просто я человека одного уже нашел, предлагает тоже самое за 150 рублей(если кому надо - дам телефон) , но меня ТАК ломает ехать из-за этой экономии от волжской до пражской. получится еще дороже за счет бензина, а на метро уже разучился ездить)
сорри за оффтоп =)
За ссылку спасибо.
В общем, купил я на Южном порту заготовку ключа за 400 рублей+ 650 проточить. Но где-то накосячили : двери открываются ключом, а вот машину завести - часто мигает иммобилайзер и не заводит ничего... Я думал, что если частью с кнопками можно было дистанционно открыть\закрыть двери - то стало быть он прошит. Может нарезали просто плохо? или я ошибаюсь где?
При наличии 2-х рабочих ключей (один - выкидуха, второй - простой), можно купить еще один выкидной ключ и самому его прописать, а где на это инструкция? И где интереснее всеже купить этот ключ и в каком виде, т.е. сразу готовый или собирать из деталей как конструктор?
Дел на 5 минут. Готовишь все ключи. Быстро вставляешь в замок , поворачиваешь в пол. II и вынимаешь оба оригинальных ключа по очереди, прозвучит сигнал зуммера. Вставляешь новый ключ и тоже поворачиваешь. Светодиод загориться, погаснет. Все ОК.
Теперь пульт. Вставляешь ключ и быстор поворачиваешь в пол. II и обратно в ноль 4 (четыре) раза. Вынимаешь. Звучит сигнал. Нажимаешь на любую кнопку на пульте, опято будет сигнал. ВСЕ ГОТОВО. Удачи.
А купить по цене смотри. На exist.ru например можно, или на авторынке каком-то
Eastwood:
Дел на 5 минут. Готовишь все ключи. Быстро вставляешь в замок , поворачиваешь в пол. II и вынимаешь оба оригинальных ключа по очереди, прозвучит сигнал зуммера. Вставляешь новый ключ и тоже поворачиваешь. Светодиод загориться, погаснет. Все ОК... |
Это Вы написали про то, как ключи прописывать в ПБ. Но ключ (точнее его чип) еще надо прописать в иммо - а это только у дилера...
randall:
Eastwood:
Это Вы написали про то, как ключи прописывать в ПБ. Но ключ (точнее его чип) еще надо прописать в иммо - а это только у дилера... |
randall
Надо у UMBERTO спросить, фишка прошла.
На втором фокусе самостоятельно прописать ИММО, даже с двумя ключами
вроде не возможно (на первом это сделать можно было).
Но надо узнать по подробнее.
Я пока всех этих процедур не делал, (т.е. только теоретически, без практики) а заинтересовался этим вопросом из-за того, что периодически глючит двойное нажатие при постановке авто на охрану. Но возможно это всеголишь старая батарейка в ключе?
Спасибо этой теме за полезную информацию.
Из собственного опыта скажу что не так уж и просто вытащить эту трубочку. она от шила расширяется и застревает внутри, пришлось еще мини пассатижи брать для его сплющивания гвоздь пришлось толстый брать напильником его чуть и потом аккуратно забил молоточком
Узнал, что ключ можно нарезать в Южном порту за 500-600 рублей.
Прошивку пока самую дешевую нашёл в Превоксе - 800 рублей.
кто-нибудь знает как открыть выкидной ключ в том месте где выкидное жало???
я разобрал ключ на 2 половины. та где батарейка разбирается легко, а та половина где выкидной ключ не дается никак!!!
проблема в том что у меня жало разболталось немного и я хочу пружину подтянуть или заменить. заранее спасибо
Сегодня точил ключ в Южке в большом главном здании мастерская находится практически на против эскалатора желтая вывеска типа "Изготовление ключей" мою болванку проточили за 10 мин стоило 550 р предлагали из своей точить но цену вопроса узнавать не стал. Взял у них визитку. если кого заинтересует брошу в личку. что бы не сочли за рекламу
Народ, можно ли где нибудь купить для выкидного ключа половинку без жала, т.е. сделать его брелком и повесить на простой ключ
Psychadel
Можно просто снять жало. Ключ безжала нельзя запрограммировать, так как в процессе программирования пульта его нужно крутить в замке зажигания.
Решил вопрос довольно банально, пропаял жало ключа ,где оно стыкуется с металлическим основанием.Пластик не пострадал,чип тоже.Всё работает,люфтов нет. (паяльник 40 ватт)
Бирки с серийным номером ключей авто , кто нибуть получал в салоне когда забирал авто? Купил книгу по ремонту и обслуживанию FORD . Там написано что : К автомобилю прилагаются два ключа (сервисный (простой) и с пультом (у меня выкедной)) и Бирка с серийным номером ключей! Мне бирок не давали
. У друга фьюжин у него они есть, он покупал в автопассаже. я в major 47km. Позвонил узнать, говорят что дают только два ключа.
Бирки с номером необходимы для изготовления дубликатов при потере основных.
Была бирка, сказали, чтобы не терял и не выкидывал. В Вашем случае автосалон уже ничего не признает, если они ее потеряли - то не найдут. Попробуйте просто сделать еще один дубликат в мастерской и спрячьте понадежнее
В книге написано, что производитель (имхо завод) по заказу изготовит дубликаты. Дилеры не отпираются что изготовит. Всё равно неприятно что в одном салоне дают, а вдругом нет.
А вдруг усё потеряю, так копию заказать дешевле а не как ни сказали замочки поминяем...
в 3 раза дороже.
Недавно купил ФФ, бирок не было, два ключа один выкидной второй обычный и всё.
В "Независимости" тож не дали. По VIN на заводе сделают.(наверно)
В "независимости" не дают: покупал там год назад - только два ключа.
Здравствуйте уважаемые!
Подскажите пожалуйста, как должна выглядеть эти бирка (материал,цвет)? По-моему я тоже был обделен
Да что там обсуждать - очень мало кому дают эту бирку. Да и зачем эта бирка нужна - при утере все равно лучше менять личинки замков. К тому же придется менять у дилера - чтобы прописать чипы новых ключей в иммо...
Брал в Автопассаже, бирку дали!
xrom
30 January 2010
У друга и в книге это серебристый пластиковый овал с пластиковым кольцом, с написанным на нём номером серии ключей. как брилок. Книгу на работе оставил, фотку сделаю в воскресение, или с книги или с бирки фьюжина.
-- Добавлено: [mergetime]1264849726[/mergetime] Ещё с другом одним знакомым пообщался по этому поводу, он усмехнулся и сказал: как ты думаешь в 90-ых тырили мерсы и бмв ? по биркам которые клиенту не давали заказывали ключи и тачка улюлю
xrom:
... Ещё с другом одним знакомым пообщался по этому поводу, он усмехнулся и сказал: как ты думаешь в 90-ых тырили мерсы и бмв ? по биркам которые клиенту не давали заказывали ключи и тачка улюлю |
Хм... ну так можно открыть дверь и обойти штатную сигналку. Двигатель то все равно не завести - иммо-то не отключится. Но время угонщикам, конечно, несколько сэкомит.
А вообще кто нибудь реально по этим биркам ключи заказывал?!
PS У меня хоть и фф1 всеволожск бирка была... НА мондео 4 бельгийском тоже было...
Рольф Химки наш фф только пластиковый хомутик. На нём три циферки и три буковки.
Пойду в дилерах задам вопрос Бахрамиловскому Алексею.
У меня была такая бирка. Есть на ней комбинация цифр и букв мелким шрифтом. Именно эта ли бирка с кодом ключей не знаю.
12 people online
