Двигатель тупит и глохнет
17 years ago
Доброго всем дня. У меня следующая проблема: На холодную машина не едет, заводится великолепно, а ехать не едет, давишь на газ, а машина не едет, если не включать скорость а в холостую добавлять газу - стрелка тахометра падает и глохнет. Делаешь подгазовку либо ждешь 15- 20 сек и всё OK можно ехать. И это сейчас когда за бортом 27. Что будет осенью, зимой представить себе не могу.
Что за баг я так и не понял, раньше этого не замечал, потому что в гараже заведёшь машину выйдешь покуришь, садишься уже всё хорошо. А тут вышел с магазина, буквально 20 минут ходил, завёл и попробовал поехать, а она задергалась и заглохла И это из правого ряда выезжал, хорошо никто не летел слева так бы в аварию попал. Мысль такая, что это с рождения у неё. Машина майского производства, получил в июне 16 числа, пробег 1832км.
Вчера съездил на диагностику, сделали обнуление CAN шины - было отставание дросселя от номинала, Должно быть 1.70 -1.75 а у меня где-то 1.30-1.38 т.е. где-то на 30 минут. Обнулили...
Cегодня утром в надежде что всё исправили захожу в гараж, сажусь, завожу машину, включаю заднюю и пытаюсь тронуться бац и заглохла, завел снова стрелка подергалась, на газ... бац поползла вверх, всё, всё нормально - выезжаю. Я от расстройства позвонил дилеру выматерил мастера , говорю забирай и делай всё что хочешь чтобы работала как должна. Не знаю что за хрня ?! 😞 Бензин - так это давно уже, cвечи... дроссель... термостат... термостат ни причём он только в предельных режимах... бензонасос... так машина ехала бы плохо, может термодатчик - так диагностика наверное показала бы!?
глохнет, двигатель, двигатели ФФ2, пуск двигателя, проблема с запуском, запуск двигателя
Alexey78
9 August 2007
229,3K
alexandroff71
13 July 2009
Такая же ерунда.Думаю, что грузиться не стоит.Потом ведь едет.
Alifa
14 July 2009
Потом после прогрева всё нормально,
но на 1,6 такого нет
На других марках тоже такого не встречал
advess
14 July 2009
У меня машина пытается заглохнуть что то типо провала получается на педаль жмешь и она глохнуть начинает но через пару минут уже всё хорошо!
MACHO086
14 July 2009
тоже такое поначалу было.потом как то само рассасалось.после обновления колибровок
lexa1383
14 July 2009
У меня тока провал, глохнуть не пытается
AndCam
14 July 2009
Мне помогла очистка дросселя.
Сей час все в норме (пробег 48 тыщ, чистил 2 раза)
Art72
14 July 2009
Такая же проблема,и ещё на холодную разгоняться не хочет... может бензонансос помирает..
advess
14 July 2009
Ну да не глохнуть а провал когда на газ жмешь
rydim
14 July 2009
Art72:
90% - что грязный дроссель.
У меня данный гемор почти с новья.
После чистки дросселя машина как новая, но только первые 5тыс. км, потом по чуть чуть начинаешь замечать проблемы (холодная не едет, точнее "запинается", обороты иногда плавают, при наборе скорости иногда ощутим провал в районе 2600-2900 оборотов, особенно при включенном кондее).
Дроссель мыл уже не раз. Пробег ~57тыс. Мою дроссель обычно на ТО (раз в 15тыс.), но по ощущениям нужно чаще.
zanzibar
14 July 2009
а я сделал прошивку под Евро 3 и все проблемы испарились...не тупит на холодную, нет провалов и т.д. да и вообще тянет лучше)))
Юрий Георгиевич
14 July 2009
Я думал у меня одного такая проблема. В жару приходилось прогреваться!!!
Я просто сменил марку бензина. Теперь все хорошо!
Dimas 79
14 July 2009
Всё правильно, во всём виноват бензин. Я сменил заправку и нет проблем.
advess
14 July 2009
Вчера заметил завел машину рабочая температура уже была где то 75-80 градусов я до этого ездил,но суть не в том, тахометр показал 1250 как будто движок не прогретый через минуту всё норм раньше такого не замечал )Чё за глюк
Alifa
14 July 2009
Заправляюсь на разных АЗС Татнефть, Роснефть, Лукойл ... результат тот же
а что за процедура чистки дросселя? (механическая что ли)
Maksimys
14 July 2009
advess:
Такая же ситуация ...вот только могу грешить на бензин
walley
14 July 2009
Я вот предпочитаю подождать когда двигатель наберет рабочую температуру и потом трогаюсь, так как то лучше
Dima413
14 July 2009
Ну вы же только завели машину дайте ей поработать то,у любой машины как только ее завели после долгого простоя будет провал!!!
paintshop
16 July 2009
zanzibar
сколько стоило удовольствие спрыгнуть с евро 4?
Alifa
Есть такое дело, глохнет... Очень неприятная ситуевина, портит общее впечатление. Заправка на Киришах, прогрев и в путь...
Alifa
17 July 2009
Специально пробывал на 1,6 и на 2,0 такого недостатка нет.
Что за фигня с 1,8 ...
Думаю надо долбить ФордМоторс чтоб дали разъяснение или меняли настройку.
Чтобы не говорили, про прогрев и т.п. , но так не должно быть!
кировский 36
19 July 2009
Во всех инструкциях машину надо прогреть.Я не думаю,что двигатель надо насиловать,она должна выйти на рабочий режим.А с другой стороны компрессия маленькая?
EVGen
19 July 2009
у меня такая фигня началась после того как залил полный бак бензина с роснефти
MACHO086
19 July 2009
EVGen
у нас кроме роснефти ни че нет в городе после того как новые калибровки залили те что от дабл старта все гуд.теперь не глохнет.а зимой все равно дабл старт
maxway
28 July 2009
Сажусь в машину утром, завожу...обороты повышенные, выхожу осматриваю машину( ну вокруг прошёлся, мало ли что,,,,хотя ночует на стоянке). Подышал свежим воздухом...прошло около 2 минут. Сажусь и еду нормально. А для тех кто курит вААбще проблем нет. Завёл, покурил, сел поехал. Когда сразу заводишь и трогаешься глохнешь. Вы дайте зверьку проснуться
Санчита
28 July 2009
У меня 1.8 все тоже самое вытворяет. Я уже смирился, т.к. у большинства так!!! Каждый раз прогреваю эту самую нежность, не хааачу выглядить со стороны чайником...
PopovIP
28 July 2009
мне чистка дросельной заслонки помогла, симптомы были подобные.
Sergey Vl
28 July 2009
у меня все то же самое. началось с момента покупки (и дросель вряд ли был грязным на новом аппарате). раньше думал, что после обкатки уйдет, ан нет. бензин здесь то же ни причем (доводилось заправляться на разных заправках) проблема как была так и есть. я думаю что это просто индивидуальная особенность этого двигла. в итоге я на это дело забил...
Tovich
29 July 2009
В Москве кроме Лукойл 95(8)-ЭКТО и BP 95(8) Ultimate заливать НИЧЕГО нельзя! От всего остального появляются проблемы.
Alifa
29 July 2009
Вот и я думаю, что это какая-то ненормальная особенность двигателя 1,8
Жаль очень жаль ...
FORTUNA
29 July 2009
Это проблема всех двигателей 1,8, у моего ФФ тоже такое было, почистили дроссельную заслонку, отрегулировали холостые и подобные болячки прошли, теперь не глохнет!
NDV
29 July 2009
Хи. И Я умею чистить ДЗ,сам отключаю клапан ЕГР, сам меняю свечи, сам промываю инжектор и форсунки, мою машину, накачиваю калеса. Неделю назад перепрошил Федю на евро-3 и забыл о всех симптомах сказанных выше! Рекомнндуу!!! Ни риклама ни разу. ФФ2, 1,8 2006гот, 59000 км.
