19 years ago
19
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
масляный щуп, расход масла, доливка масла, двигатели ФФ2, масло, масло для двигателя
Masterkey
31 July 2005
934,8K
6,1K
Misha Kar
5 June 2006
Пробег 1500 (только после обкатки)
Уровень по середине макс. и мин. - не доливал.
Valsh
5 June 2006
Двигатель (картер) герметичный (даже в пробке щупа), отсос картерных газов создаёт как бы вакуум. В результате на щупе масла нет. Вынули щуп (соединили картер с атмосферой), протёрли тряпочкой, вставили-вынули, масло появилось - это и есть уровень (конечно, делать это надо через 5 минут после поездки, чтоб масло стекло).
Vetal`
5 June 2006
а кто какое масло доливал
Mark768
5 June 2006
Мне кажется, что много еще зависит от типа двигателя. Поэтому не совсем корректный опрос получается
Sobakevich
5 June 2006
Пробег - 7200, уровень стабильно по середине между min - max.
ildar-m
5 June 2006
Пробег с 26 января сего года 5000 км.
Уровень масла тот же что при покупке - доливать не пришлось.
MurNik
5 June 2006
4500 км., октябрь 2005, не доливал все в норме
Nord-West
6 June 2006
Но, что меня удивляет - масло не темнеет и цвета желто-розового.
Действительно странно
У меня бледно-зеленого цвета масло было с новья.
Уровень на "max" был.
Сейчас пробег 6000, уровень не упал, масло коричневое...
Vetal`
6 June 2006
какое масло залито на новой машине???
vce-ok
12 June 2006
Пробег 4300, масло -2мм от максимума, езжу размерено, гоняю не часто. Думаю это не нормально, когда покупал было +1 от максимума.
om41
12 June 2006
Удивительное рядом , накатал 13 000 км проверил уровень и немало удивлён , угара практически нет , иными словами уровень масла за весь истекший период опустил на 1-2 мм от максимума.
MAXICH
12 June 2006
Пробег 4600,уровень на МАХ!
arifd
13 June 2006
Пробег 30000 км полет нормальный , кушаем 1 литр на 10000 км. кручу двигатель до 5000 об.
m.musikhin
13 June 2006
10000 - все нормально
14500 - глянул и ужаснулся еле еле на конце щупа что-то проглядывает. долил 800, теперь нормально
Eugene74
14 June 2006
Пробег 18300. До последней недели уроваеньстоял на месте (между мин и макс)
Тут недельку жара постояла - сполз чуть ниже мин.
Не доливал ни разу
фанат
17 June 2006
Проехал 5500км.Уровень как и был-MAX, Собираюсь на отдых,туда-обратно около 5000км,надо бы литруху масла с собой взять на всякий случай на долив,а какое залито не знаю,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИТО НА ЗАВОДЕ В ДВИГАТЕЛЬ 1.6 115л.с???
rus12
17 June 2006
фанат
Ford Formula SAE 5W30
1 литр стоит около 200руб.
yu51
17 June 2006
Пробег 8900 уровень 3/4 от верхнего предела
Сережа
17 June 2006
Вчера папа мне рассказал как проверил уровень масла,он оказался маленьким,он долил масло-это нормально для новой машины? пробег 6000 обкатка не больше 3500об.мин 2000км потом несколько раз разгонялся 170 до 3000-4000 потом был прогон до 190-170 160 ехал минут 30. двиг 2 литра.
bullet762
18 June 2006
Пробег 50 200 км, за последние 15 000 км долил 250 мл, т.к. скорости возросли до 160-190. Зимой до 140-150 масло вообще не уходило.
jack040
18 June 2006
пробег 3800 км. уровень 3\4 от MAX
Akella
19 June 2006
Привет всем! Недавно замерил на стоянке (там небольшой уклон) масло...так вот оно было на минимуме ( пробег 2000 км) После чего купил литруху Моторкрафта и долил 300 мл...Стало ровно по середине между минимумом и максимумом.
Проехал после этого 500 км... И недавно на даче нашел ровное место и замерил, так вот уровень был на 3 мм выше максимума...Все что я долил (300мл) я откачал с помощью трубочки от капельницы и шприца...
Вопрос... что может случиться с двигателем 2 литра если в нем на протяжении 500 км при оборотах не выше 3500/ болталось лишних 300 мл. масла...Какие могут быть последствия и как их определить? Заранее спасибо за ответы...
app76
19 June 2006
Akella
Опиши поподробнее конструкцию девайса, с помощью которого отсасывал масло. Какой шприц и т.д. Я тоже немного масла перелил, хотя показывал чуть больше минимума, долил 200 гр. и теперь больше максимума - мистика млин.
Akella
19 June 2006
app76
Покупаешь в аптеке одноразовый шприц 20 кубовый и одну одноразовую систему для капельного введения...Далее отрезаешь из капельницы трубку и в отверстие вставляешь шприц... далее вставляешь свободный конец в тонель для щупа до упора и удаляешь сколько тебе надо масла...Вроде все...
bullet762
19 June 2006
app76
тынц
Foc2
19 June 2006
Пробег 7500. двигатель 1.6(100) 80%- городской режим. По трассе 150-170км\ч. Масло с самого начала на 1-2мм меньше МАХ. Не подливал. На 10000км поеду менять.
app76
19 June 2006
bullet762
спасибо. Помогло.
vce-ok
19 June 2006
Что думает народ по поводу расхода масла, нормально это или криминал...
bullet762
19 June 2006
vce-ok
Криминал у меня был на предыдущей машине, тоже, кстати, новой - за последние 15 000 пробега долил 9 (девять) литров моторного масла, это притом, что его всего в картере около трёх литров. На своём ФФ2 с дижком 2л на высоких скоростях\оборотах расход масла на угар имхо не превышает порог криминала
bj_feat
19 June 2006
а зачем лазить шуаом если на панелеи есть значок что типа маслу кирдык?
Система охлаждения
