Архив общения с РОЛЬФ
Beztuzev:
Warranty Engineer:
1. неисправность только при работе по датчику дождя? как надолго зависают дворники? как часто это происходит?
2. дата приобретения автомобиля?
3. пробег, км по одометру? Какой расход, при каких циклах, средняя скорость, состояние дорожного покрытия?
А вот что меньше, скорее, исключение из правил...
1. Пока заметил только при работе по датчику дождя, хотя могу и ошибаться. При "зависании" первая реакция это выключить и снова включить "дворники", хотя один раз после паузы где-то 10сек они вернулись обратно в правильное положение т.е. в прав. ниж. часть лоб. стекла.
2. дата приобретения 03.02.2007
3. пробег 4380 км., расход 12/12.5 литров в городском цикле, причём машина экспл. в "щедящем" режиме, вне зоны пробок и по нормальным дорожным покрытиям т.к. есть служебные машины. Из потребителей только скандинавкий бл. свет, который горит на 90% и климатом пользуюсь крайне редко. Бензин хороший. Причём расход проверяю ещё по одометру и чеку помимо инфо-центра от заправки до заправки обнуляю ср. скорость, пробег и ср. расход. Стиль езды "интеллигентный"
1. В идеале, "поймать" этот момент у нас, менее проходной вариант - попробовать подключиться и возможно, что-то из ошибок осталось...
Только, пожалуйста, не затруднитесь сообщить заранее...
2. Эмблема - в таких сроках - гарантия, проблема довольно распостраненная,
сделать можно по записи в слесарном участке.. Однако, мне нужно будет либо посмотреть, либо можно скинуть мне на почту фото...
3. По расходу - он выше заявленных в паспорте - могу согласиться, однако эти данные (как кратко описано в промо-журнале Focus2006) сняты в соответствии с директивой EEC93/116/EC которая является расчетным инструментом - набором формул , причем эта директива для ВСЕХ производителей автомобилей, именно поэтому расход и получается практически одинаковым у разных брэндов с двигателями одного класса объемности и мощности, что совсем не гарантирует действительно одинаковым такового в релиях...
Фраза из журнала - "полученные в ходе тестов величины выбросов CO2 и расходов топлива, представленных в таблице, не гарантируют, что автомобиль данного класса будет иметь такие же показатели..."
По сути, данная Директива имеет алгоритм вычисления параметров с заданными константами, далекими от истинных условий эксплуатации, что и подтверждается в предыдущей фразе. К примеру, максимальная скорость - 50 км/ч, теоретическое расстояние поездки - 4км, делается все это на полигоне...
На реальный расход имеют влияние множество факторов очевидных на первый взгляд и невидимых вовсе...как я убедился сам - у многих коллег с двигателем 2.0 расход на 2 литра меньше моего 1.8...
Пока, видимо, производители не будут торопиться принимать другие директивы для измерений, а владельцам остается либо мириться с "повышенным" расходом топлива, либо бить тревогу если он будет существенно выше, т.е. совсем выше причем проверить это стоило бы выехав на загородную трассу, обнулив счетчик расхода и заметить существенны ли расхождения по загородному циклу - то что они будут, скорее всего, вопрос сколько. И какая у вас средняя скорость по БК в городе я не нашел... Сравните, насколько она тождественна используемой в формуле величине - 19км/ч...
Warranty Engineer
5 October 2007
124,1K
5,3K
kot_178
22 June 2009
Вопрос к продавцам, почему на Mondeo нельзя заказать люк?
При заказе штатной нави карты беслпатно обновлять будут или за денюфку?
Rubi35
22 June 2009
Здравствуйте! Машина на гарантии. Вопрос: при очередном прохождении ТО можно отказаться от замены масла двигателя(поменяю сам) и как самостоятельная(не в офсервисе) замена масла может сказаться на гарантии?
Спасибо.
sme
22 June 2009
Rubi35
Ну а сам-то как думаешь?
Ты бы, будучи производителем чего-либо, продолжал бы гарантировать работоспособность твоего изделия если бы покупатель стал бы, например, заливать в него рабочие жидкости,, про качество которых ты ничего не знаешь?
Zoldaten
23 June 2009
Pavel_ROLF_OKT:
Stranger:
Pavel_ROLF_OKT
мондео че то не едет на 2.5л... брали с другом что бы представлять хоть приерно динамику фкуса ст... но че то как то не впечатлило совсем
А вы набирали достаточное число оборотов, чтобы заработала турбина? Она подключается только начиная с 4500 об. До этого двигатель работает в обычном режиме, без турбины.
У меня на Ауди 1,8Т где-то в 2800 включалась, а че так поздно...
Вопрос, не помню в какой раз. Цена замены передних т. дисков и колодок "Комфорт"...
Еще один вопрос. Бывает не работает пульт открывания дверей и багажника, что делать, гарантия?
Maggi
23 June 2009
Pavel_ROLF_OKT:
Stranger:
Pavel_ROLF_OKT
А на СТ она что тоже после 4500 подключается?
Pavel_ROLF_OKT
25 June 2009
Уважаемые участники Фокус Клуба!
С радостью сообщаем, что вручение 300-тысячного автомобиля Ford Focus, проданного в России, пройдет именно на нашем дилерском центре!
Приглашаем Вас принять участие в торжественном вручении трехсоттысячного Форда Фокуса! Мероприятие состоится в субботу, 4 июля 2009 года и начнется на РОЛЬФ Октябрьская в 12-00 с игры-квеста «Find the Focus», в ходе которой будут разыграны ценные призы.
В ходе мероприятия на дилерском центре начиная с 12.00 будет проводиться викторина с розыгрышем сувениров, гонки на радиоуправляемых машинках и разрисовка панно «Твой Фокус». Так же будет оборудована детская площадка с профессиональными аниматорами. В 16:00 в дилерском центре РОЛЬФ Октябрьская, после награждения победителей и фуршета, состоится шоу, сопровождающее торжественную выдачу юбилейного автомобиля владельцу! Ждем Вас 4 июля в нашем дилерском центре!
Pavel_ROLF_OKT
25 June 2009
Maggi:
Pavel_ROLF_OKT:
Stranger:
Pavel_ROLF_OKT
Извиняюсь, ошибся немного. Турбина на Mondeo начинает "тянуть" уже после 2500 об. Но Mondeo 2,5T - все же не спортивный автомобиль, а представительский.
Что касается ST, спортивной версии Focus - эффект турбонаддува, создаваемый турбокомпрессором, начинается при низкой частоте вращения коленчатого вала, уже при 1400 об/мин.
Warranty Engineer
29 June 2009
Уважаемые коллеги, друзья!
В последнее время у большинства из нас все меньше возможностей для приятного отдыха
в кругу интересных людей. Людей, каждый из которых по-своему уникален, но которых сплачивает
выбор автомобиля Форд Фокус.
За годы реализации в Европе, России, на самых притязательных рынках продаж, этот автомобиль
зарекомендовал себя в лучших отзывах его обладателей, высокой надежностью, из самой низкой
в своем классе стоимостью владения...
Также мы не можем не отметить, что автомобиль Форд Фокус предпочитают множество
молодых, активных людей.
Безусловно, мы рассчитываем именно на Вас - самую коммуникабельную группу владельцев -
Интернет - Сообщества, Форумы - Фокус Клаб.
Мы приглашаем вас на День Рождения! День Рождения Трехсоттысячного Форд Фокус2
в Дилерских Центрах Рольф Карлайн и Рольф Октябрьская.
Мы планируем провести отличный день в компании с Вами, сыграть в увлекательную
приключенческую игру, получить призы и разделить праздничное угощение.
Расписание этого Отличного мероприятия:
11:00 – 12:00 Гости приходят в салон ( и РОЛЬФ ОКТЯБРЬСКАЯ и РОЛЬФ КАРЛАЙН - начало игры на двух ДЦ одновременно, финиш - РО в 15:00), вас встречают девушки на ресепшн Отдела Продаж.
Вы можете зарегистрироваться, мы расскажем о программе мероприятия. После регистрации - начало игры.
Команды получают инструкции от промо-персонала и выходят на маршрут, к победе.
Остальные гости смогут, участвовать в викторине, послушать приятную музыку, пообщаються, пройти тест-драйв.
15:00 – Окончание игры.
15:30 – Награждение победителей.
16:00 – Презентация юбилейного автомобиля Ford Focus , поздравление от представителей Форд Мотор Компани, а также от Директоров ДЦ РОЛЬФ - Родиона Колесникова, Марии Мироновской.
16:15 - 17:30 – Выступление музыкальной группы.
Мы Вас очень ждем в гости!
Надеемся, что это будет Отличным праздником, но стать таковым он сможет
только в вашем присутствии.
До встречи!
Сорри, что мы повторяемся с Павлом - для нас это очень важно и мы искренне рады видеть Вас!
Обращаю Ваше внимание, что старт квест-игры произойдет на двух ДЦ одновременно, финиш - Рольф Октябрьская 15:00.
До встречи!
sme:
Rubi35
Отличный ответ, коротко, но исчерпывающе.
Действительно, любой производитель чего - бы то ни касалось
согласен поддерживать риски производственного дефекта только
при соблюдении условий по заменяемым деталям и квалифицированного персонала.
При самостоятельной замене на неизвестное масло ни того, ни другого, к сожалению,
не получится.
Хотя верю, что поменять можете, но мало ли...
30 June 2009
Warranty Engineer:
и когда говорим о важности для нас ФФКлаба, - это не просто для проформы, поверьте.
три раза мне сегодня говорили, что Юсупов обязательно перезвонит...
видимо праздник готовил...
OlBok
30 June 2009
626
Счастливчик! А я вот уже почти час звоню, то в РО, то в РК и никуда дозвониться не могу... Сейчас пару раз попробую и буду звонить другим...
Господа из Рольфа! Что-ж такое с телефонами-то?
P.S. Ну вот, РО проиграла, поеду на ТО в Карлайн, хоть и не собирался. Но час дозваниваться это не дело!
30 June 2009
O
OlBok:
626
видать издержки сокращают
Гера
30 June 2009
Уважаемые Рольфовцы!
на последнем к вам визите по поводу задней подвески Роман Солодкий "приговорил" сайлент блоки на продолных рычагах и правый поперечный рычаг ("грушу"), которые до очередного ТО вроде как должны бы доходить. Но последнее время поведение машинки мне нравится все меньше и меньше, более того предстоит дальняя поездка, так что менять придется не дожидаясь ТО. Собственно хотелось узнать сколько денежков готовить...ответ можно в личку. Машинка Фокус2 2005 г.в.
Заранее спасибо за ответ.
Незнакомец
2 July 2009
Доброго времени суток!
Собственно вопрос к этому вопросу:
Вопрос: Когда машину заказываешь на литых дисках, в комплекте идет полноразмерная запаска на железе. Но у литых и у железных дисков разные гайки крепления, а гаек для этой железной запаске в комплекте не было... То есть, случись что в дороге, запаску закрепить будет не на что, я правильно понимаю?
Ответ: К сожалению, да. Для запасного колеса необходимо докупать гайки самостоятельно.
Как временное решение, допустимо использовать гайки от литого диска для крепления стального, гайка будет торчать наружу где-то на 1,5 см. Не эстетично, но диск притянется достаточно надежно, чтобы доехать до шиномонтажа и переобуть резину.
Вопрос:
Гайки от литья за 94 км (ближайший штномонтаж) пришли в полную негодность,также разбиты посадочные места на диске-И как результат-железный диск был незакреплен к концу пути (биение) Т.е. все-таки недопустимо использование данных гаек для железных дисков? Читать на дисках умею ,скорость была не более 70 км./ч
И соответственно является ли такой износ гаек,а также диска- гарантийным случаем,при том что вы допускаете такое их использование?
sme
1 July 2009
-PILOT989-
Мне тоже интересна эта неоднозначная и туманная ситуация с гайками от литья на железный диск, особенно учитывая, что кое-кто порой уверяет, что всё это фигня, перестраховка и развод на деньги, и буд-то бы отъездил всю зиму на гайках от литья...
Незнакомец
2 July 2009
sme:
-PILOT989-
Ну из опыта могу сказать,разные посадочные места на гайках(разные рабочие плоскости) плюс по-ходу разница материалов.Поэтому и хотелось бы выяснить данный вопрос.
sme
2 July 2009
-PILOT989-
В силу профессии я достаточно хорошо понимаю в работе резьбовых крепежных соединений, и мне бы и в голову не пришло бы крепить диски со своими конусами чужими гайками. Даже не собираюсь и экспериментировать. (Кстати, вожу с собой 5 гаек для запаски).
Вот поэтому мне и очень интересно, как ФМК в лице своих оф.дилеров нам пользователям официально разъяснит как считается правильным поступать, а то на практике слишком много противоречивых мнений.
Тапак
2 July 2009
проехал на запаске километров 150(до Коробицино и обратно)
+ по городу еще км 20
скорости были до 120 гдето
все оке
гайки от литья замечательно прижимают штамповку
(или может мне повезло )
Незнакомец
2 July 2009
Тапак:
все оке
Вот потому и хоца знать официальную позицию дилера
Не могу о себе сказать,что я незатянул колеса,причем все четыре,наиболее пострадали ясно передние,задние просто покоцаны гайки.
Зы теперь да есть с обой комплект под железо)))
TVS
2 July 2009
че-та не понял, пришла смс-ка, где написано, что мероприятие в Рольфе 15 часов в Октябрьской?
тут написано, что в 12 и в обоих центрах. Кому верить?
FlyCat
2 July 2009
Уважаемый Рольфовцы!
Ждать ли в июле заказанный в начале апреля в РО 3-х дверный амбиент???
Менеджер сказал что мы пятые, но идет негативная информация с завода, а машина в семье очччень нужна.
Если сроки сдвинуться, можно ли забрать задаток без штрафных санкций, если мы купим другую модель в другом Рольфе???
AlekSin
3 July 2009
А вот на всякий случай выдержка из мануала по поводу гаек и колес
IgorynR
4 July 2009
Сегодня записался на диагностику замка двери только на 25 число, очередь обалденная
Вопрос: а по раньше ни как ?
TVS
4 July 2009
IgorynR в Карлайн попробуй, записывали на этой неделе прямо на следующий день после звонка
IgorynR
5 July 2009
TVS
Спасибо, попробую...
P.S. А где простава?
IgorynR
5 July 2009
Вопрос к Карлайну, что то скрипит в водительской двери при двойном запирании?
Записаться на когда можно?
Maggi
5 July 2009
А сколько щас ТО первое стоит!
Желательно с маслом синтетикой!
lessen
5 July 2009
Maggi
завтра спрошу
Maggi
5 July 2009
lessen
В личку тогда напиши мне! Окей?
Незнакомец
5 July 2009
AlekSin:
Значит мануал рулит,все человеческая лень))спс
lessen
5 July 2009
Maggi
ОК, я в 15.00 на ТО, спрошу.
