Выхлоп на FF2
Как и обещал выкладываю информацию по крепежу и уплотнениям.
Mini FAQ
Отчет по установке механической обманки от DILAN
РАЗ
ДВА
ТРИ
Next (2025)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки
Aspee
4 September 2009
Выхлоп на FF2
1,3M
10K
WolfiCS
24 June 2009
Aspee
а разводку как на 4-ой фотке реально сделать???
если да то в дичку ценник!!!
Shnap - безумный
24 June 2009
FullHouse
Уж если весь выхлоп делать, резонатор поменять не мешало бы... Резонатор на звук тож очень влияеет... Имхо не те деньги что экономить резонаторы прямоточные от 1000руб начинаются самые простые ну и дальше +++
MedvedSR
24 June 2009
FullHouse:
РЕБЯТ,недавно слышал спор двух якобы гуру выхлопа.один утверждал,что если стоит паук и банка,а резонатор родной,то резонатор долго не протянет.правда ли это?
Похоже что правда. У меня стоит только паук - резонатор осыпался за 2000км езды в режиме "валилово стайл" Езжу сейчас как на боинге, жду от Aspee спасительный комплект MG Race
A. V. M.
24 June 2009
kidrock
хотел у ману сделать разводку под юбку, так он говорит, нет у них сварщика и разводку они не делают. Поставил тады накладки на пороги у него. после двух переделок, понял накладки они ставить не умеют, доработал сам. К Ману больше ни ногой, да и память у него плохая.
Aspee
24 June 2009
WolfiCS:
Aspee
Это разводка под СТ бампер, она есть, и насадки такие есть.
A. V. M.
24 June 2009
Aspee
если поставлю себе рейсталовый бампер от СТ, разводку сделаем с круглыми 100мм насадками? пока правда не знаю где и когда его буду покупать ичто еще с ним нужно, но вроде под юбку оригинальную на рейстал круглые насадки уже не поставишь.
PIT 1
24 June 2009
MedvedSR:
FullHouse:
спорно, ИМХО, стоит паук от Б-Тюнинг, проехал уже более 15т.км, усё в норме..тьфу.тьфу,тьфу
хотяя,
Silver_Age
24 June 2009
PIT 1
у меня тож паук Б-Тюнинга и с резонатором усе нармуль
S T I G
24 June 2009
WolfiCS
Думаю что реально, туда 4 по 70мм только встанут.
FullHouse
24 June 2009
MedvedSR
как понять как на Боинге??и чем вообще черевата поломка резонатора?за что он отвечает?
DILAN
24 June 2009
To FullHouse: В основном,я думаю,гасит звук выхлопа! А "как на боинге"-значит не гасит!
dualsoul
25 June 2009
138 страниц это сильно, не осилю. Подскажите пару вещей:
1. я так понял самый качественный выпуск от МГ рейс? Хотелось бы чтобы не громче стока, в идеале тише.
2. собственно где его можно взять, потому что на сайте у них ничего не понятно )
3. сориентируйте по цене (можно в личку), полный выпуск. Единственное не определился с разводкой, мне нравится 6-ой вариант на фотках STIG'а, но это же не штатный бампер? Я так понимаю на штатном это будет убого смотрется? Есть ли вариант тогда вообще без разводки и спрятать а-ля сток?
4. кто может все это нормально утсановить и настроить
спасибо
FullHouse
25 June 2009
dualsoul
в Москве это вообще проблемой не будет для тебя 100%!самый нормальный вариант для тебя это брать выпуск у Aspee фирмы MG-RACE,только тот,что потише.ценник полностью около 25 кажется,точно не помню!если разводку тебе не надо,то от глушака просто насадку выведешь и всё
Shnap - безумный
25 June 2009
dualsoul
у меня выпуск без разводки и сделан полностью по виду как штатная труба ))) ну тока из нержавейки
MedvedSR
25 June 2009
FullHouse:
MedvedSR
Отвечает он, понятно, за звук. Как на боинге значит следующее: при наборе оборотов всё терпимо, а вот под сброс газа на передаче звук такой, как турбины у потрёпанного самолёта издают при понижении оборотов
dualsoul
25 June 2009
FullHouse:
dualsoul
да мне не то, чтобы не надо разводку. Просто люблю когда все нормально сделано. Под разводку надо менять бампер? Ну или часть бампера, если это вообще возможно?
FullHouse
25 June 2009
dualsoul
да если хочешь,то не меняй бампер!просто подрежь чуток стоковую юбку и выбери насадки какие только душе угодно.у меня в гараже в подписи можешь глянуть.я так делал
from_mars
25 June 2009
Хочу поставить паука, только беспокоит один момент. На всех пауках первая лямбда «собирает информацию» только из одного цилиндра, В то время как в стоке через неё проходят газы из всех четырех. По первой лямбде корректируется состав смеси. Люди, разбирающиеся в мозгах и системе питания (FORDIAGNOSTIC) говорят, что это не есть гуд для мотора. В голову приходит вариант купить паука от Б-Тюнинг и перенести лямбду ниже (с наращиванием проводки).
Что скажете уважаемые гуру? Как повлияет на работу двигателя другое расположение лямбды?
WolfiCS
26 June 2009
Aspee:
WolfiCS:
Aspee
С чего ты решил что это под SТ???
Ну и сколько это будет стоить???
В личку плиз!!!
Shnap - безумный
26 June 2009
from_mars
Бред полный, такое делать... Для корекции смеси достаточно данных с первого цилиндра
maxim77
27 June 2009
Shnap - безумный
Да не бред это..
Если б Вы хоть не много разбирались в моторах :-(
Наполнение смеси каждого цилиндра может происходить совершенно по разному..
Никогда не видели 4 разных нагара со свечей на моторе?
Засралась форсунка..например..(просадка давления)по какой то причине обеднена или обогащена смесь в одном из цилиндров?
Я это видел..
Блок управления всегда считает по усредненной схеме..
Если б было все так просто..
А ошибки вылазят..когда уж совсем..пипец..
Если б хоть раз настраивали мотор..без электроники..то поняли б различие..
Есть такой вот приборчик.. (Gunson`s)Colortune
для примера..не более..
На авто каждый цилиндр отладить для идеальной работы трудно...но возможно.
Для этого нужно..
Прежде всего диагностическое оборудование...и терпение.
BarMan999
26 June 2009
и когда мы обходим на уровне ПО это и убираем датчики с паука, мы гробим двигатель?
maxim77
26 June 2009
BarMan999
Только если двигатель уже выходит из строя..
то есть ты узнаешь об этом чуть позже..отпары недель ..до пары лет..
когда единственный способ узнать в чем дело..это разобрать мотор.. :-(
sergey-sergeev
26 June 2009
Поставил паук MG-Race
Аspee
Большое тебе спасибо за оперативную доставку!!!
Качество на высоте!!!
sergey-sergeev
26 June 2009
Вот еще
itema333
26 June 2009
Aspee, есть паук на первый фокус или нету???АУУУ???Просто нет таких тем для первых фокусов!Да и хочу паук от МГ!
maxim77
26 June 2009
-3
itema333
А не проще тебе почитать что подходит от 1 фокса на 2 и на оборот..и поставить себе прогу микрокат?
ты по прокладке для блока между штанами все поймешь и найдешь..
Shnap - безумный
26 June 2009
from_mars
А чем дальше будет кислородник тем медленней будет нагреваться до необходимой температуры, тоже косяки пойдут в его работе...
maxim77
27 June 2009
Shnap - безумный
Не надо передергивать..
Датчик должен быть расположен на сочленении труб 4-1
С уважением..Все мысли правильны..
И тем не менее (Поставил паук MG-Race)
Пардон..
1..Я таких пауков не видел не у уважаемой Яшимуры..и нигде ... вообще..
талааант :-) :-(
2..Хоть одну фото дайте именитого производителя..(всемирного)..где такое лепится?
3...Или только для России?
Stranger
26 June 2009
maxim77
дело не только в блоке дело еще в изгибе и расположении двигателя... иначе бы я давно например на фиесту поставил
Выхлоп ФФ2
Насадка на глушитель
Настройка звука выхлопа.
