Установка НЕ РОДНОГО ксенона на ФФ2 своими силами
Всем привет!
Созрел я таки поставить себе преусловутый ксенон. Некоторое время с другом почитал интернет и из различных тестов понял, что особо нагружать комплект деньгами не стоит пока. Потестируем бюджетный ксенон Sho-me с лампами GS 5000К. Всё это добро я купил в ксенон.ру за 4895 рублей. В комплекте два балласта (блоки розжига), две лампы в пластиковых прозрачных колбах, два крепления балластов и два провода питания этих балластов.
Открыв капот бегло пробежался (простите за тафталогию) глазами по подкапотному пространству и понял, что ставить блоки снаружи некуда. Продположил, что их можно будет поставить под фару и мои предположения подтвердил Пчёл, за что ему отдельное СПАСИБО!
Дождавшись выходных, запасшись пивом, инструментами и шашлыком, со всем этим барахлом поехал на дачу.
подробное описание с фото
Удачи всем!
ксенон, блок розжига, лампа, световая температура, колхозный ксенон, свет фар, регулировка света фар
Pablusha
28 August 2006
543,8K
2,4K
Va-d
8 June 2009
обыкновенная оптика, до рестайлинговая
COOLER
8 June 2009
Va-d
Рефлекторная т.е... не знаю даже можно ли в них добиться чётких галок без засвечивания...
вообще ИМХО ксенон в линзу и никак иначе.
Va-d
8 June 2009
COOLER
спасибо за ответы
stell
9 June 2009
поставил ксен в противотуманки. результат не особо понравился светят как то низко думаю что приколхозить что бы чуть выше светили . кто то сталкивался с этой темой?
Anikiy
9 June 2009
stell:
А туманки и должны низко светить, на то они и туманки... Хотя с ксеноном они по прямому назначению уже неприменимы, ибо в тумане один фиг ниче не видно будет А повыше поднять конечно нужно, шоб прям в глаза людям светило и они могли оценить какой крутой у тебя ксенон . А то так и не заметить могут
chameleon-rzn
9 June 2009
люди добрые, полистал страниц 5-7 и про ксенон в противотуманки на рестайл ничё не нашёл! Подскажите, куда блоки крепить??
DAFF
9 June 2009
Поставил и я себе 4300 зогер в туманки. Ставил 1 час, брал Слимовские блоки - поэтому разместил их под фарой, при этом у меня в ней штатный ксенон стоит. Всё встало отлично НОООООООО. Цвет штатного биксенона отличается от Зогер 4300. Зогер как то в синеву всё таки отдает - штатный более желтый.
chameleon-rzn
10 June 2009
DAFF, т.е. как я понял, можно поставить ксенон в ПТФ не валяясь под машиной? Просто снять фару и всё?
stell
10 June 2009
для устнаовки на рестайлинге ксенона в туманке снимаешь передние фары и противотуманки. крепятся блоки для туманки водительской под фарой ближнего света там металич конструкция идет вниз . крепишь на 3м скотч. и на хомуты обязательно . для пассажирской туманки сдераешь так же фару ближнего света и слева металическеская конструкция будет . на нее так же скочт и хоммуты. лучше в двоем делать . уложиться можно за час
vint_peredelkin
10 June 2009
Друзья, сделайте ктонить отчет с фото!!!
ПОШАГОВЫЙ по установке ксенона на рестайл, в ближний и в ПТФ.
я в свое время делал вот ссылко
когда у мя ФФ1 был)
chameleon-rzn
12 June 2009
Ну вот, с пылу с жару! сразу сорри за качество. фотик забыл дома, а идти было влом!
Я думал что для того чтоб поставить ксенон в ПТФ придёться под машину лезть, но оказалось надо всего лишь снять фару
Блоки крепил к усилителю бампера, через двухсторонний скотч и закрепил хомутами!
http://chameleon-rzn.users.photofile.ru/photo/chameleon-rzn/115312689/xlarge/127845481.jpg
http://chameleon-rzn.users.photofile.ru/photo/chameleon-rzn/115312689/xlarge/127845484.jpg
http://chameleon-rzn.users.photofile.ru/photo/chameleon-rzn/115312689/xlarge/127845492.jpg
http://chameleon-rzn.users.photofile.ru/photo/chameleon-rzn/115312689/xlarge/127845502.jpg
ну и аутсайд!
http://chameleon-rzn.users.photofile.ru/photo/chameleon-rzn/115312689/xlarge/127845479.jpg
http://chameleon-rzn.users.photofile.ru/photo/chameleon-rzn/115312689/xlarge/127845506.jpg
http://chameleon-rzn.users.photofile.ru/photo/chameleon-rzn/115312689/xlarge/127845517.jpg
http://chameleon-rzn.users.photofile.ru/photo/chameleon-rzn/115312689/xlarge/127845519.jpg
Кста, везде пятитысячник и разницы вроде бы нет!
SNA
18 June 2009
Поставил ксенон в ближний и туманки, в габариты - диоды, теперь когда глушишь машину с включенным светом комп не пищит из-за невыключенных фар. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как решал?
Астраханец
19 June 2009
Может не потеме но, возник вопрос. При включении xenonа появляются помехи на радиоволнах. Как это исправить?
mikeavt
19 June 2009
Почитал ветку и не увидел обсуждения, вопрос такой, как себя ведет бортовой комп после замены обычной лампы на ксенон? комп вроде как должен пищать что перегорела лампа ?. если это так, то как с этим бороться?
LutZ
19 June 2009
mikeavt
не будет ничего писать, в фокусе нет контроля ламп.
Астраханец
Установить более качественный ксенон, либо установить на провода ферритовые кольца.
n-vladi
19 June 2009
А разве на фокусе есть контроль перегорания ламп ?
mikeavt
19 June 2009
L
LutZ:
mikeavt
Астраханец
Спасибо за ин-фу теперь буду ставить!, просто звонил офам, они сказали тип ток оригинал можно ставить ибо комп будет ругаться на перегоревшую лампу, вобщем как всегда разводка оф. дилера получается.
Астраханец
19 June 2009
LutZ
А что это ферритовые кольца и где их взять
LutZ
19 June 2009
Астраханец
Это кольца, которые препятствуют помехам. К примеру, на проводе от монитора на Вашем компьютере стоит такое кольцо.
Яндекс рулит
Астраханец
19 June 2009
LutZ
Спасибо.
stell
19 June 2009
после мойки машины обнаружил что одна туманка с установленным мною туда ксеноном запотела изнутри.
разобрал туманку снова вставил лампу туда и ничего не помогло.
решил просто купил герметик силиконовый и место крепления туманки к фаре обработал герметиком . результат отлчиный все прошло. причина- в лампах они видимо не идеально сделаны и поэтому существуют зазоры.
Если будите сами ксен ставить обязательно промазывайте эту часть у туманки . при замене лампочки герметик легко слетит не испортив ничего. ГЛАВНОЕ - использовать силиконовый герметик!
makar753
21 June 2009
stell
Вставь себе ксенон в лоб , а потм направь в глаз и смотри , как на тебя ослепленные встречные водители смотрят.
дьяк
21 June 2009
а какой ксеннон лучше ставить?
stell
22 June 2009
-3
makar753:
stell
Не шуми здесь, таких ротозеев кто против ксена в туманках полно здесь . Не нравятся не ставь!
Это выбор каждого.
SNA
22 June 2009
Кто ставил диоды в габариты как нибудь решали вопрос об отсутствии предупреждений компа о забытых (включенных) фарах, или просто забивают на это?
makar753
22 June 2009
stell
Тока смотреть на тебя при ходится нам , а не тебе и вылетают некоторые с трассы от мгновенного ослепления не ты , а другие, быть может когда нит ктото из твоих родных пострадает изза такого ратозея, понты твои поубавятся
abary
23 June 2009
SNA:
Предупреждений компьютера не будет (проверено -поставил впереди)
VMV
26 June 2009
L
LutZ:
Вот они крепления
http://www.save-img.com/pic_b/dca107621f21e1b55f75c6f97ea8f510.jpg
на рестайл на дальний подойдут?
Viatchislav
27 June 2009
Коллеги, а нельзя ли создать топик с инфой и фотами по различным производителям ксенона, чтобы оценить как выглядят короткие, как длинные лампы, геометрические размеры блоков розжига, с разными видами плафонов, а то я заколебался собирать инфу по крохам. Озадачен выбором ксенона от местных поставщиков (из за гарантии), и если честно, потерялся...
Спасибо за понимание.
LutZ
28 June 2009
Viatchislav
Скоро в продажу поступит новая марка ксенона. Как только будет, сделаем фотки всего
Выбор ксенона
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
Дополнительный стоп-сигнал
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
