Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
Здравствуйте! У моего седана проблема - при резком нажатии на педаль газа движок подхватывает не сразу, а при открытом капоте, примерно посередине движка, слышно пшикание. Можно ли это подправить?
электронная педаль газа, мулька, евро 4, затуп педали, установка мульки, джеттер, jetter, Pedalbooster
Любитель В
30 July 2005
956,7K
1K
6,5K
consys
8 June 2009
На основе сигналов блока управления, собственно, и начинается чип-тюнинг.
http://consys.com.ua/elpedal2.jpg
Более подробное описание структуры электронных педалей здесь:
consys.com.ua/electropedals.htm
Тема получилась интересной! Спасибо авторам!
-MadCat-
9 June 2009
Вчера поставили "Мульку". Я доволен (мягко говоря), ехал на установку с большим скепсисом, но все же решился и не пожалел
Машинка преобразилась, отклик на педаль газа очень быстрый, все супер! Спасибо за приборчик и за оперативность. На мой субъективный взгляд это вещь стоит того чтобы ее поставить, да и стоит своих денег.
Kasper.74
11 June 2009
Люди, кто нибудь нормально, доходчиво объясните, на 1.6 АКПП можно поставить этот дивайс? и не отразится ли это на ресурсе АКПП. Просто и очень хочется чтоб машинка порезвей ехала, однако же и АКПП запороть тоже не климатит , Заранее благодарен
GORYNY4
17 June 2009
Kasper.74
К ресурсу АКПП мулька никакого отношения не имеет. Крутящего момента она не прибавляет.
zarus
17 June 2009
Люди, у меня ФФ2SE 2008 г.в. 1,8 МКПП
С самого начала (раньше не придавал занчения) исключительно при первоначальном пуске зажигания каждый раз при наборе оборотов 1500 и трогание (скорость 20-23 км/ч) ощущается какой-то характерный щелчок в педале газа...у кого-нибудь есть что-то похожее, В ЧЕМ ПРИЧИНА?
Был в сервисном центре, подозревали что так реагирует на ESP, но при изменении режима щелчок никуда не исчез, так и остался без ответа...
Kasper.74
17 June 2009
Но то, что двигатель быстрее набирает обороты может повлиять на алгоритм ее работы? Мне просто надо понять это. Если есть кто с автоматом, кто поставил данный девайс пожалуйста, напишите впечатления ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
BaByIIIka.Gy.
25 June 2009
Парни посоветуйте,у меня стоит прямоточный выхлоп(движок 2 литра),соответственно нету катализатора,есть ли смысл ставить мульку?и если ставить мульку оставлять ли нулевик фильтр,это никак не отразится на движке?мало ли там поток воздуха сильнее становится а нулевик и так плохо фильтрует,за ранее спасибо,если написал что то офф или непонятно сорри я тут новичёк=)
димочкин
26 June 2009
Я про jetter
Залез на сайт этой конторы...почитал...больно всё хорошо,нет ни одного плохого отзыва!
Кто-нибудь пользовался этой штуковиной,плюсы,минусы?
Какая цена?
ub5fdp
26 June 2009
Об этом все 128 страниц.
Прочти хотябы ДВЕ!
димочкин
26 June 2009
ub5fdp
Потому и спрашиваю!Всё читать голова лопнит! Тем более больше "воды" налито...Просто спросил,что бы прочитать локаничный ответ.
Xln
26 June 2009
димочкин
Лаконичного ответа тут не может быть.
OptimusPrime
27 June 2009
Всем привет. Недавно столкнулся с проблемой по педали.
Ехал 100км\ч в пятером, на улице жара 35, работает кондей. Притормозил перед поворотом переключился на 2 передачу, оборотов мало + кондей + 5 человек , тяжело пошла на разгон (1.6 115) - но не суть... как только разогнался до 50 км\ч, раздался ПИИИКККК , глаз мой пал на комп а там сначало пишет РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ а потом НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЯ. Скорость упала до 20 км\ч. Жму на педаль эффекта НОЛЬ, набора скорости НЕТ. Все думаю попал я на двигло, но удивило только то что чек то не загорелся хотя лампа работает... Остановился, заглушил... завелся поехал, все норм , минуту ровно а потом все тоже самое... 420 км от Москвы, с такой фигней да и в воскресенье, ЗАСАДА. Думал что делать и решил поехать в Ближайший город Липецк (38 км). Пока ехал все работало , тянуло, ни чего не писало, странно. Приехал в сервис , подключили к компу, полезли в дросель, там все норм, и сервисмен полез к педалям, ровно минуту что-то делал голыми руками вылез сказал все НОРМ, все сделал, Спрашиваю что было то , ОТВЕТ: Отошел контакт в педали и комп не мог понять почему дросель не открывается а педаль нажимается поэтому и писал ошибка систем двигателя. К чему я все это вел, сервис то конечно гаражный и что могли там сделать я не знаю поэтому спрашиваю РЕАЛЬНО ли чтото там отошло, так как больше такой фегни у меня небыло.
kotiara 2.0
27 June 2009
OptimusPrime
реально...
GORYNY4:
Kasper.74
оч часто кикдаун срабатывает при последнем режиме,
вообще оч интиресно...попробуйте на нейтралке разогнать мотор до 3000-2000 и удерживайте, переключайте режимы, нога на месте а обороты увеличиваются...почему?
VIM
30 June 2009
Ищу реальный отзыв о работе мульки с двиг. 1,4. Кто тестировал отзовитесь!
VIM
2 July 2009
В отпусках все что ли? Форум вообще заглох. Думаю что по 1,4 мне вряд ли кто поможет. Обращаюсь тогда к владельцам 1,6 100 л.с. Поможет ли мулька решить следующую проблему. В пробках при движении с кондиционером у меня уже нет сил раскручивать движек для того чтобы проехать очередные 3 метра. А без раскручивания трогаться вообще не хочет.
Во многих отзывах звучало что в пробках лучше сток, но на слабомощных двигателях интересует именно момент на низких оборотах. Так все таки есть ли увеличение ТЯГИ на низах? Или просто ход педали уменьшен?
ТерАн
2 July 2009
VIM
Мулька не увеличивает ТЯГИ(крут.момента) двигателя, она просто увеличивает реакцию двигателя на педаль газа...
VIM
2 July 2009
Для примера: Еду я на минимальных оборотах с кондиционером по ровной дороге на 2 передаче и резко до конца нажимаю педаль газа - машина начинает еле еле плавно ускорятся. Делаю тоже самое но с мулькой. Разница будет? Если мулька только увеличивает отзывчивость то нет! Правильно?
MAR
2 July 2009
VIM
найди в волгоградской ветке у кого она есть и попробуй, тут всё от субъективных ощущений зависит,- кому-то мало, а кому достаточно.
Я у себя в экстренных случаях кондей выключаю, поверь, на 145 л.с. это тоже весьма заметно.
ТерАн
2 July 2009
VIM
Согласен с MAR зависит от субъективных ощущений, но что точно извесно, что отзыв нажатие на педальку станет только лучше от мульки.
Сам с ней катаюсь и когда ее отлючаю понимаю, как это педаль газа тупит...
msb
2 July 2009
Разница в отзыве на нажание педали газа с мулькой очень заметна, и рывки через пару дней тоже пропадают или педалировать по другому начинаешь.
Причем если ездить, то на суперспорте, 2й режим (спорт) - не рыба не мясо.
Alexandr Kent
3 July 2009
VIM:
Нет не так. Посмотри график степени открытия дроссельной заслонки от степени нажатия на педаль. Может будет понятно
http://img505.imageshack.us/img505/8540/22739327.th.jpg
Здесь кривая Nor - стандартная зависимость
кривая (практически прямая) W - зависимоть при механическом приводе дроссельной заслонке
кривая SP7 - зависимость, после установки этого приборчика
valkir62
3 July 2009
ТерАн
MAR
Привветствую!
Вывод какой- Ставить Мульку или нет.
Хочу но в самнении.
Удачи.
ТерАн
3 July 2009
valkir62
Ставить от нее хуже точно не будет, будет только лучше, поставишь сам поймешь!!!
valkir62
3 July 2009
ТерАн
Приветсвую!
Буду ставить Однозначно.
Где Вы ставили или самостоятельно. Удачи.
valkir62
4 July 2009
Alienated
Приветствую! Олег звоню Вам на телефон и в личку, без ответа. Жду ответ в личку или 89161446679
Удачи
Marat M. Akhmetov
5 July 2009
VIM
У меня 1.4 поставил мульку машина резвее, сегодня ездил целый день на втором режиме с кондеем, справляется на ура, без кондея и на первом нормально.
А что значит первый режим и второй режим ???
У меня на 1,8 и так без этой приблуды ездит неплохо...
bbaleksiy
5 July 2009
Marat M. Akhmetov
А с этой приблудой ощутишь себя Шумахером...
зы На самом деле что бы понять надо прокатиться хотя бы разок...
Fata1
5 July 2009
Гоняю с мулькой уже месяцев 2-3
Очень доволен, мощности конечно не прибавилось. Но ездить стало веселее, машина стала отзывчевее и без "тормозов"
На трассе тоже прикольно ездить в фиолетовом режиме
Покупал за 4р. потраченных денег не жалею .
RUS.IVAN
6 July 2009
VIM:
Да правильно. У меня стоит мулька, и реально ездить с ней намного приятей! НО, мулька действительно увеличивает только отзывчивость, а на моем двигателе характерна ситуация, когда для эффективного разгона при загруженной машине не нужно резко жать на педаль, а как раз наоборот, необходимо нажимать ее по мере увеличения обборотов. Поэтому если не дависть со всей дури на педаль, а работать газом плавно, эффект есть, да еще какой! Мой знакомый у которого 1.8, сел на мой 1.6 115 и сказал, что мой с мулькой едет даже лучше(режим был средний). Я прокатившись на его 1.8 особой разници в мощности не заметил, единственное что мой чуть реще.
ТерАн
6 July 2009
valkir62
Ты сам все нашел удачи тебе!!!
отпешись как ощущения после установки на 1,4
