Комплектация Ambiente
19 years ago
Хотелось бы знать чего нет в базовом Фокусе, потому как для меня не принципиально наличие кондера, а двигатель 1,4 мне кажеться хватит, после ВАЗ 2114, но вот хотелось бы знать что еще имеется в отличиях. Ни разу не видел салона без алюминиевых вставок, насколько убого это выглядит или все же нормально, если есть прилепите фотки. Спасибо. Хочу быть ждуном, но по деньгам проще будет жить если возьму в кредит самый дешевый Фокус с 1,4, но с подушкой и IVD (безопасность превыше всего, ребенок маленький, придурков на дороге больше стало). Была бы возможность взял бы 1,6 в простой комплектации, но да ладно. Напишите поподробнее, у нас в Казани только в Шоу-Руме Гия с Кожей и 2-мя литрами стоит, посмотреть даже не где.
комплектация Ambiente, Ambiente, комплектация, 1.4
AntonKzn
13 December 2005
282,1K
2K
FortRoss
8 June 2009
Не крюк, а ухо буксировочное. Да, должно быть, лежит под запаской, вместе с домкратом и баллонником...
DiD5
8 June 2009
F
FortRoss:
Вставлю этот пункт в свой чеклист. Надо обязательно будет проверить когда буду забирать амбик. А то это манагеру потом хек докажешь, что не было буксировочного уха)
Konstantin_999
8 June 2009
Под запаской только балонник с домкратом, ухо(крюк) дилер обещал дать.
А дверь с рождения, жена постоянно жалуется, приходится хлопать правой как в Тазах...
kosmich
8 June 2009
Konstantin_999
имхо может быть просто плохо отрегулированы петли.. все таки на 3-х дверках тяжелее и более склонны к провису - есть идея метнуться к дилеру и настучать им чтобы подкрутили..
Konstantin_999
8 June 2009
Да конечно, дело в регулировке, поеду к дилеру, только при слове "ДИЛЕР" меня начинает подташнивать и подтрясывать уже...
blink
8 June 2009
К сведению ждущим, которые собираются после покупки немного улучшить свой авто
Установил на амбиент рестайл (белый 3D) штатные противотуманные фары.
Проводка была!
Работа по установке ПТФ вместо накладок и замена блока переключения фар заняла минут 20.
Всё работает
+ появилась плавная регулировка яркости приборки
kavkem
8 June 2009
blink:
Проводка была!
Всё работает
А по деньгам сколько это обошлось? Сами ставили или дилер поставил?
yager
8 June 2009
blink
тоже хочу ПТФ. только когда ставил ксенон не нащел проводку на ПТФ, и забил на этц идею. А где она находится и как включается? И как появилась регулировка подсветки приборов? Подробности в студию
blink
8 June 2009
Ставил сам.
В Рольф Карлайн комплект стоит 6000, а если по отдельности собирать (мне так сначала посчитали) то 11000.
Купил здесь на форуме в разделе "Куплю/продам", продавали комплект за 3500 (сторговались на меньшую сумму : )
Пока искал, видел несколько предложений на комплект ПТФ за 3500. Одно из них до сих пор есть на клоне ffclub в "vkontakte.ru"
yager
8 June 2009
каким образом включаются? в стандарте же нет этого положения на переключателе света, делали доп.кнопку или меняли переключатель?
blink
8 June 2009
yager
Для того чтоб найти проводку к ПТФ надо снять фару, под ней идёт чёрная гофрированная трубка которая заканчивается чёрным уплотнение замотанным чёрной изолентой из которого торчат провода
Всё это спрятано и прилеплено в бампере под ребром жёсткости.
Сам разъём закрыт пластиковой заглушкой (могу сфоткать заглушку пока не выкинул ).
После этого поменял блок переключения света в салоне (ручка + крутилка которой включается свет фар).
В новом блоке появилось ещё одно положение для включения передних ПТФ и как бонус ещё одна крутилка - плавная регулировка яркости приборки
Боялся, что с приборкой от амби регулировка яркости работать не будет, но всё работает!!!
yager
8 June 2009
blink
Спасибо, сегодня получше поразглядываю пространство под фарой. А переключатель, если не секрет, во сколько обошелся денег?
blink
8 June 2009
yager
Переключатель шёл в комплекте за вышеозначенную сумму.
yager
8 June 2009
blink
Благодарю
:ушел искать проводку на ПТФ:
FortRoss
8 June 2009
ы... мне ПТФы в амби ставил дилер, но блок управления без регулятора яркости поставил, редиско
blink
8 June 2009
FortRoss
Во сколько обошлись Вам ПТФ и работа?
FortRoss
8 June 2009
по зимней программе, 4800 рублей. работа - не помню, накладную ща лень искать. но там все шло скопом - установка защиты, изофикса, птфок, сигналки + зимняя резина
yager
8 June 2009
У дилера в любом случае дешево не бывает. Тем более не так уж сложно будет самому поставить. Я правда еще не пробывал, но надеюсь
Владуля
8 June 2009
Сегодня была в салоне, делала ТО и заодно поинтересовалась насчет фокусов...В минимальной комплектации машин нет, а на те, которые есть цены начинаются от 603.000р...
blink
8 June 2009
ААА
Сразу не заметил, на панели приборов при включении передних противотуманок загорается ещё один значёк!!!
Т.е. есть значёк для передних ПТФ и для задней ПТФ, они разные!!!
И они есть и работают на приборке амбиента!!!
И регулировка яркости меняет не только яркость приборки, но и яркость магнитолы 6000CD и яркость остальных ручек и приборов!!!
Оч. доволен!!!
bOser
8 June 2009
blink:
ААА
Оч. доволен!!!
Все "расконтролил" не могу дождаться свой ... ммм
Спасибо за инфу! А мне дилер зарядил около 15 за установку и комплект ПТФ, и то еще деньги на руки а не через кассу, соответсвенно мол дешевле
yager
8 June 2009
blink
Искал проводку на ПТФ... Не нашел, идет один жгут на блок фару и все. Правда мельком смотрел, времени особо небыло... Но уже пугает. У меня амбиент 09 года ру сборка.
blink
8 June 2009
yager:
blink
Проводка есть 100% иначе Форд не продавал бы комплекты ПТФ.
У меня под левой фарой легко нашлась, а под правой она бала обмотана снаружи гофрированной трубки и уходила влево т.е. в противоположную сторону от места установки ПТФ.
Проводка это два провода без оплётки с разъёмом на конце, разъём в обоих случаях был спрятан.
yager
8 June 2009
А ПТФ рестаил отличется от дорестайлинга?
blink
8 June 2009
yager:
Отличается
Вот фото моего амбиента с ПТФ+фары
blink
8 June 2009
Вот ПТФ+габариты
blink
8 June 2009
Вот фото приборки амбиента.
В круге тахометра горит значёк ПТФ передних, а в круге спидометра ПТФ задней.
Если интересно, могу выложить фото максимальной и минимальной яркости магнитолы и ручек.
Rinat87
9 June 2009
узнавал в рольфе химки ..заказ примут на весну 2010..амби предоплата 100т в форд независимость тоже 100т.. в дженсере 50т. там вообще лето поставка 2010..а к тому времени неизвестно что будет..ждать год жесть...в дженсере много седановкомфорт 1.6 100. в районне 480-570 тыс..придётся в начале июля брать что есть.. а вообще щас понравился 1.6ат тёмно серый..с бизн пакетом..абс ивд. 5пб. за 538 тыс
НИКИТА_603
9 June 2009
blink
Дружище, ты уже разобрался как включается задний противотуманный фонарь? Ручка переключения режимов внешних световых приборов как-т оне сочетает в себе противотуманного света и фар. Ни понил.
FortRoss
9 June 2009
один раз ручку на себя - передние ПТФ, два раза - задний фонарь включить можно при включенных габаритах
