На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Shagron
6 June 2009
YuryFF
Предполагаю что так пишет только на таком типе приборок.
vad007
6 June 2009
на рестайле тоже пишет на всех приборках, эта фишка в приборку по дефолту зашита. Со старыми приборками видимо только на версиях с большим дисплеем.
Заметил, что юсб устройство под напряжением остается после выключения магнитолы, подключал usb плеер, так он и остался с включенным дисплеем. У всех так, или я что то накосячил?
Глеб Питерский
6 June 2009
vad007:
Аналогично. Даже подзаряжается.
YuryFF:
Глеб Питерский  А можно по подробней как это тебе удалось сделать??? Что на приборке пишит!!!
Тупо делал по мануалу Antona.L
YuryFF
6 June 2009
Shagron:
YuryFF
Shagron У Глеба ручка а приборка от автомата и меня тоже вот только у него пишет а у меня нет!!!
тах
6 June 2009
vad007:
У тебя питание идет когда магнитола в спящий режим уходит?
sme
7 June 2009
[QUOTE=Глеб Питерский,Вчера в 20:49] [SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Заметил, что юсб устройство под напряжением остается после выключения магнитолы, подключал usb плеер, так он и остался с включенным дисплеем. У всех так, или я что то накосячил? [/QUOTE]
Аналогично. Даже подзаряжается. [/QUOTE]
Так значит ещё и этот разъём можно использовать для питания и зарядки USB-ориентированых устройств?
У меня, например, есть GPS-приёмник, телефон, фонарик, микро-холодильник на одну банку...
vad007
7 June 2009
тах:
вот это не проверил.
sme:
Думаю можно, но без фанатизма В мануале пишут, что поддерживаются HDD, значит по питанию там 500 мА точно есть.
Shagron
7 June 2009
sme
Не надо его использовать как зарядник,спалите блок. Проще купить переходник в прикуриватель с разъемом USB.
maratin
7 June 2009
vad007, а где конкретнее пишут про поддержку HDD? Речь идет о Nokia?
iFord
29 October 2012
сообщение удалено модератором
Alexander_177_rus
8 June 2009
Ураа) Мне наконец поставили шт блютус) Все работает чудесно, в т.ч. речевое управление)
grsa
8 June 2009
тах:
Питание остается минуты 2 после постановки машины на сигналку (ПБ5), потом отрубается. Подозреваю, что и после усыпления майфуна блок отключает питание ЮСБ... (но не факт)
alexxff2
8 June 2009
Alexander_177_rus
Долго же ты ставил!
grsa
Блок отрубается вместе с мафом,также как и прикуриватель и прочая электрохрень!
djwint
8 June 2009
а где можно сделать не своими руками?)) неохота возиться
Titan-nick
10 June 2009
T
Titan-nick:
Попытался подключить ноутбук по блютус. Не получилось. Коннектится, но машинка при этом продолжает поиск и отваливает соединение
Пробовал WinXP, Vista, стэк драйверов блютус Toshiba 6.10.10
Стереогарнитурка сониэриксон DS220 отлично работает с ноута (с виндовыми дровами блютус не работает стерео, только как гарнитура, именно поэтому поставил стэк Toshiba, с ним все заработало)
Гарнирура определяется как Аудио/видео(Переносная головная гарнитура) а Ford Audio как Аудио/видео(Устройство автоответа)
Получилось подключить ноут! Стэк BlueSoleil v05.04.10, правда у меня он триальный
Причем ноут в список телефонов не прописывается. При каждом старте ноута Сони просит ввести pin.
Посмотрел кусочек Обитаемый остров Схватка, звук просто вау!
Titan-nick
10 June 2009
USB-хаб модулем Novero не поддерживается А такие планы были... Надежда на появление в будущих прошивках.
У Voice глюк я заметил: defrosting on срабатывает, а defrosting off - нет, просто игнорирует мои старания
Shagron
10 June 2009
Titan-nick
Может выговор не понимает
Titan-nick
10 June 2009
Shagron:
Titan-nick
ну блин, on от off вроде отличается к тому же если она не понимает, ругается, а здесь - просто отключается. Проверьте, плз!
Shagron
10 June 2009
Titan-nick
В выходные проверю. У меня пока все по полочкам дома лежит
Скорпионъ
10 June 2009
Titan-nick
Просто вентилятор громко работает, ори громче.
iFord
29 October 2012
Titan-nick
14 June 2009
Мой вариант установки USB порта. Не вклеивал, а прошпилил гвоздями 2мм, подклепал. В принцепе полностью разборная конструкция.
http://photofile.ru/photo/tambig/150071860/large/152640978.jpg
http://photofile.ru/photo/tambig/150071860/large/152640979.jpg
http://photofile.ru/photo/tambig/150071860/large/152640983.jpg
http://photofile.ru/photo/tambig/150071860/large/152640984.jpg
http://photofile.ru/photo/tambig/150071860/large/152640985.jpg
http://photofile.ru/photo/tambig/150071860/large/152640986.jpg
http://photofile.ru/photo/tambig/150071860/large/152640987.jpg
http://photofile.ru/photo/tambig/150071860/large/152640976.jpg
Shagron
14 June 2009
Titan-nick
А я таки решил штатно в бадачек поставить. Правда разъем AUX пришлось заколхозить так как штатного провода небыло.
YuryFF
14 June 2009
Titan-nick Отлично смотреца Вот только вдруг со временем захочешь поставить девайс попогрейки придётся переносить USB в другое место
Shagron
14 June 2009
YuryFF
Перенесет в заглушку рядом
TVMaker
15 June 2009
djwint:
Присоединяюсь
Господа, подскажите, кто может поставить в Москве? Можно в личку, чтоб рекламой не сочли
Titan-nick
15 June 2009
Shagron:
Titan-nick
В бардачке есть свои плюсы. В бардачке - скрытно и не мешает, воткнул и забыл, а на морде - легкий доступ с места водителя. Вот я и хотел прикрутить хаб да не вышло...
Фотки будут?
YuryFF:
Не, попогрейку точно ставить не буду, лично мне не нужно!
Shagron
15 June 2009
Titan-nick
Фотки будут. Обязательно. Я вообще думаю еще и на морду сделать потом.
Inspire-SS
15 June 2009
Очень здорово, хотел бы себе тоже поставить. Но почему такие цены...что в этом сверхестесвенного? Мы же не в 19 веке живем где и авто и громкая связь невидаль...цена заоблачная на мой взгляд...даже самая хорошая гарнитура стоит не более 5.000 комплект громкой связи от Jabra от 3.000 до 5000. Nokia от 3.000 до 8.000 , причем по качеству уверен не хуже, Нокиа точно. Жабру тоже я юзал , вполне достойная. На чем основаны заоблачные цены?
vad007
15 June 2009
У дилера заоблачные? так у него все заоблачно! Посмотрите в профильной ветке, там уже рыночные цены
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Установка АКПП на ФФ2
