Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
xemul
25 May 2009
DMG
Обшивка утолщается в два раза?
Профессиональный вопрос с какой смолой работаете?
DMG
25 May 2009
Анатолий13:
А крепить как?
Насколько увеличен вынос обшивки?
Крепится болтами, установленными наружу на двери на месте пистонов
Под болты сделаны скрытые углубления.
http://s58.radikal.ru/i162/0905/43/9e1b3ee58c41.jpg
Обшивка утолщена в два раза. Под сиденье после примерки будет сделано углубление. Динамик поднимется на середину двери, что даст лучшую сцену.
xemul:
DMG
Смола финская - Ahland. Беру в центре полиэстер.
Юрчик1603
25 May 2009
Народ, помогите, во время работы штатной магнитолы появляется надпись PHONE, при этом пропадает звук, и ни одна кнопка не реагирует.
xemul
25 May 2009
DMG:
А где это? ссылочку не дадите?
DMG
25 May 2009
xemul:
DMG:
А как же поиск?
http://www.center-polyester.ru/
Буду знать, у кого резьбовой заклёпочник попросить.
xemul
25 May 2009
DMG
Да без проблем, это я про заклепочник.
andrey163
26 May 2009
Я конечно не хочу показаться назойливым, но всё же прошу у Вас помощи.
Посоветуйте 2-х компонентную акустику под электронику ( мелодичный хаус без долбёжки ), рок ( кроме трэш и хэви ), инструменталку. Слушаю музыку на уровне громкости средне или чуть выше. Да. И ещё. Мидбас чтобы был для дверной установки. Ящик делать я пока точно не осилю. Нет опыта. Бюджет до 20 т.р. Готов рассмотреть и б/у вариант в этом буджете.
Как писал ранее ГУ -альп. 9853, усь - ДЛС А4.
INFINITI
26 May 2009
Petro939
Можно и сразу, но тогда резинку не наденешь, лучше сначала надеть резинку, а потом все вместе вставить на место.
xemul
26 May 2009
Не дождавшись ваших советов купил две пукалки.. Вопрос, что лучше: стереосаб или работа на один объем в паре?
На заднем плане засохшая корка основания сабов.
DMG
26 May 2009
Только на один объём. Какое стерео при НЧ.
xemul
26 May 2009
DMG
Самое обычное... если у вас контрабас на сцене слева стоит вы же его локализуете?
Burguzin
26 May 2009
xemul
мы его локализуем по частотам гораздо выше чем суббас,
ты знаешь например. что 1 кГц, очень сильно влияет на восприятия панча.
Кстати, а зачем спрашивать совета, когда ты вабрал свой путь из грабель
xemul
26 May 2009
Burguzin
Про панч и один килогерц не знал. А совета прошу по установке сабов в разные объемы или в один, а ранее просил совета по выбору саба восьмерки.
А грабли так они мои грабли, если кому не нравится или страхи одолевают, что стекло лопнет, рамка погнется или газовые упоры я буду менять каждый месяц, так это мне менять.
Burguzin
26 May 2009
xemul
ок!, тогда в один объем
xemul
26 May 2009
Burguzin
Какие есть нюансы у установки в один объем ЗЯ двух головок (горшками вверх)?
Я имею ввиду по направленности оси излучения, взаимному расположению (близко или разнести подальше)?
Burguzin
26 May 2009
xemul
Ближе друг к другу и в одной плоскости
Burguzin
26 May 2009
andrey163
http://www.magnitola.ru/CDT-Audio-ES-62i-p-10375.html
http://www.polk-audio.ru/Polk_Audio_SR6500-124.html
Это, то что понравилось.
http://www.piti.ru/product/?id=327 это, то, что понравилось и установлено у меня.
Слушал недавно ещё вот это http://www.ground-zero.ru/site/01_speaksysplu.shtml, понравилось, но цены не знаю
DionnissS
26 May 2009
бгы. очередная crazy-идея. если в одном объёме стоят 2 головки, одну включить в фазу, а другую в противофазу, что будет? в плане звука, сломаются ли и т.п. ... ведь одна будет идти в одну сторону, а другая в другую в это время.
Burguzin
26 May 2009
DionnissS
В теории они не издадут ни звука
DionnissS
26 May 2009
Burguzin
Ну если логически мыслить, то да, согласен.
DionnissS
26 May 2009
но, скорее всего. будет играть так же, как и без корпуса.
DMG
26 May 2009
xemul:
DMG
Саб не должен локализоваться. Если частоту раздела выбрать выше 80, то будет явно басить сзади. А контрабас играет выше 100Гц.
xemul:
Burguzin
Вот выдержка из АЗ 5/2008.
Кроме того, никто не мешает использовать «восьмёрки» парами. Объём ящика вы получаете на круг, как для одной «десятки», суммарная площадь излучающей поверхности лишь на 20% меньше, чем у «двенашки», ну и уровень искажений при той же величине звукового давления будет тоже соответствующий. Чувствительность? Да, это вторая позиция, в которой восьмидюймовые сабвуферы традиционно не сильны, и с этим ничего не поделаешь. Хотя постойте. Если две головки установлены рядом, то они действуют на среду как один динамик, и их к.п.д. (чувствительность) поднимается на 3 дБ. По-английски этот эффект называется mutual coupling, по-русски назовём его взаимовлиянием, и это взаимовлияние проявляется таким образом, что при удвоении числа головок их совместная чувствительность увеличивается на 3 дБ. Теперь представьте себе, что в ящик от одной «двенашки» вы установили четыре восьмидюймовых саба (одну стенку, конечно, пришлось переделать), включённых последовательно-параллельно. Импеданс получился тот же, а чувствительность на 3 — 4 дБ выше. То есть то же звуковое давление вы получите при половинной мощности усилителя или, наоборот, при фиксированной мощности — на 3 — 4 дБ выше уровень громкости. Но затраты на такой проект будут выше, чем на одну «двенашку» сравнимого класса.
Впрочем, если уж ставить восьмидюймовые сабы парами (пусть даже и четвёрками, но это, согласитесь, несколько экстремальный вариант), то логично попытаться использовать для этого двери. Сознавая общественную значимость такого варианта установки, для этого калибра сабвуферов мы указываем монтажную глубину. И вообще этот размер нелишне будет иметь в виду, если головка допускает работу в ЗЯ объёмом, скажем, 10 (а бывает и 6!) литров. Компактный ящик может понадобиться, к примеру, если в вашем авто делается мобильный театр для VIP-зоны, независимый от «головной» аудиосистемы — сабвуфер в театре настраивается совсем не так, как принято «у нас», и устанавливать его желательно «в створе» источника изображения, а не за спиной, и тем более не в багажнике.
xemul
26 May 2009
Burguzin
Спасибо, это уже дело.
DMG
26 May 2009
xemul:
А зачем магнитом наружу, там посадочной глубины вполне хватит. А если мало, можно по чулочной технологии сделать, а не плоскую доску.
xemul
26 May 2009
DMG
Хочу магнитом наружу, хотя может быть и передумаю. В любом случае будет чулочная технология.. Нужно набрать 22,4литра.
andrey163
26 May 2009
А стоит ли присматриваться к б/у вариантам в бюджете до 20 т.р. ( в смысле за б/у)?
К примеру итон Дискавери или ещё что-нибудь именно под те жанры которые я указал.
И ещё: как Вам Кларити 100? Подходящий ли это выбор для энергичной музыки?
DionnissS
26 May 2009
andrey163
б.у. главное у провереных людей брать
DMG
26 May 2009
xemul:
DMG
Могу поделиться материалом, который становится каменным после пропитки (военная технология)
AlexF-64Rus
26 May 2009
DMG
Подскажите удельный вес у смолы легче воды или тяжелее, а то мне предлагают на розлив полиэфирку по 250 рублей за килограмм это соответствует одному литру или больше или меньше по объему?
DMG
26 May 2009
AlexF-64Rus:
Удельный вес 1,1 кг/дм.куб. Что-то дорого продают, почти в 2 раза.
Продолжение дверей.
http://s52.radikal.ru/i137/0905/7e/9d99d0271524.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/0905/9c/0e06349b6587.jpg
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
Установка АКПП на ФФ2
