Тарахтит движок
18 years ago
Сейчас пробег 250 км. До 150 все было ОК, двигатель шептал. Вчера утром завел и заметил неожиданно громкое тарахтение двигателя. День поездил вроде все нормально, лампочки предупреждающие не горят, уровни всех жидкостей в норме. Вечером с приятелем подошли к машине, я завел он тут же спрашивает - а чего это она так громко работает? То есть даже постороннему человеку понятно что громковато.
Вот думаю что делать ? То ли поездить еще и посмотреть что дальше будет, то ли к дилеру съездить ? К ним приедешь, наверняка скажут что все ОК раз предупреждающих сигналов нету, денег сдерут за диагностику и отправят с миром
Злой Пионер
20 April 2006
Тарахтит движок
17,1K
Сергей Неизвестный
15 June 2007
а кто нибудь пробовал установить крышку на двигатель 1,6?
sas_000
15 June 2007
Сергей Неизвестный
Так вроде нет таких в природе
Сергей Неизвестный
16 June 2007
А от "двушки" попробовать???
Гремлин
16 June 2007
Народ, плиз, срочно нужна помощь. Вчера ездил забирать машину. Все было нормально, но когда завели двигатель. Симптомы следующие: с самого начала он начинает урчать, немного задыхаться, как будто не хватает оборотов. Как будто где-то происходит подсос воздуха. Немного поработав, все приходит в норму. При этом датчики о неисправностях не показывали. Манагер конечно сильно удивился, что машина стала себя так вести. Потом вызвал какого-то мужика в халате. Он с умным видом походил вокруг, завел машину. И изрек - плохой бензин. А какого ... спрашивается они залилили туда какую-то бодягу. Машину забирать я отказался. Сегодня ее должны продиагностировать. Кто что думает по этому поводу. Возможно ли такая ситуация из-за бензина, может у кого-то возникали подобные проблемы.
Rnj-nj
16 June 2007
Если речь идёт о новом авто, то от него лучше отказаться.
Посмотри ветку о катализаторах и накрывшихся от них двигателях, ФМК отказывает в таких случаях в гарантии))
А доказать потом что это при продаже был не качественный бензин, будет не возможно.
Зачем головная боль за свои деньги? ИМХО
ikw
16 June 2007
Rnj-nj
Я думаю из-за того количества бензина которое залил дилер ничего не сломается.
Гремлин
Надо заправить нормальный бензин и посмотреть. авто не обкатано поэтому может быть и шум.
в крайнем случае есть же гарантия.
Rnj-nj
18 June 2007
Гарантия есть конечно, на бумаге)))
Вольному-воля, лично я за свои деньги проверять, будет что нить от бинзина залитого
дилером или не будет, не стал бы)) ИМХО
Gandy
18 June 2007
T
Timuss:
а вот с подвыванием надо разобраться... тут были нарекания на ГУР, уровень жижи нормальный?
А на 1,6л. усилитель руля гидравлический? Вы ничего не путаете?
Спрашиваю потому что на 2,0л. стоит электрический усилитель. Никакого бачка для жижи усилителя руля и в помине нет.
а вообще-то, парни, тема уже обсуждалась, вот здесь почитайте:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...%CF%C0%CD%CE%C2
Dredd_Kzn
19 June 2007
Gandy
Хм... Всегда думал, что ГУР стоит на дв. 1.4/1.6 , ЭГУР на 1.8/2.0 (электро-гидравлический усилитель руля)
hf_artem
22 June 2007
Тарахтеть начал с 2500км. Причем только на горячую и на холостых.
В результате многочисленных диагностик решили заменить механизм регулировки фаз, по гарантии.(двигло 1.6 115).
Вот жду запчастей. Сказали можно ездить без ограничений.
Fireball
1 September 2007
Тарахтит на хх и звук становится очень отчетливым после длительной поездки. Если колеса повернуть влево и взяться рукой за привод колеса, то можно отчетливо почуствовать как "нечто" стучит в трансмиссии. Если немного нажать на педаль сцепления, то звук почти исчезает. При включении электропотребителей тарахтение усиливается. Всю эту "музыку" услышл после 3000 тыс. км. Что это может быть? Выжимной, маховик или что-то другое?
Phoeniks
5 September 2007
Тоже тарахтит, судя по источнику звука - генератор или ремень
Поэтому забил )
Invoice
5 September 2007
а был ли слон?
жидкости проверьте... гур например.
кос 34
18 September 2007
Мой конь работает как дизель! Если не знать, то в жизни не догадаешься что он бензиновый. Слушал еще несколько аналогичных тоже самое, только чуть тише т.к. у иеня 33000, а там поменьше!
Yannis
18 September 2007
U
Uran93:
У меня 16АТ, при разгоне на оборотах под 3000 и выше, рык появляется, как будто разгоняешся на Феррари. Мне конечно приятно, но что-то довольно громко. Это так и должно быть? Это баг или фича?
Это фича ))
U
Uran93:
да, нее... шумку капота я себе поставил сразу у дилера, но помоему от шума она нее помогает никак
Это не шумка, а теплоизоляция
RAMB
18 September 2007
Тарахтение началось примерно с 2000 км-все тоже самое.
Да и еще на холодную посвистывают ремни, да и в коробке что-то бренчит, просто пипец, как-будто проехал не 5000 км а все 100тыс.
Fireball
18 September 2007
Сбросил клемму аккумулятора на ночь. Утром завел, включил все электропотребители (кондишин не включал) и дал поработать на ХХ минут двадцать, затем поехал с интенсивным разгоном. Тарахтение исчезло. Может до этой процедуры на ХХ двигатель неравномерно работал?
TruckS
18 September 2007
у меня уже пробег 13 тыс. никакого тарахтения нет.
может проблемы в самом двигле?
Vl@dK
19 September 2007
В арке колеса с правой стороны возле стойки прямо напротив ремня генератора дыра в защите. Ремень и шкив ничем не защищены,
вся срань с дороги летит туда, думается от этого и тарахтение.
Где-то здесь был пост на эту тему и фотка как закрыть дыру куском линолеума.
kazkad
19 September 2007
Пробег 5000. Никакого тарахтения. Передачи переключаюся в зоне 6200 оборотов. Звук разгона приятный. На долгих светофорах ставлю на нейтралку - вообще не чувствую, что машина работает. Немного громче (снаружи) звучит движок, когда включен кондей. Просто на 1,6 тяжелей его раскручивать.
Don0r
19 September 2007
Большую роль играет бенз. На 98 алтимате двигла практически не слышно ни в салоне ни снаружи...
TruckS
19 September 2007
Don0r
да. бенз влияет на шум движка. на 98 реальнее тише работает.
но и на 95 не тарахтит как у многих в этой ветке.
все конечно сугубо личные ощущения. я например был в шоке когда проехался
на новом БМВ Х5. при разгоне такой звук от которого мне стало не по себе.
владелец же этой бэхи сказал что это не звук а сказка для него.
так что кому что нравится.
Schums
20 September 2007
Тоже 1,6 100 л.с. тарахтит на холодную.
Думаю, что ответ банальный - ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ НЕТУ, пока не прогреется и зазоры не выберутся - стучат клапана. По всей видимости идеал достигается обычной регулировкой.
alexku
28 October 2007
НАРОД НАМ ИСЕМ НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ ПРО ДВГАТЕЛЮ 1.6 100 ЛС ТИПА КНИГА ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ А ВЫЯСНИТЬ НЕГДЕ НАДО ПОИСКАТЬ ЧТО НИБУДЬ!!!
ЕЗЛИ ЧТО СКИНЬТЕ ССЫЛКУ ПЛИЗ !!
туча
31 October 2007
Книга но фф2 есть в магазинах "За Рулем",правда от издательства "третий Рим" но все же.Скоро должна появиться "Зарулевская" "своими силами",я думаю будет по лучше
sashasher
18 February 2008
У меня от 1000 до 2000 оборотов что-то тарахтит в трансмиссии, при выжатой педали все нормально. Что это может быть??
АНДРЗОР
22 May 2009
Читая тему, диагноза так и нет. Значит в наших двиглах клапана не регулируются. Очень жалко. Во тема получилось бы. Конечно этот звук раздражает, как на дизеле. Привыкнуть к этому можно, но это всеже FORD, а не Жигули. Может надо всёже напрягать дилеров. Если нет гидрокомпенсаторов, то значит регулировка при ТО должна.
baron_xsandr
24 May 2009
Тоже сначала думал, что тарахтит и вибрирует на холостых в D.
Пока к другу в мазду6 не сел, у него на нейтралке все хуже раза в 2
всем советую забить
РадиоПакет №7 (Sony)
