Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
221K
4K
gofer
18 May 2009
цитата (СТАН @ Сегодня в 19:36)
Мне кажется что наша проблема гораздо серьезней, чем поменять КХХ, расказываю все что случилось:
машина на горячую начала глохнуть обратился в сервис сказали что неисправен бензонасос, разобрали а оказалось что контакт обгорел поменяли бензонасос но ничего не изменилось. Выкрутил свечи 1 ,  3,  4 свеча залиты 2 сухая  и 2 свечи пробитых опять приехал в сервис диагностика отклонений никаких не показывает говорят что надо промыть форсунки но гарантий не дают, говорят если не они посмотрим что делать дальше но это все бьет по корману так можно и всю машину перебрать... за ранее очень благодарен!!!
Пускай проверят на станции давление насоса в баке, а потом инжекторную рейку на форсунки, может в этом быть проблема, скорей всего датчик высокого давления полетел на рейке форсунок. Двигатель какой?
18 May 2009
двигатель 1,6 зетек, давление насоса в норме
gofer
18 May 2009
если с насосом все нормально пускай проверят давление на форсунках, а также датчик высокого давления.
Chily
18 May 2009
СТАН
Глохнет как прогреется, или иногда в движении при торможении? Опиши подробней. Очень много вариантов неисправностей можно нарыть. Так можно весь бюджет потратить, а косяк не выявить.
18 May 2009
когда нагрееца и начела рывками ехать
Chily
18 May 2009
Очень подробно...
Тыкни ТУТ и читай, может поможет.
M@kc
18 May 2009
Подскажитет плиз! Прочитал кучу тем про сцепление, так и не понял, какое сцепление заказать на Split Port, коробка iB5?
А точнее , какой диаметр 220 или 228 мм, и сколько зубъев 17 или 23?
Pierre
19 May 2009
СТАН
что-то кажется в сервисе разводят тебя
а в самодиагностику заглядывал, которая на приборке?
diol
19 May 2009
Народ, подскажите пожалуйста: стал плохо поворачиваться замок зажигания, в литературе пишут, что меняется вместе с рулевой колонкой, может кто-нибудь сталкивался с таким траблом и уже ремонтировал данный девайс.
diol
19 May 2009
Бинго!!! Ответ на свой вопрос нашёл поиском ( огромное спасибо KIZA и всем, кто написал в тему ) теперь буду искать спеца по личинкам!!!
Pierre
19 May 2009
diol
сомневаюсь
может корпус и меняется а внутренняя рабочая часть полюбому так меняется
19 May 2009
сегодне промыли фарсунки не какой разницы.начели отключать разные датчики.отключили датчик охлаждающей жидкости проехал.стрелка темпиратуры была на нуле боле мение стала ехать.подключили датчик обратно заглохла.даже с отключеным датчиком стала показывать то нормальную температуру то перегрев.
Ant88on
19 May 2009
Подскажите, пожалуйста, должна ли загораться лампочка АБС при включенном зажигании?
И можно ли отключить АБС-ку аппаратно, не ломая ее?..
CD
20 May 2009
Ant88on
Только механическим путем.
При включении зажигания должна загораться, после того, как заведете авто, должна погаснуть (если всё исправно).
847
20 May 2009
Друзья, сколько стоят новые оригинал амортизаторы в Москве?
фокус 2004 г. седан немец.
Ant88on
20 May 2009
CD
значит у меня сломана... может подскажите наиболее вероятные поломки АБСки ?...
Подскажите тормозные колодки какой фирмы используете...
на Мotorcraft денег нет...
fb_lb_85
20 May 2009
я тоже про АБС. у меня её походу вообще нет, лампочка при зажигании не загораеться,в разшифровке вина написано что нет. Возможно её как нибудь поставить, если да во сколько это может обойтись?
купе 3д, 2л механика, все тормаза дисковые.
nik272
20 May 2009
Ant88on
Вот ссылка и ЗДЕСЬ найдете ответ на вопрос и ненадо стеснятся пользоватся поимком .fb_lb_85
Нельзя поставить АБСку на готовое авто, только при заказе.
Evgen2009
21 May 2009
Подскажите!
У меня федя 2003г. USA ZTS МКПП. 3 месяца назад при включенном двигателе начались стуки в районе сцепления/коробки, при выключенном сцеплении стуки пропадают. Поменял выжимной и диск сцепления, однако стуки всё равно остались. Плиз, помогите!!!
И еще. Сегодня ехал по городу и у меня загорелись лампочки ЕСП и АБС. Когда трогаюсь с пробуксовкой, то лампочки гаснут, но не надолго. Что это и как от этого избавиться? Заранее благодарен.
ЦЫК-1
22 May 2009
Пивет Фокусникам!
Вот и Я теперь с вами...Мой Фордик 2003 года. универсал, сборка Питер.
Купил срук с пробегом 87 т.км. обслуживалась в Питере на фирменном сервисе.
Такая проблема - не пойму толи сцепление так и должно хватать наверху, толи надо менять, какой ресурс у родной "корзинки" всборе, учитывая езду в Питере...
На сервисе не меняли...А если менять то какое посоветуете.
И ещё...в автомагазине посоветовали фордовское масло 5W30, а было залито в сервисе 5W40...
двигатель цепь 1,6, 16V, 97 л.с. (на крышке Duratec, в магазине "спец"сказал что у меня Zetec) - так ли это?
Заранее СПАСИБО!
Chily
23 May 2009
ЦЫК-1
Такая проблема - не пойму толи сцепление так и должно хватать наверху, толи надо менять, какой ресурс у родной "корзинки" всборе, учитывая езду в Питере... На сервисе не меняли...А если менять то какое посоветуете.
Зависит не от езды в Питере, а от ездюка в этом прекрасном городе. Двигатель у Вас Duratec Rocam, а по сему вот тема по сцеплению Вашего авто.
Не верьте глазам своим, верьте "спецам" в магазине...
ЦЫК-1
23 May 2009
Chily
спасибо за ответ!!!
оч рад что меня не бросили!
щас тока приехал с гаража... Федя - это тема!!!
pabliksol
23 May 2009
ЦЫК-1
Двигатель 1.6 8 кл. по научному имеет название Rocam или ZetecRocam. Ставился на Форд Ка
Никакого отношения к серии Дюратек не имеет, зачем наклеен лейбл Дюратек -неизвестно.
Ata
23 May 2009
Подскажите. Как только начинается жара, температура водуха +30 и выше, после поездки км 70, у машины пропадает тяга, грешу на перегрев бензонасоса. Если права, то лучше менять или можно почистить? Заранее спасибо за ответ.
CD
23 May 2009
Ata
Почитайте данную тему-
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается.
Chily
23 May 2009
pabliksol
Двигатель 1.6 8 кл. по научному имеет название Rocam или ZetecRocam. Ставился на Форд Ка Никакого отношения к серии Дюратек не имеет, зачем наклеен лейбл Дюратек -неизвестно.
:wacko:Во всех книжках, мануалах написано-1,6 Duratec-8V 72KW(98л. с.) Нас, что ФМК за нос водил столько времени?
23 May 2009
Нигде не могу найти регулятор напряжения генератора для FF1 (целый генератор че то дороговато) подскажите кто знает!
pabliksol
23 May 2009
Chily
Именно. Я когда еще на форум пришел, это было обсуждено.
http://www2.uol.com.br/bestcars/carros/ford/fiesta-2000/motor.jpg
23 May 2009
ПОДСКАЖИТЕ у меня такая ситуация: открыл капот после езды , а у меня антифриз кипит. Температура на панеле показывает в норме. Обратился к опытным автолюбителям говорят поменяй термостат. Может еще причины какието могут быть? Какие могут быть последствия? сколько я проездил так не знаю. Машина ФФ1 split port АКП. Если у кого есть информация по запчастям на такие машины поделитесь. Спасибо за внимание.
val60
23 May 2009
diman006
Тоже искал регулятор напряжения, генератор магнети марелли. У официалов только в сборе с генератором, Любым поисковиком набираешь "регулятор напряжения форд-фокус" и вываливается куча страниц. Я нашел год назад за 2800 руб в районе начала Ленинского проспекта. Там мне прямо с нового генератора открутили и отдали. Вот уже год без проблем.
