Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
Здравствуйте! У моего седана проблема - при резком нажатии на педаль газа движок подхватывает не сразу, а при открытом капоте, примерно посередине движка, слышно пшикание. Можно ли это подправить?
электронная педаль газа, мулька, евро 4, затуп педали, установка мульки, джеттер, jetter, Pedalbooster
Любитель В
30 July 2005
961,8K
1K
6,5K
ТерАн
14 May 2009
SashaN
Сам катаюсь с мулькой полгода.Полет нормальный да и уживается она с нашим движком на раз...
Buzz LightYear
15 May 2009
у мене стоит на 2.0 у родственника на 1.8 и 1.6 все хоккей
Alienated
15 May 2009
Андрей71
Xln
Здесь речь идет о Pedalbooster. Jetter не то же самое - в нем нет переключения режимов - есть только один режим, аналог "суперспорт".
B-Tuning несмотря на картинку - не верь глазам своим а позвони - продает не Jetter, а Pedalbooster.
SashaN
У меня на таком же движке бустер живет уже 2 года.
Z.SerG
15 May 2009
Alienated:
А пробег какой с бустером?
Victor1947
18 May 2009
Прошу прощения за может быть повторяющийся вопрос.
Какие исходные данные должны быть по автомобилю, чтобы можно было
понять, можно ли внедрить данное устройство.
У меня Форд Фокус 2008 г.в., двигатель 1,6л, 100 л.с., МКПП.
На что еще нужно обратить внимание?
Спасибо.
malenkiy
18 May 2009
Victor1947
достаточно наличия форд фокуса 2
Victor1947
18 May 2009
malenkiy
Можно еще вопрос:
Что будет входить в комплект (хочу заказать и установить самостоятельно)?
Ваши контактные телефоны увидел. Живу в Москве.
И еще вопрос не совсем по теме, но, вижу, Вы хорошо знаете схему Форда:
Есть ли в замке зажигания контакт, который замыкается при вставлении ключа?
Необходимо для подключения мультимедийной головы для питания по АСС с выключенным зажиганием. Извините за оффтоп.
Спасибо.
USSRrat
18 May 2009
malenkiy, где в Минске?
Victor1947
19 May 2009
malenkiy:
Victor1947
Отправил заявку в ЛС.
Спасибо
Jek616
22 May 2009
Скажите пожалуйста, кто знает!!! У меня focus2 1.8 мкп с мулькой могу я её поставить на c-max 2.0 автомат?
Alienated
22 May 2009
Jek616
Да, можете.
MAR
22 May 2009
malenkiy
Андрей, не нашлось ли решение, почему с заглушенным ЕГР на круизе загорается ЧЕК Энжн? (кроме перепрошивки на ЕВРО 3)
VIM
22 May 2009
Есть ли владельцы двигателей 1,4 установившие мульку? Какой эффект? Стоит ли заморачиваться?
malenkiy
22 May 2009
MAR
у меня нет вооще егр =)
VIM
вроде довольны, но 2.0 рвать все равно не будит...
ТерАн
22 May 2009
MAR
А как ЕГР отключить без ЧИПа? ЧЕК Энжн загарается когда? Просто у меня нет круиза, вот и думаю можно, как небуть отключить ЕГР? Была помоему тема ass0000 рассказывал, как ЕГР отключить, но она куда то делась
MAR
22 May 2009
ТерАн
Если дставляешь себе где его ЕГР искать, то просто открываешь крышку на 4 винтах и выдергиваешь из нее плоский шток с винтовой резьбой на конце,- все, клапан закрыт все время.
malenkiy
Понял, с вопросами , как всегда, к Саше)))
fb_lb_85
22 May 2009
Расскажите как ей пользоваться этой мулькой? купил себе авто на вторичном рынке а она уже стояла. Сейчас горит зеленым огоньком. Сколько у неё режимов, а главное как их переключать? И вообще какой толк от неё?
п.с. если было написано сорь, тема уж больно большая
fb_lb_85
23 May 2009
ass0000
спасибо за ссылку.
вопрос о том как переключать режимы, и какому цвету диода соответсвует какой режим остаеться открытым
malenkiy
23 May 2009
fb_lb_85
переключать режмы нажатием на кнопку. бесцветный заводсккой потом спорт далее супер спорт...
Clax
27 May 2009
Где-то в начале темы это уже обсуждалось, но поискал и ненашел. Вопрос такой: после установки мульки лаг двигателя значительно уменьшился, но все-равно остался и если при трогании, например в пробке, в него удачно попасть, то автомобиль глохнет сразу же, абсолютно и бесповоротно. Где-то были сообщения про использование мульки вместе с педалью от АКПП и тогда вроде как эта проблема отпадает. Даже каталожные номера педалей АКПП приводились, какую лучше брать. Знатоки, посоветуте есть ли смысл этим заморачиваться. Перепрошиваться пока не хочу, т.к. продлил гарантию. Хотя в случае чего это не остановит, т. к. лаги эти достали меня очень здорово, особенно сейчас, когда груженый на дачу и часто в пробке со светофора в горку. Бензин лью нормальный - проверенно. Двигатель 1.8л - в порядке. Машина FFII 2004.75 седан, выпуск 31-01-2007.
Rus20
29 May 2009
Ребята нужна помощь у кого была такая симптома. В кратце:
Примерно год назад я установил Мульку-3. Около 10 месяцев эксплуатации было все ОК, но буквально последние 2 месяца начались проблемы. Постоянно выскакивает в DTC ошибка – 5750 (Что-то типа позиция акселератора превысила пределы) и загорается «чек». За месяц раза три наверно удалял эту ошибку, но она постоянно лезет. эксплуатирую мульку на среднем режиме.
Как-то месяц назад ехав по трассе решил переключиться на синий режим, переключился без проблем, но проехав буквально 500 метров перестала работать педаль газа, нажимаешь на нее, а реакции никакой, автомобиль вообще не откликается. Накатом доехал до обочины, заглушил двигатель, снова давай заводить машину, а она не заводиться. Выключил мульку переключив в первое положение и раза с третьего машина завелась при этом очень сильно затроила и зачихала и снова заглохла. На 4 раз завелась без проблем и я поехал дальше, переключившись на средний режим. Неделю назад опять появилась ошибка 5750, загорелся чек и в блоке управления появилась ошибка P0420(Слишком низкая производительность катализатора (bank 1))
Что делать ??? Кто сталкивался с такой проблемой?
DNKDNK
29 May 2009
А ведь предупреждали...
Rus20
соболезную. я бы больше спецов с форума не слушал, а обратился бы к людям которые в реале "крутят гайки и за базар отвечают".
Rus20
29 May 2009
DNKDNK ну Вым прямо в своем посте "А ведь предупреждали..." страху то по нагнали... Я конечно примерно представляю, что могло произойти, но хотелось бы услышать мнение людей кто реально столкнулся с такой же проблемой.
p.s. не мешало бы услышать ответ ass0000
Xln
29 May 2009
Rus20
Честно говоря давно хочется попробовать что такое Мулька, но не хочется ставить в авто колхоз (да простят меня создатели Мульки), я считаю, что всё что создано не на заводе или не крупной серьёзной фирмой, это колхоз Просто почти все кто поставил очень довольны, вот и я, боюсь, что если попробую, не смогу отказаться, борюсь с искушением так сказать И ещё останавливает стороннее вмешательство в авто, что бы не было как уRus20, а то сначала вроде всё хорошо, но какие последствия от неё можно узнать только после долгой эксплуатации.
И ещё хочется узнать, а кто вообще их паяет, есть ли адрес производства? Или контора, представительство?
Supertoxa
29 May 2009
malenkiy:
fb_lb_85
Не на всех мульках одинаковые светодиоды
У меня например сток зелёного цвета
Xln
Я уже отъездил с мулькой 80тык, пока всё Ок!
Но Вам как любителю " крупных серьёзных фирм" мульку ставить нельзя! Пропадёт сон и аппетит! Берегите нервы!
Хотя можете вспомнить историю про Левшу и его блоху, может душевное равновесие и вернётся.
Xln
29 May 2009
SupertoxaДумаю Вы правы, лучше буду хорошо спать и есть А следующий авто будет думаю без затупа, есть много "серьёзных фирм" выпускающих автомобили, БМВ например, или Ауди также Хонда, только не вздумайте меня упрекнуть в нелюбви к Фокусу, я просто обожаю эту машину
ТерАн
29 May 2009
DNKDNK
Да ты и правда запугал, но все равно её не брошу, потому что он(она) хороший(ая)
p.s. имеется ввиду мулька, а не ...
Dima46
29 May 2009
Давно я не заходил в эту тему. Надо же когда начиналось разговор шел о 100 баксах.
Теперь уже одна коммерция. Стоит 5500, кому кризис а кому бизнес!
S T I G
30 May 2009
Xln
Следующий автомобиль уже будет Евро5, потом Евро6 и тд, а потом электромобиль, вот на нем может и небудет затупа
Xln
30 May 2009
S T I G Тогда возьму вазовскую девятку с тросиком на дроселе и затюнячу её
