Топливный фильтр
16 years ago
У меня Фокус2 с движком 1.4 , пробег75т.км. Бензин у нас сами знаете какой... Решил поменять топливный фильтр. Заехал в магазин, по ВИН-коду продали фильтр(примерно такой же, как на десятке). Приезжаю в сервис, а там не могут найти где он стоит. Кто-нибудь знает?
16 May 2009
Топливный фильтр
811
Игорь78
16 May 2009
АРБ
Фильтра Вы и не найдете!!! Он стоит (сетка) в бензонасосе!!!
Интересно как по WINу они могли найти фильтр на Фокусе!!!
Anikiy
16 May 2009
Игорь78
Дополню. Сетка бензонасоса есть фильтр грубой очистки. Так-же в недрах бензонасоса стоит фильтр тонкой очистки. Замена фильтров есть замена бензонасоса в сборе
А че вам по ВИН-у продали мне вообще нипанятна
Игорь78
16 May 2009
Anikiy
Да просто развели человека и все!!! Надо подъехать к ним и заставить поменять!!!
16 May 2009
Я не в фордовский центр зезжал, а в магазине сказали есть такой фильтр на всех авто, по ВИНу и продали за 600р. Приехал в фордовский сервис, мастера говорят:-да, да, есть там такой фильтр, но надо искать где. Я в ауе... Залезли под такой же Форд, как раз на подьемнике был, 10 мин. искали-не нашли. Вы, говорят, записывайтесь, а мы найдем.
Anikiy
16 May 2009
Может тебе адсорбер продали??? Он очень на фильтр похож. И висит возле бака. Только вот стоит он совсем не 600 рублей
На Фокус-1 кажись фильтры стояли. Видать от него впарили...
SEISHN
16 May 2009
Anikiy:
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
...на ФФ1 стоял - под днищем (сразу видно). На этом - нету такого девайса.
16 May 2009
нет, адсорбер я видел, он больше.
Игорь78
16 May 2009
Ну тогда запысывайтесь и пускай меняют (если найдут )!!!
DILAN
16 May 2009
Интересно,а можно поставить фильтр от инжекторного ВАЗа в топливную магистраль? Хватит сил у насоса? Или будет большая нагрузка на насос?
Anikiy
16 May 2009
DILAN
Зачем??? Я понимаю до насоса врезать, для того чтобы не ...ался фильтр в самом насосе... Но после насоса ИМХО никакого смысла не имеет.
Vinsant
18 May 2009
подскажите пжста, как часто нужно чистить сию фильтрующую систему?
Серж71
18 May 2009
+1 Тоже самое случилось и со мной на этих выходных. Приезжаю в магазин, покупаю фильтр (продовец со знанием дела -))), приезжаю в сервис... говорят только что меняли на таком же ))) даже старый фильтр показали.
Alexey2
18 May 2009
Его там действительно нет (отдельно стоящего)
У меня тоже FF2R 1.4. Заморачивался этой проблемой недавно.
Оба фильтра (грубой и тонкой) очистки встроены в модульный неразборный бензонасос, который стоит в бензобаке. Бензонасос включает в себя моторчик (насос), датчик уровня топлива, регулятор давления топлива, два фильтра. Все это неразборное и меняется только все вместе. И стоит это оригинальное модульное чудо !!!$729!!! http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1388677&caid=22&sr=61
Кстати, еще к этим расходам надо приплюсовать снятие бензобака, так как лючка под сидушкой в нашей машине нет. Снять бензонасос можно только на подъемнике, сняв предварительно бензобак. Там операций в книжке по его демонтажу описано часа на два... А это еще около 3000 рублей у неоффициалов, и тысяч 5-6 у оффициалов
Игорь78
18 May 2009
Alexey2
Вот так вот объясняешь людям что нет фильтра,а они едут и покупают его(вернее то что им впаривают)!!!
Politexnik
18 May 2009
Серж71, а на твоей машине показали, куда его ставят??? Можно фото фильтра, что же такое всем продают???
Игорь78
18 May 2009
Серж71
АРБ
Действительно выложили бы фотку , может кого-то и предостерегли от ненужной покупки!!!
Vinsant
18 May 2009
ответа видимо не будет недавно заехал к официалам на замену масла в КПП, а они мне напредлагали еще кучу всего поменять, в т.ч. и топливно-фильтрующ. систему почистить, вот и думаю, а нужно ли и как часто. Хотя мож вопрос мой глупый? Просветите, что-ли
