гул на скорости <110 км\ч
16 years
Последнее время стал замечать,когда еду на скорости выше 110 км\ч появляется гул, похожие когда сильный ветер...(но это уже каждый день,так что ветер отпадает)...Все окна проверил,все закрыто...
и кажется что звук идет справа ,впереди...
Может быть от дисбалансировки колес?
подскажите у кого что была?
поиск,не выдал мне похожие темы
KOMAtoZZ
9 May 2009
4,2K
-GRom-
9 May 2009
K
KOMAtoZZ:
Балансировка влияет на "биение в руль", в вашем случае совсем другое, обратите внимание на капот, как он на скорости... Читайте ффорум об этом есть темы.
KOMAtoZZ
9 May 2009
неет.,! капот не в этой теме,мне его делали...имено идет гул,как от ветра
remont-ford
9 May 2009
Здравствуйте во первых надо проверить все подшипники.Ступичные и прмежуточный т.е подвесной.Ноесли все ок попробуйте переставить резину сзада на перед,но предварительно осмотрев ее.На предмет неревности
MACHO086
9 May 2009
у меня почти также тока с левой стороны воет ветер как будто окно не закрыто а рукой проверял вроде не продувается на сквозь
konung
9 May 2009
Техцентр"Эрит"
чо ещё за подвесной???граната чтоли внешняя? или внутренняя-трипоид?
MACHO086
9 May 2009
скорей всего это та деталь которая к двигателю прикручена там подшипник через нее проходит правый привод
DriverXXXL
9 May 2009
Проверь давление в колёсах, может гул идёт от резины...я сделал себе по кругу 2.0 гораздо тише стало
MACHO086
9 May 2009
а я сделал передние 2,1 задние 2,3
Allod
9 May 2009
У меня на 60000 тоже гул с зади появился где-то от 100 км\ч при увеличении скорости гул немного наростал. Оказался задний правый подшипник ступицы, поменял по гарантии.
MACHO086
9 May 2009
а как определили может у меня тоже подшипник гудит . когда на лето переобувался все колеса проверял вроде без люфта были
Anikiy
9 May 2009
У меня тоже чет загудело. Причем на 65 км\ч начинает резонировать кузов Очучения опупительные! А так прослушивается на всех скоростях начиная с 40 км/ч. Завтра поеду на диагностику. Только что колеса вывешивал. Люфта нигде нет.
MACHO086
9 May 2009
да. походу шумка у нас фуфло
beer2me
9 May 2009
MACHO086
Вы только узнали?
Anikiy
9 May 2009
Не вижу связи между гулом подшипника и шумкой.
MACHO086
10 May 2009
зимой у меня было тихо.юзал хаку 5
KOMAtoZZ
10 May 2009
даэто гул не резины,так как в том году ездил на летней и норм,а имено как будто ветер задувает кудато,,идет гул
presario
12 May 2009
Была такая же фигня, гул появлялся впереди неприятный на скорости более 100. Я грешил на коробку... После осмотра оказалось, что гудит промежуточный подшипник привода. Поменял - теперь все ОК.
20 May 2009
Привет всем. Всю зиму на ФФ2 проездил с гулом от 100 км/ч. Гул был слева, впереди. Грешил на резину зимнюю. Недавно поменял ее на летнюю, гул не пропал. Сразу стал думать, что подшипник ступицы. Поехал в сервис, диагноз оправдался. Самое хреновое, что подшипник меняют в сборе со ступицей, а в сервисе она стоит 5000р. Нашел в инете за 3600+ замена 1300р.( не у официалов). Гула, как не бывало. Сгоняйте на диагностику!!!
rabbit_killer
20 May 2009
согласен с МАКУ, процентов 80 что подшипник...
думаю, лучше проверить у дилера!
неделю назд менял по гарантии передний левый.
И рекомендую не затягивать с определением причины, т.к. если это подшипник, то такая езда не то что небезопасна, она опасна!!!
Shise
21 May 2009
Anikiy:
У меня та же самая ерунда - достало уже. Причем началось после перекидки колес на летнюю резину. Никакого люфта колес нет 100%. Тоже поеду на диагностику
Volodka
21 May 2009
Это пошипник ступечный 90%
Anikiy
21 May 2009
Shise:
Anikiy:
А мне диагностика ниче не показала. ПОменяли промежуточный (сам щупал, явные "перекаты" были, короче незря...), но гул как был так и есть и прогрессирует хад!!! У дилера "рекомендовали" ездить, пока не вылезет более явно... Куда уж явнее то...
Гаражный консилиум постановил - ступицу менять. Почему-то им верю больше, чем дилеру Заказал сразу две... По 3300 у парней с клуба... Дилер просил 5200...
Менять ступицы буду по одной, чтобы проверить "диагноз"
Shise
21 May 2009
Anikiy:
Shise:
Anikiy:
Anikiy, отпишись, пожалуйста, о результатах, а то у меня тоже сомнения, что дилеры что либо найдут до окончания гарантии
