Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
18 years ago
Народ, у меня на холодном двигателе при оборотах 1500-1900, отчетливо слышен стук (щелканье) в двигателе, по мере прогрева стук проходит. Думаю что стучат гидрокомпенсаторы. Есть у кого такое ? А может это нормально? Или мне повезло ?
ремонт двигателя, клапана, стук пальцев, гидрокомпенсатор, клапанная крышка, стук в двигателе
go777
8 November 2005
648,1K
1,8K
Otez rodnoi
17 April 2009
и еще я заметил,что меньше всего посторонних звуков и тяга нормальная когда лью BP...хотя почему то его дилеры хают.Последний раз залил лукойл-езжу как на ручнике
Snabzhenec
17 April 2009
Я залил Elf 5W30 едет отлично, масло не выгорает, проехал уже 3000 тысячи оно даже не потемнело...по поводу расхода у меня ручная каробка, трасса 6,2 город 10-10,5...
FFW
17 April 2009
может стоит по чаще двигатель до 5 тыс крутить ??? И немножко оглохнуть ?
Snabzhenec
17 April 2009
по поводу стука клапанов: заехал на компьютерную диагностику в сервис, сказали работа люмбдазонда, и всех датчиков идеальна...в чем проблема пока не ясно...
Arnold
17 April 2009
Snabzhenec
С середины марта начали стучать клапана, до этого все было ок. Предполагаю, что причина в зимнем бензине, т.к. свойства зимнего и летнего бензина различны. Это написано в информации для клиентов на любой АЗС(сам заправляюсь на ТНК).
legro
17 April 2009
AndreyAL
Я кстати тоже из Брянска, заправляюсь с момента покупки авто только на Роснефть, (Юкос).
Правда лью в основном 98-й бензин, иногда 95-й, если в других регионах, -Лукойл.
Стука за 2 года не слышал ни разу.
Моя логика очень проста - то что Вам выдают за 95-й на самом деле по октановому числу является 92-м, ну а 98-й соответственно близко к 95-му, чем является 92-й бензин сказать сложно.
Между тем на лючке бака, как здесь уже неоднократно говорилось, написано ""не ниже 95-го".
Недавно видел как на одной из АЗС в новую А4 1.8Т заливали 92-й бензин, уверен, в сервисе её владелец скажет что заливает исключительно 98-й... Видимо здесь тоже, своя логика...
-Volk-
17 April 2009
Arnold:
Стучат клапана или пальцы???(детонация) Если пальцы так однозначно из-за бензина.
taylor2k
18 April 2009
Snabzhenec, город - 10-12, трасса 7-9... Топлю
Сегодня наблюдал как блондинко в тупике разворачивалась Так вот, на Гольфе последнем 1.6... Раза 4 вперёд-назад тыркалась. Как у нас позвякивает просто песня, у неё ваще жёстко грынькало при каждой попытке тронуться... Мож она 80ый налила
Strellec89
18 April 2009
Snabzhenec
Как классно вас разводит сервис на бабки. А не пробовали поспрашивать у знакомых кто разбирается, прежде чем ехать в сервис?
Snabzhenec
20 April 2009
Ездил по работе в Омск, (Я из Казахстана) так вот, заправился на СибНефти 95 бензином, по трассе пару раз притопил до 200, приехал в город пальчики звенеть перестали...сделал вывод, заправляться буду в Россию ездить... Еще вопрос, какие свечи у Вас стоят? у меня стояли моторкрафт, поменял на бош что то дергаеться машина...поставил назад старые все в порядке...в магазине сказали свечи подходят 100%...
A.S.V.
24 April 2009
Доброго времени суток. Кто-нибудь решил данный вопрос через дилера? Или Кто-нибудь решил этот вопрос вообще?
Snabzhenec
24 April 2009
Всем привет! Нет, на данный момент проблема не решена, заправился в своём городе и все по новому...что делать не знаю...заправляюсь АИ-95...
-Geolog-
24 April 2009
Вот когда у меня был гольф, пальцы на нем стучали наоборот от очень хорошего бензина... если например вместо 92 налить 95-й и убиралось это установкой более раннего зажигания.
Налейте бензина самого дерьмового и посмотрим что будет
-GRom-
25 April 2009
Вот по этому они и звенят, что бензин плохой, когда нормальный бензин - всё хорошо.
-Ал-
26 April 2009
Дима Е.
Детонация, о которй тут многие пишут, может возникать ТОЛЬКО под нагрузкой. Если на нейтралке газуешь, то уж никак не детонация. Свечи, даже если плохие, звуков не издают.
Возможно звук от какой-то детали клапанного механизма, там он сложный, на 115 силах.
А может просто какой-нибудь щиточек резонирует, что то отвинтилось ... так просто не скажешь
Дима Е.
29 April 2009
цитата (mag 74 @ 15 Апреля 2009 (Среда) 1:17)
Смени заправку.
Я заметил что с потеплением стук проявляется,зимой его не было вообще,АЗС всегда одна.
Где-то 1,5 неделт назад сменил заправку и никаких посторонних шумов больше не слышно!Радости полные штаны чего и вам желаю!!!
MACHO086
2 May 2009
привет ребята замучился я с этой машиной в общем детонация как была так и есть хоть какой бенз налей . или бенз у нас такой или с машиной проблемы
maks 03
3 May 2009
таже фигня, уже не получается тронуться чтоб без детонации, раздрожает, ощущения как будто ездить разучился...
MACHO086
3 May 2009
у меня детонация начинается только на прогретом движке
333карен333
3 May 2009
У меня тоже только на прогретом моторе, при трогании с места. Особенно с кондером.
Чтобы не было надо от души газнуть, оборотов до 2000 об/мин. Тогда детонации нет.
ИМХО:
1)Либо бензин - дерьмо (всем известный факт)
2)Блок управления откалиброван только под нормальный 95-й, и под наш бодяжный бенз подстроить УОЗ не может: значений не хватает.
А скорее всего и то и то...
Так что надо либо забить... либо ЧИПОВКА...
MACHO086
3 May 2009
сегодня поменял свечи. долил масло до max. покрутил мотор до 5000 потом спокойно по городу тошнил вроде не слышно при медленном разгоне а если поддать на 3 с 20 км/ч тогда гремят. даже не знаю что и думать может цепь перескочила
а еще заметил что у меня всего 2 лямдазонда
а в книжке 4
по поводу чиповки у нас в городе нет таких умельцев пока
axe.lexx
5 May 2009
Доброго времени суток!
У меня таже проблема, с 2000-3000 детонирует, еду и прислушиваюсь, как будто на тазике с карбёром еду. Там и то можно было зажигание подрегулировать и вуаля, проблемы при нагрузке нет, а здесь какбудто едешь без инжектора.
Вообщем считаете что поездка в сервис не поможет? Может ктонить чиповку делал, помогло ли?
Очень нужен совет, еду к ним на выходных, хотелось бы подготовиться к отказу с моей стороны от лишних телодвижений с машиной. Заливаю BP 95, редко в другой, проверенной, разницы изза бенза никакой.
izoom
5 May 2009
у нас в Казани тоже проблема с бензом похоже, когда купил пепелац, заправлялся исключительно на Лукойле, застучали пальчики, менял заправки, пока все бестолку(((
MACHO086
5 May 2009
после того как погонял движок вроде пропала детонация
у меня в кармашке со стороны водительской двери лежали ключи от гаража может они звенели пока провожу испетания
а забыл сказать я перед тем как поменять свечи.снял гофру с дроселя и побрызгал туда очиститель инжектора. чтобы не заглохла засунул между педалью тормоза и газа кусок доски гдето около 2000 на тахометре сделал вроде мягче трогаться стал
сорри испытания
Сволочь
6 May 2009
-Ал-
Лью 95-ый. Пробовал 98-ой и 92-ой... разницы в динамике и дополнительных посторонних звуков не заметил. Стуки как правило есть только на холодную... я так думаю это клапана стучат. Под нагрузкой при разгоне иногда бывает, что что-то звенит - я так думаю это детонация.
Roman_IV
У меня на лючке ФМК пишет, что рекомендует BP. Надо на вашего диллера в ФМК настучать... чтобы политику партии соблюдали!
legro
Это не логика, а банальное жлобство!
MACHO086
6 May 2009
доброе время суток .сегодня у нас потеплело включил кондер . оказывается детонация не пропала.сколько я еще проежу на ентой тачке не знаю.но стараюсь что бы не звенело
MACHO086
7 May 2009
а никто не проверял метки.могет цеть както перескочила на зубок
A.S.V.
7 May 2009
MACHO086
Скорее всего появилась бы ошибка. На диагностике сказали что все в норме.
trofimded
7 May 2009
axe.lexx при ускорении на высокой передаче???
NickMur
7 May 2009
ФФ1, 1.6, цепной двигатель. На прогретой машине наблюдается следующая картина, на стоячей машине открываешь капот даёшь и отпускаешь газ, слышно похожее на металлическое цоканье в правой части двигателя, при этом в салоне его слышно еле еле, даже если крутишь двигатель до 4000 об. А вот в движении при разгоне и при переключении с 1 на 2 с 2 на 3 (с 1500 до 3000 оборотов) слышно металлическое стрекотание, такое проявляется не сразу, после двух трёх остановок с интервалом по 30 минут, так же данный посторонний звук может пропасть неожиданно как и появился. Сам "ломаю" голову, что это может быть.
