Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
Сопутствующая информация
Замена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставлен
подвеска, рычаги, стабилизатор, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, пружины
yak40
30 January 2005
639,9K
2,2K
Krassaa
18 May 2006
У меня стук появился через 50000 км., стук слышно впереди-справа при высокой температуре на улице (выше + 20 градусов), звук похож на стук шаровой или рулевого наконечника и только на неподвижной машине при резком повороте руля в лево-вправо. При прохождении ТО у дилера я сказал слесарю про стук, слесарь проверил всю ходовую- все в порядке, он решил что виноват опорный подшипник стойки, подшипника на складе нет, дилер его заказал теперь жду. Сейчас температура + 14, стука нет!
Dar
18 May 2006
Krassaa
Если ВНИМАТЕЛЬНО прочетаешь, то опорные подшипники тут меняли многим, некоторым не по разу. Результат = 0.
Ewg
19 May 2006
dim 15
Попробую отогнуть трубку, о результатах сообщу!
yak40
19 May 2006
Сегодня поменял по гарантии сальние полуоси, левый внутренний, наверно виноват был повышенный уровень масла в коробке, как я ранее писал.
Krassaa
20 May 2006
Dar
Читаю внимательно, но не ждать же пока этот стук вылезет наружу, то что этот стук издает подвеска - факт, дилер должен этот звук устранить, на машине за кучу вечнозеленых не может быть стука тем более в подвеске.
Dar
22 May 2006
Krassaa
То, что этот стук издаёт подвеска - давно известно. Речь о том, что опорные подшипники здесь абсолютно не причём! Если стуко-скрипы пропадают, после замены подшипника - это простое совпадение. "Потревоженные" детали какое-то время молчат.
У меня сначала справа был такой стук - буд-то шаровая крякнула. Появился при пробеге где-то 12 т.км., ближе к осени 2004г..
Поменяли опорный подшипник.
Несколько тыщь тишина. Потом опять - здрасьте!
Смог съездить опять на сервис, где-то через месяц после появления побухивания. Как можно догадаться в день визита этот звук пропал! Менять ещё раз подшипник я отказался.
Молчало ещё пару месяцев. Потом начало поскрипывать, там-же справа. Как сайлентблоки жигулей.
Записался на сервис. Поехал. В день поездки опять тишина! Ездили с мастеровым, чуть-ли не по всему городу. Тишина!
Далее была тишина довольно долго. С полгода.
К осени 2005г. Справа по прежнему тишина, но стало поскрипывать слева.
Поехал на сервис. Мастеровой, ловко извернувшись, при снятом колесе, оббрызгал ВДэшкой левый отбойник.
Май 2006г.. Тишина до сих пор. Хотя многие писали, что и ВДэшка - временное явление. Возможно у меня эти самые отбойники наконец-то "притёрлись".
"Разговорчивость" передней подвески знакома так же и на Шкоде Октавии. Говорят побочный эффект адаптации к рашен дороген.
Хотя это конечно и не оправдание для авто более 20 к.у.е..
FFMAX
26 May 2006
Пробег 8000 км 2004 год. После жалоб на скрипы, стуки в передней подвеске был заменен правый опорный подшипник.Вроде стуки ушли, но скрипы остались.Так как менял проездом в Челябинске вопросов задать было не кому.
Пробег ~ 30000 км 2005 г. жалобы на скрипы стуки и т.д передней подвеске.
Заменен по гарантии правый аммортизатор. На некоторое время стуки пропали.Скрип периодически появлялся.
Пробег 43000 км. 2006г. (гарантия кончилась) стучать стало уже невыносимо.скрипело как на панцирной сетке с толстой теткой камасутру репетировать.
Замена опорного подшипника с подушкой его (вроде так зовется) и двух стабилизаторов задних (я их назвал втулками, но мастер их зовет яйцами).
И оказалось что макс может очень тихо себя вести и на кочках и на гравии. Ни каких шумов и скрипов. Не знаю на сколько этого хватит. Но пока, даже из салона когда забирал, не было такой тишины.
P.S Мастер который все это менял предположил что опорный мне (при первом обращении) не меняли вовсе. А то ли его перевернули то ли смазали.
Krassaa
26 May 2006
Dar
Ну не знаю, уверен что не должно в подвеске ни чего стучать. Был бы это ТАЗ разобрал бы и увидел что там стучит. Но ведь сам туда не полезеш! (все же гарантия, даи кто его знает как там все устроено - литературы ни какой), но стук это признак неисправности, одно дело если это отбойник или трубка кондера- так и черт с ней, пусть стучит, а есле это "итог адаптации к нашим дорогам" и к тому же не удачный? Подвеска как автомат Калашникова - должна работать! А не то каюк. Но все же надеюсь на мастеров, может вылечат стук, сейчас езжу осторожно и жду звонка от дилера на замену опорного подшипника (а вдруг замена поможет?)
Ewg
6 June 2006
Ура По совету dim 15 трубку кондера у бачка охлаждающей подогнул, смазал силиконовой смазкой и скрипа как не бывало. Такого удовлетворения от езды давно уже не получал.
Спасибо. У кого еще что-то скрипит снизу-спереди--советую произвести аналогичнеую операцию.Удачи на дорогах.
Oleg 9495
6 June 2006
ух Господа, тут целая малопонятная история. У меня похоже нечто подобное.
На малой скорости, когда трогаюсь и переключаюсь на вторую раздается короткий, но заметный уху и при закрытых окнах, однократный скрип. Далее-больше. На скорости более 110 слева начало что-то отчаянно свистеть, будто ветер нашел дырку в уплотнителе. Путем экспериментов выяснилось, что свистит что-то в левом переднем колесе (напоминает свист подшипника, который на малой скорости не заметен). Сталкивался ли кто-то из уважаемых с чем-то подобным?
Вопрос усложняет и то, что мне 12го предстоит за пару дней навернуть 1500 и потом обратно. А в сервис удалось записаться только на 8ое.. Ох побаиваюсь я мастерских ручонок..
пробег 12200
dim 15
7 June 2006
пробег 12200
Эх Дружище! У меня похожая проблема, которая меня то же подгружает У меня после 120 начинает свистеть гдето из под торпедо, если открыть водительское окно, то от туда то же свистит , и ещё заметил что когда климат включаешь-то же бывает насвистывает -вот такая история , и ответа пока что ни я, ни на сервесе дать не могут
Alex i
7 June 2006
Oleg 9495
dim 15
Мужики а у меня тоже когда еду на машине мотор шумит, ветер гудит и колёса шуршат!
Поеду к диллеру разбиратся чё это за хрень такая!
Медвежонок MAX-Cимка
9 June 2006
Alex i
Грамотный, ни дать ни взять!!! Или как там - сытый голодному не товарищ!
Коль не свистит - так повезло значит, пока.
dim 15
У меня вот тоже появилось! Вчера заметил, после 80-ти! Вот хреновина!
Это видать после того... Ну, ты видел!
dim 15
9 June 2006
Oleg 9495
dim 15
Юморист-ничего не скажешь! Вот когда эта фигня у тебя у самого вылезет и проедешь с ней хотя бы 100 км.-тогда и полетишь к диллеру(заодно и про колёса ему раскажешь, и про ветер...), а проблемку эту он наврятли решит .Тогда и поймёшь-о чём мы...Удачи!
VitalyV
21 August 2006
Итак.
Итог поездки в НЕЗАВИСИМОСТЬ.
Замена левой задней ступицы по гарантии.
а по поводу воды в поворотниках зеркал поставили в заказ запчасти.(видно быстро расходятся  )
Ну вот и я доездился до сильного скрежета в подшипнике ступицы. Правда пробег 46 тыщ. Стоит на приколе. В пятницу собирался уезжать в очередное путешествие. В планах был Ростов. Придется отложить.
Дилер сказал:
- Ждите запчасти. Две недели это минимальный срок. Но можем за неделю, только заплатите 4300 рубликов.
Я подумал и решил, что лучше покатаюсь на подменом автомобиле. А деньги сэкономлю на поездку.
ALEX_C_MAX
22 August 2006
Итак.
Дилер сказал:
Странно за что 4300 за скорость чтоль???
а машина что не на гарантии??? позвоните в другой салон. Поменяют там где есть.
Это гарантийный случай, мне нашли ступицу сразу, видно просто была в наличии.
VitalyV
22 August 2006
Машина на гарантии. В Омске два дилера, у обоих ступиц нет.
Вот по гарантии и будут вести две недели и больше.
А если хочу быстро, то за наличку привезут за неделю.
alexeef
22 November 2006
AnBlack
поздравляю с 1111 сообщением
SAFari
23 November 2006
Господа, у кого стоит защита Шериф, подскажите какой получается клиренс. А то у меня какая-то странная стоит, совсем другой конструкции.
Alex_B_V
24 November 2006
Моему ФФ2 в декабре исполняется год, пробег маленький 8000, стояла в гараже несколько месяцев после покупки. За время эксплуатации машинкой очень доволен. Но вот есть одна вещь которая стала меня беспокоить а именно: когда перезжаешь через "лежачий полицейский" под днищем машины слышится глухой скрип. Первый такой скрип появился буквально сразу как стал на нем ездить а именно летом, притом он появлялся в мокрую погоду и исчезал когда сухо. Подчеркиваю он слышится только при перезде через "полицейкого", в остальных случаях никаких раздражающих звуков нет. Можно было бы на него наплевать, но мне кажется любой чужой звук признак какого либо косяка в машине или предверием будущей поломки. Друзья, подскажите что это может быть косяк или конструктивная особенность машины. Я спрашивал и владельцов и в самом дилерском центре у манагеров. Говорят или не знаем или можем обнаружить только при осмотре. А поскольку в декабре у меня первое ТО хочется к нему подойти подготовленным, поскольку, сами знаете развитие событий может быть разное. Вполне возможен такой вариант, что они скажут, что я мол наехал на яму и повредил подвеску. А возможно и просто забьют на это дело.
Topa
24 November 2006
Alex_B_V
Сдается мне что ты слышишь скрип дверных уплотнителей.. а это совсем другая тема
Alex i
24 November 2006
Alex_B_V
Скорее всего это всётаки подвеска. Так как дверные уплотнители скрипят в сухую погоду а в сырую или после мойки мочлат.
Oleg 9495
dim 15
Ну как, решили проблему? У меня на машине до сих пор ветер шумит после 90.
dim 15
25 November 2006
Alex i
У меня уплотнители скрипят в любую погоду , кроме передних (которые поменяли по гарантии,остальные ждём...)
Проблему со свистом никто не решил...
Gold-Max
28 November 2006
Спецально лазил под машину вымерял клиренс от самой нижней точки - это защита , 127 мм. получилось
защита шериф
Allmas
28 November 2006
Gold-Max
Вот-вот, потому защиту и не ставил
Без нее меряли - на 3 (!) см больше !
Gold-Max
28 November 2006
Allmas
ставить защиту - личное дело каждого
Миклун
6 February 2007
ВМих
Валера, извини, что-то нынешняя погода не вызывает охоты к перемере мест. Во Владимир пока я не ездец. Завтра надо в Москву - тоже переставлю на четверг, пусть расчистят покамест. Старею
ВМих
6 February 2007
Старею
xaoccasual
22 October 2007
ВМих
P!T
2 December 2007
Всем привет.
Несколько дней назад заметил, что при наезде на полицейские или какие нибудь другие неровности появляется похрустование похоже что впереди, справой стороны. Вначале думал что забился снег и вся проблема в нем. С каждым днем хруст все усиливался, проверил, ни какого снега там нет, все чисто. Сейчас уже хрустит практически постоянно при малейших неровностях дорого... Этот хруст по звуку очень похож на громкий скрип пластика, но знаю точно что дело не в пластике. Ехать в сервис пока нет возможности...
Ни кто не сталкивался, что это может быть?
