Вода в салоне после дождя и не только. (Р)
Я не являюсь владельцем Форда, но вот мой знакомый имеет Фокус Всеволжской сборки и у него возникла одна проблема. Если кто сможет, помогите, пожалуйста!
Дело в том, что в последнее время во время дождя (а лето в Москве сами знаете какое!) в салоне на переднем коврике пассажирского места скапливается вода. И причем не капли! В последний раз после поездки он слил оттуда почти ЛИТР (!) воды. После осмотра "места происшествия" стало понятно, что она сочится откуда-то из-за передней панели - на стенке центральной консоли справа были видны следы подтека воды. До этого момента все было в порядке. С машиной ничего особенного не делали, разве что за некоторое время до этого мыли двигатель, да еще проводили мелкий ремонт бампера после царапины (правда с его демонтажем). Может кто из фордовцев-фокусников не сталкивался с подобной проблемой? Заранее благодарен за совет!
вода, салон, течь, коврик, вода в салоне, дождь, влажность, подтеки, протечка, уплотнитель
TVA
30 June 2004
259,1K
cuzco
20 May 2005
Щели быть не должно , странно что вода не потекла раньше.
У меня была таже проблема, у дилера приклеили без вопросов
Так как я понял, через ентот фильтр вода проникнуть может все-таки.
Интересно, а у тебя точно такие же симптомы наблюдались?
Но все равно придется заказывать клипсы новые (одна из старых надломалась после зимы) и гертетик, да и фильтр заодно замею.
А так спасибо за советы.
Но вопрос у меня пока все же подвешен такого плана: а почему фордовские инженеры не задумали в этой полости какое-нибудь дренажное отверстие???
Может оно там и есть? Сам убежусь в этом тогда, когда эту крышку вскрою.
fishka
20 May 2005
Симптомы были теже - при дожде текла вода на пассажирский коврик, в сервисе четко сказали, что плохо приклеили эту черную пластмассу к стеклу. После повторного приклеивания проблема прошла
Beztuzev
20 May 2005
[Симптомы были теже - при дожде текла вода на пассажирский коврик, в сервисе четко сказали, что плохо приклеили эту черную пластмассу к стеклу. После повторного приклеивания проблема прошла
Маловато они сделали Мокрый фильтр нужно было продать сервис-менеджеру компании или обменять на новый т.к. от него только вред теперь.
Вода всегда найдёт щель или дырочку т.е. проверьте не мокро ли под ковровым покрытием в салоне !!! Если да продайте дилеру право просушить Вам салон.
aeroion
26 July 2005
Ребят, сам приклеил это все на герметик, которым стекла клеют к кузову - все равно вода течет !!!
Что делать ?
NEM0
27 July 2005
В Питере дожди лили,пока я в отпуске был.Коврик был просто ПОЛНЫЙ до верху,а там несколько литров,блин вот фигня:((
МishaL
27 July 2005
У меня тоже самое один раз было.
Смотрю,после ночного дождя пассажирский коврик (корыце) залито водой полностью. У водителя - сухо.
Я,эту воду сначала горстями вычёрповал,а потом смог аккуратно коврик вынуть и слить остатки.Набралось литров 5 -7 ,наверно.
Что характерно - было такое первый раз за 5 лет. Заметил два момента:
- был на редкость сильный дождь,
- машина стояла слегка наклонясь в лево (от наклона дороги)
В чём причина - я так и не понял. С тех пор (месяц прошёл)это пока не повторилось.
Василич
27 July 2005
А я на следующий день после покупки (был очень сильный ливень) открываю радостно дверь и вижу лужу на пассажирском месте!!! Состояние у меня было такое, что в дурдом приняли бы без вопросов.
В итоге дело оказалось в уплотнителе между стеклом и крышкой противопылевого фильтра (его просто не было). Ещё одна возможность попадания воды - место прилегания корпуса фильтра к кузову - крепиться двумя болтами и наверное имеется прокладка (сам не разбирал - не уверен) Других путей попадания воды вроде нет.
dima_spider
28 July 2005
Я так понял что это то самое что было и у меня(см. тему "Кондей начал мочиться").
Так вот я переклеивал и фильтр менял(сказали что так лучьше будет, причем за мой счет).
Так спрашивается почему они на заводе эту щель нормально не заклеивают?
abday
3 March 2006
В общем то вопрос уже задан но есть небольшие пояснения. Течь с левой стороны под фонарем (так мне кажется) потому как там обивка там влажная, ну и просто при сняитии обивки обнаружилась влажная грязь. Но как туда попадает вода обнаружить неудалось, может кто уже сталкивался?
Commics
3 March 2006
Ну вот сам на вопрос и ответил!
Svirid
4 March 2006
Иногда незамерзайка протекает, у меня так было, тоже долго искал откуда течь. Может в этом проблема?
Commics
4 March 2006
Я думаю запах был бы в салоне от не замерзайки - он бы почувствовал...
CD
4 March 2006
abday
Снимите фонарик и посмотрите состояние уплотнителя. Может треснул где, или просто резинка уже старая и дубовая.
Смотреть нужно внимательно, может просто был плохо прикручен.
Beztuzev
19 May 2006
Что-бы Вы к ним приехали лишний раз и заплатили денег
andys
20 May 2006
У меня тоже один раз полный коврик воды налило в сильный дождь. Причем машина тоже стояла под наклоном (правая сторона на тротуаре). Больше такого неповторялось, хотя пластиковая накладка к стеклу приклена неплотно. Может дело в наклоне автомобиля?
Lexaaa
20 May 2006
ДА есть такое дело. Я посадил эту крышку на герметик. Вроде прикратилось. А вобще конструкция дебильная. Там как некрути всеравно туда заливаеться. Надо бы над фильтром какойто водоотток придумать. А то тот который есть не помогает.
Катруся
20 May 2006
Называется эта как в ыговорите плстмассовая штука - обтекателем, НО... у меня он вАще год не плотно прилегал и никакой воды в салоне не было...так что причина может быть и в другом!!!
dima_spider
20 May 2006
Ну вообще насколько я знаю ее еще ЖАБО называют...
Переклеяли мнее ее вообщем тогда и я на всякий случай еще изолентой черной проклеял место стыка - На вСяк Пожарный
Воды не наблюдаеться! Но как я уже говорил Причина у меня была вовсе не в Дожде!!!(см.выше)
Vidok
23 May 2006
Дело в том, что Вам не приклеили бутиловую ленту (прокладка 750мм) между лоб. стеклом и дефлектором либо приклеили по нашему ПЛОХО
Вещь опасная т.к. может выйти из строя подшипник ротора эл. мотора или сам мотор + запотевание стёкол и гниение в салоне
uuww04
24 May 2006
Под кожухом салонного фильтра (тот, что прилегает к лобовому стеклу снаружи со сторона пассажира) есть пластиковый желоб, который должен отводить дождевую и другую воду от попадания на фильтр. Если он сломан или треснут, то вода может попадать в салон через салонный фильтр. Это как раз в районе ног переднего пассажира.
PASH_SPb
24 May 2006
Вчера поменял лобовое стекло. Старое отклеилось. Поменял на новое, потому что старое было с трещинкой.
Когда снимали старое стекло - у меня челюсть отвисла: сервисник нажал на стекло рукой изнутри и оно чуть не упало на капот.
Теперь ничего не течет. Воды на коврике нет, нет скрипов, скрежета от песка, тишина. Стекло менял (в Питере) на Благодатной, 65. Рекомендация - положительная.
Shark
24 May 2006
PASH_SPb скидку дали? Перечень партнеров FFClub.ru предоставляющих скидки по клубной карте.
Collins
24 May 2006
Согласен, дело скорее всего либо в треснувшем или деформированном желобе, либо в неправильной установке чего-либо. У меня с завода не было никакой герметик-ленты между крышкой и стеклом, только резиновая отбортовка. Вода под нее точно попадала! Но по этому желобу она стекает в сторону от фильтра, а далее через дренаж на землю. В салон пока ничего не протекало. Фильтр салонный менял сам два раза.
_OgOgO_
16 August 2006
Сел утром в машинку (FF1 - хетч) и обомлел – коврик переднего пассажира (благо он с бортиками) был почти по кромку полон водой. Поднял его пощупал – под ковром тоже подмокло, причём хорошо.
По ощущениям текло из района дефлектора в ногах пассажира, т.е. видимо из подкапотного.
Ранее в дождь (но не такой ливень) ничего подобного не наблюдал.
ВОПРОСЫ:
1)Текло через воздуховоды? Тогда почему только в ноги переднему пассажиру.
2)Как бороться с этим в будущем, чем, где и как герметизировать?
3)Как грамотно просушить салон (сегодня пока ехал включал печку на полную в ноги)?
Round
16 August 2006
А в районе плафона освещения салона (сверху) обшивка потолка сухая?
vvz2008
16 August 2006
_OgOgO_
+1 то же самое произошло... В районе плафона надо посмотреть, это идея! Заметил, что у меня штатная антенна вращается вокруг вертикальной оси. Видимо это и есть причина в моем случае!
Kurtz2
16 August 2006
Посмотрите, плотно ли прилегает снаружи пластиковая накладка к лобовому стеклу со стороны пассажира (где поводки дворников). Там должен быть герметик. Могло течь через салонный фильтр.
vvz2008
16 August 2006
Kurtz2
Эта накладка т.н. "жабо"?
Kjar
16 August 2006
Да-да, 90%, что через салонный фильтр и течет. Я сегодня пылесосом около литра выкачал из-под переднего коврика. Сейчас силиконовым герметиком залил все щели - жду дождя ))
Besss
16 August 2006
Причина в негерметичности левой части панели под которой стоит филтр салона. Эта черная пластиковая панель в нижней части лобового стекла, которая состоит из двух частей. Половина панели со стороны пассажира должна быть герметизирована и защелкнута на две защелки (два кружка на панели показывают местоположение защелок). Хоть под этой панелью и есть поддон для отвода воды, вода будет накапливаться в поддоне и проливаться на салонный фильтр и далее попадать в салон на коврик, если машина стоит под наклоном (наклон в сторону водителя). Дело в том, что инженеры (мать их так) предусмотрели отвод вод из поддона только в сторону правого колеса (со стороны пассажира). Поэтому, если машина наклонена в левую сторону водителя, вода не уходит в правое крыло машины. Вода собирается в поддоне ближе к центру машину, так как подон имеет форму лодки без кормы. В носу лодки и происходит накопление воды. Опыт показывает, что одного герметика мало.
Вот что сделал я:
Нужно обязательно защелкнуть панель на две защелки. Иначе рано или поздно снова образуется щель. Нужно сделать следующее- взять герметик (желательно автомобильный такая черная липучка, которая не высыхает и может быть использована через несколько лет вторично). Проще всего подойти к продавцам б\у-фар и попросить у них снять с фары эту черную массу. Я это сделал при помощи отвертки и бесплатно.
Эту массу нужно тщательно перемешать путем растягивания и кручения и скатывания в колбаску или шар.
Если старые защелки сломаны, нужно купить новые. Можно оригинальные, а я подобрал от других машин. Если с этим проблема, то просто поставить панель на саморезы.
