Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
Я себе ставим АМЕ-102, по цене около 1200р (в прошлом году) работает без глюков, расстояние до препятствия выдаёт довольно точно, но вот круглые препятствия (трубы) иногда не видит. А как у известных брендов с данной поблемой?
В прошлую субботу делал тонировку. Саму тонировку сделали хорошо, а вот штатный парктроник стал пищать очень тихо. Видимо задели что-то когда заднее стекло тонировали, или возможно обшивку снимали. И теперь не могу разобраться где же он стоит там. Подскажите, если кто знает, чего и где там снимать нужно, чтобы добраться до динамика.
demedroll2008а зачем его снимать? с обратной стороны сверлишь сверлом (какое в комплекте) дырки, затем с другой уже фрезой и всего делов
ford120
Обшивку и боковину задней правой арки сними и увидешь.
ford120Похоже залили когда форточки тонировали
Foсs:
ford120 А тему почитать лень |
64 страницы сейчас в этой теме, фотографий не нашел.
S T I G:
ford120 Похоже залили когда форточки тонировали |
Спасибо огромное STIG.
Люди котрые ставили единую систему "Спарк" 6-8 датчиков, куда втыкать провод на "+" от зажигания в плату предохранителей в салоне в FF2 в дорестайле??? Скажите какой провод надо пунктировать? Весь топик прочёл, нормального конкретного ответа не нашёл!
RITMauto ну и остальным форумчанам, кто в курсе темыУстановил сПАРК-8-M-биЗОНРадость длилась пару часов, начались суровые будни.
Всего четыре вопроса:
1. Как отключить затемнение?
Зеркало ну очень уж темное!. Если учесть что и зад затонирован, ездить дискомфортно.Теперь даже лиц людей не видно.
2. Каждый раз когда нажимаешь тормоз, высвечивается расстояние до автомобиля сзади/спереди,
а цифры в зеркале очень яркие. Ночью просто в глаза бьют на фоне опять же темного зеркала они просто перебивают видимость.
Как их отключить, убавить яркость?
3. Как временно отключить биЗОН (моргание красных диодов) при включении поворотника? (на перекрестках сильно достают)
4. Что за режим программирования P.8?
В целом все по отключению наворотов...
No limits:
Люди котрые ставили единую систему "Спарк" 6-8 датчиков, куда втыкать провод на "+" от зажигания в плату предохранителей в салоне в FF2 в дорестайле??? Скажите какой провод надо пунктировать? Весь топик прочёл, нормального конкретного ответа не нашёл! |
Что, ни у кого не стоит спарк на 6-8 датчиков?
паркмастер уже начал доставать! после установки левый выдавал постоянно 0.4,по гарантии поменяли. зиму отработал неплохо. теперь после нуля градусов такаяже хрень.вышу +5 все задние датчики глючат. поможите люди добрые: есть ли регулировка чувствительности ?
всем привет!народ,поделитесь опытом установки датчиков парковки на ВАГОН рестайл.себе то на хетч я поставил без проблем,а вот с вагоном как то не красиво получается.жду предложений,спасибо!
RITMauto
4 May 2009
bsnow:
RITMauto ну и остальным форумчанам, кто в курсе темы Установил сПАРК-8-M-биЗОН Радость длилась пару часов, начались суровые будни. Всего четыре вопроса: 1. Как отключить затемнение? Зеркало ну очень уж темное!. Если учесть что и зад затонирован, ездить дискомфортно.Теперь даже лиц людей не видно.  2. Каждый раз когда нажимаешь тормоз, высвечивается расстояние до автомобиля сзади/спереди, а цифры в зеркале очень яркие. Ночью просто в глаза бьют на фоне опять же темного зеркала они просто перебивают видимость. Как их отключить, убавить яркость? 3. Как временно отключить биЗОН (моргание красных диодов) при включении поворотника? (на перекрестках сильно достают) 4. Что за режим программирования P.8?
В целом все по отключению наворотов... |
1. Затемнение дает само стекло зеркала. Не отключается. Если зад сильно тонирован, то в сумме действительно может давать слишком темную картину.
2. Есть вариант - отключить этот режим совсем (скинуть провод с лампы СТОП).
Понизить яркость можно уменьшив напряжение подстветки - нужно лезть в основной блок и сделать там одну перемычку (если решите- пишите на наше мыло - проинструктируем).
3. Пока никак. Но сейчас подправляем софт, чтобы можно было по доп сигналу отключать биЗОНа (например или доп кнопкой или от педали тормоза). Для перепрошивку надо нам блок выслать.
4. Р.8 - выход из программирования.
RITMautoПовторю свой вопрос почти месячной давности, на который так и не получил ответа:
На вашем сайте в перспективных разработках числится "Совмещенная система парковки и мониторинга давления и температуры в шинах". Как там обстоят дела? Вроде пора мне что-то уже заказывать: если оно появится в продаже в ближайший месяц-два, то подожду. Или кризис все планы порушил? |
4ETBEPKA:
RITMauto Повторю свой вопрос почти месячной давности, на который так и не получил ответа:
цитата: | На вашем сайте в перспективных разработках числится "Совмещенная система парковки и мониторинга давления и температуры в шинах". Как там обстоят дела? Вроде пора мне что-то уже заказывать: если оно появится в продаже в ближайший месяц-два, то подожду. Или кризис все планы порушил? | |
Сорри, что пропустил этот вопрос.
Эта совмещенная система пока с непонятными перспективами. Есть технические сложности в реализации колесных датчиков, требующие приличных вложений в оборудование.
На данный момент это не очень рационально.
кто поставил задний парктроник Valeo? дайте инфу плиз. по поводу устранения неисправностей парктроника, т.к. на заводе поставили именно
(Ford Parking Aid Module 3M5T - 15K866-AD;
VALEO - 601.905 - GERMANY
HW02 SW06 CODE08
190705f/2/03/11
0519600974)
В общем тоненько (гораздо выше чем в обычном режиме) долго (секунд 5-6) пищит и после не работает.
Заранее благодарен. а то бъемся в соседней ветке с неисправностями, а инструкций не отыщешь!
Глюки парктроника
LeXXKazan
8 May 2009
а кто нибудь знает от чего зависит чувствительность парктроника? поставил себе AME 269R...в магазине сказали не плохой, сегодня поставил, паркует к большим препятствиям хорошо, а вот бордюры в упор не видит...что мне не очень нравится
датчики на них универсальные если попробовать заменить на какие нить более чувствительные или можно в блоке настроить чувствительность??
LeXXKazan:
а кто нибудь знает от чего зависит чувствительность парктроника? поставил себе AME 269R...в магазине сказали не плохой, сегодня поставил, паркует к большим препятствиям хорошо, а вот бордюры в упор не видит...что мне не очень нравится датчики на них универсальные если попробовать заменить на какие нить более чувствительные или можно в блоке настроить чувствительность?? |
Что касается обнаружения бордюров - зависит от диаграммы датчиков (как правило неизвестны) и установки их на автомобиле (высота, угол наклона). При одной и той же чувствительности датчиков обраужение бордюров может быть различным.
Чувствительность проверяется на линии датчиков на какие-либо небольшие предметы (например на вертикальный столбик).
RITMauto
высота 53 см, наклона нет, стоят вертикально. Может тогда будет смысл поставить регулировочные кольца из комплекта и направить немного вниз?
про проверку чувствительности не понял...можно поподробнее?
No limits:
В Гем моделе, там где и предохранители есть зелёный большой разьём. В нем есть провод Зелёный с белой полосой, на нем появляеться+ при включении зажигания, подключитесь к нему. желательно конечно прозвоните .
LeXXKazan:
RITMauto высота 53 см, наклона нет, стоят вертикально. Может тогда будет смысл поставить регулировочные кольца из комплекта и направить немного вниз?
про проверку чувствительности не понял...можно поподробнее? |
Ну можно попробовать наклонить их вниз конечно.
Вот тут -
парковочный калькулятор
А действительную чувствительность можно просто проверить реакцией парктроника на стандартные препятствия.
Столбик диаметром 10см должен видеться не менее чем с метра, человек примерно с 1.3-1.5, другой автомобиль с 2-2.5м
Подскажите,кто понимает...
Сегодня заглючил один из датчиков,орет на постоянную,как будто препятствие перед самым носом.
Пробовал его промыть с внешней стороны-не помогло
Отключил...
Его на помойку или как-то можно востановить?Отдельно они продаются?
Заранее всем спасибо.
mahovik:
Подскажите,кто понимает... Сегодня заглючил один из датчиков,орет на постоянную,как будто препятствие перед самым носом. Пробовал его промыть с внешней стороны-не помогло Отключил... Его на помойку или как-то можно востановить?Отдельно они продаются?
Заранее всем спасибо. |
Датчики не чиняться, отдельно продаються, глючат в основном изза попадания воды!
bsnow:
1. Как отключить затемнение? Зеркало ну очень уж темное!. Если учесть что и зад затонирован, ездить дискомфортно. |
Заклей чем-нибудь непрозрачным 2 дырочки на нижней кромке зеркала, это датчики.
ARCHIK
Спасибо,я так и думал.Как раз целый день дождь лил,вот он наверное и крякнул.
financier
13 May 2009
Привет. Жена получает права, пришлось самому провести операцию под кодовым названием "Установка парктроников"
Возникшие сложности:
1. провод на фонарь заднего хода не желто-зеленый, а оранжево-зеленый;
2. землю найти сложно, т.к. машина везде покрашена, а скоблить краску нежелательно. Решение простое - врезаешься в черный провод.
Устанавливал в молдинг, при этом, поскольку зад у ФФ2 поднят высоко, ставить sho-me, stell-mate или ame не стал, решил ParkMaster.
Чтобы не портить внешний вид салона датчиком - установил модель только с бипером (в Южном порту обошлось 2800, хотя есть подозрение, что меня кинули).
Если кому лень ставить самому - помогу с установкой (только 4-ех датчиковые парктроники) по следующим ценам:
- модель с датчиком 1500
- модель с бипером 1000
Кстати, я взял запасной комплект из 4-ех датчиков диаметром 20, 3 из них могу продать по 700 рублей за штуку (датчики черного цвета, их можно красить)
MAX351тут
я расписал как ставил на вагон
Alex-789спасибо за инфу
,меня как раз интересовал вопрос установки самих датчиков(там просто есть отмеченные штатные места и эти места не там где ты сделал), а вернее пластиковый там усилитель бампера или нет?получил исчерпывающий ответ!спс!
Скажите, есть ли на STшном бампере метки мест под парктроники?
