Отделка центральной консоли
Как и многим на этом форуме мне НЕ НРАВИТСЯ псевдодеревяшка в Гие вокруг магнитолы. Где можно найти такую же псевдоаллюминевую панельку?
Может кто уже менял...
передняя панель, центральная консоль, отделка панели, отделка консоли, стайлинг
Chaynik
28 September 2005
407,4K
1,7K
СеданщеГ
21 April 2009
vadyunia
Почему НЕудачной,поясни чтоб ошибок не совершил,сегодня красить буду.
vadyunia
21 April 2009
Просто с балончика красил, сначала обезжирил, потом покрывал грунтом, потом краской и лаком.
Во первых нужно в нормальных условиях красить, а не как я ночью, на балконе, под лампой
Во вторых нужно саблюдать время и терпение между слоями, чтобы деталь успела высыхать,чего у меня не было использовал фен
В третьих при использовании фена оч сложно ограничить деталь от попадания инородных предметов на неё ПЫЛИ , да и говорят что сама по себе краска из балона создает пыль, лучше краскопультом наверное красить! Не знаю как на темных тонах это отразиться, но вот на серебре оч хорошо видно все косяки!
В четвертых не нужно наносить слишком много слоев!!! Я делал так 3 слоя грунта, 2 краски, и 2 лака!
В этом деле главное терпение и аккуратность и все получиться!
mag 74 желаю удачи с покраской
Ну и потом, всегда же можно заново перекрасить
СеданщеГ
21 April 2009
vadyunia
Так это значит одним вечером не обойтись?даже при условии грунт краска и без лака.
vadyunia
21 April 2009
Silver_Age
mag 74 ну думаю смотря какой грунт и краску использовать, но скорее всего нет, если бы я, по тому, что написано на балончиках все делал, у меня 2-ое суток бы ушло А так часа за 3 все сделал!!
No Name
21 April 2009
Вчера по случаю прикупил рамку от Титаниума немного бывшую в пользование,установил без особых проблемм,но как мне показалось образовалась щель...будет время,попробую переставить магнитолку,но не уверен,что данные манипуляции помогут.или помогут?
Шпал128
21 April 2009
mag 74 да лака и невидно,впринципи чево я и хотел лак мне нужен был только для тово чтобы можно было легко очистить от загрязнений и чтобы грязь невъедалась
$atyr
21 April 2009
mag 74
Когда красил решетку радиатора, решил сделать за 1 вечер. Т.е. на баллончике написано что можно красить с интервалом в 15 мин. В итоге после 3х дней экспериментов (два раза снимал краску ацетоном) пришел к выводу что между слоями должно пройти не менее 3 часов. Между грунтом и краской не менее 12 часов.
No Name
21 April 2009
места выделеные красным,для меня стали спорными
Если брать в целом,то дневное впечатление рамки от титаниума на меня не производит особых впечатлений,зато вот вечером - возникает позитиФФ
Silver_Age
21 April 2009
no name
а если еще добавить рамку кнопок и бардачок от титаниума? А?
No Name
21 April 2009
Silver_Age
Рамку кнопок - фотку покажЪ?
это Хто?
Silver_Age
21 April 2009
no name
воть
No Name
21 April 2009
Silver_Age
БардачОк - это тот который в левом верх.углу?
Отпиши в личку по поводу цены на рамку кпопок?
Silver_Age
21 April 2009
no name
бардачок ставится в нишу где прикуриватель на фотке слева в верху
No Name
21 April 2009
Silver_Age
это чревато переносом прикуривателя,что в мою концепцию не вписывается...
Про рамку кнопок ты мне так и не ответил в лчику
vadyunia
21 April 2009
no nameпривет! Я когда себе консоль менял, то тоже встал вопрос о переносе прикуривателя, вопрос решил вот так:
на мой взгляд очень даже эргономично смотрится,тем более не курю
Есть конечно вариант с пепельницей и прикуривателем вместо бардачка, но не знаю, есть ли титаниум!
vadyunia
21 April 2009
и еще
vantus
21 April 2009
vadyunia
а проводку как тянул?
vadyunia
21 April 2009
vantusпривет!
Проводку сначала удлинил,методом пайки, провода 3мм сечением, нужно где то 1 метр,потом высверлил дырку под подлокотником и вытянул их, протянув под центральным тоннелем!
Там все оч легко делается, самым сложным было вытащить личинку прикуривателя из штатного места, пришлось по возиться , а потом все само собой стало ясно и понятно!
Чтобы снять прикуриватель нужно сначала снять накладку возле левой ноги пассажира, там саморез закрыт заглушкой,снимается оч легко!
No Name
21 April 2009
vadyunia
спасибо огромное...НО
1). Примерно на этом месте буду выводить Аукс для аЙпода - конечно впринципе и зарядка там для него не помешалаБЫ,но тут встают противоречия со 2-ым пунктом
2). Достаточно часто требуется заряжать навигатор,его зарядки хватает не более чем на 2 часа,тянуть к стеклу такой провод не представляется никакой возможности,посему бардачок и перенос прикуривателя отменяется
vadyunia
21 April 2009
no name все понятно. но если все таки есть желание, то можно попробовать заморочиться пепельницей с прикуривателем в одном кармане! С этим вопросом советую обратиться к Silver_Age
Silver_Age
21 April 2009
vadyunia
сваю ниатдам
vadyunia
21 April 2009
Silver_Age:
vadyunia
сваю ниатдам
все зависит от предложенной цены:D
nailss
22 April 2009
Кто-нибудь шпоном покрывал панель магнитолы?
No Name
22 April 2009
сваю ниатдам
мы пойдём другим путём
Che Guevara
22 April 2009
Хочу свое псевдодерево обтянуть пленкой, либо серебристо-серой, либо черный мат.
Думаю винил будет Оракл, т.к. вродь везде им обтягивают машины и т.д. Кто-то может уже делал, советам был бы рад!!!
Shagron
22 April 2009
no name
Я провод для GPS убрал внутрь торпеды. Но не хотел резать никаких проводов. Для этого купил разветвитель розетки. Выглядит как фишка всталяющаяяся в прикуриватель от которой на проводах идут 2 розетки в пластиковых корпусах. Стоит по моему 200р. И купил 2 автомобильные клипсы, которые соединяют провода без разрезания. Подключил к штатному проводу прикуривателя, провод вывел через воздуховод. Саму конструкцию обмотал мягким скотчем и закрепил стяжками под накладкой у ног пассажира. Теперь всегда есть питание для GPS, свободная розетка и не болтаются провода в салоне никакие.
Место переноса розетки под подлакотник очень неплохое, но я бы сместил его в сторону пассажира, так гармоничней будет.
nailss
23 April 2009
griffin258
23 April 2009
Куплю рамку овал+климат или меняю на квадрат+климат.Комплектация Титаниум (под карбон).
Silver_Age
23 April 2009
griffin258
в тему Куплю с такими сообщениями нужно
ANDRON59
25 April 2009
Вот бампер красил и консоль в Пантер Блэк сделал оч нравиться а накладки на руле это винил
Тюнинг интерьера ч.2
Стайлинг, внешний вид FF2
Упаковка от ST
Спойлер на седан
