Turbo на ST/RS
5 years
10
Информация собрана при поддержке Sensay
Вся информация по тубонаддуву Ford Focus ST
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУРБИН ТУРБОКОМПРЕССОРОВ
турбина, турбонаддув, двигатель 2.5т, 2.5, 225лс, турбокомпрессор, ремонт турбины
Sensay
12 October 2009
Turbo на ST/RS
462,6K
3,3K
Севастьянов Андрей
26 March 2009
VIKMIR
да уж, интересно.
скиньте потом, если не затруднит результаты.
особенно интересует ресурс...
nlo28
3 April 2009
Всем привет! Помогите советом люди добрые.
У меня турба на стоке и с чиповкой (пофигу как) дует не больше 0,4 бара, а должна вроде как на стоке только дуть 0,8.
У машины пробег всего 20000км.
Может кто-нибудь знает в чём может быть проблема, уж не конец ли турбине пришел так рано?
P.S. Всегда давал остыть турбине минуты две-три после езды.
Кстати, может кто знает ХОРОШИЙ сервис в Москве где турбину мою посмотреть могут, диагностику провести? - про сервис в личку пожалуйста.
Yaro
3 April 2009
nlo28
Похоже это электромагнитный клапан, поройся поиском, тут многие его меняли. Меняется просто, стоит недорого.
Eclipse_SEver
11 April 2009
VIKMIR
Точное название турбины можешь сказать???
какой вест гейт и на скоко мм? тока еще скоко дуть хочешь?)))
hak
11 April 2009
VIKMIR
golovku bloka i blok sam meniali??? skoka turba po den'gam vishla?
Eclipse_SEver
11 April 2009
hak
у моих поставщиков
турбина 1000
гейт от 250-450
колектор 600
А мне тут недавно давали ссылку на турбо кит и там ценник на все тоже самое 3250
Eclipse_SEver
11 April 2009
Zubilist
Самый лучший мозг который я видел и юзал это АЕМ на Эклипс он ставится как родной как на СТ я пока не знаю!
но ваши же мозги шьются чего боятся то???
hak
11 April 2009
da proshivaetisa , a kto u nas v rossii budet karti pisat' pod takuu turbo???
Yaro
11 April 2009
Eclipse_SEver
3071R в представительстве гарет стоит 42 т.р, в вашем списке вы забыли про даун-пайп, нулевой фильтр с холодным забором воздуха, трубки и фиттинги. В итоге у Вас не сильно дешевле получится, чем у американцев. Но там полный кит, готовый под вольвоский мотор.
Вот ссылка на турбокит http://www.atpturbo.com/Merchant2/merchant...egory_Code=VC30
Проблема с ними одна, они высылают только на зарегистрированный адрес кредитки, следовательно надо либо домой везти, стоимость доставки до Москвы 450 долларов (ТNT) и попадать на таможню, либо иметь человека, кто в штатах проплатит этот кит.
Я приводил ссылки на этот сайт несколько страниц назад. Есть также киты на базе 2871 или 3076
hak
11 April 2009
a chto est' vozmojnost' privezti s ebay ??? ^^)
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p3...-All-Categories
kvint23
11 April 2009
Yaro
я считал Виктору доставку с ебея Гаррета30 со всеми приблудами, короч полный кит, выходит около 160000 (если очень хорошо поговорить с парнями, кто возит). мне кажется дешевле будет купить тут у нас турбину, сделать в u-power коллектор и даунпайп.
Yaro
11 April 2009
kvint23
Доставка для меня была бесплатна, но позавчера, когдя я собрался оплачивать 2871R, они отказались принять платеж, так как адрес карты не совпал с адресом доставки , причина - частое мошенничество с кредитными картами, а сумма заказа немалая.
kvint23
11 April 2009
VIKMIR
а от вестгейта патрубок какой-нить уводили куда-нибудь, или у него все выхлопные газы неимоверной температуры в подкапотное пространство уходят??
Yaro
11 April 2009
вот ссылочка на коллектор из штатов http://www.atpturbo.com/Merchant2/merchant...egory_Code=VC30
kvint23
11 April 2009
а не проще было в даунпайп вывести? на производительности вроде не должно отражаться
Eclipse_SEver
12 April 2009
Yaro
с атп можно привезти все что угодно!
Впуск я бы сделал по другому и не покупал бы этот холодный впуск как по ссылке тут давали!
скоро покажу как выглядит весь впуск 2,5 дюйма на СТ с блоуоффом!
kvint23
12 April 2009
парни,объясните толком, почему у нас на рейс+ к верхам давление падает? производительности нехватает?
VIKMIR
12 April 2009
kvint23
Турбинка маленькая. Она просто не в состоянии на высоких оборотах надуть в двигатель высокое давление. Зато для повседневной езды самое то. Подхватывает с низов.
kvint23
12 April 2009
нада делать твин)))
VIKMIR
12 April 2009
kvint23
Места мало. Я уже думал.
kvint23
12 April 2009
ну 28 гаррет на шарикоподшипнике тоже хороший вариант будет, или какую-нить твинскрольную турбу лучше, например от эвика
Zubilist
21 April 2009
VIKMIR
турбина заменена по гарантии? на сколько мне известно - турболаб дает гарантию на свои изделия!
И еще, Виктор, если есть что рассказать, поподробнее, что случилось с турбиной? мы просто такую же сейчас вкорячиваем в субу и в бмв! как можно развернутее) заранее спасибо
Севастьянов Андрей
21 April 2009
что то мне не понятно. почему при таком НЕ критичном давлении что либо разрушается (загремело и потекло масло).
А Вы турбину НОВУЮ ??? ставили на свой двигатель.
Да и не совсем понятна цель обкатки ТУРБИНЫ.
Несколько лет эксплуатирую турбомоторы, а такое слышу (читаю) впервые...
её ставят, мотор заводят и все, вперед на настройки на стенде ( если был произведен какой то тюнинг)
turbolab
23 April 2009
Причин неисправностей ТКР очень много. Может штук 20 или больше.
Можно посмотреть ссылки:
Вполне верояно, что сам ТКР исправен, но не правильно организован слив масла или слишком выссокое давление на подаче (не должно превышать 5 бар). В любом случае до проведения экспертизы ничего сказать нельзя.
До ее проведения все сказанное - пустая болтовня...
вот ссылки.
Yaro
23 April 2009
я спалил давно турбину по неопытности установщиков (ну или мне спалили ее), так как был изгиб трубки слива масла, и слив происходил не под правильным углом.
Севастьянов Андрей
23 April 2009
будет интересно узнать мнение (позицию) тех кто её собрал\построил.
мне реально интересно, я не ёрничаю
Shtrossel
24 April 2009
на kugu надо так сделать)) вот это пуля стала бы!!
Севастьянов Андрей
24 April 2009
VIKMIR
давление поднимать до мощности?!
а если мощность будет недостигнута???
какое то не совсем понятное определение, наверно Вы все же хотели сказать что до определенного давления, а мощность...уж какая получится после настройки мотора
Zubilist
24 April 2009
VIKMIR
По гарантии сказали - Не правильная установка и эксплуатация
есть информация, что по гарантии вам отказа небыло, зачем тогда так говорить - непонятно.
ждем экспертизы.
24 April 2009
VIKMIR
Не помню, вы прокладку головы меняли? А то стоковая имеет свойство очень быстро заканчиваться при повышении мощности. Я бы поставил как минимум новую, прежде чем экспериментировать
